| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic GW20 Eingangssignal selber einstellen? | |
Panasonic GW20 Eingangssignal selber einstellen?+A -A |
BxBender
erstellt: 14. Dez 2010, 22:14
Hallo. Ich habe den 37 Zöller LCD GW20 von Panasonic gekauft. Dazu passend einen LG BD550 Blu-ray Player. Der spielt u.a. auch super alle MKV Dateien ab. Nun habe ich jedoch ein Problem. Und zwar gibt es Daten, die laufen mit 24 Bildern ab. Ich kann im Player selber für 1080p Material 24 oder 50 Hz fest einstellen. Der Bildschirm hat bei mir eine Autoerkennung für Eingangssignale aktiv. Wenn ich eine DVD einlege, erkennt der 50 Hz richtig. Lege ich eine Blu-tay ein udn stelle im Player auf 24p um, dann erkennt der Bildschirm auch folgerichtig 24p Bildmodus und alles läuft flüssig. Bei anderen Daten, die 24 Bilder liefern, stellt sich der Bildschirm jedoch immer auf 50 Hz ein. Ich habe als Test mal rumgesurft und bin bei diesen Seiten gelandet: http://mediainfo.sourceforge.net/de http://www.cypheros.de/dvb.htmlDort gibt es ein Testvideo mit Pendel, einmal in 23.9, 24 und 25 Bildern pro Sekunde als 1080p in MKV abgespeichert. Am USB Port des Players angestöpselt und abgespielt, werden 23.9 und 25 meiner Meinung nach recht ruckweise abgespielt. Egal ob ich 24p oder 50Hz Ausgang aktiviere, zeigt mir der Bildschirm auch immer 50Hz Eingangssignal an. Den Testfilm mit 24 Bildern spielt er angeblich ab, aber es wird kein Bild ausgegeben, die Bildschirm bleibt blau. Ist das nicht komisch? Kann ich die Autoerkennung im Panasonic GW20 irgendwie umstellen, so dass ich zwangsweise den 24p Modus als Eingangssignal fixieren kann, damit meine Videos smooth ohne Geruckel und Gezuckel wiedergegeben werden können??? Wäre für eine Hilfe echt dankbar. |
bowieh
erstellt: 14. Dez 2010, 22:25
Du versuchst das Problem am falschen Ende zu lösen. Der Fernseher erkennt und zeigt an was ihm zugespielt wird. Nicht der Fernseher stellt sich auf 50 Hz und lässt dadurch das 24p Video ruckeln, sondern der Player spielt das 24p Video mit 50Hz ab. |
BxBender
erstellt: 14. Dez 2010, 22:43
Ach so. Du meinst also, dass der LG BD550 z.B. bei 1080p MKV Filmdaten die Einstellung 1080p Ausgangsmaterial und 24p in den Optionen nicht anwendet und einfach alles als 50Hz raushaut? Das ist natürlich echt doof. Wie soll ich das denn beheben können? Die Frage ist dann aber auch, warum das 25 Bilder MKV Testvideo den Pendel auch so stotternd abspielt? Also ich habs jetzt mal am Computer getestet. Der DivX Player spielt alles 3 Sequenzen (23.9,24 und 25Bilder) recht gleichbleibend ab. Der VLC Player ruckelt jedoch auch bei allen 3 etwas. Könnte es also an der Abspielsoftware des Blu-ray Gerätes liegen? Oder was kann ich noch testen? Oder wen sollte ich da mal fragen? |
Dubai-Fan
erstellt: 15. Dez 2010, 01:19
weiss jetzt nicht, ob das bei den 37er LCD's im selben menü zu finden ist wie bei den plasmas, aber wahrscheinlich liegts daran. im Menü "Setup" und dort unter "Andere Einstellungen" findest du IFC bzw. 24p Smooth, in Abhängigkeit von der Bildquelle. Hollywoodfilme werden mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Dadurch bekommen die Filme die exzellente, außergewöhnliche Kinoqualität mit dem leichten, charakteristischen Flimmern, das wir mit dem Erlebnis im Kinosaal assoziieren. Probleme stellen sich ein, wenn man die Filme zu Hause auf den üblichen Fernsehgeräten anschauen möchte, die mit einer geringfügig höheren Anzahl an Bildern pro Sekunde arbeiten. Nicht so beim Panasonic Viera TX-L37GW20 mit 24p Smooth Film-Funktion zur Optimierung der Bildsignale und flüssigeren Bewegungsdarstellung. Ein Vorteil, der sich auch deutlich bei der Wiedergabe von DVDs und Blu-ray-Disc bemerkbar macht, da diese ebenfalls mit der 24p-Technologie (24 Bilder pro Sekunde, Progressive-Verfahren) aufgezeichnet sind. Quelle: Auszug aus dem Produktetext des 37GW20 bei Amazon. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Dez 2010, 01:33 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 15. Dez 2010, 08:50
IFC bzw 24p smooth würde aber nur helfen, wenn der Fernseher 24p als 24p bekommt, der Player liefert aber anscheinend 24p in 50 Hz. @BxBender: Frag dich hier mal durch. |
BxBender
erstellt: 22. Dez 2010, 14:47
Danke für den Link. Werde mal schauen. Übrigens die Herstellerangaben kann man getrost vergessen. Klar kann der Bildschirm 24p anzeigen. Und der Player kann auch 24p ausgeben. Beim Abspielen von Blurays geht das auch flüssig. Bei DVDs sind das übrigens nicht 24p sondern 50Hz. Meine es so gelesen zu haben und es wird auch so angezeigt und ist auch flüssig. Das Problem sind einzig und allein Videomaterial, welches man selbst erstellt hat oder in irgendeiner Form als Videofile auf einem Rohling gebrannt hat oder auf einer USB-Festplatte oder Stick angeschlossen hat. Videomaterial in 50Hz wird flüssig wiedergegeben. Hat man aber jetzt eine mkv-Datei mit 24 Bildern vorliegen, so wird das nicht sauber abgestimmt. Der Panasonic GW20 und der Player LG BD550 einigen sich jedesmal auf 1080p 50Hz, obwohl ich im Player 24p für 1080p Ausgabe eingegeben habe. Das ist dann die Ursache, warum das Videomaterial voll ruckelig dargestellt wird. Menschen bewegen sich irgendwie leicht unnatürlich und Kameraschwenks haben dann immer Sekundeweise diesen typischen Ruckeffekt. Das merkt man auch ganz gut, wenn man ein Testvideo im mkv-Format aus dem Internet benutzt und der Pendel dann nicht gleichmäßig schwingt. Jetzt wollte ich halt wissen, ob man im Panasonic GW20 das Eingangssignal von Automatik auf einen festen Wert, also meine gewünschten 24 Frames, umstellen kann? Die IFC, also Bilderverdopplung für weichere Bewgungsabläufe, kann ich ja imemr dazu schalten. Aber wenn die Bildausgabe nicht syncron läuft, ruckelts halt nur smoother. |
bowieh
erstellt: 22. Dez 2010, 15:24
Auf DVD ist entweder 25p oder 50i Material, wie es ausgegeben wird, wird im Player eingestellt.
Du hast da einen Denkfehler, warum sollte der Fernseher einmal bei 1080/24p Material auf 24p bleiben und einmal auf 50p umschalten ? Nur der Zuspieler schaltet zwischen 24p und 50p um, der Fernseher zeigt in der Info an was reinkommt. Wenn der Fernseher 24p in der Info anzeigt und es ruckelt, dann ist der Fernseher schuld. |
BxBender
erstellt: 22. Dez 2010, 15:58
Ach so. Dann erkennt der Player das 24er Bild im mkv Format nicht richtig. Blöde Sache. Was nun??? |
Eingangssignal Mike1400 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TH46PZ85E - Eingangssignal festlegen djdlx am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2 trude800 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic GW20 Serververbindungen berliner1 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic Plasma GW20 PhilBro am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic GW20 und InterNet Biggs83 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 40 Beiträge |
Panasonic GW20 - Kontrastfilter Hilfe Neologist am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 kompatible WebCam watz am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 18 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
