| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erste Erfahrungen PD 60 / PA 60 (Vergleich PE55) | |
Erste Erfahrungen PD 60 / PA 60 (Vergleich PE55)+A -A |
Besucher123
erstellt: 09. Jun 2006, 09:38
Hallo ! Nachdem hier bisher wenig zu den neuen PD60/PA60 zu finden war - da alle nur über den PV60 reden - wage ich mal einen Neuanfang ! Nachdem ich 6 Monate mit dem PE55 fernsah, besitze ich nun seit 1 Woche den PD60E. Äußerer Eindruck: Hier steht dasselbe Gerät mit einer leicht dunkleren Gehäusefarbe. Äußerlich sind kaum Unterschiede zum Vorgänger zu entdecken. Die Rückseite weißt ein teilweise anderes Anschlußlayout (z.B. Strom) auf, und die Aufnahmelöcher für die Wandhalterung sind nicht auf gleicher Höhe. Verpackung ist schön schmal - wie beim Vorgänger - aber jetzt ist der Standfuß beigelegt !! Anschalten: Zu allererst den sensiblen Hörtest gemacht - das Gerät gibt allerdings wie auch der PE55 null Nebengeräusche ab, außer einem sehr,sehr leisen Summen, wenn man das Ohr direkt ans Gehäuse legt. Erster Bildtest: Habe beim ersten Probesehen erstmal das Bild auf mich wirken lassen, um festzustellen, ob wirklich ein Unterschied zum PE55 festzustellen ist. Dabei viel als erstes auf, daß bei analogem Empfang sonst schlechterer Programme weniger Störungen sichtbar sind - anscheinend ist der Tuner nicht mehr ganz so empfindlich. Nachdem ich meine alten (vom PE55) Einstellungen vorgenommen habe, kam mir das Bild etwas dunkler als sonst vor. Nach Anpassen der Helligkeit empfand ich das Bild dann allerdings als sehr sauber und klar. Mein Eindruck ist, das die Helligkeit mit jetzt zunehmenden Betriebsstunden ansteigt. Ansonsten ist das Fernsehbild absolut spitze. Es erscheint zum PE55 auch weniger grünstichig zu sein. Erster Hörtest: Fürs normale Fernsehen absolut ausreichend. Stimmen sind klar zu vernehmen - es gibt bei mittleren Lautstärken kaum Verzerrungen. Anscheinend ist jetzt eine höhere Lautstärke zu erreichen, ohne daß es topfig klingt (Verstärkung jetzt 2 x 10W vorher 2 x 8W). Erster Gesamteindruck: Mir erscheint das Bild -vor allem im abgedunkelten Raum- wirklich sauberer, kontraststärker zu sein. Bis dahin ! [Beitrag von Besucher123 am 09. Jun 2006, 12:25 bearbeitet] |
Besucher123
erstellt: 12. Jun 2006, 14:53
Hallo ! Am Wochenende erstmals Fußball auf dem PD60 gesehen - über Digi-Sat ! Suuuuuuuuuper Bild ! Definitiv spitze ! Also bei PAL-Darstellung habe ich noch nichts Besseres gesehen ! Saubere Darstellung sowohl der Spieler alsauch des Spielfeldes - sattes Grün ohne zu "schmieren". Ich empfand die Farbdarstellung der Rasenfläche noch brillianter bzw. klarer gegenüber dem Vorgänger, bei dem ich das Grün der Spielfläche nicht ganz so natürlich sah. Übrigens weiterer Unterschied zum Vorgänger: Max Stromverbrauch jetzt 247 Watt vorher 323 Watt Bis dahin ! |
matte
erstellt: 14. Jun 2006, 14:26
Hallo, zwei Fragen: Ist der PD60 identisch mit dem PA60e? Wie ist es bei DVD: Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen PE55e und PA60e? Danke und Gruß, matte |
Besucher123
erstellt: 15. Jun 2006, 06:32
Hallo matte ! Der PA60E ist baugleich mit PD60E bis auf den zusätzlich eingebautem DVB-T Empfänger. Habe leider noch keine DVD getestet. Folgt eventuell am Wochenende. Ich empfand allerdings wie beschrieben schon bei Digi-Sat eine leicht sichtbare Besserung. Aufgefallen ist mir auch, daß ich bisher keine Nachzieheffekte (Schmieren) mehr bei Großaufnahmen von Gesichtern feststellen kann (war beim PE55 manchmal vorhanden). Gruß Besucher123 |
Jagen
erstellt: 15. Jun 2006, 13:02
Hab' gestern auch den PA60 mit 'nem Digital-Kabel-Receiver beim Spiel Deutschland - Polen getestet: bin mit beiden Ergebnissen voll zufrieden! |
ravecreator
erstellt: 29. Jun 2006, 06:22
Ich gehe mal davon aus, das du WM geguckt hast =) allerdings wäre dann der "momentane" vergleich zu dem vorgänger trügerisch. denn zu Beginn der Weltmeisterschaft haben so ziemlich alle Sender die Bitraten zur übertragung drastisch erhöht (besonders ARD und ZDF) Zuzüglich wird von der FIFA ein sogenanntes "Weltbild" geliefert, das in HD aufgenommen wird. Ich habe momentan "nur" den PA50 aber auch hier hat sich die Bildqualität ungemein verbessert. (eben rasenfläche, spieler, bandenwerbung) Leider wird nach der WM wenn ARD und ZDF wieder mit ihren eigenen Kameras filmen im "normalen" format oder Bundesliga die bildqualität warscheinlich so matschig werden wie früher - vieleicht sollte mann dann nochmal vergleichen |
Besucher123
erstellt: 31. Aug 2006, 11:13
Hallo ! Bezugnehmend auf meine ersten Erfahrungen mit dem PD60 kann ich jetzt nach längeren "Sehtests" meine ersten Eindrücke im Vergleich zum PE55 nochmal bestätigen ! Nach mehreren DVD`s ist mir vor allem aufgefallen, daß das Bild sichtbar weniger "grünstichig" ist als beim PE55 (vor allem bei "dunklen" Filmen z.B. Batman Returns). Hätte gern gewußt, ob auch andere mit Ihrem PA60/PD60 zufrieden sind bzw. ob es andere Erfahrungen mit diesen Geräten gibt. Bis dahin Besucher123 |
Vergleich TH37PV45 und 60 weyrich am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42 PD 60 E ? babapapa1 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
VTW 60 - Plastik 70 Erfahrungen? avalox am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
NEUER PANASONIC PA 60 PLASMA im Anmarsch! HicksandHudson am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
Erste Bild Einstellungen am VTW 60 Wieselpat am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TH 42 PD 60 E Plasma flackert ? piti100 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 13 Beiträge |
Netzbrummen beim Panasonic pe55 ?? mondeo-fahrer am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Helligkeit beim PV 60 und PX 60 mesman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
Betriebsgeräuch Pv E 60 LCD-Mac am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 50 Beiträge |
TH-37 / 42 PA 60 bei Analog TV/DVB-T ? Sobi am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 13 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
