| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Schwarzwertbug durch Potentiometer (pot) drehen be... | |
Schwarzwertbug durch Potentiometer (pot) drehen beheben?+A -A |
thrillhouse83
erstellt: 06. Dez 2010, 22:34
hi leute! Ich habe langsam die Fachsen dicke, mit dem immer schlechter werdenden Schwarzwert meines tx-p 42 s10!!! Es macht einfach keinen Spass mehr, einen Film zu schaun, der zum größten Teil im Dunkeln spielt... Ich habe schon vor einiger Zeit von einem Verbessern des Schwarzwerts durch pottuning gelesen. Aber bis heute ist mir nicht ganz klar, ob das wirklich was bringt, da die Meinungen der Forumuser eimal so, und ein ander mal wieder so waren. Könnt ihr bitte, durch die Teilnahme an dieser Umfrage, euere Erfahrungen mir und allen anderen (unsicheren) s10 Besitzern mitteilen? Danke euch!!
[Beitrag von thrillhouse83 am 07. Dez 2010, 16:10 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 07. Dez 2010, 08:05
Welche Softwareversion ist auf deinem S10E? Wieviel Initialisierungsschritte bekommst du beim einschalten bis das Bild da ist? |
mucci
erstellt: 07. Dez 2010, 10:00
Meiner Ansicht nach bringt es was. |
Andregee
erstellt: 07. Dez 2010, 11:56
meiner überprüfung nach bringt es nichts. totaler käse. streßt nur wenn man das ding zerlegt mit den 100 schrauben während man versucht sich zu merken welche wo hingehört und dann noch die panik wenn man mit dem schraubendreher und ordentlihcem tatter richtung poti vorstößt nur um dann am ende festzustellen, das man sich den ganzen käse hätte sparen können. eventuelle verbesserung führe ich auf voodoo zurück. besonders nervig daran. ist man gerade der meinung die optimale potistellung gefunden zu haben, schaltet sich der tv gern mal ab wenn er wärmer wird und das bild hell ist. dreht man dann den poti ein stück zu weit gibts auch keinen grund mehr das überhaupt auszuführen, falls es bei jemanden wirklich etwas gebracht hat, sofern der poti wirklich auf den nm genau am äußersten ende steht. [Beitrag von Andregee am 07. Dez 2010, 11:58 bearbeitet] |
driebolb
erstellt: 07. Dez 2010, 12:31
Hallo, der Dreh am Vad Trimmer bringt beim TH42PV60 ca.0,01cd/m2. Das ist messbar, aber nur im direkten Vergleich sichtbar! Bei den Nachfolgegeräten wird das nicht viel anders sein. Habe die SM's bis G11 durchgekuckt und die Schaltungen unterscheiden sich an betreffender Stelle vom Layout her kaum bis gar nicht. Über die Vad Spannung wird man hier nichts erreichen, weil sie u.a. die Grundlage für die negativen Löschimpulse(-105V(TH42PV60))ist. Gruß driebolb |
stoker85
erstellt: 07. Dez 2010, 12:39
Die Veränderung lag bei mir inerhalb der Messungenauigkeit. Bringt meiner Meinung nach also nichts. |
thrillhouse83
erstellt: 07. Dez 2010, 13:56
@ mgb Ich habe die Sofwareversion 1215. Und was die Initialisierungsschritte beim Einschalten betrifft: es sind 3 verschiedene Schritte, ein relativ dunkles "Schwarz" ist dann der letzte step... Ich habe 1666 std. aufm Tacho und das Gerät wurde 659 mal ein/aus geschaltet! |
mgb
erstellt: 07. Dez 2010, 14:29
Ok das passt dann schon in der Richtung. Einige Leute haben darüber berichtet das sie einen Initialiserungsschritt verloren haben und dadurch einen schlechteren Schwarzwert bekommen haben. Ein Update auf 1.216 mit anschliessendem reset auf Werkseinstellungen hat dann den verlorenen Schritt wieder zurückgebracht. [Beitrag von mgb am 07. Dez 2010, 14:31 bearbeitet] |
mucci
erstellt: 07. Dez 2010, 14:39
Ich habe bei meinem 42er S10 genau 4 (sichtbare) Initialisierungsschritte. Gerät seit Mai 2009 im Betrieb, über 2.000 Stunden. Subjektiv am hellsten war das Gerät etwa im Frühjahr 2010. Inzwischen habe ich das Gefühl (vorsicht subjektiv), dass der Schwarzwert sich wieder gebessert hat, vor allem nach dem linksdrehen des Poti. Bei mir konnte ich etwas mehr als eine Vierteldrehung nach links drehen, bevor sich das Ding abgeschaltet hat. Die Schwarzwert-Änderung konnte ich dabei (über einen Spiegel) direkt sehen, nicht erst nach dem Einschalten. Hab extra hin- und hergedreht, um den Effekt sehen zu können. Nicht ein himmelweiter Unterschied, aber doch unterscheidbar. |
norbert.s
erstellt: 07. Dez 2010, 18:18
Hier das Ergebnis meines 46PZ85. Gemessen mit einem DTP94. http://www.hifi-foru...z85&postID=2420#2420Servus |
thrillhouse83
erstellt: 07. Dez 2010, 21:20
Danke Leute für euere bisherigen Antworten! Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob sich diese Aktion (wenn es doch nicht so viele Schrauben wären, VERDAMMT!! ) auch wirklich lohnt...Also ne Frage an die Mutigen gerichtet, die das ganze Prozedere hinter sich haben. Lohnt sich das Geschraube? |
norbert.s
erstellt: 07. Dez 2010, 21:44
Weichei. ;-) Klar lohnt sich das Geschraube. Jedes 1/100 Candela zählt. Wenn Du jetzt immer noch rumeierst, dann lasse es lieber. Die Mutigen, Risikobereiten, Experimentierfreudigen und Wahnsinnigen hätten es schon längst erledigt. :-)). Keiner kann Dir seriös sagen, was es bei Deinem konkreten Gerät bringen kann. Alles ist ist möglich, da sich die Geräte aufgrund der Streuung unterscheiden. Ausprobieren und fertig. Servus |
Andregee
erstellt: 08. Dez 2010, 13:22
Danke für die Erkenntnis Norbert das ich wahnsinnig bin. Das wird mir in Zukunft vieles erleichtern. ich denke das es sich nicht bei jedem tv lohnt, bei den 2008er modellen wohl schon eher als bei den 2009ern |
norbert.s
erstellt: 08. Dez 2010, 17:47
Interessant, dass Du Dich darauf beziehst. Du hättest Dich auch als mutig oder risikobereit oder experimentierfreudig sehen können. Das lässt tief blicken... ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Dez 2010, 17:47 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 08. Dez 2010, 19:52
nee paßt schon |
schwarzwertproblem beim txp 42 s10 thrillhouse83 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Möglichkeit der Schwarzwert Verbesserung bei G9-G13 driebolb am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 395 Beiträge |
Settings-Thread für TX-PS10 ohne am SM zu drehen sleazyi am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Muss den Fernseher bequem um 90° drehen können. bereft am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 4 Beiträge |
Einbrenngefahr durch Videotext? Tor29 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 15 Beiträge |
Wegweiser durch den Modelldschungel? Cancun am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
PV60 - TV-Ton "scheint" durch PCS am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Brummen durch Erdschleife an PX71 sl1980 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
PX80EA Streifen durch das Bild FrankstadtDon am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 14 Beiträge |
46S10e schleift kein DD durch. Gerald... am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
