| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic GW20 kompatible USB-Festplatten | |
Panasonic GW20 kompatible USB-Festplatten+A -A |
doquentin
#251
erstellt: 08. Nov 2010, 16:37
Och nöööö. So einfach? ... OK, ich geh dann mal einkaufen... |
Tkep
#252
erstellt: 09. Nov 2010, 10:26
Nur mal als allgemeine Info, falls manche Problem mit nicht ausgeführten Aufnahmen auf die externe Festplatte haben. Das Problem tritt deshalb auf, wenn man mehr TV-Signale installiert hat, als man eigentlich braucht. ich verwende z.B. nur den DVB-S Tuner. Testhalber habe ich aber DVB-T mit installiert (ist aber nicht angeschlossen). Unter folgenden Bedingungen wird dann eine programmierte Aufnahme nicht ausgeführt. - DVB-T oder DVB-C ist installiert aber nicht angeschlossen oder funktionsfähig - Es wird der TV ausgeschaltet während er auf eine andere AV-Quelle eingestellt ist als DVB-S - Startet nun irgendwann der Timer und weckt den TV auf sucht er sich die Timerzeit von dem nächsten internen installierten Tuner. - In meinem Fall ist das halt DVB-T - Da an dem Tuner aber kein Kabel angeschlossen ist findet er keine Zeit und meldet auch eine ungültige Systemzeit zurück. - Die Aufnahme kann dann nicht ausgeführt werden Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn man den GW20 z.B über eine PS3 per HDMI aufweckt. Dann erscheint eine Fehlermeldung "Systemzeit ungültig - Timer funktionsunfähig..." Wenn man dann auf TV drückt kommt man in den DVB-T Tuner obwohl dieser ausgeblendet wurde. Abhilfe schafft dann wie früher schon gepostet immer erst auf DVB-S zu schalten bevor man ausschaltet. Eine bessere Problemlösung ist allerdings wenn man die installierten nicht benuzten Tuner wieder komplett entfernt. Hier reicht aber nicht diese einfach nur in der Auswahl auszublenden, sondern es ist zwingend ein Werksreset und eine neue Erstinstallation nötig (hier darf dann aber wirklich nur DVB-S) ausgewählt werden. Man sollte dann ein neues TV-Signal nur dann installieren, wenn man es wirklich braucht, da dies sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Jetzt ist es auch wieder egal von welchem Signal aus man den Fernseher ausschaltet! Hoffe das hilft dem einen oder anderen. Tom |
Abyss_1
#253
erstellt: 12. Nov 2010, 08:18
Hallo zusammen, bin nun auch stolzer Besitzer eines GW 20 und benötige ebenfalls einen Tip zur Timeraufnahme. Ich habe eine Platinum 500 GB angeschlossen, die - obwohl in NTFS formatiert - erkannt und registriert wird. Als Eingangsquelle habe ich DVB-T gewählt. Die Timerprogrammierung klappt tadellos, der Timer geht zur rechten Zeit an, die Festplatte ebenso. Allerdings zeichnet die Festplatte nur ein paar Minuten auf. Beispiel: Diese Nacht wollte ich einen Film aufzeichnen. Die Festplatte ging zum vorgesehenen Zeitpunkt an; allerdings befanden sich nur drei Minuten Aufnahme auf der Platte. Bin ehrlich gesagt ratlos. Da es nun schon zum zweiten Male so war. Für einen Tip wäre ich Euch sehr dankbar. Viele Grüße Abyss |
Tkep
#254
erstellt: 12. Nov 2010, 12:55
Kannst du mal testhalber den Y-Stecker verwenden und den Strom von beiden USB-Anschlüssen zur verfügung stellen? Vielleicht brauch die Platte zu viel Strom. Tom |
ha68
#255
erstellt: 12. Nov 2010, 14:50
eigentlich nicht, da ich sie auch habe und funzt aber schaden kann es ja nicht ha68 [Beitrag von ha68 am 12. Nov 2010, 14:51 bearbeitet] |
ha68
#256
erstellt: 13. Nov 2010, 16:45
Zu früh gefreut, gestern wurde sie nicht erkannt (machte auch ein komisches Geräusch) ausgesteckt wieder angesteckt und alles funzte wie vorher. Heute Film aufgenommen und zum ersten mal Pixelfehler Wenn ich die Platte zu Amzon zurück schicke, hab ich ein rießen Problem mit meiner Tochter (Zeichentrickfilme) Werde noch abwarten, hat noch jemand solch ein Problem mit einer Platinum? ha68 |
Tkep
#257
erstellt: 14. Nov 2010, 13:49
Meine MyDrive funzt einwandfrei (bis jetzt) Benutze sie aber selten, da das Usb-recording vom Pana ein witz ist! Brauch die Funktion nur wenn ich schon 2 Sachen aufnehme und ne 3. Sendung brauche. Da bleibt dir nur die Cartoons mit dem Camcorder abzufilmen... Meine Tochter wird auch zickig, wenn eine Folge Yakari fehlt ;-) (kann dein Problem also durchaus verstehen) Kauf dir zu Weinachten nen Kathrein oder Technisat HDD-Reciever - das lohnt sich wirklich! Tom |
ha68
#258
erstellt: 14. Nov 2010, 16:49
Momentan funzt auch wieder alles (auf Holz klopf). Vllt hatte sie ein Stromproblem. Da ich die Platte nur für Kika und Filme ohne Werbung benötige, ist ein externen für mich kein Thema. Sehr mir nur sehr selten einen Film 2mal an, darum völlog ausreichend. ha68 |
AlbertW
#259
erstellt: 16. Nov 2010, 19:01
Heute wende ich mich auch mit einer Frage ans Forum: Habe mir zwecks Aufnahme vor eineigen Tagen eine 1,5TB CnMemory Airy gekauft. Die Platte wurde erkannt, registriert und formatiert...freu. Gestern wollte ich 'Die Säulen der Erde' aufnehmen und es hat nicht geklappt. Auch ein Versuch einer Direktaufnahme scheiterte. Über die Tools habe ich dann gesehen, dass auf der Platte 0% freier Speicher wären Also nochmal gelöscht, neu registriert, formatiert....das gleiche Ergebnis. Mit einer alten Noname 160GB Platte hat bislang alles problemlos funktioniert. Ist es denn bei Euch auch so, dass Platten die nicht funktionieren, registriert und formatiert werden können....aber mehr nicht? Und hat evtl. jmd mit der CnMemory ähnliche oder gar positive Erfahrung? Danke schon mal für eine Antwort Albert |
Tkep
#260
erstellt: 16. Nov 2010, 19:53
Dir ist schon klar, dass du die Privaten nicht in HD aufnehmen kannst?Hast Du versucht Sat1 oder Sat1HD aufzunehmen ?Der Film wird übrigens Sonntag Nachmittag wiederholt!Tom |
AlbertW
#261
erstellt: 16. Nov 2010, 21:01
Danke, darüber hab ich überhaupt nicht nachgedacht......uups Gleich nochmal testen Albert So Test erfolgreich, nochmal registriert und formatiert und alles klappt, hab gerade ein paar Probeaufnahmen getätigt und nachher noch eine timer gesteuerte. Wenn alles reibungslos klappt, sag ich Bescheid und die Platte kann in die erfolgreich getesteten. [Beitrag von AlbertW am 16. Nov 2010, 21:13 bearbeitet] |
turbino
#262
erstellt: 17. Nov 2010, 07:26
Ich hab diese Platte seit zwei Wochen am 50VT20 u. bin rundum zufrieden. Platte startet zuverlässig mit dem TV u. legt sich auch wieder automatisch schlafen. Das funktioniert auch bestens bei Timeraufnahmen in Abwesenheit. Eine Kontroll-LED ist zwar verbaut, befindet sich aber an der Rückseite u. nervt daher nicht beim Fernsehen. Von mir daher klare Kaufempfehlung für o.a. Festplatte, turbino |
wupsi
#263
erstellt: 18. Nov 2010, 21:35
Habe dem nichts hinzuzufügen! Platte ist sehr empfehlenswert Dumme Frage: Wie kann ich aufgenommene Sendungen sortieren? Z.B. alphabetisch... |
AlbertW
#264
erstellt: 18. Nov 2010, 22:49
So ich nochmal, hab jetzt einige Tests erfolgreich durchgeführt @Rygel: die CnMemory Airy 1,5 TB kann auf die Liste hab sie übrigens für 75 Euronen bei Saturn erstanden, sicher eins der wenigen Schnäppchen in diesem Fachgeschäft Albert |
Abyss_1
#265
erstellt: 19. Nov 2010, 07:53
Schade, die Platinum funktioniert nicht zuverlässig. Hatte den Tip mit dem YStecker ausprobiert. Danach funktionierte die erste Timeraufnahme tatsächlich. Letzte Nacht wollte ich einen Film aufnehmen und .... die Platte hat satte 13 Sekunden aufgezeichnet. Geht heute an Amazon zurück. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer neuen Platte begeben. Gruss Abyss |
Tkep
#266
erstellt: 19. Nov 2010, 09:11
Normalerweise müsste am Panasonic eine Überstromfehlermeldung kommen, wenn die Platte zu viel Strom aus dem USB-Port zieht. Du könntest noch probiern einen aktiven USB-Hub zwischen den Pana und die Platte zu hängen um Stromversorgungsprobleme gänzlich auszuschliesen. Ein USB-Hub wird problemlos erkannt - auch wenn in der Anleitung etwas anderes steht. Musst halt dann testhalber darauf achten, dass das Netzteil des Hubs angesteckt ist, wenn die Aufnahme startet. Wenns dann immer noch nicht geht, hats definitiv nix mit der Versorgung zu tun. Tom |
Tkep
#267
erstellt: 19. Nov 2010, 09:35
Was die Kunden von Panasonic Geräten alles für Funktionen von Ihrenm 1000€ teuren Gerät verlangen? Der nächste will dann noch die Aufnahmen umbenennen... oder womöglich dass IFC und Overscan bei der Wiedergabe funktionieren soll wo kommen wir da noch hin! |
Abyss_1
#268
erstellt: 22. Nov 2010, 09:06
Hallo Tom, eine Überspannung scheint es auch nicht zu sein. Ich habe gestern das Timerverhalten beobachtet. Der Timer blinkt, geht zur rechten Zeit an und geht irgendwann wieder aus. Mal waren es drei Minuten, mal ein paar Sekunden usw. . Ist es nun ein Platinum Problem oder funktioniert der Timer nicht? Bin ratlos. Beste Grüße Abyss |
doquentin
#269
erstellt: 22. Nov 2010, 09:31
Das Problem hatte ich auch mit einer Medion Platte. Ob mit oder ohne aktivem USB Hub dazwischen wurden immer nur paar Minuten aufgenommen. Ich habe letztendlich die Festplatte aus dem Gehäuse ausgebaut und einen Sharkoon USB-IDE Adapter dran gehangen. Jetzt gehts.. |
Clinnt
#270
erstellt: 22. Nov 2010, 17:19
Ich hab den P46GW20 und daran eine 2,5 Zoll Festplatte von WD angeschlossen (also eine Festplatte ohne externe Stromversorgung). Erst als ich die Festplatte per Y-Kabel angeschlossen hatte (also so, dass sie den Strom von beiden USB-Anschlüssen erhält) lief die Festplatte tadellos! Ich schaue über KabelDeutschland (digitaler Kabelanschluss), und betreibe ein AlphaCryptLight Modul von Mascom mit einer D02 Smardkart. Damit kann ich ALLE Sender aufnehmen (für die ich bezahle und die auf meiner Smardkart freigeschaltet sind). Auch ARD-HD, Sky Cinema HD und Sky Sport HD !!! Ich glaube diese Aufnahmebeschränkung bei privaten Sendern gibt es nur ab den CI+ Modulen! Meine Frage: Gibt es mittlerweile schon ne Möglichkeit, die Aufgenommenen Dateien auf einem Windows-PC zu kopieren und zu bearbeiten? Die Haehnlein-Software ist mir bekannt. Ich weiß, dass die Festplatte vom Panasonic-TV in einem anderen Format formatiert wird und das alle Dateien verschlüsselt werden! [Beitrag von Clinnt am 22. Nov 2010, 17:30 bearbeitet] |
rutho49
#271
erstellt: 26. Nov 2010, 14:11
Hallo Habe mir eine WDE Platte für Panasonic gekauft zum Aufnehmen ist der Fernseher direkt an das Antennenkabel angeschlossen funktioniert die Aufnahme wenn ich aber über einen SAT Receiver und Scart den Fernseher betreibe kann ich auf die USB nichts speichern ich habe gelesen das geht. was mache ich falsch , brauche ich HDMI GRuss rutho49 |
Tkep
#272
erstellt: 27. Nov 2010, 20:59
Wo hast denn das gelesen? Das geht nicht! Du kannst nur von den internen Tunern aufnehmen! Du verwechselst es wahrscheinlich mit der Aufnahmefunktion über Viera-Link auf nen externen Recorder Tom |
rutho49
#273
erstellt: 28. Nov 2010, 11:31
Hallo Tom danke für die Antwort ich dachte das habe ich hier im Forum gelesen finde jetzt aber den Pfad nicht mehr. Warum wird dann jemandem empfohlen einen HDD SAt Receiver zu kaufen, der kann ja dann auch nichts aufnehmen. Gruss Rudi |
katarakt
#274
erstellt: 28. Nov 2010, 14:56
Ich bin heute dabei meinen neuen P42GW20 aufzubauen und werde demnächst eine HD zum aufnehmen bestellen. Auf seite 13 hier in der liste ist die WD aber unter kompatibel gelistet. Was heißt kompatibel? Funktioniert ohne zusätzliche stromversorgung, an einem USB anschluß, mit spindown modus in der festplatte die auch ordnungsgemäß zuverlässig vom TV aufgeweckt wird? ...und warum läuft sie bei dir nicht? Welche laufen denn 100% kompatibel mit meinen gewünschten angaben? [Beitrag von katarakt am 28. Nov 2010, 15:13 bearbeitet] |
Tkep
#275
erstellt: 29. Nov 2010, 08:16
Also ein HDD Sat Reciever kann auch nur Sendungen aufnehmen die vom eigenen Tuner empfangen werden. In den meisten Fällen wird einfach nur der Transportstream zusätzliche aufgezeichnet in dem dieser direk in digitaler Form auf Festplatte mitgeschrieben wird. Sogar neuere DVD-HDD Recorder haben einen eigenen Tuner. So wie du dir das vorstellst müsste der TV oder HDD-Reciever ja das komplette Videosignal, das z.B. über Scart RGB reinkommt umcodieren und wieder in ein digitales Format umwandeln. Dazu ist sehr viel Rechnerleistung nötig. Teilweise kann mann sowas auch per Hardware machen, dann ist man aber auf nur eine Signalart beschränkt, oder braucht für jedes Signal extra Hardware. Dies beherrschen viele DVD Recorder, allerdings mit starken Qualitätsverschlechterungen. Wie auch immer... Wenn du tatsächlich über einen AV-Eingang etwas aufzeichnen solltst wird die Qualität für deinen GW20 nie und nimmer aureichend sein, dass du zufrieden bist. Da kannst ja gleich auf VHS aufzeichnen. Tom |
Tkep
#276
erstellt: 29. Nov 2010, 08:25
Siehe meine Signatur! Obwohl jemand auch schon geschrieben hat dass genau diese bei Ihm nicht geht! Tom |
katarakt
#277
erstellt: 29. Nov 2010, 12:22
Ok danke...aber nicht ganz, diese platinum hat wohl laut einem userbericht bei amazon kein spindown (stand-by)! |
Tkep
#278
erstellt: 29. Nov 2010, 13:21
Und zu was soll das Spindown bitte gut sein? Im Standby wird die USB-Buchse eh abgeschaltet und erst bei Beidarf eingeschaltet und die Platte aufgeweckt. Tom |
katarakt
#279
erstellt: 29. Nov 2010, 17:12
Das soll dazu gut sein daß wenn ich normal TV gucke und die platte immer angestöpselt bleibt selbige nicht permanent läuft, sollte doch logisch sein. Ansonsten müßte ich die platte immer anstöpseln wenn sie benötigt wird oder damit leben daß sie permanent läuft. Deshalb versuche ich dies vorab zu klären um dann gezielt die perfekte platte zu kaufen |
ha68
#280
erstellt: 29. Nov 2010, 19:39
Aber bitte nicht um Strom zu sparen oder? ha68 |
katarakt
#281
erstellt: 29. Nov 2010, 21:05
Nein, 1. um die lebensdauer der platte zu verlängern 2. um die geräuschkulisse so gering wie möglich zu halten (die wird man eh kaum hören, ich weiß) 3. aus prinzip...wenn es diese spindown-funktion gibt sollte man diese geräte auch nutzen wenn man die wahl hat. |
Tkep
#282
erstellt: 01. Dez 2010, 15:07
Kann mir nicht vorstellen, dass das beim Fernsehen eine Rolle spielt. Außerdem läuft die Platte eh immer mit sobald man Timeshift aktiviert hat. Und dass du auf Ewigkeit deine Filme dort archivierst kannst du auch vergessen, da es keine Möglichkeit gibt die Aufnahmen zu strukturieren oder umzubenennen, ab 20 Aufnahmen herrscht dort Chaos. Also ich würde für die Funktion keinen Euro mehr ausgeben. Tom |
ha68
#283
erstellt: 01. Dez 2010, 16:01
Richtig! Lebensdauer, du hast 2 Jahre Garantie und bei 55€ für 1 TB muss man die Platte nicht mehr schonen. ha68 |
Tkep
#284
erstellt: 01. Dez 2010, 19:35
Auf die Platinum gibts sogar meines Erachtens 3Jahre Herstellergarantie! Tom |
katarakt
#285
erstellt: 01. Dez 2010, 21:42
Wie auch immer, die platte die meinen wünschen entspricht ist anscheinend die western digital my passport essential oder Western Digital Elements Portable. Die wurde hier im thread ja auch schon genannt und ist auch kompatibel zu div. PVR-Receiver und die 5 euro was sie mehr kostet macht den kohl nicht fett. 2 user sind der meinung daß die einwandfrei läuft. Da ich selten was aufnehme und nix archivieren passt das schon. Scheint die perfekte platte zu sein [Beitrag von katarakt am 01. Dez 2010, 21:45 bearbeitet] |
Abyss_1
#286
erstellt: 03. Dez 2010, 08:34
So die Platinum hat definitiv nicht funktioniert und ist an Amazon zurück gegangen. Auch ich habe mir jetzt eine Wester Digital Essential zugelegt und siehe da, alle Timeraufnahmen funktionieren. :-) |
katarakt
#287
erstellt: 03. Dez 2010, 20:37
Freut mich zu hören daß die WD läuft Ich werde mir die 250gb variante definitiv auch bestellen...mal noch ein paar tage abwarten, evtl. gibts ja demnächst irgendwo einen gutscheincode für div. onlineshops. Weihnachten zu geht da oft was |
Manix15
#288
erstellt: 04. Dez 2010, 12:50
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe seit letzter Woche den TX-P42GW20 und bei Pearl die 2,5" HDD von Intenso 500GB zugelegt. Ich habe sie mit dem TV verbunden und alle Funktionen wie in der BA beschrieben sind ausprobiert. Ich muß sagen, es funktioniert alles Bestens. Ich bin absolut zufrieden.javascript:insert(' ','')Das Forum hier ist super!! Manix |
mcjoe2000
#289
erstellt: 13. Dez 2010, 22:40
Hallo, hätte mal zwei kurze Fragen: a) Wollte mir zu Weihnachten die 500GB Platinum MyDrive holen. Macht diese ohne externe Stromzufuhr Probleme oder läuft alles tadellos? b) Schaltet sich die Festplatte im Standbye des GW20 ebenfalls in den Standbye oder läuft diese weiter? |
Tkep
#290
erstellt: 14. Dez 2010, 09:45
Läuft bei mir ohne Probleme. Ein USB-Anschluss reicht als Stromversorung. Da der GW20 im Standby die USB-Ports abschaltet, wird auch die Platte komplett abgeschaltet im Standby. Tom |
mcjoe2000
#291
erstellt: 14. Dez 2010, 11:09
Danke für die schnelle Antwort. Dann gibts die HDD wohl zu Xmas. |
Supermichi
#292
erstellt: 17. Dez 2010, 21:00
Ich bin etwas enttäuscht von den Möglichkeiten der USB - HDD Aufnahme. Erstmal die Verschlüsselung. Dann die Verwaltung. Zumindest sollte man Aufgenommenes umbenennen können. Zum Teil werden ja noch nicht mal Titel mitgeschrieben. Außerdem vermisse ich das gute alte VPS. So muss man immer auf gut Glück eine Viertel Stunde hinten dran programmieren, für den Fall, das eine Sondersendung die Anfangszeit verschiebt. Gruß michael |
webtom
#293
erstellt: 29. Dez 2010, 11:39
Hallo, bin seit 2 Tagen auch stolzer Besitzer eines GW20 nach Lesen diesen Forenbeitrags aber etwas erstaunt, auf was man bei der Bedienung so alles achten muss. Ich wollte gestern mein Nokia N8 über USB anschließen, um mir Fotos und Videos anzugucken. Dafür bietet es den sog. Massenspeicher-Modus, in dem das Gerät als eine Art USB-Stick funktioniert. Der GW20 meldet auch, dass er ein USB-Gerät erkannt hat, im SD-Modus kann er aber nicht auf die Inhalte zugreifen und meldet "kein Gerät angeschlossen". An einem Toshiba-LCD hat das ohne Probleme funktioniert. Hat jemand von Euch ne Idee? Kann ja schlecht das Handy umformatieren oder so. |
Alf-72
#294
erstellt: 29. Dez 2010, 13:17
Der Panasonic ist leider sehr sehr wählerisch mit angeschlossenen Geräten und vor allem mit unterschiedlichen Formaten Wenn Du es einfach haben möchtest, dann lege Dir ein externes Zuspielgerät zu. Für Deine Videos sehe ich sonst schwarz Auch die "Aufnahmefunktion" beschränkt sich ausschließlich auf das Aufnehmen selbst... Komfort, den man eigentlich von allen (Billig-)Receivern gewohnt ist, wirst Du vergeblich suchen... auch hier empfehle ich einen externen Receiver. Eigentlich schade bei so einem teuren Gerät, dass man die einzelnen Funktionen nicht vernünftig nutzen kann... aber so ist es eben in der heutigen "Werbewelt"... es zählt, dass auf der Verpackung "Aufnahmefunktionalität" draufsteht... nicht, dass diese auch bedienbar/nutzbar ist |
katarakt
#295
erstellt: 29. Dez 2010, 15:30
So jetzt, ich habe nun die perfekte platte mit allen funktionen die ich mir gewünscht habe gefunden: 2,5" mit stromversorgung über usb incl. spindown-funktion! Gerade infos über die spindown-funktion sucht man vergebens deswegen für alle welche noch die perfekte platte suchen und nicht alles genauer nachfragen wollen: western digital my passport: WDBAAA2500ABK-EESN WDBAAA3200ABK-EESN WDBAAA5000ABK-EESN WDBAAA6400ABK-EESN Da es zig verschiedene WD gibt ist die bezeichnung wichtig! Ich selbst habe die WDBAAA2500ABK-EESN und alles bestens. Wie es mit anderen WD platten aussieht weiß ich nicht. Nach ca. 15 minuten etwa geht die platte in den spindown (stand-by) modus unabhängig vom TV. Testprogrammierung von 3 sendungen die direkt hintereinander kamen an USB1 wurden einwandfrei aufgezeichnet. Test meiner sofortaufnahme aus dem spindown heraus funktioniert ebenfalls. Die platte kostet etwas mehr als andere aber die spindown funktion sowie allgemeine funktion der platte an diesem TV sollte es einem wert sein. |
Pusche
#296
erstellt: 06. Jan 2011, 13:56
Danke für die vielen Rückmeldungen in diesem Thread. Haben mir bei der Auswahl der Festplatte sehr geholfen. Habe eine Western Digital Elements 500GB (3.5") gekauft. Trotz werksseitiger NTFS-Formatierung wurde die Platte an meinem 50" GW20 einwandfrei erkannt und kann verwendet werden. Nachtrag: Sowohl tägliche als auch wöchentliche Aufnahmen funktionieren einwandfrei. Auch HD-Sender (bin in der Schweiz zu Hause) können über den Timer zur Aufnahme programmiert werden. Bin superhappy mit dieser Lösung - so erspare ich mir den ext. HD-Recorder. [Beitrag von Pusche am 07. Jan 2011, 15:32 bearbeitet] |
Hase22
#297
erstellt: 30. Jan 2011, 19:00
Hallo, 1.) ich will mir eine exterene Festplatte für meinen GW20 zulegen? Da ich mir noch einen Humax PR2000c zulegt habe und somit über HDMI schaue, wollt ich fragen ob ich trotzdem Sendungen aufnehmen kann? oder muss des über den internen Tuner vom GW20 laufen? 2.) Welche Platte könnt ihr mir empfehlen, würde gerne 1TB laufen? 3,5 oder 2,5? 3.) Ist eine exterene Stromverbindung besser? Danke für alle antworten |
drSeehas
#298
erstellt: 31. Jan 2011, 00:26
Ich empfehle dir 3,5"-Platten, weil die billiger sind als 2,5"-Platten und 2,5"-Platten mit 1 TB noch sehr selten sind.
Für 3,5"-Platten brauchst du immer eine externe Stromversorgung. |
Hase22
#299
erstellt: 31. Jan 2011, 16:33
und zu 1.) ? 2.) Welche Platte kannst du mir empfehlen? |
Alf-72
#300
erstellt: 31. Jan 2011, 18:39
zu 1.) Warum willst Du nicht über den internen Tuner aufnehmen bzw. was spricht dagegen? Das hätte sogar den Vorteil, dass Du etwas aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes über Deinen Humax gucken kannst. zu 2.) Lies Dir mal den Thread hier durch... da gibts ne Menge Empfehlungen von Platten, die am GW20 gut funktionieren |
drSeehas
#301
Dazu habe ich nichts geschrieben, weil ich nichts dazu schreiben kann, da ich keinen externen Tuner besitze.
Ich hatte noch eine alte 3,5"-IDE-Platte von Samsung mit einer Kapazität von 160 GB aus einem PC herumliegen. Ich habe ein externes 3,5"-Gehäuse mit USB2-Anschluss gekauft, diese Platte eingebaut und es funktioniert einwandfrei. Kurz: Du kannst jede x-beliebige Platte nehmen. |
Panasonic GW20 kompatible WebCam watz am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 18 Beiträge |
Panasonic kompatible Festplatten Smack1904 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
Frage zur USB-Festplatten-Aufnahme mit GW20? markusb42 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic GW20 zerstört Usb-Stick Doug23 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 2 Beiträge |
USB-Recording bei GW20 MHeihs am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
GW10 / GW 20 Firmware kompatible? mrsieb am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic GW20 USB Aufnahme von HD+ tim.esc am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2 trude800 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Panasonic GW20 "vergisst" aufzunehmen Ravehard am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 7 Beiträge |
GW20 USB Aufnahmen bearbeiten ? scheka1337 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
