GW20 DLNA Streaming - DIVX-Probleme & mp3-Reihenfolge
DJBlackDay
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 11:11
Hallo Forumskollegen,
als frischgebackener 46GW20-Besitzer habe ich das gute Stück nun gestern in mein (Strom-) Netzwerk eingebunden. Ich benutze eine Buffalo Linkstation Live als NAS. Dort liegt meine Musiksammlung sowie einige (DIVX-) Filme. Verwaltet wird die Musiksammlung durch MediaMonkey. Alles ist soweit bestens getaggt und auch die Dateien haben Bezeichnungen á la "01 Titel.mp3". Linkstation wurde auch sofort gefunden - so weit, so schön.
Leider habe ich nun gleich zwei große Probleme:
1. die mp3s werden in den Album-Ordnern in einer recht wahllosen Reihenfolge angezeigt (wahrsch. alphabetisch), was durchgängiges Albumhören schon mal unmöglich macht. Ist das normal, liegt's am Server oder kann ich etwas ändern?
2. von meinen DIVX-Files kann der Pana nur ca. 20% abspielen (ansonsten Meldung "unbekanntes Dateiformat"). Auch spulen innerhalb der Files ist im Grunde unmöglich. OK, die Dateien sind nicht von mir erstellt und ein Sammelsurium aus diversen Quellen. Aber grundsätzlich sollte ein aktuelles Gerät doch mit den meisten DIVX-Varianten klar kommen, oder? Auch hier die Frage: normal oder eher nicht?
Das würde meine Freude über das sonst hervorragende Gerät ziemlich schmälern. Ach ja, auf der PS3 laufen alle Dateien problemlos, aber die steht in einem anderen Zimmer und sollte da auch eigentlich bleiben.
Vielen Dank für Tipps und Antworten!
fescue
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 12:45
zu 2. der gw20 kann nicht alle formate. wenn du die dateien mit dem ps3 media server von deinem pc aus streamst, kann er aber alles abspielen, da der pms die dateien muxt.
[Beitrag von fescue am 04. Mai 2010, 12:45 bearbeitet]
bowieh
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 15:29
zu 1:
Es ist relativ Sinnlos über den Filenamen eine Sortierung zu versuchen.
Der Filename wird nur verwendet, wenn kein ID3 Tag vorhanden ist.
Die Sortierung erfolgt normalerweise über den Tag Titelnummer.
zu 2:
Ich habe zwar nur den G15, aber der spielt 100% meiner DivX ab, auch Exoten mit mehreren Tonspuren, internen und exterenen Sub, usw.
Der GW20 ist für mehr DivX Profile zertifiziert als die PS3.
Das Problem beim Spulen kannst du beim Stromnetzwerk suchen.
DJBlackDay
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 15:51
Vielen Dank erst einmal für eure Antworten.
@bowieh: Ist schon klar, die mp3-Tags sind natürlich auch korrekt, wird alles mit MediaMonkey gepflegt. Wollte nur erwähnen daß zusätzlich die Dateinamen ebenfalls die Tracknummer repräsentieren (z.B. für mein olles Autoradio).
Ist ja schon mal interessant, daß bei Dir alle möglichen DIVX-Varianten laufen. Das lässt ja hoffen, daß evtl. "nur" Konfigurationsprobleme vorliegen und keine grundsätzliche Unfähigkeit des TVs - wäre ja schön.
Mein PowerLAN ist mit Devolo AV+ ausgebaut und bislang absolut stabil gelaufen. Die Datenrate liegt locker bei 80 MBit, müsste gut ausreichen.
Wüsste jetzt gar nicht recht, was ich noch verbessern könnte. Aber die Netzwerkwelt ist schon voller Überraschungen.
Bin weiter für Anregungen offen!
erich1201
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 10:26
habe das gleiche Problem beim spulen.
Der Fernseher schaltet dann irgendwann wieder ins Menü.
Kann der Fehler darin liegen das ich über den Router und einen zweiten Switch mit nur 100mbit gehe?
Hat der Gw20 eigentlich eine 100mbit oder 1000mbit Lan- Karte?
Konnte keine Angaben finden.
Gruss
erich
Manolosun
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 22:57
Hallo Leute,
Ich habe persönlich auch einen GW20, hab viel probiert.
Kurz zu meiner Vernetzung:
Vom PC über 100mbit Switch zur NAS und zum Devolo(Stromnetznetzwerkadapter) dann auf die Fritz!Box 7170 via WLAN-Bridge auf eine Fritz!Box 3170 von dort weiter mit Kabel auf den GW20.
Soviel erstmal dazu.
DLNA
MP3 werden alle nach Alphabet sortiert.
DIVX Filme werden je nach DIVX-Format gelesen. Ich persönlich muss gestehen, dass ich mittlerweile MPEG-PS HD Format verwende. Das wird zu 100% genommen spülen ist kein Problem, kurz um ich hab keinerlei Probleme mehr!
Also Buchstaben in Ordner oder Dateien wie Ä Ö Ü werden nicht angezeigt oder akzeptiert.
Hier nochmal eine Seite mit guten Details!
http://m.cnet.de/pra...etzwerkstreaming.htm
Hoffe ich kann mit dem Beitrag viele Nerven Schonen 😃
DLNA - Mp3-streaming intergrieren
buckibucki am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
MP3 Wiedergabe über Mediaplayer GW20
Mainzerbub am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
46GW20 und divx über DLNA
hotzenplotz4711 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
Probleme GW20
mkone1 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
streaming Problem mit dem GW20
Frizze55 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  14 Beiträge
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2
trude800 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
Diverse Fragen / Probleme GW20
dannyyy am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit DLNA VT50
evert am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  35 Beiträge
Welchen DIVX-Codec für den GW20
mtrab am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit Notebook an GW20
iReiher am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
