TX-P50GW20 3D Fähig?
tutti2000
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 05:26
Moin zusammen,
hab da mal ne Frage, der TX-P50GW20 ist ja von Hause aus nicht als 3D Plasma beschrieben. Nun habe ich vor ein Paar Tagen ein Angebot im Saturn Prospekt gesehen, wo auch ein Panasonic Plasma zusammen mit einem Panasonic BluRay 3D Player angeboten wurde. Der Plasma war auch nicht als 3D beschrieben. Reicht hier die Anschaffung eines 3D BluRay Player und die Anschaffung der Shutter Brillen oder haben die das einfach nur vergessen dazu zu schreiben??
Gruß udn danke im voraus
tutti2000
doquentin
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 06:11
Nein, dass reicht nicht.
Der Plasma muss 3D-fähig sein.
tutti2000
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 06:38
hmm,
schade. dachte immer das ein 3d fernseher nur das signal für die shutter brille übetragen muss und das würde ja in dem fall der 3d bluray player machen.
ist wohl doch mehr nötig.
vielen dank nochmals.
matrixpro
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 16:29
Ich frage mich garde ob es da nicht ne möglichkeit gibt, ob das 3D nicht einfach nur softwaretechnish unterdrückt ist, das Service menü ist ja recht umfangreich.
Dazu warum hat der tx p50gw20 HDMI 1.4? liegt also nache das die platinen der der 3D änlich wenn nicht sogar gleich sind.
Jetzt würde mich interesieren ob es nen "software oder Firmware Hack" gibt.. oder andere infos in dieses Richtung.
phoenix0870
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 20:20
Wird wohl so sein, dass man es softwaretechnisch freischalten kann!
Aaaaber: Wenn kein IR-Sender ins Gerät eingebaut ist, dann nützt auch die beste Software nix, denn es gibt dann kein Signal für die Brillen.
MfG Phoenix
matrixpro
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 20:42
hym da is auch wieder was dran.. sprich auch wenn man einen 3D Bluray player hat, der sensor ist nicht bei den Brillen bei sondern beim Gerät also TV etc. ?
Naja dann kann man da Natürlich nichts machen^^ aber naja hätte ja sein können, es gibt ja reichlich Hardeware in allen Bereichen die man Pimpen kann^^ THX für die Antwort.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 20:50
und der 3D knopf fehlt auch auf der GW20 FB. der IR sender für die synchronsiation der brillen sitzt im tv und der empfänger dementsprechend in der brille.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Nov 2011, 20:53 bearbeitet]
bowieh
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 21:05
Für den ARC (Audio Return Channel) und für ACE (Inhaltstyp).
Nicht für 3D und nicht für den HEC (Ethernet)
matrixpro
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 22:00
Alles klar danke. Wofür braucht man den Audiorückkanel? Kann mir das auch noch einer erklären?
Dubai-Fan
#10 erstellt: 15. Nov 2011, 22:06
HDMI geht in der regel nur in eine richtung. alle HDMI anschlüsse am GW20 sind nur eingänge ausser der HDMI2. der kann als einziger den fensehton an den A/V receiver der auch ARC fähig sein muss, digital zurückgeben. sonst muss man ja immer noch ein extra kabel für digitalton legen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Nov 2011, 23:23 bearbeitet]
matrixpro
#11 erstellt: 15. Nov 2011, 22:11
Ja mein AVR ist auch ARC fähig.. das heist also ich kann den HDMI 2 vom TV an einen HDMI eingang am AVR klemmen und habe dann sound vom TV, wenn ja dann kann ich nämlich mein Optisches kabel an die Vodafone Box klemmen^^
Dubai-Fan
#12 erstellt: 15. Nov 2011, 23:08
genau. leider gibts aber nur über die eingebauten digitaltuner 5.1 sound. der sound von externen geräten wird nur in stereo durchgereicht.
matrixpro
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 23:12
Naja wenn der Digitale sound ( wenn es denn Digital sound gibt bei DVB-T ) reicht mir aus, die extrenen Quellen sind eh einzel an AVR dranne^^
Dubai-Fan
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 23:21
dann is ja gut. 5.1 gibts sowieso nur über DVB-C und DVB-S.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Nov 2011, 23:31 bearbeitet]
matrixpro
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 23:26
Naja ok.. wie gesagt mir war dann jetzt nur wichtig das ich am AVR wieder einen OPT. Eingang frei habe..
Dubai-Fan
#16 erstellt: 15. Nov 2011, 23:29
du musst das aber glaub dann erst noch irgendwo im setup, oder tonmenü aktivieren.
wenn man zuwenig optische eingänge hat, gibts aber auch switches dafür.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Nov 2011, 23:35 bearbeitet]
matrixpro
#17 erstellt: 15. Nov 2011, 23:36
Ach was wuste ich gar nicht das es Optische switch´s gibt, naja habe 2 OPT und 2Digi Coax. das Dumme, xbox Optisch TV optisch Vodafone box Optisch.. bluray wenn er über TV läuft auch Opt. verstehe ich auch nicht warum nen 250 euro Bluray player nur einen Opt und nicht noch nen Digi Coax hat.. aber naja..
Muss ich mir mal anschauen was so nen OPT. switch kostet. Danke für den tipp.
Dubai-Fan
#18 erstellt: 15. Nov 2011, 23:39
matrixpro
#19 erstellt: 15. Nov 2011, 23:46
supi soo Teuer sind die denn ja doch nicht.. also die Elek. mal schauen.. wie ich hier nun am verkabeln bin... erst mal lust dazu haben, weil habe heute erst neuen Kabelkanal verlegt.. damit die kabel nicht mehr so rum hängen... da muss man erst mal lust haben das wieder aus ein ander zu pulen.
Dubai-Fan
#20 erstellt: 15. Nov 2011, 23:49
kommt halt auf den komfort an. wenn man jeweils nicht von hand den lichtschieber umlegen will, gibts ja die teureren mit FB.
bowieh
#21 erstellt: 16. Nov 2011, 00:16
Es gibt nur Digital Sound
5.1 gibt es auch über DVB-T
Dubai-Fan
#22 erstellt: 16. Nov 2011, 00:32
wieder was gelernt.
http://www.dvb-t-portal.de/Vorteile/?vorteilID=2
nutz ich eben nicht mit den wenigen kanälen von unserem staatsfernsehen in der CH.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Nov 2011, 00:33 bearbeitet]
TX-P42GW20 3D fähig?
sputnick82 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
3d brillen panasonic laden TX-P50VT30E
yanny1968 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
3D Brille für Panasonic Plasma
prhifi am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GT20E 2Din3D ohne 3D BluRay Player?
john_doe123 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
Panasonic Plasma 2013 3D-Einstellungen
Walder91 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Panasonic TX-P50VT20E 3D Plasma
Eddie70 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  97 Beiträge
3D Performance TX-P46GT30E
Bernd1965 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  9 Beiträge
Plasma Panasonic TX-P50GW20 Top-Gerät?
chilloutpete# am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
welche 3D Brille für Panasonic TX-P46GT30E
Bernd1965 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  9 Beiträge
Kompatibilität von 3D Brillen
fp767 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
