| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH 42 PW 6 EX & Co. ??? | |
Panasonic TH 42 PW 6 EX & Co. ???+A -A |
plasma-amateur
erstellt: 24. Okt 2004, 06:32
hi, ich habe mir gerade den pana TH 42 PW 6 EX bestellt bei hifi-edition! dazu gleich die wandhalterung. Panasonic TY-42 TM 6 H Videoboard für Tuner TU-PT 600E <--- anschlußteil, damit ich den tuner anschließen kann, richtig?! weil den tuner hab ich auch noch bestellt. Panasonic TU PT 600 Tuner <--- das ist der tuner. der tuner ist doch dazu da, damit man die ganzen anschlußmöglichkeiten anschließen kann, richtig? und der videoboard tuner, ist doch nur das verbindungsstück, was an plasma kommt, und dann direkt per kabel zum tuner, wieder richtig? ps: also war es richtig, dass ich den tuner mitbestellt habe? |
Jensabel
erstellt: 24. Okt 2004, 09:35
Wenn Du den brauchst schon... aber wärst Du da als Kit Bestellung anderswo nicht billiger weg gekommen? |
carlsson
erstellt: 24. Okt 2004, 10:45
hi jensabel, ja das stimmt so schon... Das Videoboard kommt in den Slot1 am Plasma. Ein Verbindungskabel dann (im Lieferumfang enthalten und sehr hochwertig) zum Tuner. Der TU PT600 bietet alle gängingen Anschlüsse. 3x Scart/YUV/S-Video. Anschließen-loslegen... Die Sendereinstellung läuft dann ganz von alleine ab. Viel Freude wünsche ich Dir damit, du wirst den Kauf nicht bereuen. Gruss, der carlsson ps: wieviel bezahlst Du denn für den kompletten Satz ? |
Jensabel
erstellt: 24. Okt 2004, 10:58
Tja nur DVI bietet das Teil nicht, sonst wäre es sicher ok vom preis, wenn man bedenkt, dass ein Scart Board allein schon 180-200€ kostet! Nun ja, die kompletten Kits kosten meist leider auch noch um die 3200.... da würde ich mir doch eher nen guten Plasma kaufen, denn für den Preis bekommt man ja schon en hochauflösenden Hitachi 42PD5200 der alle ASnhsclüsse, Fuss... besitzt! |
plasma-amateur
erstellt: 24. Okt 2004, 19:14
ich brauche sowieso kein dvi, von daher...... @carlsson ich habe digi-tv, bzw. sat-schüssel mit digi-lnb. und logischerweise auch einen digi-receiver. in dem tv-tuner ist doch kein digi-receiver enthalten oder? ist doch nur für kabel geeignet oder? für meinen digi-anschluß, muss ich doch trotzem meinen digi-receiver zwischen hängen, gele!? |
Quizmaster_DD
erstellt: 24. Okt 2004, 20:11
@ plasma-amateur Mal ne kleine Frage: Wieso hast du dir eigentlich den Tuner geholt? Wenn du sowieso Digi-Sat nutzen willst, ist das doch ne krasse Fehlinvestition. Zumal das Teil einzeln so 700-800 Euro kostet. Für das Geld hättest du aber auch Single-Boards kaufen können und wärst immer noch billiger gekommen. Oder hat das noch andere Gründe? Also ich kenne ja deine Konfiguration nicht (leider hast du dazu garnix geschrieben), aber bei einem einzeln zusammengestellten Neukauf hätte ich je 1 x Scart, YUV und DVI als Boards genommen. [Beitrag von Quizmaster_DD am 24. Okt 2004, 20:13 bearbeitet] |
carlsson
erstellt: 25. Okt 2004, 15:19
Also für Satelitenempfang benötigtst den Tuner nicht. Soweit ich weiß langt da bereits eine Scartbox für einen Slot im Plasma. Schau aber mal diesbezüglich noch hier im Forum herum, da gibt es bereits einige Threads... |
plasma-amateur
erstellt: 26. Okt 2004, 12:14
der plasma hat ja nur 3 slots. in den 1. slot kommt der videoboard-tv-tuner anschluß. dann hätte ich ja nur noch 2 slots frei. da ich aber meine 5.1 anlage, digi-sat receiver, videorecorder, dvd-player anschließen will, hab ich mir lieber die tv-tuner geholt, da habe ich alle anschlußmöglichkeiten die ich brauche/benötige beisammen. Anstatt wenn ich mir für 100-200€ einen videoboard-anschluß hole. richtig? ps: beim tv-tuner ist wo ein kaqbel-receiver eingebaut? |
crocodileM
erstellt: 26. Okt 2004, 12:43
hi, behalte auf jedenfall den tuner und schliesse deinen digitalen satreceiver über scart-rgb (anschluß 1 oder 4) am tuner an, dvdplayer wenn er progressive scan kann, über yuv / vga direkt am plasma anschluß 4 (pc anschluß)!! (auf component einstellen!) dvi board kannst du dir sparen da die bildqualität nicht zufriedenstellend ist!!! ---ja du liest richtig -!!!! das scart -board liefer auch keine zufriedenstellende bildqualität -du hast zwar duch den einsatz der boards einige einstellmöglichkeiten mehr, aber das beste fehrsehbild via digitalreceiver liefert dir der tuner ! gruß crocodileM [Beitrag von crocodileM am 26. Okt 2004, 13:20 bearbeitet] |
Quizmaster_DD
erstellt: 26. Okt 2004, 13:33
@ crocodileM Kannst du mir mal verraten, wie du zu dieser Asusage kommst? Denn ich höre bzw. lese dies das erste mal. Selbst im AVS-Forum ist mir dergleichen noch nicht begegnet Und dein Tipp, die Tunerbox zu nutzen und den DVD-Player am VGA-Anschluss anzuschließen kann ich nun garnicht nachvollziehen. Denn aus irgendeinem sinnlosen Grund hat Panasonic das so zurechtgebastelt, dass bei angeschlossenem Tuner die Slots daktiviert sind. Man muss erst das Systemkabel abziehen, bevor die Slots funktionieren |
Chrüter
erstellt: 26. Okt 2004, 13:49
Hi Jungs Zuerst mal: der direkte Weg ist immer der Beste... so wenig wie möglich dazwischen schleifen. Der Tuner braucht nur abgestellt zu werden (Power off) dann sind die anderen Slots aktiv. VGA aussen vor lassen. (evt. für PC nutzen) Wenn möglich DVI nutzen, da eine Wandlung von Digital nach Analog wegfällt. Wenn nicht möglich dann YUV verwenden. DVI liefert in der Regel das beste Bild (einen guten Player vorausgesetzt)progressive 576p. YUV liefert das zweitbeste Bild RGB (Scart) das drittbeste S-Video ist in der Regel in etwa gleich auf mit RGB FBAS ist das schlechteste von allen Signalen Die VGA-Buchse ist für den PC Der Tuner ist bloss für normalen, analogen TV-Empfang da. Gruess Dani |
Quizmaster_DD
erstellt: 26. Okt 2004, 14:33
O Gott, manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht Ich hatte den Tuner lediglich per StandBy ausgemacht und da gingen die Slots nicht - nach deinem Tipp Chrüter hat es wunderbar funktioniert. Es fing schon an, beim VGA-Anschluss nervig zu werden |
PHW_Audi
erstellt: 26. Okt 2004, 14:35
Hi Jungs Zuerst mal ein paar Richtigstellungen: 1.@Jensabel-Das DVI-Board funktioniert in jeden PW/PHW Panel mit 576p/50Hz einwandfrei. 2.@Quizmaster_DD "crocodileM" hat Recht, da bei SAT-Empfang und Scart-RGB-Einspeisung in den PT600E das Signal einer aufwendigen Aufbereitung unterzogen wird und im Ergebnis die Bildqualität deutlich besser ist, als per Scart-Board Direkteinspeisung.Es ist eben nicht nur ein Tuner und in diesen speziellen Fall ist der längere Signalweg der Beste.---nicht wahr Dani! 3.Den VGA-Eingang kann man nutzen, wenn man sich das Geld für ein YUV-Board sparen will, dazu muß nur der PT600E ausgeschaltet werden und das Panel auf Componente gestellt werden. Wer die beste Bildqualität von DVD haben will, kommt am DVI-Board nicht vorbei, bei SAT-Empfang, siehe Pkt.2. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Quizmaster_DD
erstellt: 26. Okt 2004, 14:43
Also das mit der Signalqualität hätte ich echt nicht gedacht ,aber mir kann es ja nur recht sein, da ich den Tuner dran habe Is eben doch gut, wenn die eingefleischten Spezies ihr Wissen weitergeben, sonst würde ich noch immer lustig Kabel umstöpseln. |
Leghorn
erstellt: 26. Okt 2004, 14:53
Hi PHW_Audi! Willkommen hier im Forum! Bist Du der "Audi" aus dem Forum von beisammen.de? Wäre ja klasse! Dann kann ich beim PHW6 doch den VGA-Anschluss als Komponenteneingang nutzen? Habe dazu gerade hier im Forum einen neuen Thread aufgemacht. |
Chrüter
erstellt: 26. Okt 2004, 15:02
Ja sag mal, ein Neuling! Nou, konnte ich bei mir nicht feststellen. Definitv nicht. Ist u.a. Signal-/Dec.-abhängig. (Digitalempfang) Hier bei uns wird ja wieder wie immer ein Sonderzüglein gefahren. Die Bildquali des "Teleclub" liegt teils unter TV-Empfang.Wenn ich mich recht entsinne, befeuerst Du Dein Pana noch mit dem 868er, richtig? Hast Du den CUE feststellen können? Auf erneutes Macroblocking von Denon wirst Du Dich wohl nicht eingelassen haben, oder? Gruess Dani |
Chrüter
erstellt: 26. Okt 2004, 15:08
Ja klar doch. |
kienberg
erstellt: 26. Okt 2004, 15:13
Hallo PHW_Audi, wir begrüssen Dich mit Begeisterung in unseren Forum ! Schon Dein erstes posting trägt klar die "Handschrift Audi" . Ich finde es Klasse, dass unser Forum durch Deine Sachkompetenz zum Thema Panasonic Plasma jetzt profitieren kann und wir nicht immer querverweisen müssen. Du hast ja bei beisammen.de mehr für Pana bewirkt, als der gesamte Marketingstab des Herstellers ! Grüsse Kienberg |
crocodileM
erstellt: 26. Okt 2004, 16:19
hi quizmaster_dd wie du nun nachlesen kannst , ist an meiner aussage doch etwas drann --stimmts!!! gruß croc sicherlich ist der weg übers dvi-board technisch der beste! aber letztentlich entscheidet mein persönlicher seheindruck über die bildqualität und nicht nur das ganze zahlengewirr!!!( ich finde übrigens , das ed-panel - pw6 hat in der dvd/sat wiedergabe ein besseres bild wie das hd panel -phw6) na-genug diskussionsstoff???? |
Chrüter
erstellt: 26. Okt 2004, 16:29
Na, verrennst Du Dich da nicht ein bisschen? |
kienberg
erstellt: 26. Okt 2004, 17:07
@crocodileM, Deine Aussage
kann ich schwer nachvollziehen. Gerade bei DVD-Wiedergabe sind die Unterschiede in der Bildqualität schon gewaltig, aber zugunsten des TH-42PHW6EX !! Wäre mal interessant da von Dir Genaueres zu erfahren, wie Du da getestet hast, d.h. mit welchen DVD-Player, SAT-Receiver, Sender, DVDs, Anschlusstechnik usw. Vielleicht tauschen wir dann unsere teuren HD-Panas gegen die EDs ein und verjubeln den Differenzbetrag Grüsse Kienberg |
Erfahrungsbericht Plasma Panasonic TH 42 PW 7 gizmo731 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 39 Beiträge |
PANASONIC TH-42PA30 oder PANASONIC TH-42PW 6 EX jdci2001 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
panasonic th-50 phw 6 ex ichbinnurgast am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic KIT - TH 42 PHW 6 -Preis RBeer am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 19 Beiträge |
TH 42 PHW 6 Jensabel am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Wertanfrage Panasonic TH-42 6 EX, TV Tuner Panasonic TU PT600 und Extra koelsche_jung am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
Wert TH 42 PHW 6 Jensabel am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
panasonic th-42 Victoria_B. am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA50 macky am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 500 Damnation am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
