Einstellung
huma1962
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 15:53
Hab den Gw 20 und den Humax Fox ihD von Kabel BW
Beim Umschalten sehe ich, dass das Bild über den Kabel Receiver 1080i/50hz Eingang anzeigt. Das bild ist "kräftiger" als wenn ich auf deen TV Modus umschalte. Da habe ich als Information stehen 720p/50hz.
Wie kann ich für den TV Modus auch den besseren Wert einstellen?
Nashu
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 17:31
Dafür brauchst du doch nicht einen Extra-Thread auf zu machen. Es reicht, wenn du die Frage nochmal in den G/GW20 Settingsthread stellst. Du wirst dort eine Menge Antworten finden, sogar ohne die Frage gestellt zu haben. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 01. Jun 2010, 18:19 bearbeitet]
MrJones4470
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 18:59
Mann, Mann, Mann. Der Meinung bin ich aber überhaupt nicht. Diese kilometerlangen Extrem-Threads gehen doch total auf die Nerven. Da kann man natürlich nix mehr finden und da müssen sich manche auch nicht wundern, wenn ein und dieselbe Frage tausend mal gestellt wird. Geziehlte Fragen gehören in separate Threads und nichts anderes. Ich habe keine Lust 50 Seiten Thread zu lesen.
Zur ursprünglichen Frage kenne ich leider keine Antwort.
Nashu
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 20:03
Der GW20 Settingsthread hat erst 14 Seiten!
[Beitrag von Nashu am 01. Jun 2010, 20:30 bearbeitet]
Defender007
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 21:23
HI
Ich würde mal sagen dein Humax rechnet das Bild audf1080I hoch was nicht umbedingt besser sein muss. Soweit ich weiß wird über Kabel ,Sat und DVB-T nur max 720p Signal übertragen.
Ich selber kenn den Humax Kabel Receiver zwar nicht aber ich würde das reine 720P Signal nehmen was du auch bestimmt am HUMAX einstellen kannst . Kann nur aus Erfahrung von SAT Receiver sprechen. Der GW 20 kann das Signal auf 1080I nicht hochrechnen.
Gruss Def
Nashu
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 07:00
Der GW20 rechnet alles auf 1080p. Wenn der Receiver auf 1080i eingestellt ist, ist das auch die Eingangsauflösung, die der Fernseher kurz auf dem Schirm zeigt, aber er rechnet, wie gesagt, trotzdem auf 1080p. Genau so mit 720p. Er zeigt diese Auflösung, weil das auch eine Eingangsauflösung ist, er rechnet aber auch diese auf 1080p- es ist doch ein Full Hd Fernseher. Der Fernseher zeigt immer die Eingangsauflösung und nicht die Auflösung, mit der er arbeitet. Das bessere Bild mit dem Humax kommt nicht unbedingt von der 1080i Auflösung, sondern weil der Receiver anscheinend besser ist als der eingebaute Tuner des TVs- es ist oft der Fall auch bei den anderen TV Herstellern. Auch im Vergleich mit anderen Receiver, die ich hatte, hatte der Humax (ein anderes Modell als deiner) die kräftigeren, knackigeren Farben aber mit Nachteilen in anderen Bereichen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 02. Jun 2010, 07:02 bearbeitet]
Automatisch in den AV Modus?
Tosog am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
TH42PV71F 720p oder 1080i?
Seven.up am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
GW 20 kein bild!
zizou81 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  6 Beiträge
TXP55VT50E - Normal Modus spinnt
PJago am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  4 Beiträge
Pana TH-42PHD7EK bei HDTV mit 50Hz ...?
buuhh am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  14 Beiträge
[TH-42PX71] Auflösung 1280x720 @50Hz
noxx2 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  6 Beiträge
50Hz-Bug umgehbar?
satmark am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Nerviges Umschalten Ton und Bild
EOS-Käpt'n am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  5 Beiträge
TX-P42ST33ES und 50HZ Bug
Kuumba am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
TH42PV60E mit Humax HD2000C
Woife am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.613
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
