Werte im Servicemenü1
bayer55
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 17:39
Hallo zusammen,
ich hätte mal eine ganz große Bitte,
Könnte mir jemand mal die Werte seines TH-42PV60E vom Servicemenü 1 mitteilen?
Ich hoffe,es hilft mir jemand.
Danke.
[Beitrag von bayer55 am 26. Mai 2006, 17:56 bearbeitet]
Pandama
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 00:55
welche Werte brauchst Du denn? Alle? Und warum?
Gruß,
Pandama
bayer55
#3 erstellt: 27. Mai 2006, 10:18
Hallo Pandama,
wenn möglich alle Werte aus Servicemenü 1,habe beim abfragen der Laufzeit aus versehen die blaue Taste anstadt der Holdtaste betätigt und vieleicht einige Einstellungen verstellt.(' ')
Danke.
[Beitrag von bayer55 am 27. Mai 2006, 11:32 bearbeitet]
Pandama
#4 erstellt: 27. Mai 2006, 14:21
Hallo bayer55,
OK, auch wenn es mühsame Handarbeit bedeutet, da Panasonic nicht in der Lage ist oder es für nötig hält, allen seinen Plasmas eine PC-Schnittstelle zu verpassen.
Zusätzlich zu den Einstellungen gibt es auch noch die verschiedenen Versionen. So kann man mal vergleichen wer welche Softwareversionen in seinem Plasma hat.
So, und nun meine Daten ("Seite nn" steht nicht im Menü, das habe ich zwecks besserer Übersicht eingefügt):
Panel – MCU : 02.01
Panel – EEPROM: 41.01
Panel – FPGA : 41.01
Panel – PDROM : 41.00
Seite 01:
Panel Type
3
42HD
Seite 02:
Test-Pattern
Access
Seite 03:
Sub-Contrast
599
Seite 04:
All-Drive
252
Seite 05:
R-Drive
250
Seite 06:
G-Drive
252
Seite 07:
B-Drive
213
Seite 08:
All-Cutoff
128
Seite 09:
R-Cutoff
128
Seite 10:
G-Cutoff
128
Seite 11:
B-Cutoff
128
Seite 12:
Sub-Bright
2042
Seite 13:
PWCRTL
244
Seite 14:
CEC Check
Off
Seite 15:
EQ 120Hz
-3
Seite 16:
EQ 200Hz
0
Seite 17:
EQ 500 Hz
0
Seite 18:
EQ 1.2 kHz
0
Seite 19:
EQ 3 kHz
-1
Seite 20:
EQ 7.5 kHz
-4
Seite 21:
EQ 12 kHz
-5
Vielleicht können Du und andere auch Deine/Euere Daten hier einstellen, so als Vergleich.
Gruß,
Pandama
P.S.
Ergänzung:
1.) Solange man z.B. bei versehentlicher Verstellung der Daten durch die gelbe oder blaue Taste nicht die OK-Taste drückt, bleiben die Änderungen unwirksam.
2.) Beim Aufruf der Service-Menüs ändert sich der Bildmodus automatisch auf "Dynamik", welcher sich nach Beendigung des Service-Menüs nicht wieder auf den vorher eingestellten Wert zurücksetzt - muss man also manuell selbst wieder umstellen. Jedenfalls wieder ein Punkt wo man sich fragt, welche "Schnarch-Nasen" man da an die Programmierung gesetzt hat.
[Beitrag von Pandama am 27. Mai 2006, 14:56 bearbeitet]
bayer55
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 12:54
Hallo Pandama,
vielen Dank fuer die Werte aus dem Servicemenue,bin zur Zeit im Urlaub,wenn ich wieder zu Hause bin stelle ich meine Werte aus Servicemenue1 auch ins Internet.
Danke.
cybordelics
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 13:15
Pandama schrieb:
Seite 12:
Sub-Bright
2042
bei mir steht dieser wert auf 2049
gruss
cybor
Gallusxx
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 17:55
Pandama schrieb: Beim Aufruf der Service-Menüs ändert sich der Bildmodus automatisch auf "Dynamik", welcher sich nach Beendigung des Service-Menüs nicht wieder auf den vorher eingestellten Wert zurücksetzt - muss man also manuell selbst wieder umstellen. Jedenfalls wieder ein Punkt wo man sich fragt, welche "Schnarch-Nasen" man da an die Programmierung gesetzt hat.
Bist du 1. Service- Techniker oder 2. Normal- User der eigentlich im Servicemenü keine Einstellungen durchführen muss?
im 1. Fall wüsstest Du, daß man sehr wohl mit den geeigneten Geräten die gespeichreten Bild - Einstellung abrufen kann.
im 2. Fall ist es den "Schnarchnasen" von Panasonic wahrscheinlich ziemlich egal - denn nur Techniker müssen damit klarkommen
nichts für ungut
Grüße Dieter
bayer55
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 11:08
Hallo Pandamma,
bin wieder da,hier meine Werte aus Servicemenü1
Panel-MCU:02.01
Panel-EEPROM:41.01
Panel-FPGA:41.01
Panel-PDROM:41.01
Panel Type 3, 42HD
Tets-Pattern
Access
Sub-Contrast
590
All-Drive
252
R-Drive
252
G-Drive
246
B-Drive
213
All-Cutoff
128
R-Ctoff
128
G-Cutoff
128
B-Cutoff
128
Sub-Bright
2038
PWCRTL
246
CEC-Check
Off
EQ 120Hz
-3
EQ 200Hz
0
EQ 500Hz
0
EQ 1.2kHz
0
EQ 3kHz
-1
EQ 7.5kHz
-4
EQ 12kHz
-5
Gruß,
Bayer55
prost
[Beitrag von bayer55 am 13. Jun 2006, 11:23 bearbeitet]
idna
#9 erstellt: 11. Aug 2006, 14:35
so ich hab auch gerade mal verglichen:
Panel-MCU:02.01
Panel-EEPROM:31.02
Panel-FPGA:42.01
Panel-PDROM:31.00
Panel Type 3, 37HD
Tets-Pattern
Access
Sub-Contrast
573
All-Drive
252
R-Drive
252
G-Drive
247
B-Drive
222
All-Cutoff
128
R-Ctoff
128
G-Cutoff
128
B-Cutoff
128
Sub-Bright
2060
PWCRTL
249
CEC-Check
Off
EQ 120Hz
0
EQ 200Hz
0
EQ 500Hz
0
EQ 1.2kHz
0
EQ 3kHz
0
EQ 7.5kHz
0
EQ 12kHz
0
So, ich habe jetzt festgestellt, das meine Softwareversionen oben etwas "älter" zu scheinen seien ? Oder was sagt das aus ? Und meine GANZEN EQ Einstellungen sind bei "0" !? Weiss jemand, für was die Einstellungen sind ?
Pandama
#10 erstellt: 19. Aug 2006, 23:24
Hallo Dieter,
es ist völlig unerheblich ob man Techniker ist oder nicht, denn auch Techniker ärgern sich wie User über unzureichende Programmierung.
Die miserable Programmierung oder die Umsetzung bestimmter Funktion sind nicht mehr zeitgemäß.
Hier wurde mit heißer Nadel ein Plasma gestrickt, um vor der Fußball-WM sich ein Stück des Kuchen vom Flachbild-Hype mit abschneiden zu können.
Ein weitere Aufzählung der Unzulänglichkeiten dieses Geräts erspare ich mir hier, da es demnächst dazu einen gesonderten Testbericht gibt.
Zu Deinem Punkt 2: Panasonic wird es dann nicht mehr egal sein, wenn die Kunden merken, dass sie auf das PR-Geschreie in Foren oder anderen Kommunikationsplattformen von sogenannten anonyme "Gehaltsschreiber" reingefallen sind.
Ciao,
Pandama
[Beitrag von Pandama am 20. Aug 2006, 00:41 bearbeitet]
Ecki321
#11 erstellt: 20. Aug 2006, 12:03
Das mit der heißen Nadel kann ich -nix mit Pana zu tun- so nicht stehen lassen. Den Plasma kann man in DE meines Wissens bereits seit ~Mitte April kaufen.
Dass die Sache mit dem Software-Update bei den Flachbild-TVs lediglich durch Servicepersonal möglich ist, verstehe ich allerdings auch nur bedingt (insbesondere da, wo es um reine Softwarefunktionalität wie die SD-Slot Funktionen geht).
Wenn ich in den Geiz- und Co-Märkten durch die TV-Abteilungen gehe, dann sticht der Pana als einziges Gerät mit deutlich besserer (für mich) Bilddarstellung auf.
(Ok, die Zuspielung ist nicht optimal). Für den Preis allemal ein Schnäppchen.
Und was die Kunden angeht? Na ja. Was die so alles für teures Geld kaufen und anschließend sogar behalten, werde ich wohl nie kapieren.
Ecki
Kintaro360
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 21:46
ich habe das Problem, dass das Servicemenü1 bei JEDEM Start angezeigt wird und das ist wirklich ärgerlich, vorallem, da ich ja nichts herumefummelt habe und es seit dem ersten Einschalten angezeigt wird... kann mir jemand bitte helfen das abzuschalten, denn in den FAQ, im Handbuch UND im Forum habe ich nichts gefunden.
pana th 42pv60e
seooner am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
TH-42PV60E - Servicemenue-Einstellungen
Lexter am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  3 Beiträge
TH 42PV60E Service Menü
Burst_Control am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  16 Beiträge
Servicemenü
Bandit6763 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Stundenzähler - TH 42PV60E
B3nny am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  4 Beiträge
Wandhalterung TH-42PV60E
weezeldk am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Hotelmenü TH-42PV60E
boss1 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
TH-42PV60E Geometrie einstellen?
rexler am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
TH-42PV60E defekt!
SFS-Skater am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  21 Beiträge
TH-42PV60E Nachfolger in Sicht ?
4dny am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
