HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Russischer Panasonic TX-PRG20 andere Firmware aufs... | |
Russischer Panasonic TX-PRG20 andere Firmware aufspielen+A -A |
vwgolfaudi
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 02:08 | |
Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand in diesem Forum helfen. Ich habe einen neuen Panasonic PR42G20 (ähnlich wie P42gw20) Mein Problem: Der Fernseher kann nur Englich und Russisch 2. Problem: Die Russische Firmware unterstützt nur DVB-T (kein DVB-C) Ich habe schon versucht die Firmware von dem GW20 aufzuspielen, leider ohne erfolg. Der Fernseher sagt es ist schon die aktuellste Firmware aufgespielt. - Gibt es eine möglichkeit auf anderen Weg die Firmware aufzuspielen?? - 2. Alternative warten bis eine neue Firmware erscheint. Ich war auch schon im Servicemenü und habe da nach einen Wert gesucht um den Fernseher auf Europa umzustellen. Ich habe leider nichts gefunden. EEPROM Peaks wollte ich nicht rumspielen, weil ich nicht weiß welche Zeile wofür ist. Kann mir vielleicht jemand auch ein Foto von seinen GW20 EEPROM Peaks schicken? Könnte dann die Werte umstellen und hoffen das der Fermseher sich umstellt. Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen kann. Danke euch im Voraus. Schönen Gruß |
mgb
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 03:02 | |
Poste mal die Systeminformationsdaten. Setup -> system menu -> system information. |
vwgolfaudi
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 03:10 | |
Software Version: 2506-10300 Status 1: 0071-3502-2000-0000 Status 2: 0038-115-010001 Status3: 0000-1001-0000-0000 Hdavi Control: 5 das sollte es sein. Hast du eine Idee? Wäre echt super |
mgb
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 03:20 | |
Das schaut nicht so gut aus. Ein GW20 hat bei status1 0031-09.... drinstehen. Die 09 ist die Produktkennung und 31 wahrscheinlich die Region. Wenn man beides bei deinem TV ändert bootet das Ding sehr wahrscheinlich nicht mehr. |
vwgolfaudi
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 03:25 | |
Wie kann ich denn die Werte ändern? Kann es doch riskieren. |
mgb
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 03:29 | |
Sorry, ich hab mich vertan. Bei einem GW20 sollte es 0071-09... sein. Nur die Produktkennung ändern könnte eventuell funktionieren. Es ist halt ein gewisses Risiko. |
vwgolfaudi
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 03:34 | |
Ok, aber wie? Risiko gehe ich ein |
mgb
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 03:38 | |
Hier gibt es eine Anleitung zum ändern von S10 auf GW10. http://www.hifi-foru...ad=7743&postID=74#74 Bei dir müsstest du 35 auf 09 ändern. Zuerstmal solltest du kontrollieren ob an der Position wirklich 35 steht. Wenn du dich zur Änderung entschliesst bedenke bei einem Fehlversuch geht dann nichts mehr. |
vwgolfaudi
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 04:00 | |
Ich bin das Risiko eingegangen. DAS IST JA DER HAMMER. Jetzt ist auch Deutsch verfügbar und DVB-C + DVB-S (Tuner aber nicht vorhand) Zusätzlich die Record Funktion aktiv (hat der PR52G20 nicht) DVB-C Sender wurden auch gefunden. Ich danke dir 1000mal. Ich hatte 1 woche lang im internet gesucht. Werde mal meine Erfahrungen sammeln und die anderungen mal Posten. |
vwgolfaudi
#10 erstellt: 14. Dez 2010, 23:51 | |
Der Fernseher käuft 1A. Genau wie TX-P42GW20. Ich kann sogar bei Kanalsuche den DVB-S Tuner auswählen, allerdings hat der Fernseher keinen Anschluss. Da wo bei dem GW20 der Stecker sitz, hat dieser einen Aufkleber drauf ( kann mir vorstellen das nur der Stecker fehlt, aber egal brauche kein DVB-S) Nochmals vielen Dank @ mgb. Ich habe den Pana von einem Freund für ganz ganz schmales bekommen. War für Export gedacht. Habe vorher den TH-PV4260EH gehabt, fand die Farben irgendwie intensiver. Der alte war schon 4 Jahre alt, hoffe ich habe eine richtige entscheidung getroffen mit dem wechsel. Hat jemand ne Idee wie ich die Farben beim GW20 intensiver (lebendiger) bekomme? Im Dynamik Modus sind die Farben zu grell! Im Kino Modus ist Das Bild zu dunkel obwohl ich Kontrast auf 50 gestellt habe. |
tan33
#11 erstellt: 08. Jun 2011, 13:53 | |
Hallo vwgolfaudi, es ist schön, das bei dir alles geklappt hat. Leider geht es bei mir nicht. Auch nicht mit der VOL - und dreimal 0(Null) drücken. Das heist ich komme nicht in das system rein. Es wäre schön wenn du schritt für schritt erklären könntest, wie du es geschfft hast. Danke im voraus. Ich habe auch den TX-PR G20. [Beitrag von tan33 am 08. Jun 2011, 13:56 bearbeitet] |
vwgolfaudi
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 20:19 | |
Hallo Tan 33, Ich vermute dein Problem ist gelöst, aber falls du doch Hilfe brauchst helfen ich dir natürlich |
tan33
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 16:24 | |
Das wäre super. Ich weis nicht wo ich was ändern soll. Für ein genauerers Anleitung wärw ich Dankbar. |
tan33
#14 erstellt: 08. Mai 2012, 18:10 | |
Hallo nochmals an vwgolfaudi, leider habe ich kein hilfe von dir erhalte, schade. Wenn jemand weiss wie ich mein Russischen Gerät auf Deutsch ändern kann bitte um hilfe. Danke. mfg |
phoenix0870
#15 erstellt: 08. Mai 2012, 23:27 | |
Um ins Service-Menu zu kommen musst Du Folgendes machen: 1. Die Volume Minus-Taste AM FERNSEHER (!!!) drücken und festhalten 2. Bei gedrückter Volume Minus- Taste die Taste Null AUF DER FERNBEDIENUNG 3 mal drücken und dann die Volume Minus-Taste loslassen. 3. Danach bist Du im Menu und kannst die Tipps ausprobieren, die hier stehen. Die Gefahr, dass Gerät dadurch zu zerstören ist aber vorhanden. MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 08. Mai 2012, 23:28 bearbeitet] |
tan33
#16 erstellt: 09. Mai 2012, 18:32 | |
Hallo phoenix0870 , Danke für dein Antwort. Ins Menüe komme ich rein. Bloss in welche untermenü mus ich was änder, das weiss ich nicht. ich soll die Zahl 35 in Status1 auf 09 änder, bloss wo??? Status 1: 0071-3502-2000-0000 mfg |
tan33
#17 erstellt: 22. Jul 2012, 01:11 | |
hallo, leute ist niemand da .... Hilfeeeee mfg |
bowieh
#18 erstellt: 22. Jul 2012, 17:46 | |
Ganz ehrlich, wenn du es nach der Zeit noch immer nicht geschaft hast auf den Link von mgb zu klicken, dann kann das nur zum GAU führen. |
tan33
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 01:15 | |
Ich weiss, Ihr seit alle SUPER drauf. Ich will doch nur wissen in welchen zeilen ich was änder muss. Ist das kompliziert für euch mir ein hinweis besser ein kurzer Anleitung zu Posten. Anstatt werde ich hingewiesen. Ich habe alles duch geforstet. Na ja. |
bowieh
#20 erstellt: 31. Jul 2012, 09:56 | |
Ist es kompliziert, den Thread von oben nach unten durchzulesen ? Anstatt raunzt du herum. Was hast du beim durchforsten von Posting #8 gedacht ? |
Firmware Panasonic TX-P50S20E Jo_Reinhardt am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L37GN13 - Alternative Firmware DabMix am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P50GT30E Firmware update johnny67 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 15 Beiträge |
panasonic tx-p50u30e - firmware update? devilsown am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic GW30: Aktuelle Firmware? buddyspencer am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 18 Beiträge |
PANASONIC FIRMWARE UPDATE LISTE ! Underground1 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 137 Beiträge |
TX-P4210E Firmware mike240906 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P: Herkunft und Firmware blacpain am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
Firmware Update beim TX-P42S20E alphazet am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 22 Beiträge |
Firmware TX-P42GW10 warhammer73 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.370
