txp37x10e + fussball = problem
kriegszauberer
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 01:00
wenn ich mit besagtem Fernseher Fussball schaue (analog Kabel), dann kommt es manchmal zu dem komischen Vorkommnis, dass das Bild für wenige Sekunden verschwommen wird. Anschließend ist es wieder normal. Verschwommen bedeutet, dass zB die weißen Spielfeldlinien bei Kamerabewegung viel abgestufter werden; verzerrt könnte man auch sagen. Der Ball ist auch schlechter zu erkennen (es fällt beim Weiß wegen des Kontrastes zum Grün besonders auf, bei anderen Farben tritt es aber glaube ich parallel genauso auf). Als ob das Bild für einen Moment vertikal nicht richtig synchronisiert wird oder so. Zugleich scheint das Bild in dem Zeitraum etwas zu ruckeln, also eine kleinere Wiederholrate haben.
Der Fehler tritt auch nur auf, wenn das typische Fernsehkamerabild eines Fussballspiels gezeigt wird, und nicht etwa wenn ein einzelner Spieler im Fokus gezeigt wird.
Woran kann das liegen?
Danke,
kriegszauberer
ps: Das Gerät war übrigens ein Ausstellungsmodell, was aber nichts mit der Sache zu tun haben sollte. Firmware ist 1.005.
HassoWR
#2 erstellt: 19. Feb 2010, 14:01
Ich würde sagen, dass das völlig normal ist... Jedenfalls wenn man analoges Kabel guckt... Wenn ich Analog gucke, macht mein V10 das auch... Bei einem digitalen Signal nicht... Analog is halt Mist... Gerade bei nem größeren TV...
PV60E, Problem mit Fussball
#cage am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
PV 71 und Fussball
schneereiter am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Fussball
duchie am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  8 Beiträge
Ruckeln beim Fussball
Didi2410 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  12 Beiträge
Welchen Pana für Fussball?
Pulse09 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  16 Beiträge
TX-P65VT20E Probleme Fussball SKY HD
alex12 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  22 Beiträge
Vertikale "Streifen" nur bei Fussball sichtbar
Scorsese am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  39 Beiträge
TH-42 PV60 und Fussball
maerzer am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
Fussball im Tageslicht hellem Raum
oesimarkus am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  11 Beiträge
TH 46 PZ 85 FUSSBALL
jamas31 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.778
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
