| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P42G15 DVB-S Tuner findet keinen Satellit | |
TX-P42G15 DVB-S Tuner findet keinen Satellit+A -A |
stoni68
erstellt: 03. Okt 2009, 21:52
Moin die Damen und Herren, habe zu meinem Problem noch nicht die richtigen Antworten gefunden. Bin seit kurzen fast glücklicher Besitzer eines P42G15. Mein Problem: Der DVB-S Tuner findet keinen Satelliten im auto-Modus. Manuell Astra 19,2° eingestellt, auch nichts. Signal muß am Anschluß vorhanden sein, da mein einfacher alter DigiRec. 1400 Programme findet. Zur Anlage: Hirschmann Quatro LNB HIT CS 400 Multischalter Hirschmann CKR 5081 und eben P42G15E. Der Multituner scheint OK zu sein. Habe mit DVB-T Empfang. Kann nur der DVB-S Tuner defekt sein oder kann das Signal nicht ausreichen sein, obwohl am gleichen Anschluß der 6 Jahre alte DigiRec. vollen Empfang hat. Möchte aber lieber nur den Plasma in Betrieb haben, daher ja für TV mit Tuner entschieden. Mit großer Hoffnung warte ich auf hilfreiche Antworten, da ich mit meinem Latein am Ende bin und mich so auf den Plasma gefreut hatte. mit freundlichen Grüßen an alle |
bowieh
erstellt: 04. Okt 2009, 07:53
das SAT Kabel ist ordentlich am F-Stecker angeschraubt ? |
stoni68
erstellt: 04. Okt 2009, 12:48
selbstverständlich. Gleicher F-Stecker an Rec. wie erw. voller Empfang. Gruß |
mgb
erstellt: 04. Okt 2009, 13:50
Probier mal einen manuellen Scan auf einer gültigen Frequenz für Astra. |
stoni68
erstellt: 04. Okt 2009, 20:03
Manueller Scan Astra hat auch nichts gefunden. Werde mal einen anderen Multischalter-Ausgang versuchen, sehe das Problem aber eher beim TV, da ja der Digi-Rec. ohne Probleme am gleichen Anschluß läuft. Vorab vielen Dank erstmal. Falls noch jemanden etwas schlaues einfällt, immer her damit. Nachtrag: Habe in der LNB Einstellung versucht das obere Band zu ändern, springt aber immer auf 10600 zurück. Unteres Band kann umgestellt werden. z.B von 9750 auf 10700. Vieleicht helfen diese weiteren Angaben um mein Problem zu lösen. [Beitrag von stoni68 am 04. Okt 2009, 21:17 bearbeitet] |
TX-P50v20e findet keinen satellit papinger am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 7 Beiträge |
TX-P42G15: VGA Auflösung? baeckerman83 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42G15 empfehlenswert ? ratoma am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 47 Beiträge |
TX-P42G15 Problem mit Favoriten user1337 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 8 Beiträge |
DVB-S TX-P42GW10 wqht am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DVB-S zapper1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
bild.de im Viera Cast von TX-P42G15 funktioniert nicht Hayden am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie GÖDRILLO am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 327 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
TX-P42GW20 DVB-S Kein Empfang! hkjay am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 7 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.116
