DVBT Tuner des TXP-S10 abschalten
Thommi77
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 11:10
Hallo Gemeinde,
ich nutze den Tuner nicht da ich nur einen Sat-Receiver angeschlossen habe. Jedesmal wenn ich den TV anschalte werde ich aufgefordert den Sendersuchlauf durchzuführen weil kein Programm gefunden wurde.Dann muss ich extra über die Taste AV erstmal den Receiver anwählen. Das nervt. Kann mir jemand einen Tip geben ?
Danke
Thommi
Delta_1
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 11:28
Thommi77 schrieb:
Hallo Gemeinde,
Danke
Thommi
Abschalten geht meines Wissens nicht.Aber dein "Problem" ist schnell behoben.Ab in den Hotel modus und dort die Quelle beim Einschalten auf AV Kanal stellen an der dion Receiver hängt
bowieh
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 12:15
Zum Tuner deaktivieren
Menü->Setup->Anzeige-Einstellungen->Av Label bearbeiten
digi-fan
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 14:08
Ansonsten Hotel Modus aktivieren.
[Beitrag von digi-fan am 28. Feb 2010, 14:08 bearbeitet]
Thommi77
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 19:07
Hallo zusammen,
Danke für die Tips !
Ich werde den Hotell Modus probieren.
@bowieh
Das funktioniert nicht. Beim Einschalten aus dem Standby kommt immer diese nervige Abfrage !
Thommi
bowieh
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 19:57
Bei DVB-T hast du "Überspringen" gewählt ?
Damit sollte er dann weg sein.
Thommi77
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 20:26
Ja. Überspringen kannst du wählen. Aber wenn du den Fernseher in Standby schaltest und dann wieder an geht der Spaß von vorne los und du sollst nen Sendersuchlauf machen.Ich denke das überspringen wird nur funktionieren wenn du einemal den Suchlauf gemacht hast und der TV einige Sender abgespeichert hat. Da ich hier aber keinen DVBT Empfang habe funktioniert das nicht.
Thommi77
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 20:34
Also Hotel Modus ist die Lösung !
Danke ! Klappt einwandfrei !
Thommi
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
schwarzwertproblem beim txp 42 s10
thrillhouse83 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P46GW20 DVBT abschalten
schnuffmaus am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
DVB-T Tuner abschalten ?
jaykay75 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufhilfe TXPF oder TXP
djwicht am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
TXP 46GQ21
sunnymic am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  2 Beiträge
TXP 42S10E
Montegobay am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  3 Beiträge
Brummen des S10 !
zapper1 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10
ruemi2000 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
TXP-50V10E - Media Server
envoys66 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
