| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Vogels 6325 HDMI? | |
Vogels 6325 HDMI?+A -A |
Splifstar
erstellt: 15. Jun 2006, 10:34
Habe mir die oben genannte Wandhalterung gegönnt und muß sagen einfach geil, jedoch hab ich ein Problem die HDMI Anschlüße sind blockiert/verdeckt! Habe jetzt erstmal Componenten Anschluß gewählt jedoch will ich eigentlich schon den hdmi anschluß nutzen.... Daher meine erste frage 1.Hat einer die wandhalterung wenn ja wie habt ihr das problem gemeistert? 2.Ist es Qualitativ ein deutlischer unterschied von Component --zu--> HDMI? Danke schonmal im Vorraus
Pumax
erstellt: 15. Jun 2006, 12:06
Hi, Ich habe die 6305 bei mir ist auch der HDMI Anschluss verdeckt, aber nur der obere also der erste, weiss auch net wie man das Problem lösen kann.. mfg |
Splifstar
erstellt: 15. Jun 2006, 12:23
Das Ding ist ja nur das der abstand zu klein ist mein oehlbach kabel hat da nicht ranngepasst. Ich Könnte mir höchstens vorstellen das es vielleicht passt wenn ich die wandhalterung nochmal demontiere.....da im waagerechten balken ein schlitz vorhanden ist der es vielleicht ermögliicht das, das kabel dort reinzustecken Naja vielleicht sind ja noch ein paar andere user die das gleiche problem hatten....!? Aber wegen der Quali nochmal ich meine das bild ist super aber geht es mit HDMI noch einen zacken schärfer? Außerdem wollt ich die xboX via HDMI anschließen und da ich nur einen anschluß am Fernseher nutzen will, da im Receiver ja zwei Ausgänge sind, würde es mir ja reichen immerhin nur ein Kabel dort anzuschließen... Da hat mann alles geplannt und dann so eine scheiße, ich hoffe das problem bekomme ich mit eurer hilfe in den griff |
Pumax
erstellt: 15. Jun 2006, 12:53
hi, die idee mit dem schlitz in der leiste ist garnet schlecht... aber zu HDMI: Das Bild ist mit sicherheit schärfer und besser als PAL.. mfg |
Splifstar
erstellt: 15. Jun 2006, 19:37
Ich weiß bloß nicht ob das dicke kabel da rein passt und den fernseher extra wieder zu demontieren hab ich ehrlich gesagt überhaupt kein bock....daher brauch ich mal ein paar praktische tipps die dat schon mal gemeistert hatten! |
hkbf
erstellt: 15. Jun 2006, 21:30
Wie wäre es denn mit längeren Schrauben und ein paar Distanzhülsen ????????? Bei meiner Plasma-Halterung waren die sogar schon mit dabei. Habe meinen Pana aber noch nicht aufgehangen. Er steht immer noch auf dem Fuß. Ohne eure Halterung zu kennen sollte oben genannter Lösungsvorschlag aber trotzdem funktionieren. |
Splifstar
erstellt: 16. Jun 2006, 11:52
danke für die antwort doch dein lösungsvorschlag funktioniert nicht wirklich ich meine als ich das kabel vom S97 angeschloßen hatte aht es ja halbwegsgepasst da der stecker nicht lo lang war( HDMI kabel war nach dem ersten kleinen knick vom kabel defekt!) und der oehlbach stecker war noch viel länger und daher kennt ihr vielleicht ein sehr gutes HDMI Kabel mit kurzem stecker oder vielleicht auch ein 90°stecker???? |
KaySteven
erstellt: 16. Jun 2006, 21:27
darf ich fragen, ob das Problem bei den anderen Wandhalterungen von Vogels der 6xxx Reihe auch auftreten? vorallem an der 6345 hab ich Interesse und besitze ab Montag den 42" PV60E von Panasonic. Sehe ich das auf der Vogels-Seite richtig, dass das Teil für die Wansmontage nur ein einziger senkrechter Strich/Balken ist bei 6325 und 6345?? [Beitrag von KaySteven am 16. Jun 2006, 23:02 bearbeitet] |
DodgeT
erstellt: 17. Jun 2006, 11:03
hi Splifstar, also ich habe die selbe Kombi an Geräten. Einen 42PV60E und die Vogels Halterung. Bei mir passt es mit HDMI Kabel. Ist zwar etwas eng in den HDMI 1 zu kommen, aber es passt. Versuche es doch mal mit anderen HDMI Kabeln. Ich habe diese hier gekauft: http://cgi.ebay.de/w...=ADME:B:EOIBSA:DE:11 |
Splifstar
erstellt: 17. Jun 2006, 16:14
Danke für die Hilfe habe jetzt einfach das kabel bestellt und wenn du sagst es passt bin ich guter hoffnung das et passen wird!!! |
KaySteven
erstellt: 17. Jun 2006, 18:28
könntet Ihr beiden mir evtl. noch eine Antwort auf meine Frage(n) ^^ geben? Danke!! Interessiere mich nämlich auch für die 6xxx Wandhalterungen. |
DodgeT
erstellt: 18. Jun 2006, 08:52
Ich weiss nicht genau, was du mit "senkrechter Strich" meinst. An dem Plasma werden zwei waagerechte Schienen angeschraubt. Diese wiederum werden in die Wandhalterung eingehängt und festgeschraubt. Ist Bombenfest. Die Wandhalterung selber wird mit vier Schrauben an der Wand festgeschraubt. Zur 6345 kann ich nichts sagen, ich habe selber die 6325. cya |
Splifstar
erstellt: 18. Jun 2006, 12:03
Ich weiß auch nicht was du damit meinst....? Aber laut beschreibung ist der einzige unterschied zur 6345 das man die halterung mehr belasten kann und 100€ teurer, also überleg es dir genau ob du so viel geld dafür ausgeben willst! Die 6325 ist wirklich bombenfest würde sie mir immer wieder kaufen. Habe auch (nur) 152€ bezahlt!!!! |
KaySteven
erstellt: 18. Jun 2006, 15:04
vielleicht habe ich mich doch etwas schwammig ausgedrückt: ich sehe auf den Herstellerbildern von Vogels, dass es waagerechte Schienen sind, die am TV sind. dann das schwenkgelenk und dahinter (der Teil, der sicher an die Wand soll) ist nur (meiner Ansicht nacht) ein ca. 3cm breite, aber 20cm hoher "Balken": vgl hierdas macht in meinen Augen recht wenig Stabilität/Halt an der Wand... an der 6345 interessiert mich halt die 120° Schwenkbarkeit! |
Pumax
erstellt: 18. Jun 2006, 18:45
Hi, Also ich hab die 6305 und mein Plsma hängt bombenfest. Am Plasma werden 2 lange Schienen festgeschraubt.(senkrecht.). Auf die senkrechten schienen werden 2 waggerechte schienen verschraubt und die waggerechten schienen die an den senkrechten schienen befestigt sind werden auf die Wandhalterung, die an der wand festgeschraubt ist, " aufgesetzt" . |
KaySteven
erstellt: 18. Jun 2006, 22:17
^^ genau DEN Punkt meine ich, auf dem VogelsBild sieht das aus wie "nu" ein senkrechter Balken |
Problem mit Vogels Wandhalterung 6325 chris2407 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Wandhalterung: Vogels 6345 oder 6325 ? Larry_Leville am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 10 Beiträge |
Vogels-Wandhalterung für 50PV60E Blubbi54 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung ? Jarecki am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
42PV71F an Vogels Wandhalterung UncleSam74 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
46GW20 erkennt HDMI Anschluß nicht mehr leugim75 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für TH-37PV71F von Vogels frey01 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Wandhalterung Vogels EFW 6345 F877 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-37PX80 Wandhalterung Vogel EFW 6325 Tobias_Mueller am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Wandhalterung basta1986 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
