TX-P42GW20 USB-Stick und Filme
Loeckchen
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 13:04
hallo,
ich habe einen tx-p42gw20 und einen usb-stick.....nun moechte ich filme ueber einen der beiden usb-anschluesse am fernseher ansehen, aber er erkennt das format (*.avi) nicht, in der anleitung des fernsehers steht auch nichts......weiss jemand rat ?
gruss looeckchen
bowieh
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 16:29
und was ist in dem *.avi drinnen ?
MPEG2-PS und DivX in AVI wird abgespielt.
Beim Fernseher ist eine CD dabei mit der kompletten Anleitung, auf Seite 58 und 87 findest du die infos.
Loeckchen
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 16:37
zuerst einmal danke der antwort, aber:
was meinst du mit +.avi > drinnen ?
da war keine cd beim fernseher.
mit den beiden seiten im handbuch seite 58 und 87 komme ich nicht zurecht.....ich sehe im pc nur die datei zb. fussball.avi
also muesste der fernseher es doch abspielen...oder nicht ?
gruss loeckchen
avter
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 18:02
Ist der Stick FAT formatiert? Soweit ich weiss schluckt der TV kein NFTS.
Loeckchen
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 18:11
ohhhh shit......gar nicht dran gedacht......gleich mal nachsehen......und wenn es nicht passt neu formatieren.....
Loeckchen
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 18:12
ist okay...fat 32 formatiert......
bowieh
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 20:13
AVI ist die Verpackung und drinnen ist dann Bild und Ton.
Als Bildformat kann der Fernseher nur DivX
Entweder beim Händler reklamieren, oder auf der Panasonic Hopmepage runterladen.
Loeckchen schrieb:
fussball.avi
Nein, siehe oben
Dubai-Fan
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 21:51
wieso soll er eine CD mit der BdA als pdf reklamieren,wenn beim GW20 eine vollständige BdA auf papier dabei ist, oder ist das bei euch in DE nicht so?
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2010, 21:52 bearbeitet]
bowieh
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 07:55
beim GW20 ist sie dabei ?
Beim VT20 ist nur mehr die Kurzanleitung gedruckt und die komplette Anleitung als PDF auf CD dabei.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 10:34
bei meinem GW20 in der CH war ein dicker packen BdA's in allen möglichen sprachen dabei.
Loeckchen
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 10:58
mal aufklaeren,
eine ausfuehliche bedienungsanleitung ist auf papie dabei, keine cd.
der usb-stick wird erkannt, wenn ich ihn bei divx auf der homepage anmelde und mir eine datei auf den stick ziehe (die vom fernseher erkannt wird), die *.avi dateien mit einem divx konverter (oder so aehnlich) umwandeln......erst dann werden sie auf dem stick erkannt........:-((
auf eine festplatte keonnen nur (sie wird vom fernseher ersteinmal formatier und kann vom pc nicht mehr gelesen werden)......sendungen aufgenommen werden die nicht analog sind.....muss also in hd qualitaet sein.......:-(
so hatte ich mir das nicht vorgestellt.....werde mir ueberlegen meine festplatte mit film an den pc anschliessen und dann per hdmi kabel in den fernseher
lg und ein schoenes we......loeckchen
Alf-72
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 11:06
Das ist nicht korrekt... ich nehme fast ausschließlich SD Sendungen auf... ohne Probleme
bowieh
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 11:13
ok
halt ich für ein Gerücht. Es gibt DivX Kauf Videos mit DRM, da muss der Fernseher mit dem DivX Code registriert sein.
DivX ohne DRM wird auch so abgespielt.
Die Platte muss nur für TV Eigene Aufnahmen formatiert sein.
"Nicht Analog = HD" wer hat dir den Blödsinn erzählt ?
nimm eine ExFAT oder FAT32 formatierte Platte, kopier ein paar DivX Filme drauf und der Fernseher wird sie spielen.
Gute Idee, oder einen Mediaplayer kaufen, beides wird sicher einfacher gehen.
Loeckchen
#14 erstellt: 19. Dez 2010, 15:41
wahrscheinlich ein missverstaendniss von meinerseits....wenn ich eine (vom fernseher formatierte) festplatte anschliesse, dann kann ich kein analoges program zb ard aufnehmen.....gehe ich auf ein hd program...dann geht es...oder mache ich da einen fehler ?
gruss loeckchen
Alf-72
#15 erstellt: 19. Dez 2010, 16:51
Nicht analog = digital != HD
Digitales TV kann SD oder HD sein... beides kannst Du aufnehmen (außer HD+ ).
Loeckchen
#16 erstellt: 19. Dez 2010, 17:03
versteh ich jetzt nicht......warum kann ich ein digitales (hd > zdf hd) programm (sendung) aufnehmen und ein analoges (zdf) nicht ?
der fernseher macht es auf jeden fall nicht.
gruss loeckchen
Alf-72
#17 erstellt: 19. Dez 2010, 17:17
Analoge Signale können nicht aufgenommen werden... das unterstützt Panasonic nicht (steht auch in der Anleitung). Du kannst nur digital ausgestrahlte Sendungen aufnehmen (über die DVB Tuner). Dabei ist es egal ob diese in SD oder HD Auflösung ausgestrahlt werden.
Loeckchen
#18 erstellt: 19. Dez 2010, 17:52
Okay.....danke.....das versteh sogar ich.....
gruss loeckchen
TX-P42GW20 + Netgear WLAN-Stick
Mr.Chicken24 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
PANASONIC TX-P42GW20 erkennt USB-Stick nicht
banditos1200 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
TX-P42GW20: Mediaplayer nimmt nur USB-Stick und keineHDD?
Mohses77 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20
Udo6747 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  3 Beiträge
ulf2010 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
TX-P42GS21 & USB-Stick
zx81hw am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
keine Videos über USB-Stick
wersianos am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
TX-L37GW20 vs. TX-P42GW20 ?
-Odyssey- am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
TX-P42GW20 3D fähig?
sputnick82 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
aldotoni am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.565
