| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 DVB-S2 Qualität (SD/HD) | |
GW20 DVB-S2 Qualität (SD/HD)+A -A |
sWoifal
erstellt: 30. Mai 2010, 10:10
Hallo, ich habe an meinen GW20 einen externen DVB Receiver (Clarktech 5000HD) und habe mal eben einen Vergleich zwischen eben diesen und den eigenbauten DVB-S2 Tuner gemacht. Ergebnis ist das der externe eine um echt "Lichtjahre" bessere Qualität auf das Panel zaubert. Bei SD ist das Ergebnis erdrückend, bei HD marginal aber immer noch einen Tick besser. Grund dafür sehe ich das der externe auch SD Signale upscalen dürfte, der interne kann sowas scheinbar nicht (oder ich habe dafür keine Einstellung gefunden). Hat schon jemand die selben Erfahrungen gemacht, bzw. gibt es Vorschläge wie man die Qualität verbessern kann? Ich wollte den 5000er eigentlich in Rente schicken und den internen Tuner in Zukunft verwenden. lG Wolle |
moriell20
erstellt: 30. Mai 2010, 12:46
Tja ich musste aus anderen Gründen meine Dreambox 7000s wieder reaktivieren!Ich hatte sehr oft bei Sport 1 und Sat1/Pro7 Gruppe SD als auch HD Pixelparty und hatte gedacht meine Satanlage sei gestört.Also Fachmann angerufen der hat neuen LNB und gleich noch zusätzlich eine für 13 Grad Hotbird montiert und eingestellt und siehe da immer noch Mist :-((( In anderem Zimmer wo ein Edision 1600 CI dran hängt besten Empfang und Bild und am GW 20 alles forn A.... :-(( Also Dreambox rausgeholt angeschlossen und Empfang(natürlich nur SD und über scart)alles i.o. Also der interne Tuner im GW 20 ist entweder totaler Schrott oder defekt!Ob bei anderen Recievern(HDTV-Fähig )dann das Bild nochmals besser ist sei mal dahin gestellt,aber der Empfang sollte zumindest i.o sein!Also hat hier jemand ähnliche erfahrungen?!Meint Ihr das könnte FW mäßig behoben werden oder ist da nicht auf besserung zu hoffen?Der intere DVB-S Tuner war für mich ein entscheidendes Kaufkriterium und ansonsten erfüllt der TV alle meine Erwartungen und ich würde ihn ungerne wieder missen! Wäre schön wenn hierzu mal ein paar statements kommen! |
Andregee
erstellt: 30. Mai 2010, 13:00
intern werden sd signale immer scaliert, sonst hätte man ja nur ein kleines fenster mit bild und der rest drumherum bliebe schwarz. am tuner selbst sollte es nicht liegen, dann eher am scaler im gw20. keine ahnung warum das dieses jahr so schlecht ist. letztes jahr war der gw10 oft besser als externe lösungen. ich kann mir sd auf 1,8m bei 46zoll wunderbar ansehen. das wäre für mich echt ein grund nur den g20 zu kaufen der ja einiges günstiger ist. |
sWoifal
erstellt: 30. Mai 2010, 13:32
@moriell20 Bei mir ist es ähnlich, die Bilder aus dem internen Tuner sind immer ein wenig pixelig, verrauscht und halt auch sehr unscharf. Beim externen Tuner ist alles ok. @Andregee Könnte mir auch gut vorstellen das es am Scaler liegt. Kann man sowas per Firmware verbessern? |
Andregee
erstellt: 30. Mai 2010, 15:33
könnte man. ein paar andere algorithmen würden ein anderes bild ergeben. was da dieses jahr schiefgelaufen ist, frage ich mích auch. gibt sogar einen der vom gw20 auf seinen alten gw10 zurückgewechselt ist. |
moriell20
erstellt: 04. Jun 2010, 09:34
Also meine Sat-Anlage kann ich mittlerweile ausschliessen,gestern beim Länderspiel Deuschland-Bosnien,hatte ich durchgehend aus DAs Erste HD 10/10 Signalqualität und (/10 Signalstärke und keine Biterror anzeige und trotzden immer wieder zwischendurch freezer b.z.w Bildstörungen und fehlende Fragmente.Meint Ihr der Panaservice kann da Abhilfe schaffen?!Ich bin echt enttäuscht,über den internen Tuner,weil ich es sehr praktisch finde alles in einem Gerät zu haben und noch wieder 300-500 Euro für einen vernünftigen HD Reciever will ich nicht mehr ausgeben! |
Duke44
erstellt: 04. Jun 2010, 13:07
Abhilfe kannst Du da vermutlich selbst schaffen. Du hast wie einige Andere mit den neuen Geräten auch das Problem, das der verbaute Sat-Tuner recht empfindlich ist auf zu hohen Signalpegel. Dieser führt zum Übersteuern des Tuners und damit zu Bildstörungen. Ich empfehle Dir daher den Einsatz eines Dämpfungsreglers zur Absenkung der Signalstärke am Tuner. Dies hat bei vielen schon den erhofften Effekt gebracht. Es gibt hier im Forum in letzter Zeit sehr viele Beiträge dazu, die Erfolgsquote liegt bei 99%. |
wl9999
erstellt: 04. Jun 2010, 13:44
Hi Duke 44, im Vergleich zu den anderen habe ich "eigentlich" keine Probleme mit dem internen SAT Tuner des GW bzw. bei mir GQ! Finde die Qualität absolut ausreichend und bin über die Kiste recht froh und freu mich drüber! Ein einziges Problem welches gelegentlich vorkommt: Nutze den internen SAT Tuner + HD+ im CI + Schacht, hier habe ich genau das oben beschriebene Problem das bei manchen Sendern primär Pro7/Sat1 Gruppe es immer wieder zu Einfrierungen/Artefakten und Tonruckler kommt. Könnte das auch wie von Dir beschrieben mit der Signalstärke zu tun haben??? würde mich über ne kurze Antwort freuen! DANKE Gruß Werner |
Duke44
erstellt: 04. Jun 2010, 13:54
Ja, könnte ebenso sein. Poste doch bitte ebenso mal Signalqualität und Signalstärke eines gestörten und eines funktionierenden Senders. Ebenso kann aber auch das Zusammenspiel des TV mit dem HD+ Modul und der Karte solch einen Fehler hervorrufen. Das oben empfohlene Dämpfungsglied kostet ja nicht die Welt. Bei meinen Eltern und deren TX-L37V10E gab es ebenso nur Probleme mit den HD-Sendern, die SD-Sender waren alle i.O. Nach Einbau Dämpfungsglied von 12dB --> Fehler weg. |
wl9999
erstellt: 04. Jun 2010, 13:59
Hi duke, thx für die schnelle Antwort! Die Signalstärke und Qualtität ist bei beiden stets bei 10 also dem Maximum! Komischerweise funktioniert bsp. RTL + HD komplett ohne Probleme, nur eben bei SAT1/Pro7 Hd kommen die Probleme vor! Insofern sollte man das vielleicht mal mit dem Teil probieren! Ich geb die Idee mal dem TV Händler weiter, der müßte ja so ein Teil haben! Super DANK Dir! Gruß Werner |
Duke44
erstellt: 04. Jun 2010, 14:31
Ja, das schaut ganz nach dem Symptom aus. Habe ein ERE-02 von Kathrein verbaut, das sollte ein gut sortierter RFT-Händler da haben. Oder man kauft sich ein regelbares Dämpfungsglied, wie oben erwähnt. |
Erdbeertoni
erstellt: 04. Jun 2010, 14:51
Kuck mal in dem Fred hier: http://www.hifi-foru...49&thread=8370&z=117da berichten ein paar Leute über das neueste Update (2.405 oder so ähnlich) - und es gibt wohl Verbesserungen bei der Bildqualität Guckst Du speziell diesen Beitrag: http://www.hifi-foru...370&postID=5850#5850Habe selber DVB-T (am externen Receiver) und kann deshalb nix zu S2 sagen. [Beitrag von Erdbeertoni am 04. Jun 2010, 14:53 bearbeitet] |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
VOB von SD auf GW20 jori0001 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Einstellungen GW20 Liga!Total SD stan26 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic GW20 USB Aufnahme von HD+ tim.esc am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
SD-Bild am S20 versus GW20 Matze001 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 22 Beiträge |
GW20: HD-Aufnahme viel leiser/schlechter als DVB-C-Orignal! Techno15 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
p50 gw20 HD+ tauglich? vdsl am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Youtube HD-Videos GW20 Luca44805 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
USB-Recording bei GW20 MHeihs am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2 trude800 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
