Kabelempfang mit TX-P50G20
leo2a6
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 08:32
Hallo liebe Gemeinde,
Bin dank diesem Forum auf den Panasonic TX-P50G20 gestoßen und nach langen Überlegungen und weiteren Recherchen habe ich diesen gerade bestellt!
Eine Frage hab ich noch offen. Empfängt jemand von euch mit diesem Fernseher digitale Programme von Kabel Deutschland?!
Kann jemand was zu der Qualität berichten? Oder soll ich lieber einen separaten Receiver von Kabel de mieten?
Möchte eigentlich nur die Programme in Digital empfangen und die öffentlichen in HD.
Würde gerne die Bestellung gleich auslösen. Weiß aber nicht was ich alles bestellen soll!
Bitte um eure Unterstützung.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 10:20
der interne DVB-C HD tuner der Panasonics ist sehr gut. ein externer receiver also unnötig.
http://www.kabeldeut...digitale-sender.html
da die privaten bei KD anscheinend unverschlüsselt sind, brauchst du erst bei einem upgrade auf KD Home zusätzlich noch in KD CI+ Modul.
http://www.kabeldeut...gitaler-empfang.html
besser wäre es vom komfort her nur, wenn du gleich den HD recorder von KD nehmen würdest. der G20 kann zwar auf eine USB festplatte aufnehmen, aber während dieser zeit kannst du keine anderen Quellen auf dem tv gucken. alle anderen tuner und alle eingänge sind also gesperrt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Dez 2010, 10:55 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 14:18
Verwechselst du das vielleicht mit Kabel BW? Bei KD sind die privaten Sender jedenfalls verschlüsselt.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 15:22
kenn mich da nicht so genau aus bei KD, aber bei der von mir verlinkten senderliste steht ja " Frei empfangbare digitale Sender " und das heisst ja eigentlich unverschlüsselt und die privaten sind da ja auch zuoberst in der liste.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Dez 2010, 15:24 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 10:35
Deine Verlinkung der "frei empfangbaren Sender" bezieht sich bereits auf einen kostenpflichtiges digital Abo bei KD. Die privaten Sender in digital sind bei KD ohne ein kostenpflichtiges Abo nicht zu empfangen und verschlüsselt. Der TE muss also zwangsläufig ein digital Abo abschließen. Den damit verbundenen und mitgelieferten Receiver dann in den Keller stellen. Für die Smartcard ein Alphacrypt Modul kaufen und beides zusammen in den CI-Slot vom TV. Für weitere Infos in den einzelnen Foren dort die FAQ, sowie die Sufu nutzen. Ist schon alles hundertmal durchgekaut worden.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 11:33
na gut, aber warum wird noch ein receiver geliefert und warum soll ich ein Alphacrypt kaufen, wenn KD jetzt ja selber ein CI-Modul anbietet?
man kann doch bei KD das digitale grundpaket bestellen und für 79 Euro noch das KD CI+ Modul und gut is.
ist doch etwa dasselbe wie bei uns in der CH bei Cablecom, nur müssen wir für das grundangebot von 55 sendern nach kauf des CI-Moduls monatlich nichts mehr extra für digi-tv bezahlen.
na egal. die frage des TE war ja eigentlich, ob der externe receiver besser ist wie der DVB-C tuner des pana und dem ist ja nicht so.
KD HD receiver für 169.-- vs. CI+Modul für 79.-- und bei beiden noch die 2.90 drauf für digi-tv.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2010, 11:38 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 18:47
Weil bei einem digital Abo automatisch ein digital Receiver und dazu passend eine (wichtige) D02 Smartcard mitgeliefert wird. Damit kannst du nun, auch wenn du kein TV mit DVB-C Tuner hast, digitale Programme empfangen. Hast du einen TV mit (HD) DVB-C Tuner, benötigst du den Receiver nicht. Aber da kein TV zertifiziert ist, benötigt man nun für diese Smartcard ein (Entschlüsselung) Modul. Und welches, richtet sich dann nach Verschlüsselungsart, vorhandene Smartcard und nach CI (+) Slot vom TV.
]man kann doch bei KD das digitale grundpaket bestellen und für 79 Euro noch das KD CI+ Modul und gut is.
Nein, eben nicht. Dieses Modul mit der dazugehörigen Smartcard funktioniert nur in einem CI+ Slot. Und im Augenblick gibt es nichts bei KD wofür man ein CI+ Modul braucht.
KD HD receiver für 169.-- vs. CI+Modul für 79.-- und bei beiden noch die 2.90 drauf für digi-tv. :D
Bevor man sich diesen HD Receiver kauft, sollte man sich dann lieber, für einen geringen Aufpreis, einen PVR anschaffen. Dann kann man zusätzlich auch noch aufnehmen. Und zum CI+ Modul/Smartcard habe ich schon etwas geschrieben. Also immer erst genau informieren, sonst führt das nur zu Verwirrungen bei diesem sowieso nicht ganz einfachen Thema. Ist nicht bös gemeint, gelle
[Beitrag von rura am 16. Dez 2010, 18:58 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 21:43
oooch...ist das komplizert bei euch.
bei unserer Cablecom geht's so. neuer, CI+ fähiger tv bekommt eine Digicard, also CI+ Modul + Smartcard gepairt für einmalig Fr. 99.-- und für das grundangebot von 55 programmen. es entstehen keine weiteren, monatliche kosten. weitere senderpakete können natürlich dazugebucht werden. wir bekommen also nicht auch noch einen receiver dazu, der dann im keller vertstaubt.
TV besitzer ohne CI+ können entweder einen HD Receiver kaufen oder mieten, oder einen HD recorder nur mieten.
aufnahmen bei den Panasonics auf USB festplatte geht bis jetzt auch ohne einschränkungen mit allen sendern. die privaten in HD sind ja bei uns auch nicht im kabel.
ich selber nutze die Digicard in einem GW20 und das funktioniert einwandfrei in bester bildqualität. was einfach manchmal nervt, dass sich die karte beim einschalten des tv's ab und zu mal authentifizieren muss, was dann eine kurze wartezeit zur folge hat, bis bild und ton kommen.
rura
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 23:03
Dubai-Fan schrieb:
oooch...ist das komplizert bei euch. ;)
Nee, ist genauso wie bei euch
Ist bei KD auch so, nur der Preis ist ein anderer Voraussetzung ist, dass der TV einen CI+ Slot hat. Dann kann man auch das Ci+ Modul mit entsprechender Smartcard von KD kaufen.
Genau wie bei uns
Dubai-Fan
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 23:10
ach so, dann hab ich das falsch verstanden. der receiver muss also nur in den keller, wenn ich da die smartcard rausnehme und in ein Alphacrypt light verfrachte.
wenn ich von anfang an ein KD CI+ modul kaufe, entfällt das, richtig?
bei unserer Cablecom geht das eben gar nicht, da die smartcard immer mit dem receiver, recorder, oder dem CI+ modul bei der ersten inbetriebnahme gepairt, also verheiratet wird. die karte funktioniert also nur in dem gerät, womit es auch geliefert wurde und auf keinem anderen. Alphacrypt würde also gar nicht funktionieren,
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2010, 23:12 bearbeitet]
rura
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 23:24
Ein CI+ Modul incl. der dazugehörigen Smartkarte funktioniert nur in einem CI+ Slot. Da der TE ihmo keinen CI+ Slot am TV hat, kann er dieses Modul auch nicht nutzen.
bei unserer Cablecom geht das eben gar nicht, da die smartcard immer mit dem receiver, recorder, oder dem CI+ modul bei der ersten inbetriebnahme gepairt, also verheiratet wird. die karte funktioniert also nur in dem gerät, womit es auch geliefert wurde und auf keinem anderen. Alphacrypt würde also gar nicht funktionieren, :D
Das ist bei uns nicht so. Eine D02 Karte zB. funktioniert im gelieferten Receiver genau so gut, wie in einem TV, oder einem anderen DVB-C Receiver mit CI-Slot. Man braucht nur immer das richtige Modul für diese Smartkarte. Aber damit soll es dann auch genug sein. Der TE muss sowieso selber entscheiden.
[Beitrag von rura am 16. Dez 2010, 23:30 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 23:35
nee du. alle Panasonic 2010er modelle haben einen CI+ Slot und somit auch der G20 des TE.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2010, 23:37 bearbeitet]
rura
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 23:49
Na dann kann er natürlich das CI+ Modul/Smartcard von KD ordern
Dubai-Fan
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 23:54
sag ich doch. ein G20 ist einfach ein GW20 ohne sat-tuner und der hat ja auch CI+.
Panasonic TX-P42GW10 Kabel digital empfangen
roger111 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  11 Beiträge
HD Kabel Deutschland mit Panasonic tx p42x10e
Coco100 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  5 Beiträge
Frage zum Panasonic TH42PX8 und HD-Programme
Vernie am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland, TX P46GW20 -- CI+ Modul oder HD Receiver?
slained am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic TX-P 42S 10E und Ard Hd schauen?
simptrix am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  22 Beiträge
TX-42GW20 Receiver Qualität
pittner am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  14 Beiträge
Panasonic TX P42U10E Empfehlenswert ?
Santini-Air am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P50U30E Erfahrungen
wackaman am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  386 Beiträge
Panasonic TX-P46GW20 und DMR-EH575 Recorder
ulm1846 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42X10 Firmwareupdate?
Stefanb20 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
