HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 50GW20 HDMI 1.4 ARC an Onkyo 308 AVR - N... | |
Panasonic 50GW20 HDMI 1.4 ARC an Onkyo 308 AVR - Nicht zum laufen zu kriegen+A -A |
palosasd
23:52
erstellt: 30. Mrz 2010, |
Guten Abend. Ich habe eine Frage zu meinem Setup. Im Moment nutze ich einen Onkyo 308 als AVR und habe dort einen GW20 als TV hängen. Hier mein genaues Setup: Onkyo 308 HDMI OUT -> GW20 HDMI2 IN Nach dem was ich weiß sind beide HDMI 1.4 Ports ARC fähig. Das heisst das Audio Signal sollte vom TV zurück an den AVR gehen. (Audio Return Channel) Nun habe ich am Onkyo den ARC auf AUTO und auch in den Modus TV/CD geschalten, aber trotzdem kommt kein Muks an TV Ton aus dem AVR. Gibt es eine Möglichkeit den ARC am GW20 extra zu aktivieren oder sollte es automatisch klappen? Habt ihr da eine Idee? Ich würde mich über jede Hilfe freuen! Beste Grüße! ![]() |
palosasd
09:58
erstellt: 31. Mrz 2010, |
So ich kann nun schon mal ein Update geben. Nach dem ich heute früh den TV angemacht und danach den AVR dazu geschaltet habe konnte ich für 10 Minuten über den ARC Sound aus der Anlage genießen. Danach ging er ohne Grund aus und es besteht wieder das gleiche Problem. ![]() Weiteres Update: Nachdem ich den TV und den AVR noch mal aus und wieder angemacht habe klappt es wieder wie gewollt. Aber ich sehe schon dass das ganze noch in den Kinderschuhe steckt und ich doch lieber ein optisches Kabel als Audio Rückkanal lege. ![]() [Beitrag von palosasd am 31. Mrz 2010, 10:56 bearbeitet] |
Rehvenge
12:10
der GW20 hat an einem HDMI Anschluss eine ARC Kennzeichnung. Hast du den genommen? |
palosasd
12:42
Ja den habe ich genommen es ist HDMI Nr.2. Wie gesagt es klappt manchmal und manchmal verliert er einfach das Audio Signal. (ohne etwas zu ändern) |
HansWursT619
14:13
gibt beim onkyo statt "Auto" auch "Ein" evtl regelt der sonst ab wenn kein ton kommt |
palosasd
15:08
Hmm also ich sehe da kein "Ein". Es gibt "Aus" und "Auto". Wie ich an "Ein" komme wäre allerdings sehr interessant. Ich habe auch schon überlegt ob man es irgendwo am TV aktivieren kann, habe es aber nicht gefunden. Es muss auf jeden Fall Viera Link am TV aktiv sein. |
bowieh
17:11
Es gibt nur OFF und AUTO. Schalte mal beim Onkyo Audio TV OUT auf OFF |
palosasd
17:24
Ist auch schon passiert. Ich habe beim Onkyo nur HDMI Control auf ON und ARC auf AUTO. Das ganze funktioniert in völlig wirren Abständen. Oft klappt es wenn ich beide Geräte vom Netz trenne und danach wieder nacheinander anschalte. Wirklich elegant ist das aber auch nicht. ![]() |
bowieh
17:28
Schalte mal mit der Viera Link Taste bei Lautsprecher Auswahl auf TV und dann wieder zurück auf Heimkino. |
palosasd
17:47
Das habe ich eben auch mal ausführlich getan. Dabei habe ich festgestellt das ich "Heimkino" wählen kann, aber sobald ich per "Return" aus dem Menü gehe und danach wieder in Viera Link - bin ich wieder bei "TV". Er hält die Verbindung also auch nicht wirklich aufrecht. So langsam bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. ![]() Update: Manchmal (auch nicht immer) kann ich sogar den AVR per umschalten auf "Heimkino" aus dem Standby wecken. Das ganze klappt aber auch nicht immer. Meistens bekomme ich dann "HDMI Verbindung überprüfen". ![]() [Beitrag von palosasd am 31. Mrz 2010, 17:54 bearbeitet] |
hificamaro
23:07
Hast du ![]() Wobei das natürlich finster wäre, wenn das Problem weiterhin bestehen würde. Sonst schließ doch einfach ein optisches Kabel an und scheiß auf den ARC. Wo liegt da eigentlich überhaupt der Vorteil? |
palosasd
09:36
erstellt: 03. Apr 2010, |
Ich werde mit den Thread jetzt mal genauer durchlesen. Danke schon mal für den Link. Der Vorteil für mich liegt darin das ich den optischen Eingang weiterhin frei hätte für andere Geräte. Ansonsten gibt es wohl keinen wirklichen Vorteil. |
palosasd
13:33
erstellt: 10. Apr 2010, |
So nun meine abschliessende Analyse. HDMI 1.4 und sein ARC (Audio Return Channel) ist im Zusammenspiel mit dem Onkyo 308 (ebenfalls HDMI 1.4) absolut sinnlos. Um es nutzen zu können muss Viera Link und RIHD (beim Onkyo) aktiv sein. Leider spielen die beiden Technologien (obwohl von Onkyo im Handbuch anders behauptet) nicht zusammen. Von Onkyo (Support) wurde mir empfohlen beide Technologien zu deaktivieren da nicht kompatibel. Ich frage mich für was man sowas wie ARC definiert wenn es dann so grauenhaft implementiert wird. Ende des Liedes ist nun ein optisches Kabel vom TV zum Receiver was ich eigentlich vermeiden wollte. |
fescue
09:15
erstellt: 11. Apr 2010, |
traurige Analyse! ![]() will mir den Onkyo 508 und den Panasonic GW20 holen. Laut Handbuch ist es normal, dass beide Geräte ausgestellt werden müssen, nachdem die Einstellungen aktiviert wurden. Aber du hast dich wahrscheinlich exakt danach gerichtet wie es da steht. Schade! Kann hier wirklich keiner was anderes berichten? |
palosasd
09:28
Jap ich habe mich genau an die Anleitung gehalten und es auch in verschiedenen anderen Kombinationen versucht, aber es klappt einfach nicht. Manchmal geht es für 10 Minuten und dann ist der ARC auf einmal wieder tod. Also eine gewisse Kompatibilität muss vorhanden sein, nur funktioniert diese absolut unzureichend. Und wenn selbst der Support von "nicht unbedingt kompatibel" spricht, dann sagt es alles über das Vertrauen was gegenüber RIHD vs Viera Link vorhanden ist. ![]() ![]() |
fescue
09:33
die beiden sollen ja angeblich schon länger funktionieren, also auch mit älteren onkyo receivern. dabei hatten die doch gar kein hdmi 1.4 ? find ich sehr seltsam.. |
palosasd
09:35
Eigentlich schon ja. Im Handbuch steht auch ganz klar drin das RIHD mit Panasonic TVs kompatibel ist. (also mit Viera Link) Aber leider ist in der Realität davon wenig zu merken. ![]() |
fescue
09:37
ich glaube nun nach ein wenig mehr recherche, dass damit bislang nur die steuerung des av receivers mit der fb des pana gemeint war. also dass man den onkyo lauter/leiser mit der tv fb machen kann. geht das denn bei dir? (das fänd ich nämlich noch wichtiger als kein zusätzliches optisches kabel.. |
palosasd
09:39
Das klappt so lange auch ARC funktioniert. Um diese Funktion zu nutzen muss nach meinen Tests aber VieraLink und RIHD aktiv sein. Ist eines der beiden Protokolle deaktiviert klappt gar nichts mehr. |
fescue
09:40
funktioniert das denn wenigstens dauerhaft mit ton über optischem kabel? seit 3 jahren soll die funktion schon funktionieren.. [Beitrag von fescue am 11. Apr 2010, 09:41 bearbeitet] |
palosasd
09:43
Das muss ich noch testen. Ich hab leider im Moment kein optisches Kabel hier. (gespart aufgrund ARC ![]() ![]() |
PhilippPro
10:43
Wenn das wirklich weiter so wäre, ist das echt eine Unverschämtheit. Ich habe den 507er von Onkyo gerade geholt und will nun den GW 20 ordern, aber wenn das wieder nur mit Toslink zu lösen ist :|, dann reicht der 307er wohl völlig aus. |
palosasd
10:44
Ich halte euch auf dem laufenden wie es weiter geht. Ich werde auf jedenfall weitere Tests machen. Und der Onkyo Support wurde von mir auch noch einmal angeschrieben zwecks genauer Fehlerbeschreibung. |
fescue
13:46
erstellt: 17. Apr 2010, |
Habe nun auch meinen GW20 an einem Onkyo 508. ARC funktioniert ohne Probleme. Receiver wird per TV-FB gesteuert, wird mit dem tv zusammen an und aus geschaltet, ton kommt immer. |
palosasd
13:53
#25
Vielen Dank für deine Info. Könntest du uns sagen wie du genau ARC ans laufen bekommen hast? (also wie angeschlossen, wie dann in Betrieb genommen) Vielen Dank! |
fescue
18:03
#26
Ich fürchte ich hab nix besonderes gemacht. Onkyo ist mit HDMI an HDMI2 des Panas verbunden. Beim Onkyo: hdmi control enable audio return ch auto tv control on power control on Beim GW20: im Verbindungsmenü Viera Link ein Dann mit Taste "Viera Link" bei Lautsprecher Heimkino auswählen. Hoffe du bekommst es noch zum laufen.. |
palosasd
08:27
#27
erstellt: 18. Apr 2010, |
Vielen Dank schon mal. Ich habe die Einstellungen am Onkyo genau gleich. Könntest du mir deine Viera Link Einstellungen mal posten. (die im GW20 Verbindungseinstellungen Menü) Im Moment habe ich folgenden Workflow: Onkyo 308 ist aus (gelbes Licht leuchtet - HDMI Thru) -> GW20 in Betrieb nehmen -> Viera Link Taste -> Umstellen auf Heimkino -> Onkyo 308 aktiviert sich im TV/CD Modus -> Ton am GW20 geht aus/über die Lautstärke Tasten auf der Panasonic FB kann/könnte ich das Heimkino steuern -> es erscheint bei analogem TV ein PCM Symbol im Onkyo Leider kommt bei diesem Setup überhaupt kein Ton aus dem Onkyo. ![]() ![]() Ich bin mit meinem Latein am Ende. ![]() |
fescue
08:40
#28
Auto ein auf an Auto aus auf aus |
palosasd
08:57
#29
Vielen Dank. Wie sieht der HDMI Inhaltstyp aus? Was mir noch eingefallen ist. Welches HDMI Kabel nutzt du? Im Moment nutze ich ein HDMI Highspeed Kabel aus der Amazon Basic Reihe, welche ja ARC können müssen/sollten. Außerdem wäre noch interessant ob sich der Receiver auch ausschaltet wenn du den TV abschaltest? [Beitrag von palosasd am 18. Apr 2010, 08:58 bearbeitet] |
bowieh
09:36
#30
Es gibt noch keine Geräte, die den Inhaltstyp signalisieren (bei PC, PS3 bringt das was) Schalt mal den HDMI Pass Through am Verstärker aus. |
palosasd
09:50
#31
Die Frage ist wo deaktiviere ich "HDMI Pass Through" am Onkyo. Ich finde dazu nicht wirklich eine Einstellungsmöglichkeit. HDMI Thru leuchtet bei mir am Receiver sobald ich die TV Control Einstellung auf EIN stelle. Deaktiviere ich es bin ich wieder beim normalen Standby. |
bowieh
10:39
#32
Seite 33 Powercontrol Das Setup von Seite 51 könnte auch helfen. |
palosasd
10:52
#33
Hab ich vorher auch beides durchgehabt. Es kommt einfach kein Ton beim Receiver an bzw. es wird keiner wiedergegeben. Egal ob Power Control AN/AUS ist, TV Control AN/AUS ist. Die Setup Anleitung bin ich auch mehrfach durchgegangen. Im Endeffekt funktioniert alles - Receiver aktiviert sich automatisch im richtigen Kanal, Receiver Lautstärke kann von der Panasonic FB gesteuert werden (jedenfalls sehe ich das im Receiver Display) - aber es kommt kein Mucks aus den Lautsprechern. ![]() ![]() Es entspricht der Highspeed Klassifikation und ist damit fähig die HDMI 1.4 Features zu nutzen. Werde aber trotzdem auch mal andere Kabel testen. Ansonsten bekomme ich in den nächsten Wochen einen neuen GW20 (wegen der Surrproblematik) und kann damit auch ziemlich sicher einen Defekt beim GW20 ausschließen. |
fescue
12:14
#34
HDMI Inhaltstyp ist auf aus HDMI Kabel ist egal, ich hab hier eins von HAMA (Mediamarkt, goldene stecker ca. 24€) und nen deutlich billiger verarbeitetes (keine ahnung woher), mit beiden funktioniert es. Receiver schaltet sich, wie oben bereits geschrieben, zusammen mit dem TV an und auch wieder aus. |
palosasd
12:45
#35
Ok danke. Das ausschalten klappt bei mir schon mal nicht. Er schaltet sich zwar schön an, aber aus klappt nicht. Irgendwo ist im Onkyo 308 wohl der Wurm drin. Leider hilft der Onkyo Support auch nicht wirklich weiter. Update: Habe eben noch mal den TV angeworfen, Receiver ging an und oh Wunder der Ton war da. Nach 5 Minuten war das Wunder aber auch schon wieder vorbei und der Ton war weg. (Receiver blieb natürlich an) Naja und ich kann noch mal bestätigen das der 308 nicht mit ausgeht wenn man den TV per Panasonic FB in den Standby schickt. [Beitrag von palosasd am 18. Apr 2010, 12:55 bearbeitet] |
bowieh
13:00
#36
hat dein Fernseher die ![]() |
palosasd
13:08
#37
Jap die aktuelle Firmware ist auf dem Panasonic installiert. Diesen Punkt kann ich also auch ausschliessen. Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Apr 2010, 13:09 bearbeitet] |
otti1993
13:01
#38
erstellt: 24. Apr 2010, |
Weiß nicht ob das Problem noch aktuell ist. Aber ich war eben mal auf Amazon und alle angebotenen Amazon Basics HDMI Kabel haben den 1.3b Standart. Und NICHT 1.4. Bist du denn sicher, dass dein Kabel 1.4 beherrscht? Kenne mich in der Materie auch überhaupt nicht aus. Also falls ich Blödsinn erzähle einfach ignorieren. Aber bei Amazon steht bei allen Amazon Basics HDMI Kabeln 1.3b |
palosasd
20:56
#39
Es gibt weder HDMI 1.3 oder 1.4 Kabel. Für ARC muss man nur auf Highspeed achten. Alles andere ist unwichtig und eine reine Marketingbezeichnung der Hersteller. Leider wissen das nur die wenigsten. |
otti1993
22:48
#40
Achso Habe eben nochmal nachgelesen und für HEC (irgendwas mit Ethernet) braucht man neue Kabel, aber das sollte ja in deinem Fall keine Rolle spielen. Hast du denn trotzdem schonmal ein anderes Kabel ausprobiert? Wäre ja ärgerlich wenn es an dem Kabel liegt und ein neues für 10€ dein Problem lösen würde. |
Letar
23:10
#41
erstellt: 05. Aug 2010, |
habe auch das problem. panasonic s20 und onkyo 508. nur hab ich es noch nie hinbekommen. auf meinem receiver kann ich zwar den tv laut und leiser stellen, umgekehrt auch. im onkyo erscheint auch "pcm" wenn ich das im tv ändere und es kommt beim umstellen auf heimkino "tv speakers off" ... nur ton kommt keiner aus den boxen ![]() liegt das am kabel? habe auch ein highspeed hdmi kabel. der tv behält die eistellung "heimkino" jedoch nicht wenn ich mit return rausgehe und wieder rein steht "tv". sl [Beitrag von Letar am 05. Aug 2010, 23:13 bearbeitet] |
albitom
14:00
#42
erstellt: 09. Nov 2010, |
Habe mir gestern auch den Onkyo TX-SR308 5.1 AV-Receiver zugelegt, welchen ich mit einem Panasonic TX-P42GW20 & Panasonic DMP-BD65 betreibe! Hatte das gleiche Problem mit dem tv Ton über den Receiver aber seit ich das HDMI Kabel am HDMI2(ARC) Anschluss am Tv angeschlossen habe funktioniert alles einwandfrei! Hab den Rest wie in der Beschreibung eingestellt! |
Zbigniew
06:18
#43
erstellt: 30. Dez 2010, |
Panasonic TX-P50GW 20 + Onkyo TX-SR608. HDMI 2 des Panas ist mit HDMI Out des Onkyos verbunden. ARC läuft, aber sobald man den Receiver einmal vom Strom getrennt hat (ich habe Receiver und Subwoofer an einer Funksteckdose hängen), bleibt der ARC stumm. Ich habe festgestellt, daß sich ARC reaktivieren lässt, indem man HDMI 2 auswählt und am Onkyo eine andere HDMI-Quelle (HDMI 1 bis 5) wählt (wobei natürlich auch ein Signal anliegen muss). Wenn man anschließend den Plasma zurück auf 'TV' setzt und am Onkyo 'TV/CD' wählt, ist ARC zurück. Evtl. ist es erforderlich mehrfach hin- und herzuschalten. Insgesamt recht unbrauchbar, ich denke ich werde auf Optical Audio zurückgehen. |
Panasonic 50GW20 Senderlisten löschen 666smooth666 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
50GW20 Justus2005 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic txP50-gw20 ARC Unterstützung? Sebastian0809 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
Frage / Erklärung zu HDMI ARC @ TX-VTW60 Cayenne-mh am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 11 Beiträge |
Panasonic 50GW20 - Wie war er verpackt? (Austausch) palosasd am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 5 Beiträge |
50GW20 Bild wird dunkler - Bildschirmschoner ? pitjes am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic 50GW20 Bildfehler nach paar Minuten Betrieb Maxmax2212 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 6 Beiträge |
Panasonic GW20 und Denon 1911 - Probleme mit ARC (Audio Return Channel, HDMI 1.4) jungspund am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 10 Beiträge |
Panasonic P42S20E - ARC funktioniert nicht mehr Microsaft am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 3 Beiträge |
Durchschn. Stromverbrauch 50GW20 moe7 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSmokey18112
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.239
