etliche fragen zum TX P42X25
r@man
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 07:35
hi, habe mir gestern nach super beratung hier im forum den TX P42X25 geholt.
bin echt super zufrieden.
nur ein paar fragen sind doch noch zu klären.
das gerät war ein aussteller (ich hebe ihn für 299€ bekommen. er lief gerade mal 132 stunden.
hier mal meine fragen:
1. wenn ich auf die infotaste klicke zeigt er mir folgendes an: 1080i/50Hz Einganssignal Breitbild.
wenn ich bei meiner stb (es ist die von sky.. die hd1) auf bildschirm gehe habe ich folgende auswahlmöglichkeiten: bildformat: 16:9; 4:3; ich habe 16:9
HDMI anpassung: pillarbox; 16:9; 14:9; vollbild; ich habe vollbild
hdmi auflösung: 1080i; 720p; 576p; und bevorzugte auflösung ich habe 1080i
bei endgeräte erkennt er meine plasma einwandfrei und unter bevorzugte hd auflösung steht 1280x720p_50
... warum zeigt er mir bei der infotaste des fernsehrs nur 50hz?
... welche auflösung soll ich nehmen? erkkt man einen uterschied zwischen 1080i und 720p?
... kann mir mal jemand die besten einstellungen posten?
bin echt für jeden tip sehr sehr dankbar
danke schon mal im vorraus.
Nashu
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 08:12
der Fernseher zeigt immer nur die Auflösung/Frequenz von dem Zuspielgerät. Das hat nichts mit der eigenen Auflösung/Frequenz zu tun, mit der der Fernseher in dem Moment läuft.
Welche die beste Auflösung ist, kannst du selber entscheiden. Der Fernseher zeigt nur Vollbilder, in dem Fall ist seine native Auflösung 720p, egal ob du das Zuspielgerät auf 1080i/p einstellst. Er skaliert alles auf seine native Auflösung- 720p. Und wie schon gesagt, du sollst selber schauen, welches von den beiden Geräten die bessere Skalierung macht- der Receiver oder der Fernseher. Ich kenne den Receiver nicht, aber bei den meisten ist es so, wenn du den Receiver auf Auto stellst, übernimmt der TV die Skalierung bei den SD Sendern. Wenn du den Receiver auf 720p/1080i stellst, dann übernimmt er die Skalierung und so kannst du beobachten, welche von den beiden Geräten, die bessere Arbeit macht. So ein grosser Unterschied zwischen den beiden Auflösungen ist fürs Auge nicht. Man sagt, dass mit 720p die bessere Bewegung dargestellt wird, aber wie gesagt, da der Fernseher die native Auflösung 720p hat, sollst du selber sehen, welches von den beiden besser skaliert. Die Einstellungen, die ich im Moment benutze sind:
Modus
True Cinema
Kontrast 43
Helligkeit -3
Farbe 33-35
Schärfe 0-2
Alle Bildverbesserer Aus.
Gruss.
[Beitrag von Nashu am 09. Jun 2010, 08:17 bearbeitet]
r@man
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 09:15
ich hoffe, das ich das jetzt richtig versatnden habe, mein satreceiver spielt das signal nur mit 50hz ein, der fernsehr gibt es dann auch nur mit 50hz wieder?
gibt es einen receiver der es mit 100hz ausgibt? will ja nicht darauf verzichten.
deine einstellungen sind viel besser als als die meinen.. nochmals danke..
eine frage noch.. für den fall eines firmwareupdates.. wie geht das denn? muss ich dafür die kiste extra einschicken?
Nashu
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 09:42
Es gibt keine Receiver, die mit 100Hz arbeiten. Wenn du dein Fernseher auf 100Hz eingestellt hast, ist dann die Wiedergabe des TVs auch mit 100Hz und das ist eigentlich wichtig. Aber die Info wird trotzdem weiter 50Hz zeigen, denn sie zeigt immer nur die Frequenz des Zuspielers, in dem Fall Receiver, unabhängig von der Frequenz, mit der der Fernseher in dem Moment arbeitet. Ich hoffe, jetzt ist klar.
Firmware Updates kannst du selber per SD Karte machen und die wirst du hier finden: http://panasonic.jp/...2010/down_eux20.html . Gruss.
PS. Wenn du im Menu deines Fernsehers bei Setup-> Andere Einstellungen-> Bildwechselfrequenz schaust, wirst du sehen, dass er auf 100Hz eingestellt ist.
Mich würde interessieren aber welche Software Version dein Fernseher hat.Du kannst sie unter System-Menu-> Systeminformation-> Software Version finden.
[Beitrag von Nashu am 09. Jun 2010, 09:53 bearbeitet]
r@man
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 09:49
danke dir für die erklärng;)
weist du was das update bringt?
ich habe:
softwareversion: 1005-10000
Nashu
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 09:57
Ich habe keine Ahnung, aber ich bringe die Geräte grundsätzlich immer auf den letzten Stand. Manchmal sind z.B. Verbesserungen des Scalers/Deinterlacers drin, sprich das Bild wird besser. Manchmal können auch Bugs drin sein. Ich habe die letzte FW drauf und konnte bis jetzt nichts schlechtes feststellen. Das Bild ist Top, das Gerät funktioniert problemlos. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 09. Jun 2010, 09:59 bearbeitet]
laufzeitanzeige beim tx-p42x25
r@man am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  18 Beiträge
tx-p42x25 firmware
r@man am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  4 Beiträge
TX-P42C3E oder TX-P42X25?
Annika88 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  19 Beiträge
TX-P42X25 und WDTV - Fragen zu Einstellung und scalieren
Alias001 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bzgl. TX-P42X25 vs. Sky
blye am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  5 Beiträge
Bitte Prüfen: Surren beim P42X25
modellbobby am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Fragen zum TX-P65VT30E
BumBum2000 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Fragen zum TX-P50VT50
mike008 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  23 Beiträge
Fragen zum TX-P55VTW60
sealpin am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  10 Beiträge
Review zum TX-P60ZT60E
BooWseR am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.687
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
