Seit Erweiterten Einstellungen einige Sachen anders
Modmaker
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 16:51
Es geht um den 42S10E (Firmware 1213). Ich habe die Gammakorrektur durchgeführt, sodass ich jetzt den Wert im Menü ändern kann, allerdings hat sich nicht nur das geändertn:
1. Im Menü Andere Einstellungen kann ich jetzt die Option SD-Speicherkarten LED Ein- oder Ausschalten. Was bringt das genau, habe jetzt an dem Schacht nichts direkt gesehen.
2. Wenn ich die TV-Taste betätige um eigentlich wie gewohnt zwischen DVB-T und Analog zu wechseln, kommt seit der Änderung jetzt ein Menü, wo ich erst einmal das auswählen muss und ein neuer Eintrag DVB-S hinzugekommen ist -
Die Liste sieht daher wie folgt aus:
  • TV Auswahl
  • DVB-S
  • DVB-T
  • Analog[Satellit]
Ich ging bisher davon aus, dass der S10E gar keinen DVB-S-Tuner hat?!
3. Die defenitiv unschönste Änderung ist die, dass es jetzt keine Information mehr über die Sendung über die Taste i - Info gibt. Ich kann nur nopch über Guide+ Infos sehen. Wenn ich die i-Taste betätige, steht seitdem immer "Keine Programminformation" verfügbar.
Daher nun meine Frage, was haben diese eigentlich für mich unnötigen und sogar schlechten Veränderungen mit dem erweiteterten Menü unter Bild zu tun? Und vor allen Dingen, kann man diese 3 Punkte irgendwie wieder rückgängig machen und fixen, ohne, dass man das Erweiterte Menü bei Bild wieder deativieren muss?
Ich bin genau, wie im FAQ beschriben vorgegangen (Zeile 40 - 11 gegen 20 getauscht, mehr nicht)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Chrack
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 17:20
Sorry,
aber du sollst ja auch nicht die 11 gegen 20 tauschen sondern 11 gegen die 10!
Sonst passiert das alles was du aufgezählt hast
Nur dein Punkt 1 bleibt dann noch.
Modmaker
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 17:30
Argh, das hätte ja auch nach hinten losgehen können und damit das Gerät ins Nirvana.
Ich muss mich korrigieren, ich habe die "Anleitung" im Settings-Thread gefunden, daher zitiere ich mal:
Wie schaltet man die erweiterten Einstellungen, wie beispielsweise die Möglichkeit der Gammakorrektur frei?
Um die sogenannten "Erweiterten Einstellungen" zu denen Gammakorrektur, Weißabgleich Rot, Weißabgleich Blau, Grauabgleich Rot, Grauabgleich Blau gehören, muss man lediglich eine Zahl im sogenannten Memory Editor, den man im SRV-Tools des Service Menüs findet, ändern.
Um ins Service Menü zu gelangen, benutzt man die oben genannte Anleitung. Zur Wiederholung:
  • Vol- Taste am TV gedrückt halten
  • 3x "0" auf der Fernbedienung eingeben
  • OK drücken
Danach bekommt ihr folgendes Bild:
http://s5.directupload.net/images/091114/rbafpbbu.jpg
Um nun ins SRV-Tool zu gelangen, drückt ihr die Taste "2" auf eurer Fernbedienung und bestätigt wieder mit "OK".
Dann müsste folgendes Bild erscheinen:
http://s8.directupload.net/images/091114/hxd5ni6n.jpg
Jetzt müsst ihr das weiße Feld einfach mit dem Cursor nach rechts oben bewegen und dann die Mute-Taste auf eurer Fernbedienung gedrückt halten um in den sogenannten Memory-Editor zu kommen. Nach dem gedrückt halten der Mute-Taste sollte der Memory Editor erscheinen.
Nun bewegt ihr euren Cursor auf die Einstellung "EEPROM(Peaks)":
http://img705.imageshack.us/img705/5313/dscf2067.jpg
Danach bewegt ihr den Cursor auf die Zeile 40, die lautet:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 00
Die letzte Spalte zeigt die Bildschirmgröße an und kann daher bei euch unterschiedlich zu dem Beispiel sein.
Ihr müsst nun nur die Zahl 11 in die Zahl 20 ändern, die sich in der Spalte 6 befindet.
Dazu bewegt ihr den Cursor auf die Zahl und drückt die Vol+ - Taste so lange bis die Zahl 20 erscheint (zunächst kommen Zahlen bis 19 dann Zahlen + Buchstaben o.Ä. und dann erst die 20).
Daraus ergibt sich im oben genannten Beispiel folgende Zeile:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 00
Danach müsst ihr nurnoch mit "OK" bestätigen und das Menü mit zweimaligen, längeren Drücken der "EXIT"-Taste verlassen.
Danach findet ihr die Erweiterten Einstellungen im normalen Bild-Menü:
http://s4.directupload.net/images/091230/igmkzgt9.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow"> http://s4.directupload.net/images/091230/igmkzgt9.jpg
Einziges Problem ist, dass nach der Freischaltung der Erweiterten Einstellungen das EPG des DVB-C Tuners nicht mehr funktioniert.
Man tauscht also das EPG des DVB-C Tuners gegen eine Gammakorrektur.
Dort steht das allerdings so. Also reicht das einfach, wenn ich den Wert von 20 auf 10 ändere und es müsste alles, wie genannt, wieder passen?
Modmaker
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 18:06
So, ich habe den Wert auf 10 geändert und jetzt sind die Dinge auch wieder in Ordnung, danke!
Allerdings würde mich interessieren, was und wo diese LED-Leuchte ist. Ich sehe da keine und leuchten tut dort auch nichts.
Zudem sollte die FAQ diesbezüglich auch aktualisiert werden, denn diese Version ist auch dort so zu finden!
crawltochina
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 18:11
Das kommt vom G(w)10, der hat unten an der Leiste, wo auch die Standby-Leuchte ist, eine LED, die anzeigt, ob eine Karte im SD-Slot ist. Mit der Option kann man umschalten, ob die LED dann leuchten soll, oder nicht.
Modmaker
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 18:49
Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke!
DerNarr
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 17:40
hallo - funktioniert das bei einem C-modell (50c10y) auch???
bei mir ist im "EEPROM(Peaks)" menü zeile 40:
19 06 19 00 31 1F 02 40
wäre über jede hilfe um an dieses erweiterte menü (gammakorrekturen) zu kommen dankbar!
Mooonwalker5
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 18:17
Nein.
/M.
S10 speichert einige Einstellungen nicht
Glutamatfrei am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Sound Einstellungen
matzem74 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
Einstellungen gegen "Lila Pest"
vflrules am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
Einstellungen
Bootsmann am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  7 Beiträge
Einstellungen
QuinterX1 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PZ700E
Bernie_Bär am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Bernie_Bär am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Einstellungen TH46 für PS3
Grinsekater81 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen Panasonic TH-42PA30
Mr_Vette66 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
