HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » AlphaCrypt und TX-P50U10E Problem mit CI-Modul ! | |
AlphaCrypt und TX-P50U10E Problem mit CI-Modul !+A -A |
Ben1988
00:12
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo, ich habe mir vor kurzem den TX-P50U10E zu gelegt. Jetzt habe ich mir heute das AlphaCrypt Classic gekauft. Dazu habe ich die UM02 Karte. Nur leider egal wie rum ich das CI Modul einstecke passiert nichts. Egal ob mit oder ohne Karte von Unitymedia. Woran kann das liegen! Es soll die Firmware 3.19 haben. Kann mir da jemand helfen!? Gruß Ben |
bowieh
00:53
Das Alphaycrypt muss mit dem Barcode Aufkleber nach vorne schauen. Kräftig aber mit Gefühl reinschieben, der Slot ist sehr passgenau. Im Menü sollte das Modul zu sehen sein. Die Karte schaut mit den Gold Kontakten nach hinten. |
Ben1988
21:15
Hay, also ich habe es ausprobiert. Passt ja nur in eine Richtung. Aber es tut sich nichts. Wird kein Menü angezeigt nichts. Wieso!?!?! =( |
Ben1988
23:13
Kann mir denn niemand helfen!?!!? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bowieh
23:29
Menü->Setup->Common Interface->Slot 1 zeigt nichts an ? Wenn du sicher bist, dass es mechanisch drinnen ist, Fehler eingrenzen: anderes Modul probieren und dein Modul in einem anderen Gerät überprüfen. |
Ben1988
23:31
Menü->Setup->Common Interface->Slot 1 zeigt nichts an ? Zeigt er nicht an!!! Wieso? |
bowieh
23:33
Weil das Modul nicht richtig steckt oder defekt ist. |
Ben1988
23:42
Es geht nur in eine Richtung oder? Ich stecke es rein und dann rastet es ein Stückchen ein. Mehr geht nicht. Anders herum rastet nix ein! |
bowieh
23:46
ja, der Barcodeaufkleber muss nach vorne schauen |
Ben1988
23:48
Ist nun Vorne wenn ich die Karte rein schiebe (Ich gucke auf die Rückseite des Plasma) auf den Barcode oder auf den AlphaCrypt Schriftzug??? Und wie rum genau muss die Karte (UM02) rein!? |
bowieh
00:00
erstellt: 22. Feb 2010, |
Wenn du von vorne auf den Fernseher schaust, ist links der CI Slot und das Modul muss mit dem Alphacrypt Schriftzug von dir wegschauen. Wenn der Fernseher das Modul nicht erkennt, brauchst du dir um die Karte noch keine Sorgen machen. Die Karte muss mit den Goldkontaken nach hinten, zum Alphacrypt Schriftzug zeigen. |
Ben1988
00:04
Okay, macht es einen Unterschied ob ich es im Betrieb rein stecke oder muss der Plasma aus sein!!?!? Wie oder Wo kann ich das AlphaCrypt überprüfen ob es beschädigt ist? (Habe niemanden mit Sat-Anlage) |
bowieh
00:10
Sicherer ist es, wenn du es in den ausgeschalteten Fernseher steckst. Wenn du einen Laptop mit PCMCIA Steckplatz hast, dann kannst du mit diesme prüfen ob das Modul erkannt wird . Die Software gibt es bei Mascom. Ansonsten bei einem Händler fragen. |
Ben1988
00:22
Okay, klappt immer noch nicht. Wo finde ich denn einen richtigen Händler in meiner Nähe? Gibt es da im Netz ne Seite wo man suchen kann!? Danke dir aber jetzt erst mal recht herzlich für deine Hilfe!!!!!! |
bowieh
00:29
Media Markt oder Saturn zB |
Ben1988
00:39
Die können das Testen!?!? |
bowieh
00:47
In einen SAT Receiver oder Fernseher reinstecken und schauen ob er es erkennt. Wenn nein, dann auf ![]() |
Ben1988
00:50
Alles klar werde ich morgen mal testen ![]() Danke dir!!! |
alpina99
21:03
Und, schon getestet? Ich habe mir heute das light Modul gekauft, Karte eingesteckt, und es läuft. Daher gehe ich schwer davon aus, dasss dein Modul einen Defekt hat. |
Ben1988
00:12
erstellt: 23. Feb 2010, |
Huhu, kam heute da leider nicht zu weil ich am umziehen bin. Bzw. die Wohnung fertig mache zum umziehen. Werde morgen früh hin fahren. Und morgen Abend dann schreiben was nun genau los ist. Hast du auch UnityMedia oder wieso das Light und kein Classic? Gruß Ben |
alpina99
00:56
Ja, ich habe auch Unitymedia. Lt FAQ in diesem Forum, klappt mit meiner Karte ( I02 ) auch die light Version. ![]() Ich bin sehr zufrieden mit dem Modul, und habe 54,50€ bezahlt. |
Ben1988
22:51
Hallo, ich habe nun ein neues gekauft zum testen. Bei mir in den Plase geschoben nix passiert!!!! In dem Philips von meinem Dad, erkennt er es sofort. Wieso nicht an mienem!? Kein Menu nichts zeigt mit der Plasma an. Wieso? Langsam verzweifel ich hier! Habe dann bei meinem Dad sender suchen lasser er fand aber 0 Digitale. Wieso denn das? Gruß Ben |
Ben1988
00:42
erstellt: 24. Feb 2010, |
Alsoooooooooooooooo ich habe es gefunden! Den Fernseher wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzten. 1. Menüsprache Deutsch auswählen. 2. Land Finnland auswählen. 3. Region Helsinki auswählen. Dann klappt alles ohne Probleme! Danke euch trotzdem!!! Gruß Ben |
Schili
09:26
erstellt: 09. Sep 2010, |
Hi. WAS GENAU(exakte Bezeichnung, bitte) für ein AC-Modul benötige ich, damit ich meine SKY-Karte mit HD-Abo-Kabel im Slot meines U10E nutzen kann? Danke für Tipps & Hinweise... ![]() ![]() |
alpina99
01:03
#25
erstellt: 11. Sep 2010, |
Also ich habe das Alpha Crypt light modul, ivm. Unitymedia. |
Schili
07:40
#26
Hi. Also schlicht "AlphaCrypt Light" und ich kann meine Sky-Karte für Kabel-TV im Slot meines Pana verwenden, richtig? ![]() ![]() |
alpina99
16:45
#27
erstellt: 12. Sep 2010, |
Ja so ist das richtig. Ggf. nicht vergessen noch Helsinki einzustellen- Bei mir ging es sofort. |
Schili
20:08
#28
"Helsinki" ist eingestellt. Super. Vielen Dank für deine Hilfe. ![]() |
alpina99
21:05
#29
Kein Problem. |
TX-P50U10E und Ci+-Modul Unitymedia martinbrecko am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 6 Beiträge |
CI-Slot Pana TX-P50U10E saschaxb am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
TX-P42U10E/TX-P50U10E cindy75 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
TX-P42GW10 und CI+ Modul? *chris1981* am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic CI+ und Alphacrypt Classic Bernd1965 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P50U10E rs32 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 17 Beiträge |
tx-p50s10e vs. tx-p50u10e frogzilla am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
TX-P50U10E LED blinkt abihamburg am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Panasonic TX-P50U10E koelner006 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
TX-P65VTW60 und CI-Modul ? Knuffel30 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 10 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.067
