| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread | |
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread+A -A |
Spezialized
#51
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:09
Der Pro Mode ist ja sowieso mein Favorit für alle Fälle und flexibler in den Einstellungen. Bin mal gespannt auf die vorher Nachher Messungen nach 100 Std. Das sind übrigens die alten Werte und Diagramme des unkalibrierten Pro Modus Gamma 2.2 des 50er GW20 "Out of the Box" von mir: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Spezialized am 20. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet] |
MarcWessels
#52
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:37
Hast Du mal ausprobiert, ob Du mit Grün-Cut und Grün-Drive den Gammaverlauf noch etwas gleichmäßiger bekommen kannst?
[Beitrag von MarcWessels am 20. Mrz 2010, 16:15 bearbeitet] |
Warrior668
#53
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:58
Danke für das Farbraumupdate Spezialized! ![]() Bin schon gespannt, ob du es bei deiner 100/200 Stunden Kalibrierung schaffen wirst auch alle delta Es der Farben auf unter 2/3 delta E zu bekommen. |
deepmac
#54
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:31
Ich abonniere mir mal diesen Tread, denn in den anderen GW20 Tread gehts nur noch um diesen Multimedia-iphone-Krimskrams |
Kartoffelsalat
#55
erstellt: 20. Mrz 2010, 22:43
Dito! |
peterschwarz
#56
erstellt: 21. Mrz 2010, 00:55
ich hol meine frage einfach nochmal hoch |
Delta_1
#57
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:13
Da ihr schon paar Geräte habt,surren die neuen g(w)20 auch? |
Spezialized
#58
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:06
Habe ich noch nicht ausprobiert, mache aber alles nochmal gründlich nach 100-120 Std Laufzeit. Mal sehen was da dann noch geht. |
deepmac
#59
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:30
Stellst du jetz eigentlich von Anfang an die interne Uhr des Zähler im SM zurück? |
Spezialized
#60
erstellt: 21. Mrz 2010, 17:18
Nein warum auch.. Es hat doch damals beim S10 auch nichts gebracht. |
GuAnDi
#61
erstellt: 21. Mrz 2010, 21:07
Ist es den nötig den Einmessen zu lassen oder reicht das wenn ich die Einstellungen selber von hier übernehme? Habe auch vor mir morgen einen zu holen und überlege mir das vom Händler einmessen zu lassen. |
Swiff
#62
erstellt: 22. Mrz 2010, 00:22
ich denke mal nicht das das viel bringt weil der fernseher sich ja noch einfahren muss also ich werde den Plasma so nach ca. 110 Stunden mit Hilfe der Buroschtestbilder einstellen |
Spezialized
#63
erstellt: 22. Mrz 2010, 11:11
Jetzt nach ein paar Tagen mit dem 50er GW20 habe ich mich entschieden das IFC nur noch bei Sportübertragungen einzuschalten. Der Soap-Effekt ist mit zu heftig und unnatürlich. Habe somit Standardmäßig alle Verbesserer aus. (IFC nur bei Sport) Bin momentan bei 50 Stunden. |
GuAnDi
#64
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:16
Hmm ok dan kann ich mir das erst mal sparen THX euch schon mal geh heute Mittag mal zu meinem Händler und dan gehts auch bei mir los!!! |
WalterD
#65
erstellt: 22. Mrz 2010, 15:48
Hi, vielen Dank für die Einstellungen. Habe sie mal übernommen und bin sehr zufrieden. Einzig die Helligkeit habe ich nicht runtergedreht, sondern auf 0 belassen. Danke Walter |
Andregee
#66
erstellt: 22. Mrz 2010, 16:58
ist das soapen beim sport denn sichtbar? beim gw10 sorgt das ifc ja nur für höhere shcärfe ohne soapen, aber bei filmen ruckelt es weiter. das hat seine vor und nachteile je nachdem was man lieber hat. aber ohne ifc sieht sport bei mir teilweise einen ganzen tacken schlechter aus´auf dem gw10. wenn der gw20 allerdings bei 50i videomaterial wie der gw10 arbeitet und nur eine höhere schärfe zeigt, ist das ja kein nachteil. |
Spezialized
#67
erstellt: 22. Mrz 2010, 17:43
Bei Sport und HD Material tritt der Soap-Effekt nicht ein. Nur oft bei Material in SD und manchmal bei ArteHD wenn die Material auf 4:3 Format zeigen. Den Soap-Ekffekt habe ich beim G10 letztes Jahr nie gehabt. Komisch. [Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 00:19 bearbeitet] |
Nui
#68
erstellt: 22. Mrz 2010, 17:56
Der G10 soapt ja auch nicht, weil er nur die Bewegungsschärfe erhöht. |
Andregee
#69
erstellt: 22. Mrz 2010, 18:37
dann arbeitet das ifc vielleicht selektiv. sprich wird 50i videomaterial zugespielt, welches der tv zu 50 vollbilder wandelt, formel1 oder fußball z.b. arbeitet ,arbeitet ifc wohl wie beim gw10, wo nur die erhöhung der bildschärfe bei bewegungen erreicht wird. erkennt er aber 24 oder 25p werden wohl zwischenbilder generiert. |
CigaretteSmoker
#70
erstellt: 22. Mrz 2010, 19:14
Kann man "IFC" und "24p smooth Film" nicht getrennt ein- bzw. ausschalten? Laut Anleitung sollte das doch möglich sein, und wenn ich es richtig verstanden habe dann sorgt IFC alleine doch nicht für den Soap-Effekt. |
WalterD
#71
erstellt: 22. Mrz 2010, 21:31
ich habe auch mit IFC rumgespielt und ihn schließlich abgeschaltet. Sah irgendwie künstlich aus und manchmal wirkte das Bild dadurch irgendwie milchig unscharf. Gruß Walter |
Andregee
#72
erstellt: 22. Mrz 2010, 21:49
ifc und smooth film ist beim gw20 das gleiche. genau wie beim v10. smooth film heißt es nur bei 24p wiedergabe. schade das man das ifc wie beim gw10 das nur der schärfe dient nicht getrennt von der zwischenbildgeschichte regeln kann. |
ThommySLS
#73
erstellt: 23. Mrz 2010, 10:03
@Spezialized: Sag mal, sind die 120cd/m^2 nicht ein wenig zu grell? Überall liest man sonst, dass für ein Direct-View-Display 90cd/m^2 der anzupeilende Wert ist. Würde mich nur mal interessieren, da ich mich morgen gerne auch ans Kalibrieren machen würde (wenn mein GW20 endlich kommt) und ich mir noch unschlüssig bin, welche Helligkeit ich anpeilen soll. Gamma werde ich wohl um die 2.2 anpeilen... |
Spezialized
#74
erstellt: 23. Mrz 2010, 11:08
Den Kontrast sollte man so einstellen (100IRE Window), das man zwischen 30-40 ftL auskommt. In diesem Fall habe ich ziemlich genau knapp 35 ftL eingestellt wie Du an meinen Messungen sehen kannst bei 100IRE. Ich finde es nicht zu grell bei HD Material. Werde in meiner nächsten Messung mal 30 ftL ausprobieren. Wenn man 90cd/m2 einstellt dann wäre es ja ca 25ftL,entspricht etwa Kontrast 38 beim G20. Das wäre mir zu wenig also wenigstens 40 Kontrast sollte es schon sein bei HD. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 21:26 bearbeitet] |
stoker85
#75
erstellt: 23. Mrz 2010, 11:45
Ich hatte meinen TV erst auf knapp 80cd/m² kalibriert und fand es abends super (man gewöhnt sich schnell an ein dukles Bild), aber nun habe ich meinen Plasma auf 120cd/m² eingestellt und bin (nach einer Gewöhnungsphase) noch zufriedener. |
norbert.s
#76
erstellt: 23. Mrz 2010, 12:55
Kann ich gut verstehen. Ich habe meinen Plasma (allerdings PZ85) auf 120 cd/m² kalibriert. Aber ich habe mir auch die Einstellungen im normalen Menü beim Kontrast für 100 und 80 cd/m² festgehalten. Gerade 80 sind gut für die abendliche augenschonende Berieselung ohne Anspruch. 120 dann für Top-Filme per DVD, Blu-ray oder DVB-C. Die Kalibrierung habe ich überprüft für alle drei Werte. Es gab keine Unterschiede außerhalb der Messgenauigkeit des Sensors. Ich denke, beim GW20 wird es nicht anders sein. Servus [Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 21:27 bearbeitet] |
stoker85
#77
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:02
Bei mir (50S10) musste die Kalibrierung komplett neu durchgeführt werden nachdem ich den Kontrast erhöht hatte. Weder die Helligkeit noch der Grau-/Weißabgleich passte danach. |
norbert.s
#78
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:08
Interessant. Da dann gibt es da doch Unterschiede bei den Geräten. Dank Messgerät aber problemlos überprüfbar. ;-) Allerdings die Flexibilität geht dabei flöten, da man nicht auf die Schnelle auf andere Leuchtdichten umstellen kann. Nachtrag: Vielleicht Unterschiede im Handling ob per Service Menü oder erweitertes Menü eingestellt? Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Mrz 2010, 13:12 bearbeitet] |
stoker85
#79
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:14
Jupp, das ist etwas unschön. Ich habe mir ein Preset für 80cd/m² auf "kühl" gelegt und mein 120cd/m² Preset liegt auf "Warm". wenn ich nun auf 80 cd/m² schauen möchte (was aber kaum noch vorkommt) muss ich also zum einen auf Kühl wechseln und dann noch den Kontrast und die Helligkeit anpassen. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet] |
Spezialized
#80
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:16
Zum Glück gibts jetzt den Pro 1 & 2 Mode. Werde nach der Einfahrphase jeweils für Tag und am Abend eine Einstellung machen. |
Warrior668
#81
erstellt: 23. Mrz 2010, 13:20
Genau dafür sind sie da. |
MarcWessels
#82
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:17
Wie die Geschmächer verschieden sind. Ich habe auf 85 cd/m2 kalibriert. Das Weiß kommt mir weiß aber trotzdem angenehm vor. Stelle ich höher, leuchten z.B. weiße Handschuhe IMO völlig unnatürlich aus dem Bild heraus. |
MarcWessels
#83
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:22
Für den Grau/Weißabgleich siehe hier (da Du ja eine Spyder3 benutzt)-> http://www.hifi-foru...987&postID=2924#2924 |
norbert.s
#84
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:23
Bitte unbedingt die Umgebungsbedingungen auch mit beschreiben. Ansonsten sind diese Aussagen ohne Wert. Danke. Servus |
MarcWessels
#85
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:27
Beschreibung: Komplette Dunkelheit. |
norbert.s
#86
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:28
Gehst Du wirklich davon aus, dass alle Spyder3 die gleiche Standardabweichung gegenüber dem Eye One Pro haben? Die streuen doch eher wie eine Schrotflinte. ;-) Ausprobieren kann man die Korrekturwerte natürlich, aber keiner kann per Auge die Korrektheit nachprüfen. Servus |
Spezialized
#87
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:36
Werde die 120 cd/m2 Kalibrierung für Tag beleuchtung beibehalten. Für Abends wirds wohl um die 95-100 cd/m2 bei Pro 2 werden. Bin jetzt bei 62 Std.. [Beitrag von Spezialized am 23. Mrz 2010, 18:38 bearbeitet] |
MarcWessels
#88
erstellt: 23. Mrz 2010, 19:32
Und was den Farbraum angeht, weiss ich von fünf Sypdern, die tendenziell dieselben Abweichungen zeigten, wie bei Warrior. |
schoergi
#89
erstellt: 23. Mrz 2010, 22:52
Habe diese Einstellung auch bei meinen Eltern so eingestellt bis auf Helligkeit +4. Bild finde ich so absolut genieal. Gruss ingo |
Juergen2372
#90
erstellt: 24. Mrz 2010, 00:10
Danke für die Infos. Würde evtl. gerne auch einmessen, aber hab nicht wirklich ahnung davon. Gibts evtl. nen Thread für Beginner? Was kostet das Equipment, was man dafür benötigt? |
MarcWessels
#91
erstellt: 24. Mrz 2010, 01:37
norbert.s
#92
erstellt: 24. Mrz 2010, 06:07
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457Servus |
ThommySLS
#93
erstellt: 24. Mrz 2010, 08:03
Also dass die Spyder3 nicht mit einer EyeOne, geschweige denn EyeOne Pro, vergleichbar ist, ist mir klar. Da ich jedoch ein Einsteiger auf dem Gebiet bin, würde ich die Abweichungen vom D65-Punkt (wenn sie denn wie von Marc beschrieben bei ca. 1,2%) vermutlich garnicht bemerken. Machen das dann die oben genannten 300K aus? Kann man diese Abweichung mit nem geschulten Auge sehen? @Marc: Was genau meinst du mit Abweichungen im Farbraum? Die Koordinaten der Eckpunkte, also Primär- und ggf. Sekundärfarben? Wie gesagt, ich bin noch ein blutigern Anfänger auf dem Gebiet... |
tombo74
#94
erstellt: 24. Mrz 2010, 09:24
Mein Schwiegervater hat den 42er jetzt bestellt. Da ich es ihm so einfach wie möglich machen möchte, würde ich ihm den THX-Modus schön einstellen und fertig. Hab ich da Zugriff auf IFC? Oder meint ihr es wäre günstiger Pro1 und Pro2 für Tag und Nacht einzustellen. Tagsüber kann es im Wohnzimmer schon relativ hell werden... |
moriell20
#95
erstellt: 24. Mrz 2010, 09:50
Also ihr lieben Leute,ich verfolge diesen und den "ultimativsten GW20"tread schon jeweils von Anfang an.Habe mir vor 2 Wochen einen 46 GW20 bestellt und erwarte Ihn in 1-2 Wochen.Ich bin zwar auf dem Heimkino Gebiet absoluter Neuling,möchte aber verständlicherweise schon das Optimum aus dem TV Bild rausholen.In anbetracht der Tatsache das ich meine Röhre nur eingeschaltet habe und nix groß einstellen musste/wollte überkommt mich ein wenig die Angst das ich b.z.w meine Frau mit der vielzahl von Bildverbesserern(oder verschlechteren)und der diversen Modi die man wählen kann in der Bedienung etwas überfordert sein könnten.Wenn ich diese ganzen Debatten über Gammawerte und Schwarzwerte und diese ganzen Kurven und Meßgeräte so sehe dann komm ich mir echt voll mega unwissend vor(was ich auch bin )Ich würde mir wünschen,das jemand mal so eine Art Howtow für gewisse Arten von Betrachtungen erstellen könnte: z.b. 1.Welche Modi für Sport ,welche "Bildverbesserer dabei ein oder aus. Pro 1 und Pro 2 modi Einstellungen(welche ich nachvollziehbar mit der FB einstellen kann) Und was noch so alles wichtig ist und ich vergessen habe.Ach ja einen Panasonic BD-Player habe ich jetzt auch schon bekommen und wie siehts denn da aus mit DVD und BD gucken und 24P Modus ein aus wenn ja an welchem Gerät?! Seid mir nicht böse aber was für euch "Normalität"ist kann andere ganz schön ins Schwitzen oder verzweifeln bringen. Das sämtliche Einstellungen irgendwo auch Geschmackssache sind, ist mir schon klar,aber wenn man das alles nicht kennt weiss man halt nicht wo und wie man anfangen soll:-) Wenn einen das "empfohlene nicht gefällt kann man es ja angleichen Ich hoffe das ich hier auf Verständnis treffe und sich jemand mit meiner "Bitte"beschäftig,das wäre echt toll:-) Falls es noch wichtig ist bei mir wird z.b. DVB-S Tuner genutzt! Vielen Dank im voraus moriell20 |
WalterD
#96
erstellt: 24. Mrz 2010, 10:00
Hi, die meisten Einstellungen sind doch Geschmackssache. Der eine sagt, Gamma sollte 2,4 sein, dem anderen ist das zu dunkel. Der eine mag IFC, dem anderen sieht das zu künstlich aus. Meine Meinung dazu (ich komme auch direkt von einer Röhre): Probier erstmal die Grundeinstellungen: Normal, Dynamik, Kino, THX und lasse alles anderen Standardmäßig eingestellt. VERMUTLICH gefällt Dir der THX Modus dann am besten. Dann ändere immer nur eine Einstellung. Zb. schalte mal IFC aus oder an und gucke einen Tag damit usw. Erst danach würde ich die Prof. Modi freischalten und dort mit dem Gamma Wert etwas rumspielen. Wenn Du von der Röhre kommst, ist Dir ein Wert höher als 2,2 sowieso erstmal zu dunkel ;-) Gruß Walter |
moriell20
#97
erstellt: 24. Mrz 2010, 10:09
Na das das jeweils im Auge des Betrachters liegt hab ich ja schon erwähnt,das ist schon klar,nur hab ich die Befürchtung das es so kommt bevor mann in Ruhe schauen kann mann erst mal immer 5 min.das und jenes und solches an-aus schaltet b.z.w einstellen muss. Es geht auch primär um so eine Art Leitfaden also um so Grundsätzliche Dinge.Und wenn es dann möglich ist das für "Einsteiger"zusammen zu fassen..........................dann wäre das toll! |
WalterD
#98
erstellt: 24. Mrz 2010, 10:12
Hi, dafür gibt es doch den "ultimative Settings Thread" ;-) Gruß Walter |
moriell20
#99
erstellt: 24. Mrz 2010, 10:17
So seh ich das auch nur du weißt ja selber wie schwierig es manschmal ist solche informationen raus zu filtern und ich denke ich werde nicht der einzige sein dem es so geht: Mein wunsch bleibt nach wie vor bestehen..............mal sehen ob sich einer was dazu einfallen lässt Wir diskutieren ja gerade auch nur über meine bitte |
hificamaro
#100
erstellt: 24. Mrz 2010, 11:25
Ich bin mir sicher, wenn mehr Leute das Gerät haben, wird es auch wieder eine FAQ geben. Die sollte dann übersichtlich sein und sicher auch gute Einstellungen für Ottonormalverbraucher enthalten, die nicht im Service Menü rumfingern wollen und ohnehin kein Messequipment haben. |
Spezialized
#101
erstellt: 24. Mrz 2010, 12:05
@ moriell20 Also ich fange mal an... Ich habe auch DVB-S nur zur Info. die einzigen Bildverbesserer die Du beachten mußt sind die "Intelligent Frame Creation" und die "Erweiterte Schärfe" Alles andere auf "Aus" Erweiterte Schärfe "An" und auf "Mittel" NUR bei Standard Material ohne HD. Bei HD Material "Aus". Generell bei HD Material alle Schärferegler auf Aus. IFC (Intelligent Frame Creation) bei Sport auf jeden Fall an und bei allem anderen liegt es bei Dir. Wenn Du diesen Daily- Soap Effekt bemerkst bei Filmen oder serien etc. und Ihn nicht magst dann liegt es an dem IFC der muss dann aus. Ich würde von anfang an den Pro Modus nehmen der ist von Haus aus ohne Kalibrierung schon sehr sehr Gut eingestellt, besser als Kino und Normal und das IFC kannst Du ein oder Ausschalten, bei THX ist der standardmäßig aus und kann nicht eingeschaltet werden. THX kannst Du bei DVD oder Blu-Ray nehmen wenn Du den Pro Modus unkalibriert benutzt. Hoffe das Hilft Dir. Ich werde in einer Woche wenn mein 50er eingefahren ist neue Kalibrierte Einstellungen posten wo Ihr dann vielleicht was übernehmen könnt. [Beitrag von Spezialized am 24. Mrz 2010, 12:08 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.169
