| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erweitertes Menü auch beim U10 Freischalten | |
Erweitertes Menü auch beim U10 Freischalten+A -A |
Delta_1
erstellt: 13. Jan 2010, 20:19
ACHTUNG NUR FÜR PLASMA S10+U10 Hallo! Dank Marc und paar mutigen wie mir *g* hier die Anleitung wie man auch beim U10 das Menü für Gamma freischaltet:
Aber Vorsicht nur den Wert verstellen sonst ist euer TV tot!!! Besser 3 mal überprüfen bevor ihr die Änderung durchführt Alles andere da: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1Der einzige Unterschied ist danach dass man mehr AV Kanäle hat die gar nicht da sind z.B. HDMI3 aber was solls. So hier kurz die Originalwerte des 6 Feldes: 0E = V10 0F = G15 20 = GW10 11 = S10 12 = U10 [Beitrag von Delta_1 am 14. Jan 2010, 09:31 bearbeitet] |
ulfa
erstellt: 13. Jan 2010, 21:07
Hallo, ich habe die änderung gerade vorgenommen. Jetzt geht mein Fernseher nicht mehr an und blinkt 10 mal rot!!!!! Hat einer ne Lösung? |
stoker85
erstellt: 13. Jan 2010, 21:10
Autsch! Mein Beileid. Leider gibt es dafür bislang keine Lösung außer den Panasonicservice Bist du sicher alles richtig gemacht zu haben? |
ulfa
erstellt: 13. Jan 2010, 21:13
Genau so wie oben beschrieben war je recht simpel. Danach noch exit gedrückt und das wars!!! |
stoker85
erstellt: 13. Jan 2010, 21:18
Und bei dir hat es geklappt Delta? Welche FW Versionen habt ihr? |
Sh330
erstellt: 13. Jan 2010, 21:22
@Ulfa hast Du einen 42 Zoll Fernseher? |
ulfa
erstellt: 13. Jan 2010, 21:28
Nein den 32 Zoll! Aber die Zahlen waren die gleichen!!! Ist aber nicht schlim der Fernseher ist erst 7 Tage alt |
Delta_1
erstellt: 13. Jan 2010, 21:29
Also ich weiss nicht ob das was mit der FW zu tun hat.Ich hab meinen irgendwann auf 1213 upgedated |
stoker85
lol Sag mal hast de nen LCD KlickEdit: Damit ist die Frage schon beantwortet. Du hättest aber auch auf die Idee kommen können, dass das mit nem LCD nicht funktioniert [Beitrag von stoker85 am 13. Jan 2010, 21:30 bearbeitet] |
~T.K.~
Hört doch bitte mal auf eure TVs zu schrotten. Ich kanns nichtmehr lesen. Lasst doch einfach die Finger von dem Zeug! Echt traurig. Die Gier nach ein paar Settings ist anscheinend recht hoch. Kann ich nicht nachvollziehen. Warum macht ihr den Quatsch auch mit? Jetzt haben schon ZIG Leute einen defekten TV, und es gibt immernoch welche die am Eeprom rumspielen. Oh Backe! ihr müsst echt Geld haben! Achja, nen 32" Plasma ist wohl unwahrscheinlich. Ich packs echt nichtmehr. [Beitrag von ~T.K.~ am 13. Jan 2010, 21:32 bearbeitet] |
Delta_1
erstellt: 13. Jan 2010, 21:30
OH MEIN GOTT!!!!! DAS IST FÜR PLASMA!!!!!!!!!!! |
stoker85
erstellt: 13. Jan 2010, 21:31
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? |
ulfa
erstellt: 13. Jan 2010, 21:33
Ja habe ich. Aber nachdem die werte gleich waren dachte ich was solls! Ist auch nicht ganz so tragisch ist zum Glück nur mein zweit Gerät. Ich werde Morgen den Service anrufen damit Sie mir ne neue Software aufspielen das hat schon mal funktioniert! |
stoker85
erstellt: 13. Jan 2010, 21:35
Du hast dir gedacht was solls? obwohl es ein ganz anderes Gerät ist? Na dann... |
ulfa
erstellt: 13. Jan 2010, 21:39
Was soll man sagen mut zum Risiko! Leider Pech gehabt! Ich habe schon so viele Sachen mit meinen Geräten gemacht bisher ging alles gut irgendwann mußte ja mal was schief gehen! Beim nächsten mal ist man klüger! |
dowczek
erstellt: 14. Jan 2010, 14:06
Noch mal zum Ursprungspost zurück: Wenn ich das also richtig verstehe, erhalte ich durch die Änderung von 11 auf 10 das als zusätzlichen Menüpunkt in den ganz normalen Bildeinstellungen noch "Gamma". Und auch der EPG meines DVB-C bleibt erhalten? Danke! |
scrog
erstellt: 14. Jan 2010, 14:12
lol ne stunde nach threat start gleich ne leiche gemacht xDD delta 1 du killer ![]() solche threads sollten nur noch in fettschrift,mit hinweisen und warnungen in größe 72 gemacht werden;) |
stoker85
erstellt: 14. Jan 2010, 14:20
Du erhältst Gamma und dne Weiß/Grau abgleich. Das Bildeinstellungsmenü sieht danach also so aus wie beim GW10. Aber vorsicht mit dem U10 hat es offensichtlich erst 1 User getestet (den LCD zähle ich jetzt mal nicht mit )Eig ist dieser Thread aber überflüssig, da alles schon im S10 Thread steht. wenn es beim U10 genau so geht, dann Glückwunsch! |
dowczek
erstellt: 14. Jan 2010, 14:33
Ne, ich hab ja den S10. Also da sollte es dann quasi gehen. Gut zu wissen |
Creepels
erstellt: 14. Jan 2010, 15:04
Du schon wieder... |
Gregx
erstellt: 03. Apr 2010, 20:13
Hi ich habe eine frage an Euch muss man das erweitete Menü für jeden AV eingang seperat Freischalten ? AV 1 usw ? Hdmi 1 usw ? Dvb-C ? Habe bis jetzt nur auf AV 1 und Av 2 die Einstellungs möglichkeiten (gamma usw) es geht sich um 46S10 mit FW:1215 Danke im vorraus [Beitrag von Gregx am 05. Apr 2010, 07:29 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 04. Apr 2010, 14:46
Nein, das erweiterte Menü sollte jetzt bei jedem AV Eingang zu finden sein. Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Apr 2010, 15:25 bearbeitet] |
Gregx
erstellt: 05. Apr 2010, 07:42
HAllo also bei mir ist das erweitete Menü DEFINITIV nicht zu finden bei : 1 Analog 2 Dvb-C 3 HDMI 1 hat jemand ne idee ich finde es schon ein wenig seltsam.Es handelt sich wohl um einen S10 in meinen fall.Was mich wirklich wundert ist das es bei HDMI 2/3 da ist und bei HDMI 1 nicht ??? MFG [Beitrag von Gregx am 05. Apr 2010, 08:10 bearbeitet] |
Gregx
erstellt: 05. Apr 2010, 17:43
Alles klar hat sich geklärt sobald man auf Dynamik stellt fallen die erweiteten einstellungen weg !!! |
Gamma "freischalten" S20/ U20 harunpeine am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic S10 vs U10 Andy41 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 15 Beiträge |
Wie stark spiegeln U10 und C10? Gulliver83 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Service-Menü Ritchy880 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 9 Beiträge |
Menü - Betriebsstunden crissx am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 14 Beiträge |
S10 neue Formate anlernen/updaten bzw. DBV-S freischalten? heilchr am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Menü oder Untermenü? Michnigs am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera Serice Menü wutti1976 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 3 Beiträge |
Frage zum Panasonic TH-42PV500E Service Menü Proggi am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
Überflüssige TV-Eingänge aus dem Menü entfernen lonely01 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
