Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Einbrennen bei V20 und GW20
hificamaro
#401 erstellt: 01. Apr 2011, 16:24
trude800 schrieb:
Mein Display wurde übrigens getauscht.
Also nur das Panel, nicht der ganze Plasma? Das sich das noch lohnt, wenn man bedenkt, was so ein GW20 heute noch wert ist...
Ist das ein brandneues Display mit 0 Betriebsstunden? Weil dann ja der Spaß mit dem Einfahren wieder losgeht. Wenn man noch ein anderes Gerät da hat, ist das kein Problem, aber die nehmen ja sicher das Leihgerät gleich wieder mit.
Was haben die Techniker denn konkret zu dem Senderlogoeinbrennen gesagt? Darf das überhaupt passieren? Ist das nur deren Kulanz, dass sie das Display tauschen?
roterteufel81
#402 erstellt: 01. Apr 2011, 16:35
lumi1 schrieb:
WENN Helligkeit und Kontrast vernünftig und "natürlich" eingestellt wird, wie ich es in meinem einen Post dieses Threads beschrieben hab, kann nichts einbrennen, auch nicht bei stundenlangem Zocken.
Ob Sendebetreiber oder Gamehersteller, alle achten da seit Jahren drauf, und daher DARF es dann auch nicht vorkommen.
NUR wenn man mit den Kontrast/Helligkeitswerten in die vollen (Reserven) geht, ist es möglich.
Darauf sollte allerdings, zugegebenermassen, der Hersteller hinweisen.
Also; alle, die sich an "meine" Anweisungen halten (als Bsp.), und probleme mit ECHTEN Einbrennern haben, dann nagelt denen die Kisten an den Kopf, denn; das ist dann eindeutig ein Defekt, der beim alltäglichen, heutigen TV-Gebrauch nicht sein DARF!
Und das sage ich als absoluter Plasma-Fanboy
MfG.
Bevor ich mich nun Thread- und Seitenweise totlese. Hast Du diese Einstellungen irgendwo niedergeschrieben fürs Einfahren der ersten 200 Stunden und danach im Normalbetrieb? Die Übernehme ich dann schlichtweg einfach. Da bin ich nicht anspruchsvoll... fahre auch bei meinem Jetzigen LCD z.B. Helligkeit auf 3-4 von 10, weils einfach DICKE ausreicht und besseren Kontrast gibt.
lumi1
#403 erstellt: 01. Apr 2011, 16:47
Hy...
http://www.hifi-foru...9179&back=&sort=&z=6
Post 259 , ergänzend 272 u. 322
Diese Richtlinien kannst'e quasi für ALLE Plasma-Panels, von JEDEM Hersteller so anwenden.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 01. Apr 2011, 16:50 bearbeitet]
roterteufel81
#404 erstellt: 03. Apr 2011, 13:02
lumi1 schrieb:
Hy...
MfG.
dankeschön
cybordelics
#405 erstellt: 04. Apr 2011, 12:58
Man muss dazu aber sagen dass diese Richtlinien bzw Vorschriftsmaßnahmen nichts neues sind. Dieser Text kursiert schon seit Jahren im Netz.
trude800
#406 erstellt: 13. Apr 2011, 12:17
Nachdem nun mein Display von Panasonic getauscht wurde stelle ich nun bei meinem neuen Display erneut fest, dass das Logo SKY SPORT HD 1 auch bei meinem neuen Display für ein ganz ungutes Gefühl sorgt.
Genau wie bei meinem ersten Display scheint es immer wieder durch, wobei ich im Moment noch nicht genau sagen kann, ob es sich wieder einbrennt, oder ob es sich im Moment nur um ein Nachleuchten handelt.
Insbesondere, da wir mit dem neuen Display vielleicht gerade mal 5-6 Spiele auf SKY in HD angesehen haben.
Dabei läuft im neuen Display mein Kontrast nur noch auf Stufe 26, und die Helligkeit ist ebenfalls reduziert.
Alle anderen Logos machen bisher keine Probleme.
Also: Für alle, die SKY HD abonniert haben und mit einem Panasonic Plasma schauen: Beobachtet doch mal wie eure Displays darauf reagieren.
LG
[Beitrag von trude800 am 13. Apr 2011, 12:19 bearbeitet]
Butterfinger76
#407 erstellt: 14. Apr 2011, 07:00
mein 50gw20 hat auch probleme mit dem logo! :-(
trude800
#408 erstellt: 14. Apr 2011, 09:09
[quote="hificamaro"][quote="trude800"]
Was haben die Techniker denn konkret zu dem Senderlogoeinbrennen gesagt? Darf das überhaupt passieren? Ist das nur deren Kulanz, dass sie das Display tauschen?[/quote]
Also der Techniker hat mir mein Problem bei der Besichtigung bestätigt.
Ob das passieren darf....dazu hat er nichts gesagt..ist doch klar.
Ob es Kulanz war kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Techniker hat den Fehler begutachtet, Fotos gemacht und einen Bericht an Panasonic geschickt. Daraufhin hat sich nach ein paar Tagen der Techniker gemeldet und ist mit dem neuen Display vorbeigekommen.
Mittlerweile komme ich zu der Überzeugung dass die Sendeanstalten die Verursacher sind. Das Logo ist so dermaßen intensiv, dass es offensichtlich wirklich die Plasmazellen "verbrennt" wenn es mehrere Stunden aktiv ist.
LG
drSeehas
#409 erstellt: 14. Apr 2011, 10:22
trude800 schrieb:
Mittlerweile komme ich zu der Überzeugung dass die Sendeanstalten die Verursacher sind. Das Logo ist so dermaßen intensiv, dass es offensichtlich wirklich die Plasmazellen "verbrennt" wenn es mehrere Stunden aktiv ist...
Und ihr bezahlt SKY auch noch für das "Verbrennen". Das werde ich nie verstehen.
cybordelics
#410 erstellt: 14. Apr 2011, 11:46
Viele sind hier scheinbar noch sehr empfindlich, was das Nachleuchten etc angeht. Mich interessiert das mittlerweile gar nicht mehr. Ich schaue mit dem TV ganz normal fern und gut ist.
Man sollte in den ersten 100 Std den Kontrast reduzieren und selbst das habe ich im normalen TV Betrieb nicht getan. Habe von Anfang an die Einstellungen aus dem Kalibrierungs-Thread übernommen.
Beim Zocken habe ich es jedoch versäumt den Kontrast wieder etweas zu reduzieren, deshalb habe bzw hatte ich einen kleinen Einrenner, der jedoch mittlerweile fast verschwunden ist.
[Beitrag von cybordelics am 14. Apr 2011, 11:51 bearbeitet]
hificamaro
#411 erstellt: 14. Apr 2011, 12:50
LG
Ah,ok. Bei mir ist es jetzt mit den Slides und Balken tatsächlich etwas besser geworden, aber noch nicht weg.
Ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum Sky überhaupt bei Sport ein Logo sendet, braucht kein Mensch.
Was ich empfehlen kann, wenn man Angst vorm Einbrennen hat, einfach ab und an mal Overscan einschalten, das verschiebt ja auch das Logo. Auf den grünen Slides sehe ich jetzt das Logo ohne Overscan etwas intensiver, was vermutlich eingebrannt ist, etwas weiter oben dann ein Nachleuchten vom Bild mit Overscan, das geht aber sicher wieder weg.
Was ist denn die Alternative? Freiwillig Sat1 schauen?
Nach den ersten 100h des Einfahrens habe ich das auch gemacht. Die Einstellungen sind ja ohnehin schon helligkeits- und kontrastreduziert im Vergleich zu so ziemlich jedem anderen Modus out of the box.
Butterfinger76
#412 erstellt: 14. Apr 2011, 13:15
soll unser tv unsere sehgewohnheiten bestimmen?
das ist nicht dein ernst, oder?
trude800
#413 erstellt: 14. Apr 2011, 13:57
[quote="drSeehas"]
Also das mit dem Overscan habe ich auch probiert. Ich ziehe es aber bei SKY SPORT HD jetzt vor bis zum Ablauf meines Abo´s, das ich nur aus diesem Grund kündigen will, nur noch auf Zoom 2 zu stellen. Da gibt´s kein Logo mehr. Kann man sich ganz schnell dran gewöhnen.
LG
trude800
#414 erstellt: 14. Apr 2011, 14:01
Doch, im momentanen Fall schon. Da ich SKY nun gekündigt habe, nachdem man auf das Problem nicht eingehen wollte, möchte ich mir in den nächsten 4 Monaten nicht das ansonsten absolute Klassegerät verhunzen.
Nur für ein paar Ligaspiele.......nee
drSeehas
#415 erstellt: 14. Apr 2011, 14:29
Nein.
Eure Sehgewohnheiten bestimmt nachwievor ihr selbst und sonst niemand.
Ihr habt einen Vertrag für ein SKY-Abonnement abgeschlossen und bezahlt auch dafür, dass SKY sein Logo in euren Fernseher einbrennt.
Alle anderen Sender schaffen es auch ohne Einbrennen und ich bezahle nicht einmal dafür...
Klemmt deine Umschalttaste?
Bill_Morisson
#416 erstellt: 14. Apr 2011, 17:56
Um es hier nochmal deutlich zu machen, die Pana Plasmas soll man nach Möglichkeit in den ersten 1.000 (nicht 100!) Stunden sorgsam behandeln.
Kann man hier nachlesen, das ist das statement von einem Panasonic Service Techiker:
"Panasonic hat einen neuen Phosphor entwickelt, der eine höhere Resistens
gegen "Bildeinbrennen" hat. Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den
ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach
ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür. Permanente Standbilder
können zu Nachbildern führen. Standbilder können neben Senderlogos,
Firmenzeichen bei Demonstrationen oder Werbevideos, PC-Betrieb durch
Programm- oder Taskleisten usw. sein. Im normalen, wechselnden, täglichen
Fernsehbetrieb stellt dieses jedoch kein Problem dar.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher,
ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie
in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes
Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie
im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb
sollte der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden,
da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende
Hinweise:
- Stellen Sie sicher, dass die automatische Formatanpassung Ihres neuen
Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, dass immer ein formatfüllendes Bild
ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Auto Aspect).
- Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
- Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken
links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des
"Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Setup Menü die Balken
links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
- Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf
"Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
- Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen
Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt
dafür, dass Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen
Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
- Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder,
z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
- Nach den ersten 100 Betriebsstunden gelten für die nächsten 900
Betriebsstunden folgende Tipps:
- Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
- Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich
anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie
sonst die Stellung "Panasonic auto".
- Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-,
Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben
Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen"."
cybordelics
#417 erstellt: 14. Apr 2011, 22:56
@Bill_Morisson
Das Teil ist alt......wahrscheinlich schon so alt wie die Plasmatechnik selbst.
Als ich 2006 meinen ersten Plasma gekauft habe, da lag schon eine dicke Staubschicht auf diesem Text
Butterfinger76
#418 erstellt: 15. Apr 2011, 06:43
Nein.
Ja mein Umschalttaste klemmt hin und wieder! :-)
Im Prinzip hast du natürlich Recht,
aber trotzdem sollte einen Plasma Panel von 2010 das Logothema vertragen!
Ich werde auf jeden Fall in meiner Restgarantiezeit einen
2 Versuch wagen Panasonic damit zu konfrontieren.
Bill_Morisson
#419 erstellt: 15. Apr 2011, 17:56
Als ich 2006 meinen ersten Plasma gekauft habe, da lag schon eine dicke Staubschicht auf diesem Text ;)
Das ist richtig, es ändert aber rein garnichts an der Tatasache, dass sich auch heute noch durchaus Bildinhalte einbrennen können. Musste ich bei meinem V20 ja leider selbst erfahren, trotz sehr sorgfältigem Einfahrens inkl. Break in Bildern in den ersten 150 Stunden. Die oben geposteten Ratschläge vom Panasonic Mitarbeiter haben also noch immer Gültigkeit.
Wer trotzdem auf die Leute hört, die immer wieder versichern, dass bei den heutigen Plasmas Einbrenner nicht mehr möglich sind, dem kann ich auch nicht helfen.
[Beitrag von Bill_Morisson am 15. Apr 2011, 18:21 bearbeitet]
cybordelics
#420 erstellt: 15. Apr 2011, 19:19
@Bill_Morisson
Ich hatte vorher einen Plasma der 10 Generation und dieser hatte absolut null Probleme mit Nachleuchten (über etliche Tage), geschweige denn Einbrennen.
Und da habe ich mir von der 13 Generation schon einiges mehr erhofft, aber bestimmt keine Rückschritte.
Die Displays sind definitiv wesentlich empfindlicher geworden.
[Beitrag von cybordelics am 15. Apr 2011, 19:34 bearbeitet]
Bill_Morisson
#421 erstellt: 15. Apr 2011, 19:32
Wie es sich bei den Panas der G11 verhält kann ich nicht sagen, da ich keinen TV dieser Generation besitze. Bei der G13 scheint es aber ein relativ weit verbreitetes Problem zu sein. Ich habe jetzt schon von einigen G13 Besitzern hier im Forum gelesen, dass sich z.B. Spielstandsanzeigen oder das Sky HD Logo eingebrannt haben. Am Anfang hiess es noch, dass es vor allem beim VT20 ein Problem geben soll, da diese Geräte aufgrund der 3D Wiedergabefähigkeit ein neues, schnelleres Phosphor an Bord haben. Ich habe mir auch aufgrund dieser Tatsache dann extra den V20 anstatt des VT20 gekauft, aber auch der ist offensichtlich anfällig für Einbenner.
Ich habe es übrigens in meinem Fall nicht mit einzelnen Zocksessions übertrieben. Viel mehr habe ich regelmässig gespielt (eine Zeit lang (ca. 14 Tage lang) täglich ca. 1 bis 1,5 Std. am Stück, immer das selbe Spiel).
Das einzig Gute an der Sache ist, dass ich die verewigten Spielstandsanzeigen im normalen Betrieb kein Stück sehe. Ich sehe sie nur noch bei einfarbigen Bildflächen (z.B. den Break in Bildern). Seit ich es allerdings entdeckt habe, behandele ich den V20 fast wie ein rohes Ei und gezoggt wird bei mir nur noch auf meinem LCD Zweitfernseher
[Beitrag von Bill_Morisson am 15. Apr 2011, 19:35 bearbeitet]
cybordelics
#422 erstellt: 15. Apr 2011, 19:43
Habe den TV auch immer wie ein rohes Ei behandelt, aber mit der Zeit lässt man das mehr und mehr.
Ich habe einfach keine Lust mehr ständig auf dieses und jenes zu achten, das kann es doch auch nicht sein.
Eigentlich darf man, wenn man mal ehrlich ist, den Plasma nur für reines 16:9 Material nutzen und damit meine ich Filme. Mehrere Letterbox Filme sind doch schon wieder nicht drin, ohne dass man sich wieder Gedanken machen muss und davon habe ich einfach die Nase voll.
Beim nächsten Gerät werde ich definitiv im LCD/LED Bereich schauen was die großen Hersteller so zu bieten haben. Diese Technik hat sich im Laufe der Jahre enorm verbessert und selbst wenn das Bild minimal "schlechter" ist, der unbeschwerte Film/TV Genuss wäre es mir wert.
Bill_Morisson
#423 erstellt: 15. Apr 2011, 19:45
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, bin absolut deiner Meinung
cybordelics
#424 erstellt: 15. Apr 2011, 19:49
deathcrush
#425 erstellt: 15. Apr 2011, 22:58
http://www.hifi-foru...=9179&postID=334#334
Tja, mein Pro7 Symbol ist immer noch zu sehen Und das nach 2 Monaten. Mal schaun wie die LCD Techn. in 2-3 Jahren aussieht, aber ich denke das war mein letzter Plasma Scahde eigentlich, denn ich war immer ein Plasma-Befürworter. Aber ich habe einfach keine Lust mir immer Gedanken zu machen, da könnte was einbrennen.
XVenomX
#426 erstellt: 16. Apr 2011, 09:56
Mich hats auch erwischt.. Habe den Gw20 noch nicht mal 10 Tage und schon unten rechts in der Ecke die Munitionsanzeige von BFBC2. Nachleuchten ist es wohl nicht mehr da es mir vorgestern aufgefallen ist und ich insgesamt bestimmt shcon 16 Stunden Schwarz/Weiss Rauschen und den Weissen Balken übers Bild laufen gelassen hab!
Bin echt entäuscht! Und nein ich habe aufgeapsst! Kontrast auf 29, nie länger als 2 Stunden am Stück gezockt ect..Nunja ich bin ja noch in den 14Tagen, ob ich ihn umtauschen soll?
deathcrush
#427 erstellt: 16. Apr 2011, 12:09
Also wer in den ersten Stunden viel spielt, der muss auch bestraft werden. Eigentlich weiss doch jeder, das die ersten 100 Stunden tabu sind. Ich hingegen habe nach etlichen 100 Stunden aufgehört vorsichtig zu sein und das ist ja das Problem. Bei mir waren ~800h rum und dann hat sich was eingebrannt. Und das kann ja nun nicht wirklich sein
[Beitrag von deathcrush am 16. Apr 2011, 12:10 bearbeitet]
Bill_Morisson
#428 erstellt: 16. Apr 2011, 15:10
Ich habe erst nach ca. 300 Std. angefangen zu spielen und auch da habe ich es, wie schon oben geschrieben, nicht grade übertrieben. Unvorsichtig war ich ganz sicher nicht.
Andregee
#429 erstellt: 16. Apr 2011, 15:21
ich bin ich auch nicht schlüssig ob es jemals wieder ein plasma bei mir wird.
habe zwar nur den gw10 und noch keinen einbrenner, aber extrem heftiges nachleuchten.
man darf nichtmal ins epg für 20 sekunden weil man dann die nächsten 45 minuten dieses noch im film haften hat.
45min ntv hinterlassen für 2 wochen die spuren der laufschriftleiste.
sowas nervt einfach nur noch.
allerdings bin ich der meinung das man nicht die ersten stunden mit einem tv zocken sollte und das dann auch noch dem händler in die schuhe schiebt weil man den innerhalb der 2 wochen wandelt.
dafür darf der händler wohl auch kosten abziehen, denn dafür ist die 2wochenfrist nicht gedacht.
deathcrush
#430 erstellt: 16. Apr 2011, 15:49
Ich zitiere dich mal
Wie kommen in nicht mal 10 Tagen 300 Stunden zusammen? Einfaches rechenbeispiel. 10 Tage mal 24h = 240h
Bill_Morisson
#431 erstellt: 16. Apr 2011, 15:52
Du führst einen Satz vom User XVenomX als ein Zitat von mir an?! Habe ich was verpasst
Mit der Guttenberg Tour kommen wir hier glaube ich nicht weiter
[Beitrag von Bill_Morisson am 16. Apr 2011, 16:03 bearbeitet]
lulu69
#432 erstellt: 16. Apr 2011, 17:08
leute leute...gott sei dank bin ich meinen v20 noch vor weihnachen losgeworden <3
mit meinen 52" von philips 0.00000 probleme und zocken bei ~15ms...ein traum x)
XVenomX
#433 erstellt: 17. Apr 2011, 13:41
Klar noch nichtmal 2 Stunden am Stück die letzten Tage und du nennst es viel . Ehrlich gesagt wenn das noch nicht mal ein Ü 1000 Euro Gerät von Panasonic aushält sollten die Herren von Pana sich nicht mal Fragen ob sie nicht lieber die Herstellung von Plasma einstellen sollten!
Wie war das noch mal mit the best in Movie, TV and Gaming?Oder so...
BTW Ist es normal das auf einem Weissbild und auch bei ausgeschaltetm Zustand dunkele Schattierungen auf dem Panel zu sehen sind?Ist mir gerade so aufgefallen und meiner meinung nicht Normal! Langsam bekomme ich echt Wut...
[Beitrag von XVenomX am 17. Apr 2011, 13:49 bearbeitet]
lulu69
#434 erstellt: 17. Apr 2011, 13:56
bei meinem burnin am v20 war das auf weiß und grün extrem zu sehn
und du wurdest zum glück ja nicht gezwungen einen pana plasma zu kaufen, da du dich ja vorher ausgiebig informiert hast
kannst dich jetzt ja bei denen beschweren und dein geld zurück holen, die gesagt haben: pana plasma uhhhh gibt nix besseres ... uhh plasma gute technik usw.... zukunftssicher bla bla...
XVenomX
#435 erstellt: 17. Apr 2011, 15:00
Ich beschwere mich bei keinem wenn nur bei Pana das sie nach etlichen Jahren und als sogenannte Plasma Pioniere immer noch zu Dumm sind einen Fehlerhaften TV zu zaubern.. Ich bin ja noch in der Rückgabefrist und werde diese wahrscheinlich auch nutzen. Nur die Frage ist welcher TV kann mit dem GW20 was Bildqualität angeht mithalten? Heutzutage geht es nicht mehr darum den Perfekten TV zu finden sondern den mit den wenigsten Mängeln!Und das ist wirklich ein Armutszeugniss der Hersteller!
[Beitrag von XVenomX am 17. Apr 2011, 15:02 bearbeitet]
lumi1
#436 erstellt: 17. Apr 2011, 15:42
Leider ist das heute generell, bei allen Gerätegattungen, Marken und deren Typen so.
Evtl. mal von LS abgesehen.
Das liegt aber an so vielen Faktoren; sich ständig ändernden, erweiterten Standards und normen, bis hin zu immer höher werdendem Kostendruck/Sparzwang in der Entwicklung und Produktion!
Das soll keine Entschuldigung sein für die Mängel der Hersteller, aber es ist durch genanntes einfach unvermeidbar.
Der Kunde, der wiederum auch immer neueres, besseres, und gleichzeitig günstigeres erwartet, trägt daran Mitschuld; letrztendlich dadurch, dass er es nich boykottiert, und jeder noch so scheinheiligen, leidliche (Werbe) versprechung auf den Leim geht.
Auch haben sich die allermeisten schon damit abgefunden, die Testkäufer zu sein, erst recht bei ganz aktuellen Modellen, durch diverse Update oder Umtauschorgien.
WENN es denn danach überhaupt funzt, und nicht ein Mangel ausgemerzt, dafür ein anderer, neuer hinzukam.
Deshalb beobachte ich den Markt ganz genau, aus allen richtungen, und durch etliche info's, bevor ich eine "grössere" Neuanschaffung plane.
Letztendlich deshalb werkelt in meinem WZ noch immer ein 5 Jahre alter LG-Plasma, und in meinem Kino schon gar kein Consumerprojektor mehr.
Ich habe mir im "neuen Computer-Techikzeitalter" abgewöhnt, auf jeden leidlich neuen aber unausgegorenen Zug aufzuspringen; wahrscheinlich u.a. deshalb weil ich auch Info's von echten Insidern bekomme, u.a. daher kann ich hier von mir anfangs erwähntes guten Herzen beschwören.
Und was euch angeht, und eure Probleme; obwohl ich grösster Plasmafan bin (bis die OLED's etc. kommen), kann ich nur eins sagen:
Nagelt denen die Kisten an den kopf!
Bei bestimmungsgemässem Gebrauch, und dazu gehört auch bereits seit über 20 Jahren das vertragen von Senderlogos, ist das ein eindeutiger Mangel, ach was, DEFEKT!
Ihr müsst euch, rein rechtlich gesehen, weder hier noch sonstwo darüber "absichern", ganz normal TV schauen und zocken zu wollen, mit einem Gerät!
Auch muss strengenommen niemand auf kontrast und Helligkeitswerte, Bildinhalte etc achten im täglichen Gebrauch, ausser das, was in der BDA vermerkt ist.
Ein Update zum STEIGERN des Funktionsumfanges sei noch annehmbar und sogar erwünscht, aber bereits bei einem, nur um Fehler auszumertzen, welche von anfang an da waren, im widerspruch zur garantierten Funktion des Gerätes, sollte es schon aufhören.
Wenn zudem solche massiven, physikalisch-technisch bedingten Fehler der Hardware selbst vorliegen, hört der Spass auf!
Und spätestens dann sollte man konsequenzen ziehen; bei mir wäre es völliges meiden des Herstellers in Zukunft.
Auch würde dann sogar ich, sollte es bei anderen Plasma-Herstellern nicht besser sein, sogar auf LCD umsteigen.
Da mir da allerdings etliches schon gar nicht passt, warte ich lieber auf die nächste Technologie, in der HOFFNUNG, dass es dann besser ist, overall.
Allerdings bin ich schon jetzt sicher, dass auch da genug zum meckern sein wird, leider.
Im Endeffekt könnte man sagen, dass halt nunmal die "guten" alten (Technik) Zeiten vorbei sind.
Vermeintliche Verbesserungen in Bild und Ton müssen wir uns heute im endeffekt billiger aber dennoch teurer erkaufen.
Denn auf Grund allem ist die Ära vorbei, wo z.B. ein HighEnd-CRT wirklich auch für 20 Jahre gut war, und vor allem auch oft gehalten hat.
Aber, mit diesem allem in der neuen Wirtschaftswelt wird der Rubel am rollen gehalten, Wegwerfgesellschaft ohne Qualität und Werte.
MfG.
Scorsese
#437 erstellt: 17. Apr 2011, 16:33
Hallo Zusammen,
ich bekomme nächste Woche den Panasonic 42 GW20. Ich werde die ersten 100 (Oder besser 200???) Stunden den Kontrast/Helligkeit ungefär so einstellen wie in diesem Thread beschrieben:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-8630.html
Gamma: 2,4
Kontrast : 36
Helligkeit: 0
Zusätzlich werde ich Cinemscopebalken in den ersten 100 Stunden komplett vermeiden.
Frage: Kann ich nach 100 Stunden beruhigt DVD mit o.G. Kontrast/Helligkeit/Gamma gucken? Ich gucke extrem viel DVD, deswegen mache ich mir jetzt schon total Sorgen wegen den Cinemascopebalken! 4:3 und Senderlogos machen mir nicht so sehr Sorgen, da ich nicht soviel TV gucke.
cybordelics
#438 erstellt: 17. Apr 2011, 17:37
@Scorsese
Wenn Du Dir nur ab und an einen Film im Cinemascope Format zu Gemüte führst, dann spricht nichts dagegen. Andersfalls nutzt sich das Display ungleichmäßig ab, was über kurz oder lang zu "Einbrennern" führt.
[Beitrag von cybordelics am 17. Apr 2011, 17:42 bearbeitet]
roterteufel81
#439 erstellt: 17. Apr 2011, 22:23
@Scorsese
Das ist echt "witzig" denn genau wegen der Cinemascope Balken kaufe ich mir ja einen Plasma, dass die schön schwarz sind... Teufelskreis...
Scorsese
#440 erstellt: 17. Apr 2011, 22:35
@Scorsese
Ich dachte auch immer: Plasma is was für Filme und Filme sind meistens in 2,35:1. Gerade WEIL ich viel Filme gucke, kaufe ich mir ja einen Plasma. Wenn ich kaum Filme gucken würde, hätte ich einen LCD gekauft.
Sind 5 DVDs mit Cinemascopebalken die Woche zuviel?
Nui
#441 erstellt: 17. Apr 2011, 22:50
Nicht nur die absolute Menge ist entscheident, sondern erst mal die relative ;). Im welchem Verhältnis schaust du 2.35:1 im Vergleich zu 16:9.
Ich werde dir die Frage übrigens nicht beantworten können.
Wobei man auch sagen muss, dass man die ungleichmäßige Abnutzung mit Weißen Cinemascope Balken ausgleichen könnte, wenn man lust dazu hat
roterteufel81
#442 erstellt: 17. Apr 2011, 22:57
Wobei man auch sagen muss, dass man die ungleichmäßige Abnutzung mit Weißen Cinemascope Balken ausgleichen könnte, wenn man lust dazu hat ;)
ich gucke eignl nur filme mit cinescope. gibt ja kaum welche ohne... schöner scheiss mit dem plasma zeug. langsam nervts mich schon vorm kauf
Scorsese
#443 erstellt: 17. Apr 2011, 22:58
Tja also jeden Tag im Schnitt etv.
90min TV normal 16:9.
1 DVD auch 90 min. (auch Serien)
Wenn ich von den DVDs 50 % als Cinemascope ansetze, hätte ich nach Eva Zwerg bereits 25% Gesamtanteil. Manchmal habe ich halt krasse Sessions, z.B. wegen dem neunen Plasma 20 meiner Lieblings-Italowestern in 1er Woche reinziehn und sowas. Ich glaube mein Tinitus fängt wieder an zu Surren vor Ärger. Ich glaube ich schicke den Plasma unausgepackt zurück und hole einen LCD ( welcher LCD hat denn genauso natürliche Farben wie der G(W)20?)
[Beitrag von Scorsese am 17. Apr 2011, 23:10 bearbeitet]
XVenomX
#444 erstellt: 18. Apr 2011, 12:03
Achso du würdest dann lieber sagen, na gut mein Fehler, ich bin zwar noch in den 2 Wochen aber da ich ja so dumm war und es passiert ist, behalte ich ihn lieber und ärgere mich damit die nächsten Jahre rum!
Deine Nase wird lang mein Freund!
Ausserdem ist er fast verschwunden und nur noch bei helligkeit 30 + sichtbar....War/Ist wohl doch nur ein hartnäckiger Nachleuchter. Zurück geben bzw austauschen werde ich ihn trotzdem weil wie gesagt das Panel Schattierungen aufweist und der Grünstich zu heftig ist.
Trotzalledem nur mal zur Info : Aufgepasst habe ich schon.Keine 2 Stunden am Stück das gleiche Spiel gespielt ,
Jede 30 Minuten für 10 Min Pause gemacht und Schwarz /Weiss rauschen angemacht. Da sind wir uns wohl einig das dann ein Einbrennen nicht passieren darf oder? Und Wenn ist es aufjedenfall ein Defekt der schon bei der Herstellung vorlag.
Weil, auch wenn du es nicht weißt aber das ist bereits schon mein 2. Gw20! den 1. hatte ich wegen zu lautem Surren abgegeben. Wobei ich mit dem 1. Schon länger als 2 Stunden in der Einfahrphase gezockt habe. Und so ein heftigen Nachleuchter hatte ich da nicht!
Also kann ich sicher behaupten das es auch beim Gw20 zum einbrennen Serienstreungen gibt wo manche weniger heftig drauf reagieren als andere!
[Beitrag von XVenomX am 18. Apr 2011, 12:11 bearbeitet]
norbert.s
#445 erstellt: 18. Apr 2011, 22:42
Kleiner Bericht zu meinem "Einbrenner" beim VT20:
http://www.hifi-foru...=8818&postID=902#902
Servus
hificamaro
#446 erstellt: 19. Apr 2011, 09:20
Warum läßt du nicht den Techniker kommen?
Tiggel87
#447 erstellt: 19. Apr 2011, 09:44
Hab ja ein ähnliches Problem, ich lass den Techniker deshalb nicht kommen weil ich es im normalen Betrieb kein bisschen sehe..ändert sich das, dann kommt auch der Techniker Aber hab keine Lust wieder ein neues Panel einfahren zu müssen...so genieß ich erstmal ohne weiteres Filme etc. :-)
norbert.s
#448 erstellt: 19. Apr 2011, 10:16
Weil der sicher nichts machen wird. ;-)
Sollte es schlimmer werden, habe ich ja noch fast 1,5 Jahre Garantie.
Servus
XVenomX
#449 erstellt: 19. Apr 2011, 11:58
Servus
Mich würde an dieser Stelle mal intressieren wann es passiert ist? Also vor oder nach der Einfahrphase.Möglicherweise war es auch schon da und ist nur schlimmer geworden da du das 1. weiter geguckt hast?
Andregee
#450 erstellt: 19. Apr 2011, 12:05
die ersten hundert stunden sollte man das zocken komplett vermeiden. du warst ja aufgeklärt und der händler hat ein recht darauf abnutzungserscheinungen erstattet zu bekommen.
also ein neues gerät ordern und mit einbrenner zurückschicken finde ich nicht in ordnung.
es geht ja nicht darum das es nur 2 stunden mit pausen waren aber insgesamt wurde das panel statisch an einer stelle beansprucht und da helfen pausen auch nicht wirklich,
norbert.s
#451 erstellt: 19. Apr 2011, 12:26
Servus
Es ist definitiv nach der Einfahrphase passiert.
Da ich regelmäßig kalibriere wäre es mir vorher schon aufgefallen.
Einfahrphase (konservativ) war bei mir ca. 600 Stunden. Overscan komplett auf Aus ca. ab 800 Stunden. Kalibrierung bei 1000 Stunden ohne sichtbare "Auffälligkeiten". Kalibrierung bei 1500 Stunden mit deutlich sichtbaren "Einbrenner". Restliche Infos alle oben verlinkt.
Alles auf harmlose 80 bis 85 cd/m2 bei 100 IRE im Fenster kalibriert.
Servus
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
P50gw20 oder V20
Erkan1967 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  8 Beiträge
Unterschied V10 und V20
gilbertmulder am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede TX-P50 GW20 und TX-P50 V20
SchlumpfVI am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Plasma gesucht GW20 oder V20 oder doch ein anderer?
nille84 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  18 Beiträge
Ist das Preis/Leistungsverhältnis beim GW20 oder V20 besser?
odet84 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  18 Beiträge
Einbrennen
kvater am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Einbrennen
CreatorX am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
V20 42"
Pädskopp am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.881
