TX-P50V20E verbinden mit Laptop - kein Bild
Issi1976
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 23:32
Hallo Forum,...
ich habe ein Problem mit meinem Plasma TX-P50V20E und meiner Grafikkarte Nvidia GT8600M (Laptop).
Beide Geräte sind für Auflösungen von 1920 x 1200 Pixel ausgelegt (auch Display vom Laptop).
Betriebssystem ist Windows 7 64-Bit Ultimate.
Ich verbinde den Fernseher mit dem Laptop per VGA-Kabel (habe am Laptop kein DVI bzw. HDMI).
Bekomme nur eine Auflösung von 1280 x 1024 hin (der Fernseher wird von Windows nur als "Standard Monitor" erkannt").
OK - laut Unterlagen sollte ich hier schon eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel haben (Anleitung Seite 92).
Ich will aber per HDMI die volle Auflösung erreichen: Habe mir bei Amazon ein VGA --> HDMI Converter (1080p) gekauft
VGA ---> HDMI Konverter
doch das funktioniert auch nicht, bekomme wieder nur eine Auflösung von 1280 x 1024 Pixel hin.
Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass der Fernseher "nur" als "Standard Monitor" erkannt wird.
Ich habe den Laptop mehrmals neu gestartet, sämtliche Nvidia Einstellungen probiert, google gequält und jetzt die Schnauze voll.
Hoffe mir kann irgendjemand den Tip geben, der mich weiterbringt.
Gruss Issi
[Beitrag von Issi1976 am 11. Sep 2010, 23:33 bearbeitet]
floflyer
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 02:12
Ersmal, ich bin in der Materie nicht so bewandert. Ich frage jetzt einfach mal drauf los, was bei mir mal ein paar Probleme waren:
1) Klonst Du Deinen PC-Bildschirm oder nutzt Du den TV als zweiten Monitor? Wenn letzteres, dann müsstest Du eigentlich die Auflösungen von PC und TV getrennt einstellen können (bei ATI so). Würde mal beide Modi versuchen.
2) Wenn Du den PC-Bildschirm klonst, dann war es bei mir mal so, dass ich die Hz auf 60 stellen musste, damit der TV die richtige Auflösung zeigt (habe aber noch einen Röhren-Monitor, da ist das vielleicht anders)?
Mehr weiß ich nicht!
Viel Erfolg
Flo
welt
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 10:55
Ich fürchte, da haben wir leider Pech gehabt. Habe nämlich ein ähnliches Problem.
Das dumme ist, dass Panasonic es idiotischerweise irgendwie hinbekommt, zwar einen VGA Anschluss an ihr Gerät zu bringen (wobei es bei mir der 46GW20 ist), den aber auf 1376x766 zu beschränken. Wobei man ja selbst das nicht erreicht, weil der Fernseher nicht richtig erkannt wird. VGA ist aber locker fähig auch 1920x1080 zu übertragen. Vollkommen sinnfreie Beschränkung hier (zumindest für mich ist kein Grund ersichtlich).
Das es mit dem Konverter nicht klappt ist allerdings seltsam, in den amazon Bewertungen dazu schreibt aber auch jemand von Problemen im Zusammenhang mit – ja genau – einem Panasonic Plasma.
Ich hab ja noch einen DisplayPort Anschluss am Laptop, allerdings funktioniert der (über einen DisplayPort zu HDMI Adapter) auch kein Stück, da wird der Fernseher auch nicht erkannt. Kann natürlich auch am Adapter liegen, bisher hatte ich noch keine Lust nur zum ausprobieren nochmal 20€ oder gar 30€ in nen Adapter zu investieren..
Issi1976
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 12:14
Ich will das Bild nur Clonen,....aber auch das erweitern hatte nicht funktioniert.
Wie ist es denn grundsätzlich bei euch - wird der Fernseher als Standart Monitor erkannt oder steht da schon was anderes?
Nun,...die Kommentare hatte ich mir vorher nicht durchgelesen,...nächste mal sollte ich das wohl machen.
Welche andere Möglichkeit habe ich denn noch??
Übrigens,...ich kann bei Windows auch eine Auflösung (1366 x 768) selbst konstruieren (gibt ein Menu in der Nvidia-Steuerung dafür) - aber nochnichteinmal die wird erkannt.
Gruss Issi
[Beitrag von Issi1976 am 12. Sep 2010, 12:17 bearbeitet]
welt
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 13:31
Du könntest nochmal probieren das Bild nur auf den Fernseher zu legen, nicht zu klonen oder zu erweitern. Wobei cih fürchte, dass das auch nichts hilft.
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen zu testen, ob der Adapter an einem anderen TV / Monitor funktioniert um den zumindest auschließen zu können.
Für die 1376x766 habe ich jetzt endlich die Lösung gefunden. Man muss sie am Rechner erstellen (via Nvidia Tool) und dann den Fernseher noch umstellen über Menu->Setup->PC Einstellungen-> Auflösung.
Issi1976
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 18:07
Habe da gerade mal nachgeschaut - ich habe kein Menu, wo ich die Auflösung manuell verändern kann.
Schalte auf "PC-Eingang", dann Menu --> PC Einstellung, dann aber keine "Auflösung".
EDIT: Habe gerade die Anleitung hier liegen,...laut Anleitung habe ich als ersten Punkt "Auflösung"
Danach dann "Takt", dann "H-Position" und so weiter
Ich habe def. keine Option die Anzeige zu ändern.
[Beitrag von Issi1976 am 12. Sep 2010, 18:44 bearbeitet]
welt
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 18:13
Bei mir war es auch erst nicht da, nachdem der Fernseher einmal Signal vom Rechner hatte erschien es glaub erst..
Issi1976
#8 erstellt: 12. Sep 2010, 18:43
Ist ja komisch,...oder erscheint der Punkt nur, wenn ein Signal anliegt??
Issi1976
#9 erstellt: 12. Sep 2010, 20:08
Hey,..so ist es.
Habe jetzt das Signal (1366 x 768 Pixel) anliegen und schon habe ich das Menu um die Auflösung auszuwählen.
Habe mein Problem mit dem Standard Monitor auch gelöst.
In der Systemsteuerung den monitor auswählen und Treiber aktualisieren klicken - dann selbst aussuchen und dann aus einer Liste den passenden von Hand raussuchen.
Bleibt immernoch mein Problem mit dem Konverter und das Full HD Signal.
Gruss Issi
WLAN bei TX-P50V20E
moneytalks72 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit TX-P50V20E
sieg am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
TX-P50V20E Grüner Schatten
ulfa am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50V20E
The_Gunner am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
TX-P50V20E - Problem mit Festplatte
Jonie am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  5 Beiträge
TH-50VX100E oder TX-P50V20E ?
Elvis4711 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  15 Beiträge
TX-P50v20e findet keinen satellit
papinger am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Fernseher mit Laptop verbinden
baybeehxliciouz am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  7 Beiträge
Panasonic TX-P50V20E oder noch warten
TomSifu am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  29 Beiträge
Panasonic TX-P50V20E USB Festplatte Aufnahme Problem
The_Gunner am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
