Neuen Plasma gekauft
Mark301
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 20:19
Hallo zusammen
Erstmal muss ich sagen super Forum.Nu zu meinem Problem.
Hab mir bei Amazon den Panasonic Viera TX-P 42 S 10 E 42 Zoll
bestellt.Soll Mittwoch da sein.
Ich weiß das ich darauf achten muss das er stehen transportiert wird.Wenn ich den Fahrer frage ob er gestanden hat und der Fahrer sagt ja,obwohl der TV gelegen hat,kann ich dann später noch was machen falls er kaputt ist?
Hatte im MM mal den Karton angeschaut aber nirgendwo son Tilt-Meter gesehn.Hat der Karton normalerweise eins?
Wie schaut es aus mit aufstellen und anmachen?Sollte ich ein paar Stunden warten mit anmachen oder kann man gleich?IM Karton lassen oder auspacken?
Vielen Dank im vorraus
delvos
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 12:15
Im Karton ist kein "TILT-Meter".
Wenn der Spediteur den TV liegend anliefert oder du siehst, daß er auf der Ladefläche liegt, einfach die Annahme verweigern. Nachfragen würde ich nicht, im Falle eines Falles würde der Fahrer bestimmt nicht die Wahrheit sagen. Die Wahrscheinlichkeit des liegenden Transportes ist ohnehin sehr gering. So ein liegender Karton nimmt viel zu viel Platz weg.
Falls nicht, ganz normal den TV zu zweit auspacken (nicht oben aufschneiden! Unten im Karton sind vier Plastikhalter die aussehen wie Griffe, die klappt man auf und nimmt sie raus, dann kann man den ganzen Karton hochheben, nur das Unterteil mit dem TV bleibt stehen) und ein paar Stunden lang an die Umgebungstemperatur anpassen lassen (die kondensierte Luftfeuchtigkeit muß erst abtrocknen, 3-4 Std. im warmen Raum sollten reichen) und dann in Betrieb nehmen.
Ich bekam schon zweimal einen Plasma von Amazon. Die wurden perfekt transportiert. Nicht einmal die Kartons waren eingedellt (wäre aber auch nicht schlimm gewesen, denn die TVs sind sehr gut verpackt).
Du kannst ja, um ganz sicher zu sein, den Bildschirm mit einer hellen Lampe nach Rissen o. ä. untersuchen :D.
Wird schon schiefgehen ;). Die 42er sind nicht so bruchgefährdet wie ihre großen Brüder.
PS: Innerhalb von 14 Tagen kannst du den TV zurückgeben. Die Zeitspanne sollte reichen, um vorhandene Macken zu finden.
[Beitrag von delvos am 02. Nov 2009, 12:29 bearbeitet]
Mark301
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 15:18
So er ist da.
Anlieferung war problemlos genauso wie das aufbauen.
Nach dem einschalten und Sendersuchlauf hab ich erstmal nach der Firmware geschaut,es war die 1215er drauf,juhu.
Also ich muss sagen WOW.
Hatte vorher ne 15 Jahre alte Nokia Röhre 50 cm und das ist ein Unterschied also WOW.Füttere ihn im moment noch mit analogem material,aber das ist mir im moment egal.
Vielleeicht hab ich heut abend ne geliehene PS3 die ich mal dranhängen kann.
Habe am Anfang Sprache Deutsch eingestellt.Dann Finnland und dann Helsinki.Da findet er ja Hunderte Programme mit Radio.
Aber ich kann da kein Prosieben oder Kabel1 etc schauen.Er sagt mir immer "Verschlüsselter Sender" Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Ein Surren habe ich am Anfang mal wargenommen aber jetzt nicht mehr so wirklich.Pixelfehler konnt ich noch nicht warnehmen.Ich glaub ich kann die Schuztfolie jetzt guten gewissens abnehmen
Alles in allem war es den Kauf wert
delvos
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 17:22
Das sind die digitalen Programme, die du wegen des Nichtvorhandenseins eines CAM-Moduls (mußt du für ca. 50,-€ kaufen: z. B. AlphacryptLight o. ä.) und einer Smartcard (mußt du beim Kabelbetreiber beantragen) nicht entschlüsseln kannst. Trotzdem müßtest du die digitalen Programme von ARD+ZDF auch ohne "Entschlüsselungsequipment" empfangen können.
Alle analogen Programme sind wie früher frei empfangbar.
[Beitrag von delvos am 03. Nov 2009, 17:25 bearbeitet]
Panasonic VIERA TX-P 42 G 10 E
maaanuuueeel am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P 42 G 10 E ?
Angosa am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  7 Beiträge
Panasonic TX-P 42 S 10 E
tasti am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  9 Beiträge
panasonic TX-P 42 U 10 E
Joerillo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P 42 V10 E
Lumpy77 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  34 Beiträge
frage zu wandhalterung für tx-p 42 s 10 e
sound_freak am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
Lorle am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
TX-L 42 S 10 E oder TX-P 42 S 10 ES ?
Seherlebnis am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P50VT20E - Wasserwage am Karton?
DICK&GEMÜTLICH am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
