Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
S20 oder X25
Teoha
#201 erstellt: 05. Jun 2010, 21:29
Nein, jedenfalls nicht über den SD-Steckplatz.
(Du meinst mkv, oder?)
KonFlake
#202 erstellt: 05. Jun 2010, 22:26
jop -.-,
würde es über usb anschließen
vielen Dank nochma für die antwort
Teoha
#203 erstellt: 06. Jun 2010, 12:08
über USB ?
Der S20 hat kein USB......
rRomijn
#204 erstellt: 08. Jun 2010, 12:57
kann jemand der voher den px 80 hat, diesem dem x25 gegenüberstellen?
vor allem in Bezug auf die Bildqualität
danke
Daniel.W
#205 erstellt: 18. Jun 2010, 22:45
werner0407 schrieb:
ich habe gestern den MM in Duisburg besucht um mir nochmals den Vergleich zwischen dem P42S20 und dem P42X25 live anzusehen. Dabei wurde ich von einem Verkäufer angesprochen, der aber glücklicherweise direkt von Panasonic kam und nicht zum MM-Personal gehörte. Dieser riet mir, den X25 zu kaufen mit den Argumenten:
- beseres (farblich und Schärfe)Bild
- S20 ist für full HD das Einstiegsgerät
- wirkliche Alternative ist der GW20
- bei meiner Sitzposition (ca. 3 m) kein sichtbarer Unterschied.
Und das alles, ohne dass der X25 extra beworben wurde.
Beim Vergleichssehen (Abstand ca. 3 m; beide Fernseher auf "normal" gestellt; gefüttert mit der MM- Dauer-Werbung über PC) schien mir das mit dem besseren Bild zu stimmen: ein Baumstamm sah auf dem X25 schärfer und detaillierter aus als auf dem S20.
Da mir leider die Kohle fehlt und der Fernseher in meinem HobbyRaum laufen wird, habe ich mich jetzt für den X25 entschieden und nachmittags Nägel mit Köpfen gemacht und diesen im t-online-shop bestellt . Für 468€ kann man da eigentlich nichts falsch machen.
Werner
ist diese Beobachtung - X25 besser als S20 - noch jemandem aufgefallen?
Und kann jemand etwas zu dem Vergleich mit dem alten S10 sagen? Ist der auch schlechter als der X25 oder wurde an dem neuen S20 "gespart" bzw. er künstlich schlechter gemacht um den GW20 zu puschen?
an_der_Luhe
#206 erstellt: 20. Jun 2010, 17:44
ist der Unterschied zwischen V-real PRO4 (beim S - Full-HD)und V-real 5
(beim X - HD Ready) merkbar
[Beitrag von an_der_Luhe am 20. Jun 2010, 17:45 bearbeitet]
sir_erazor
#207 erstellt: 21. Jun 2010, 05:50
@besser - schlechter:
Ich würde das alles eher relativ sehen. Ich persönlich kann ehrlichgesagt aus der dementsprechenden Entfernung beim Bild kaum einen Unterschied ausmachen zwischen S20 und x25. Einziger gravierender Unterschied ist die Spiegelei, die beim x25 stärker ist. Zum S10 gibts hier massenhaft Threads und Beiträge, die die angeblichen Stärken und SChwächen des Modells ggüber dem S20 hervorheben.
Ich würde das nüchterner sehen, da man m.E. weder mit S20 noch mit x25 was falsch machen kann, es sei denn, man hockt 1 Meter vor der Glotze, dann ist der S20 die bessere Wahl.
Beim x25 muss man noch beachten, dass er aufgrund der geringeren Pixelzahl einen (messbar) niedrigeren Stromverbrauch hat und lt. meinem Händler soll er - ebenfalls aufgrund der verringerten Auflösung - eine etwas bessere Leuchtkraft haben. Mit dem macht man auf jeden Fall nichts falsch, ich wiederhole auch in diesem THread gerne, dass ich meine Entscheidung, den x25 zu kaufen, bisher in keinster Weise bereut habe
Era
Romina80
#208 erstellt: 27. Jun 2010, 16:18
Hallo
und an dieser Stelle einmal vielen Dank an alle hier im Forum, die mir bei meinen Fragen geholfen haben!
Ich hatte den x25 wieder zurück geschickt, da das Spiegeln doch sehr deutlich zu erkennen war, wenn man nicht gerade abends in einem möglichst abgedunkelten Raum geguckt hat.
Der s20 spiegelt kaum - natürlich mehr als ein LCD - aber höchstens so viel wie ein Röhrenfernseher. Fernsehen bei Licht ist kein Problem.
Einen qualitativen Unterschied in der Bildqualität zwischen den beiden Geräten kann ich sonst nicht feststellen. Nachdem ich die Beiträge oben gelesen hatte, hatte ich zunächst auch das Gefühl, dass der "Grauschleier" bei dem s20 deutlicher sei als beim x25, aber ohne direkten Vergleich, ich denke das war nur Einbildung. (Außerdem soll der s10 ja auch nur mit den Anpassungen in dem inoffiziellen Menü unter Garantieverlust etwas besser gewesen sein.)
Spätestens nach ein paar Anpassungen der Bildeinstellungen (im normalen Menü, z.B. "TrueCinema"-Modus) habe ich aber ein super Bild - sogar bei den meisten Analogsendern. Und DVD ist genial.
Ich kann den s20 insgesamt also nur empfehlen. Das Spiegeln rechtfertigt meiner Meinung nach den Mehrpreis gegenüber dem x25 auszugeben. Also am Besten vorher im Geschäft ansehen, denn den Unterschied im Spiegeln kann man schon im Geschäft deutlich sehen. (Ob es einen wirklich stört, wird man vermutlich aber erst zu Hause endgültig erkennen).
[Beitrag von Romina80 am 27. Jun 2010, 16:23 bearbeitet]
topse
#209 erstellt: 28. Jun 2010, 07:22
ich meine immer, das gerade die Scheibe den Unterschied ausmachen könnte. Strahlendes Bild bei X25 mit spiegelnder Scheibe - etwas schlaff oder grau matte/Streuscheibe bei S20!
mich stört das Spiegeln nicht und freue mich am unschlagbar preisgünstigen X25
Romina80
#210 erstellt: 28. Jun 2010, 19:03
so ähnlich wie bei den glänzenden vs. matten Notebookdisplays.
sir_erazor
#211 erstellt: 28. Jun 2010, 19:30
Der Vergleich hinkt aber ein wenig, da man einen Plasma-TV in einer Umgebung platzieren kann, in der man möglicherweise ein Spiegeln vermeiden kann und eben der Punkt gilt, dass bei einem Spiegeldisplay die Farben generell besser wirken und strahlender.
Ich finde aber, vergleichen kann mans trotzdem nicht. Mein Notebook möchte ich drinnen + draußen nutzen können und zwar und möglichst guten Bedingungen. Daher ist für MICH beim Notebook ein matter Bildschirm völlig unabdingbar - das ist beim Fernseher nicht so. Hier will ich zwar auch schöne Farben bei Filmen und hier sind mir auch brillantere Bilder wichtig, daher ist mir das Spiegeln (fast) egal, weil ich bei Filmen ohnehin abends schaue und wie schon oben erwähnt das "Spiegeln" zwar im ausgeschalteten Zustand heftig ist, angeschaltet aber schnell relativiert wird.
Unterschiede Panasonic S20 und X25?
Rotti1975 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
Panasonic x25 oder GW20 oder S20
Arnold_Schwarzenegger am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  29 Beiträge
Panasonic X10 oder S10 besser als S20?
Daniel.W am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX P42 S20 oder TX P50 X25
Newbie75 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
42 Zoll X20 oder S20 fuer 80% Sd-Fernsehen?
markusb42 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic x25 vs. x10 o. s20 (insb. wg. spiegeln)
Romina80 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  4 Beiträge
SD-Bild am S20 versus GW20
Matze001 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  22 Beiträge
50" U20 oder S20
bf-therock am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
GW20 oder S20 + Externe Geräte
trollgutten am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Gw20 oder S20?
Rotti1975 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
