Welches Bildformat und Overscan
Modmaker
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 12:55
Ich bin immer unschlüssig, welches Bildformat und Overscan an/aus am besten ist. Ich stelle immer irgendwie manuell alles ein, weil ich denke, dass geht immer noch besser.
Wie habt ihr die Einstellungen diesbezgl. Bildformat normal auf AUto und Overscan aus? Was wäre standardmäßig zu empfehlen?
DaHard
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 15:16
Bildformat auf Automatisch ist eigendlich ideal.
Overscan schneidet das Bild links und rechts wieder ein stück ab.
Nui
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 15:49
Kommt auf die Quelle an
Sind die Quelle BluRay-player oder PCs (oder ähnliches) Bildformat auf Auto und Overscan auf Aus.
Bei TV gibt es glaub ich keine perfekte Einstellung für alles, zumal manche Sender totalen Schrott aussenden. 16:9 gekapselt in 4:3 zB - die gehören erschossen :/
Ich gucke aber selbst kein TV, kann dir da also nicht helfen
s@tori
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 16:18
Oversacan sollte immer aus sein, außer wenn man Sender schaut, die einen schwarzen Rand am Bild erzeugen. Und wie Nui shcon schrieb: Overscan bei HDMI und VGA immer aus machen.
Wenn Du Overscan immer an hast, fehlt dir was vom Bild und somit wird auch die Auflösung verschlechtert. Overscan an bedeutet schlicht, dass dein TV das Bild leicht aufzoomt.
[Beitrag von s@tori am 31. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
Modmaker
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 16:56
Alles klar, dann belass ich dass auch bei der Einstellung - Bildformat auf Auto und Overscan auf Aus. Nur das manche Sender, dass denn nicht gebacken bekommen, dass richtige Format zu senden, sodass dann links/rechts kleine schwarze Balken...
bowieh
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 16:58
Bei einem SD Sender wird der Fernseher nicht nur schlicht leicht, sonder extrem fett auzoomen ;-)
Bei PC, Spielkonsolen und FullHD Programmen ist Overscan aus zu 100% richtig.
Bei HD Inhalten unter der Panelauflösung muss man sich für das kleiner Übel entscheiden.
Bei SD Inhalten, überhaupt im Broadcast Bereich, darf und wird der Overscan einkalkuliert sein. Teilweilse bleibt es da schwarz, in jedem Fall gibt es dort keine wichtigen Informationen. Von SD (720x576) muss der Fernseher sowieso auf seine Auflösung (ZB 1920x1080) aufskalieren.
Da kann der Overscan aktiviert bleiben (war bis vor ca 2 Jahren sowieso nicht deaktivierbar)
Auto bedeutet ab Bild Breiter als 16:9 eine Verzerrung, jeder der sich über den Overscan mokiert und Auto eingestellt hat, hat ein selektives Problem.
Weiters verhindert Auto die korrekte 16:9 Umschaltung.
Nefi03
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 16:59
HI,
meiner erfahrung nach gibt es keine Ideallösung. Wie schon gesagt verschlechtert Overscan die Bildquali ein wenig, aber wann hat man denn schonmal richtig gutes material
16:9 und alles wird gut ist schlicht ein Traum der niemals wahr wird! Die Filmmacher machen was sie gerade wollen. Daher bei jedem Film einfach schauen wie es am besten rüberkommt!
Habe ich bei TV Sendungen einen kleinen rand oder auch nur links und rechts benutze ich overscan! Das bild kann ja eh nicht mehr schlechter werden
Filme manchmal auch mit Zoom1 wenn das format 21:9, 33 1/3: 7,65, hund:katze oder noch schlimmer is!
Einfach ausprobieren!
MfG
Nefi
P.S. Ja ich habe zum thema seitenverhältniss einfach resigniert! Das ändern zu wollen ist wie die Sonne zu steuern... EINFACH NICHT MÖGLICH
Glutamatfrei
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 20:59
Bei einigen Kanälen habe ich oben weiße Streifen oder Kanten (kommen vom PAL-Bild oder so), da macht sich Overscan recht nützlich.
Finde es auch recht angenehm, dass links und rechts keine schwarzen Balken mehr sind (je 2cm etwa).
Klar es ist Gewöhnung, aber ich mag Overscan. Liegt vermutlich auch daran, dass mein alter LCD (Sharp 46x20e) es immer anhatte.
Subjektiv kann ich keinen qualitativen Bildunterschied zwischen an und aus erkennen. Auch mit Overscan wirken die Personen natürlich.
Andregee
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 21:11
was bedeutet denn überhaupt aspect.
wenn ich das aktiviere wird das bild von links und rechts schmaler.
desweiteren ist der overscan aus dem menü verschwunden.
Nui
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 21:19
Aspect macht das Bild praktisch runder. Hab sowas ähnliches letzten am PC mal getestet und als dann ein Kameraschwenk durchs Haus ging, "Woaah" das sah merkwürdig aus...
Wofür das gut sein soll würde ich aber auch gerne mal wissen
Glutamatfrei
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 21:24
Wofür das gut sein soll würde ich aber auch gerne mal wissen :)
dito.
Aspect lässt das Bild etwas wie Overscan aussehen (dumme Wortwahl, mir fällt aber kein anderer Ausdruck ein). Es gibt daher auch kein Overscan, das Bild ist in allen Seiten abschließend.
Ich habe automatisch und Overscan "ein" gewählt. Persönlich gefällt das Bild sehr viel besser als bei Aspect.
Zudem: So ziemlich alle hier im Forum (und den Leuten hier glaube ich ) haben automatisch eingestellt. Der Overscan ist zwar unbeliebt, mir gefällt das Bild dann besser und entfernt die oben genannten Störrstreifen am oberen Bildrand.
Geschmackssache. Glaube aber über Aspect lässt sich kaum diskutieren, selbst mir gefällt es nicht
[Beitrag von Glutamatfrei am 31. Jan 2010, 21:25 bearbeitet]
bowieh
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 21:40
Aspect zieht das 4:3 Bild auf 16:9. Allerdings nicht linear, sondern nur am Bildrand und nicht in der Mitte. Da es eine 4:3 Anpassung ist, kann hier der Overscan nicht deaktiviert werden.
Modmaker
#13 erstellt: 01. Feb 2010, 18:37
Gibt es einen Hot-Button zum Ak-/Deaktivieren des Overscan-Modus, oder muss man das jedes Mal über Menu/Andere Einstellungen einstellen?
Andregee
#14 erstellt: 01. Feb 2010, 22:55
was sind denn das eigentlich für komische filme die öfters von pro7 kommen wo oben und unten die cinemascopebalken fast die hälfte vom bild einnehmen.
36:9 oder was
da muß man auf zoom1 stellen damit man normale balken hat.
Nui
#15 erstellt: 01. Feb 2010, 23:29
Sowas hatte ich auch mal. Das Bild auf meinem Monitor nahm nur noch ein drittel ein ...
Vielleicht ist eines hiervon? http://upload.wikime...aspectratios_svg.svg
bowieh
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 02:16
das sind letterboxed Cinemascope Filme.
Carox
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 03:17
da ich kein neues thema aufmachen will schreib ich es mal hier rein da es entfernt damit was zu tun hat.
mir ist heute aufgefallen das ich bei sd fernsehen mit meiner alten dbox2 von nokia über scart/rgb unten einen circa 1 cm breiten streifen hab. bei Blu ray oder rechner per hdmi hab ich das nicht. meine frage ist mir das bis jetzt (1 jahr hab ich den tv) nie aufgefallen oder gibts da was zum einstellen? overscan is aus und bild auf 16:9 bei tv und dbox. seit ich das grad gemerkt hab lässt mir das keine ruhe mehr
tv ist nen th42 pz 80
s@tori
#18 erstellt: 02. Feb 2010, 14:38
Mal Overscan anmachen, das wird das Problem lösen. Ggf. mal schauen, ob man in der Dbox2 noch was einstellen kann diesbzgl.
Modmaker
#19 erstellt: 02. Feb 2010, 19:21
Nui
#20 erstellt: 02. Feb 2010, 19:24
Da dir niemand bis jetzt niemand geantwortet hat, stimm ich mal ab: Ich glaube nicht
[Beitrag von Nui am 02. Feb 2010, 19:24 bearbeitet]
Modmaker
#21 erstellt: 02. Feb 2010, 20:12
Verdammt.
Carox
#22 erstellt: 02. Feb 2010, 22:46
also wenn es dem plasma panel nichts ausmacht (ich weiss net ob das net schon sein anfang is) lass ichs so bald kommt eh nen neuer receiver. mit overscan sieht das bild zu bescheiden aus.
Modmaker
#23 erstellt: 03. Feb 2010, 17:01
Wieso sieht das Bild bescheiden aus? Es fehlt doch dann nur oben/unten únd bei den Sendern, die richtiges Format senden, dann halt auch links rechts.
Andregee
#24 erstellt: 03. Feb 2010, 18:03
was heißt das genau? was wird da aus den filmen gemacht.
sieht auf jeden fall total über aus?
wie klein mag da das bild erst auf einem 4:3 gerät sein
Nui
#25 erstellt: 03. Feb 2010, 19:04
Auf nem 4:3 Monitor nehmen Cinemascope filme in etwa 1:3 des bildes
bowieh
#26 erstellt: 03. Feb 2010, 20:21
Wortwörtlich Briefschlitz ;-) und so sieht es ja aus.
Der Cinemascope Film ist ja breiter als 16:9.
Zu analog Zeiten war eine anamorphe Übertagung nicht möglich, da ältere 4:3 Geräte diese Signalisierung nicht verstanden.
Daher musssten die Filme in Breite und Höhe solange verkleinert werden, bis sie in den 4:3 Rahmen passten.
Das ergab dann 1/3 Schwarz, 1/3 Bild und wieder 1/3 Schwarz.
In der analogen Übertragung wird dann "Letterbox" signalisiert und ein Panasonic Fernseher wird auf Zoom1 umgeschaltet.
Bei einer DVB Übertragung ist diese Signalisierung nicht mehr üblich und man muss händisch umschalten.
Andregee
#27 erstellt: 04. Feb 2010, 21:07
danke. wieder was gelernt.
Welches Bildformat?
vattic am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Bildformat
charly58 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  5 Beiträge
bildformat springt !
Mrosi am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
Overscan Problem
Kayg am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Overscan TH42PX80 ?
koppi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Overscan PV60
uwzl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Bildformat / automatische Umschaltung
Hört_sich_gut_an am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Pana P65VT30 Bildformat
rx_50 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  3 Beiträge
Bildformat wird nicht gespeichert
First-Racing am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
s10e- T-Home- Bildformat
WallAndFake am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitglied*Mischl*
  • Gesamtzahl an Themen1.556.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.530
