| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » AVI Dateien mit TV abspielen | |
AVI Dateien mit TV abspielen+A -A |
Bernie47
erstellt: 05. Jan 2010, 17:50
Hi, ich lade öfter Filme von der OTR Seite runter OnlineTVRecorder.com - Your personal multichannel tv recorder .Die Filme sind im Format AVI und ich kopiere diese Filme dann auf eine SD Speicherkarte und wollte die dann eigentlich mit dem TV abspielen.Der hat dafür extra einen SD Karten Slot.Leider funktioniert das aber nicht.Ein Film ging nach ca.1 Minute aus und ein anderer wurde erst gar nicht abgespielt ich sah davon nur das Titelbild auf dem TV. Wie bekomme ich das wohl hin mit meinem Panasonic TX-P42G15E AVI Formate abzuspielen ![]() Ich habe eine Datei jetzt mal mit Avidemux eingelesen. Als Format wird mir da DX50 angezeigt. [Beitrag von Bernie47 am 05. Jan 2010, 19:16 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 05. Jan 2010, 22:34
DX50 ist Divx5, das kann der Fernseher grundsätzlich abspielen. Mit MediaInfo bekommst du genauere Informationen zum Video. Installier dir mal den Twonky Media Server und versuch das Video zum Fernseher zu streamen. |
Bernie47
erstellt: 06. Jan 2010, 18:19
Hi, meiner spielt aber leider die DX50 Datei nicht ab.Twonky Media Server kann ich auch nicht gebrauchen,weil ich den TV nicht mit dem PC verbunden habe. |
bowieh
erstellt: 06. Jan 2010, 19:02
Vielleicht weil das Videoi für den A ist ? Ein DivX Video hat zig Parameter, nur den FourCC zu posten ist zu wenig. Mit MediaInfo kann man mehr aus einem AVI auslesen, als den Video Codec. |
Bernie47
erstellt: 06. Jan 2010, 19:14
bowieh
erstellt: 06. Jan 2010, 19:29
Da stehen keine Infos drinnen. Lade MediaInfo runter, installiere es und öffne das Video damit.Stelle die Ansicht auf Text um und poste die Daten |
Bernie47
erstellt: 06. Jan 2010, 19:37
Allgemein Vollständiger Name : L:\z_10.01.01_23-15_dmax_65_TVOON_DE.mpg.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 513 MiB Dauer : 1h 15min Gesamte Bitrate : 955 Kbps Kodierendes Programm : transcode-1.0.6 Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Simple@L1 Format-Einstellungen für BVOP : Nein Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263) Codec-ID : DX50 Codec-ID/Hinweis : DivX 5 Dauer : 1h 15min Bitrate : 815 Kbps Breite : 640 Pixel Höhe : 360 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Auflösung : 8 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.142 Stream-Größe : 438 MiB (85%) verwendete Encoder-Bibliothek : Lavc51.51.0 Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 3 Format_Settings_Mode : Joint stereo Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo Codec-ID : 55 Codec-ID/Hinweis : MP3 Dauer : 1h 15min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 KHz Stream-Größe : 68,7 MiB (13%) Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves Interleave, Dauer : 26 ms (0,65 Video-Frame) Interleave, Vorlaufsdauer : 52 ms verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.96.1 |
bowieh
erstellt: 06. Jan 2010, 20:07
Bis auf die eher unüblichen Encoder Programme ist alles in Ordnung. Kannst du den Decoder updaten oder Parameter ändern ? |
Stefanvde
erstellt: 09. Jul 2011, 14:05
Ist zwar schon ne Zeit her der letzte Beitrag hier,besteht das Problem noch? Wenn ja,dann schau Dir diese Zeile mal genauer an: Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263) Das selbe Problem habe ich bei meinem DVD-Player.Der kann von DivX3-5 eig. alles abspielen,aber in Encoderprogramm muß ich in den Einstellungen an dieser Stelle "MPEG" wählen. Dateien mit H.263 Codierung werden nicht abgespielt. |
bowieh
erstellt: 10. Jul 2011, 11:51
Dann macht der Encoder einen Fehler, h.263 ist die Standard Quantisierung (nicht Kodierung) bei DivX5 |
DerGo
erstellt: 24. Mai 2018, 11:31
Panasonic will DivX-Lizenzgebühren sparen, daher geht das nicht mehr. Lösung: mit dem FourCC Changer die Datei von DX50 auf XVID ändern. Dann geht es. |
DerGo
erstellt: 24. Mai 2018, 17:03
Das Tool hier funktioniert sogar im Batch, d.h. man kann gleich alle Avis auf einmal durchjagen: https://www.tweaking4all.com/home-theatre/fourcc-changer/ |
Rainer_B.
erstellt: 25. Mai 2018, 08:26
Nach 7 Jahren wird sich das Problem wohl gelöst haben. Wer nutzt heute noch DIVX in Zeiten von H264 oder H265? Rainer |
DerGo
erstellt: 25. Mai 2018, 14:27
Onlinetvrecorder. |
WMV Dateien abspielen auf dem GT50 der-nordmann am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
TX-P42ST33E .m2ts dateien ! energyraver am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
Neuer GT30 spielt keine MKV-Dateien von USB HD ab? Gandhi70 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
PS3 Mediaserver und mp3 Dateien mit GW 20 Subsumption am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Screenwasher (BD, AVCHD, DVD, mkv, avi, .) mito007 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 5 Beiträge |
Gibt es eine Möglichkeit AVI's abzuspielen rainim am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Pana TX-P42S10E SD-Karte Video abspielen lassen Amakra am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Wie .mov Dateien von Panasonic TZ5 auf V10e per SD abspielen? Killergrinch am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 7 Beiträge |
vt50 erkennt avi nicht mehr poly123 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 2 Beiträge |
VT30 Streaming MKV dateien kallito am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
