RGB PZ85e + Version?
magicg
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 13:41
Ich habe eine Frage zu meinem Panasonic TH-PZ85e TV.
Diese hat ja RGB Eingänge die ich gerne verwenden würde. Das Geräte das ich anstecke ist ein Amiga 500. Dieser schickt leider nicht wie üblich über die Kabelverbindung mit das er ein RGB Signal sendet. Daher checkt der TV das nicht und erwartet sich was anderes.
Frage1:
Kann ich dem TV beibringen/konfigurieren das ich RGB auf diesem Anschluss (zb AV2) will?
Frage2:
Welche Version hat eigentlich eure Software am TV?
Wie kann sich der TV eigentlich eine neue Software holen?
-> wenn ich auf suchen gehe sagt er immer: aktuelle Software vorhanden. Wie und Wo will der nachgucken?!
danke
DodgeRodge
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 18:44
zu 1.) Dein Amiga kannst auch ganz normal über SCART anschliessen, so kriegst du auf jeden ein Bild am TV, und die Quali dürfte ja nicht soo wichtig sein beim Amiga..
bowieh
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 19:37
magicg schrieb:
Frage1:
Zuerst würde ich beim Händler die fehlende Anleitung reklamieren.
Wenn die dann da ist, einfach Seite 20 aufschlagen und machen was da steht.
Wenn du ein richtiges Amiga SCART Kabel hast, dann wird über Pin 16 auch RGB signalisiert.
magicg
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 08:35
hallo,
danke für eure Antworten.
Das ist korrekt den Amiga kann ich auch via Scart anschließen. Nur bekomme ich kein Bild. Der Amiga schickt ein RGB Signal ohne es dem Monitor mit zu teilen. TV glaubt er bekommt ein normales Signal (FABAS oder wie das heißt). Deswegen hatte der Amiga Monitor damals einen Knopf zum umschalten zwischen RGB und TV Signal!
Das Kabel schickt diese Info also nicht mit weil der PIN nicht belegt ist im Kabel.
@bowieh: Mir ist das schon bewusst! Meine Frage lautete ob ich dem TV-Anschluss auf RGB erzwingen kann oder ein neues Amiga Kabel benötige das den PIN 16 mit einer Spannung versorgt!
Derzeit habe ich es über den Mono-Chinch Kanal angesteckt. Funktioniert zwar ist aber nur Graustufen.
Es gibt auch TVs wo man sagen kann: AV1 => RGB und dann funktioniert es auch. Hier ist es halt auf Autodetect was aufgrund der fehlenden Spannung nicht funktioniert.
bowieh
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 10:06
Extra für dich mit einem SAT Receiver getestet:
Am SCART Kabel Pin 16
Auf AV1 und AV2 RGB wird dargestellt und in der Info angezeigt.
Am SCART Kabel Pin 16 entfernt.
Auf AV1 wird nur FBAS dargestellt.
Auf AV2 wird RGB dargestellt, aber nicht in der Info angezeigt.
LondonEye
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 13:00
magicg schrieb:
hallo,
Viele Amiga-Monitore haben ein Scart-Kabel beiliegen, das allerdings am TV nicht funktioniert. Abgesehen davon ist es für den Anschluß eines großen Fernsehgerätes eigentlich viel zu kurz. Ursache dafür, daß das dem Monitor beiliegende Scart-Kabel nicht am Fernseher funktioniert, ist die RGB-Umschaltung. Der Amiga liefert wie viele Videospiele ein RGB-Signal, Videorecorder dagegen ein CVBS-Signal. Amiga-Monitore haben dafür einen RGB/CVBS-Umschaltknopf, Fernsehgeräte erwarten dafür auf Scart-Pin 16 ein zusätzliches Umschaltsignal (zusätzlich zum Umschaltsignal an Pin 8, das ggf. das Programm 0 aktiviert). Weil die Amiga-Monitore einen RGB/CVBS-Umschalter haben, wurde beim mitgelieferten Scart-Kabel die betreffende Kabelader samt Widerstand eingespart.
siehe: http://www.bitwelt.de/amiga/amiga.htm
magicg
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 08:56
danke den link kenne ich.
wollte mir nur nicht selber ein kabel basteln wenn man es am tv eh einstellen kann.
den stecker für den amiga habe ich bislang noch nirgends gefunden.
dann teste ich den Amiga mal am RGB2 danke
magicg
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 14:35
also bei mir funktioniert es an keinen der Scarteingängen. Er geht bei allen von anderen Signalen aus und schaltet nicht auf RGB um.
Werde wohl nicht herumkommen, mir so ein Kabel zu basteln.
Ich habe im übrigen Version 1.10 -> und bekomme immer die Meldung das ich die aktuelle Version habe. Obwohl es mir ein Rätsel ist wie er das prüfen will. Es sei den es wird in Österreich via DVB-T ausgetrahlt. Allerdings habe ich hierfür einen extrem schlechten Empfang und gucke nur SAT.
danke
Guide Plus pz85e
devilsgrim am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  4 Beiträge
PZ85E von Alternate? Armutszeugnis.
First_Blood am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  15 Beiträge
Grüner Balken beim PZ85E
p0werbauer am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit meinem PZ85e
Chalcin am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
PZ800E vs. PZ85E
noRnoF am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Panasonic 46-PZ85E + Fussballübertragung
dvd-factory am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  8 Beiträge
th42-pz85e bildproblem?
vivavento am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  35 Beiträge
PZ85E Firmware Update
Serkan187 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  13 Beiträge
PZ80E oder PZ85E!
Richman1987 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Aufkleber auf pz85e
Lactobacillus am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  53 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
