HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Kein 3:2 / 2:2 pull down -> Folgen | |
Kein 3:2 / 2:2 pull down -> Folgen+A -A |
Telefragger
17:59
erstellt: 09. Sep 2009, ||||||
Hi zusammen, ich habe schon öfter gelesen, dass der Panasonic V10 kein 3:2 bzw. 2:2 Pull-Down beherrscht. Jetzt ist meine Frage: wie wirkt sich das aus? Merkt man das? Ich würde von einer Röhre umsteigen. Und das Material das ich vornehmlich anschauen werde ist normales PAL TV, sowie PAL und NTSC Videos (AVIs). Bei DVD und BD macht das ja keinen Unterschied oder? 24Hz unterstützt der V10 ja. Wie sieht es mit HD Material aus, dass in 23,976215 Hz, 24 Hz bzw. 25 Hz vorliegt? Vielen Dank und Grüße |
stoker85
23:29
Mit dem Begriff 24p ist 23,975p gemeint - Ist einfach nur gerundet. Der V10 macht wie alle Panas einen 4:4 Pulldown bei 24p Material. Er gibt 24p also natürlich wieder. Zusätzlich kann man beim V10 eine Zwischenbildberechnung aktivieren, damit die Kino Ruckler verschwinden - was allerdings einen Soap Effekt zur Folge hat. TVs die keine Native 24p Wiedergabe unterstützen machen einen 3:2 Pulldown. Das führt aufgrund der ungleichmäßigen Wiedergabe zu unnatürlichen Rucklern. 50p/i Material stellt ebenfalls kein Problem dar. |
KarstenS
08:58
erstellt: 10. Sep 2009, ||||||
Laut den Testberichten der britischen und amerikanischen Geräte. Ansonsten kann man sagen das sich zumindest der V10 besser schlägt als ich nach diesen Berichten erwartet hatte. Es gibt zwar bessere Scaler aber auch weitaus schlechtere. |
Telefragger
13:59
Sprich sodass das Fehlen eines 3:2 bzw. 2:2 pull-downs kein Grund gegen den TV sein sollte / ist? |
stoker85
14:07
Genau, ein 3:2 oder 2:2 Pulldown hat keinen Vorteil gegenüber einem 4:4 Pulldown. 3:2 ruckelt und 2:2 flimmert mehr als ein 4:4 Pulldown. |
Telefragger
17:13
Ja bei 24 Hz verstehe ich das, aber das Fernsehprogramm ist doch noch bei 50 Hz (Halbbilder) und bei NTSC sind es ja glaube ich knapp 30 Hz. NTSC wäre jetzt nur sekundär wichtig, aber das deutsche PAL Fernsehen sollte es schon auch vernünftig darstellen. |
KarstenS
19:45
Und da hat man nur das Problem dass das normale analoge Signal eben bei den Bilddiaglonalen keine Glanzleistungen erlaubt, aber das kann man schlecht dem Gerät anlasten. Dafür gibt es eben digitale Sender wo man natürlich das Problem hat mit welcher Datenrate dort gearbeitet wird. |
marmelade
23:21
Die Pulldown-Geschichte gibts ja nur, da es den digitalen Geräten anfangs an Rechenpower mangelte und oft mit nur sehr wenigen Modi angesprochen werden konnten (in der Regel 50 oder 60Hz, je nach Markt - da musste 24p-Material eben umgerechnet werden). Mittlerweile hat sich das aber geändert und die Geräte sind sehr flexibel und kommen mit jedem Signal so klar, wie es sein sollte (Deinterlacer- und Skalerqualitäten mal außen vor). Einen 3:2-Pulldown findet man immer seltener. 4:4 oder 5:5 ist üblich geworden und das gibts auch nur noch, um das Flimmern zu minimieren. Beim V10 brauch man sich keine Sorge machen, außer vielleicht der, dass einem klar wird, dass DVB-C laaaang nicht das technisch mögliche Potenzial ausnutzt. [Beitrag von marmelade am 10. Sep 2009, 23:23 bearbeitet] |
steveo06
23:45
was meinst du denn wie groß der unterschied vom v10 zum g10 bzw. gw10 sein wird? da er ja diese smooth funktion nicht hat, sondern nur 24p, wobei ich immer dachte, dass das die probleme bei blu-rays lösen würde. |
marmelade
23:58
Natives 24p beherrschen alle diesjährigen Panasonic-Modelle. Alle machen da einen 4:4-Pulldown. Für mich müssten die alle gleich gut sein, da ich 24 Smooth Film beim V10 nicht nutze. Ich mag den Kino-Look nativer 24p-Quellen. Und der Kino-Look ist kein Blu-Ray-Problem. Wem aber nichts wichtiger ist, als ein absolut Daily-Soap-mäßig flüssiges Bild, für den ist der V10 wohl deutlich besser als G(W)10. |
Telefragger
01:14
erstellt: 11. Sep 2009, ||||||
Hmm ok, wenn das heute eigentlich gar nix mehr zur Sache tut, warum wird das in mehreren Tests als negativ angelastet?? Wegen der Deinterlace und Upscale Qualität noch 2 Fragen: wie ist die beim V10? und hat der PullDown nicht was mit Deinterlace zu tun? |
steveo06
08:55
ich muss sagen so ganz verstehe ich den unterschied noch nciht, von 24p, was genau ist jetzt der unterschied vom gw10 zum v10? ist das bild nicht schon flüssig, wenn ich 24p beim tv habe? und in punkto bild, wieviel besser ist der v10 wirklich zum gw10? |
stoker85
08:59
Ein Video mit nur 24 Vollbildern/sek. nimmt unser Auge bei vielen Aufnahmen als nicht flüssig da. Es ruckelt bei Kameraschwenks und das ist durch die Aufzeichnung bedingt. Einige stört dieses Ruckeln, deshalb gibt es TVs, wie den V10 der Zwischenbilder berechnen kann und so die Ruckler beseitigt. |
marmelade
18:39
Wo denn und mit welchen Worten?
Deinterlacer und Upscaler sind in Ordnung, nicht sehr gut und auch nicht schlecht. Deinterlacer macht aus zwei Halbbilder ein Vollbild, je nach den Bedingungen gehen da die Möglichkeiten von fehlerfrei möglich bis zu flimmernden Kanten. Ein 3:2-Pulldown kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn ein Kinofilm mit 24 Bildern pro Sekunde auf das NTSC-Verfahren für den amerikanischen TV-Markt umgerechnet wird, da werden knapp 60 Halbbilder benötigt. Da die Fernseherelektronik aber mittlerweile mit mehr Modi als nur 50 respektive 60Hz angesprochen werden können, ist alles andere als eine ganzzahlige Multiplikation von 24p-Material eine veraltete Methode ![]() |
KarstenS
19:05
Zunächst einmal: Wo kommt der jeweilige Review her? Gerade in den USA kann man den Unterschied durchaus sehen ob ein 3/2 PullDown per ITC erst in 24 Vollbilder gewandelt wird, oder nicht. Ein weiteres Problem: Ich kann genau diese Beurteilung der Testberichte mit meinem Display nicht wirklich nacvhvollziehen. Und wenn man sich Ausstattung und Preise ansieht merkt man auch deutliche Unterschiede von diesen Displays zu einem Kontinental-Europäischen Modell. Wir wissen nicht ob wir wirklich den gleichen Deinterlacer an Bord haben. In den USA und auch UK sind HD Sender deutlich verbreiteter als bei uns. Doch um das zu prüfen müßte man entsprechende Geräte gegeneinander testen. Doch wer hat diese?
Ich kann mich primär nur auf den V10 beziehen. Für meinen Geschmack war der GW-10 in einigen Fällen zu unruhig. Der V-10 hat auf jeden Fall schon beim IFC-Setting eine echte Bewegungsinterpolation dahinter, die jedoch teilweise auch Bildverschlechterungen erzeugen kann. Doch nach einigen Versuchen kann ich sagen das er sich bei zahlreichen realen Filmen mit fehlerhaften Flags nicht ins Boxhorn jagen ließ, erst bei einigen Testbildern versagte er. Im Vergleich dazu ist der Deinterlacer und auch der Scaler des BD-60 noch eine Stufe besser. |
Telefragger
01:41
erstellt: 12. Sep 2009, ||||||
![]() . . das ist der großteil meiner Quellen, von denen ich die Infos habe. Also was mir wichtig ist: DVB-C muss funktionieren. also normales TV. Aber auch Videos in 24 und in 25 Hz. Ich habe zwar einige wenige in 30 Hz, die sind aber nicht sooo wichtig. Ist für mich 2:2 und oder 3:2 pull down wichtig. oder wird das alles vom 4:4 pull down abgedeckt, was der Pana V10 ja anscheinend kann.
Was ist ITC?
Was ist IFC? Ist das das Intelligent Frame Creation. also einfach die Zwischenbildberechnung? Noch eine Frage: die TVs können doch 100 Hz. und 24 Hz Material wird ja anscheinend mit 4:4 Pull Down hochgerechnet. jetzt sind aber 4*24 = 96 und nicht 100. Sprich ein ruckeln bleibt doch oder? OMG ich bin echt überfordert. |
ForceUser
11:04
Irgendwie habe ich das Gefühl hier herrscht ein wenig Chaos...mit zu vielen Begriffen. Kurz: ALLE aktuellen Fernseher haben keinerlei Probleme mit unserem 50hz Signal in Europa. Und mit 60hz genausowenig, falls aus irgend einer Quelle (PC) vorhanden. ALLE aktuellen Panasonic Plasmas können 24hz von Blu Rays korrekt wiedergeben, und zwar mit einem Vielfachen von 24hz. Die teuren Modelle ("V") haben noch das Feature der Zwischenbildberechnung. Dies ist völlig UNABHÄNGIG von der Frequenz, funktioniert also mit 24/50/60 Signalen...daraus folgt dann dass man 96/100/120hz erhält. Man merke: Was bei uns in Europa als 100hz verkauft wird (da bei uns 50hz üblich), wird Übersee als 120hz angepriesen (wegen NTSC-60hz Darstellung) Sämtliche Werte sind gerundet. 23.9.. 59.9... völlig egal. Fertig ![]() [Beitrag von ForceUser am 12. Sep 2009, 11:05 bearbeitet] |
KarstenS
11:16
Eine der vorkommenden Abkürzungen für Inverse Telecine (IVTC) ist eine andere. Darunter versteht man die Erkennung des 2/3 Musters, daraus zwei Vollbilder zu erstellen und diese statt der 2/3 Halbbilder in diesen Zeitintervall darzustellen.
Ja, wobei es offenbar zwischen dem IFC beim V-10 und G10 einen großen Unterschied gibt. Erst der V-10 führt dort eine echte Zwischenbildberechnung durch.
Nun, der Begriff 100 Hz Technologie wird hier natürlich nur grob verwendet, da er wie schon von dir richtig bemerkt bei der 24p Darstellung mit 96 Hz kommt. Die 100 Hz kommt ja in Wirklichkeit von den alten flimmerfreien Bildröhren die halt jedes der 50 Halbbilder von PAL doppelt darstellten. Das ist nur ein Marketingbegriff. In den USA gab es derartige Röhren nicht, deshalb spricht man dort auch konkrett von 96 Hz, während man in Derutschland halt damals den Kunden den 100 Hz Begriff eingebleut hat und daher die neue Technologie trotz anderer Grundlagen unter diesen Begriff vermarkten will. In der Beziehung sind Begriffe wie die 200 Hz zahlreicher heutiger LCDs und erst recht die 600 Hz heutiger Plasmas Unsinn, sondern man versucht unbedarften Kunden damit vorzugaukeln um wieviel besser die eigene Technik ist. Was deine Punkte angeht: Ich war zunächst auch aufgrund der Testberichte beunruhigt gewesen, dochh ich habe selbst nach dem Kauf ein wenig experimentiert. Bei DVB-C ist es definitiv nicht das Gerät sondern die Datenrate, die die erreichbare Bildqualität festlegt. Bezüglich 50/60 Hz habe ich extra noch einen alten DVD Player mit SCART an den V10 gehängt (zunächst war mein BD-60 nicht DVD Codefree, was mir bei meiner Sammlung sehr wichtig war). Was bei einer 50 Hz Röhre noch die beste Qualität lieferte stellt für Deinterlacer und Scaler heute Streß dar, doch weder bei PAL (50 Hz) noch bei NTSC (60 Hz) Zuspielung ließ er sich verunsichern. Sogar Gemeinheiten wie falsch geflagte DVDs oder PAL DVDs die durch eine sehr mäßige NTSC-PAL Wandlung zustande kamen brachten ihn nicht durcheinander (man sehe sich solche Fälle mal am Computer an). Das Fazit: Man kann sich sogar die meisten billigen Upscalenden DVD-Spieler ersparen, im Vergleich macht der V110 das bessere Bild erst gegen teurere Upscaler DVD-Player oder auch Blu-ray Player muß er sich geschlagen geben. Er ist weit besser als das was man in etwas älteren Displays verbaute. |
marmelade
21:33
erstellt: 13. Sep 2009, ||||||
Du machst es dir wirklich viel zu kompliziert. Die heutigen digitalen Displays kann man mit vielen Modi ansprechen und daher können die heute auch jedes Signal so darstellen, wie es beabsichtigt ist. Egal ob 96, 50, 60 usw. - ein Ruckeln gibt es nicht, wenn es nicht auch in der Quelle schon vorhanden wäre. Im Gegenteil, es können mit IFC und 24p Smooth Cinema sogar entsprechende Quelleneigenheiten korrigiert werden. Und was englischsprachige Tests angeht, wäre ich vorsichtig. Die Tests sind nicht unbedingt vergleichbar mit deutschen Modellen. Es unterscheiden sich die Menueinstellungen schonmal sehr stark und ob exakt die gleiche Elektronik und Firmware benutzt wird, würde ich mal zumindest in Frage stellen. Und zum Pulldown: deine Frage ist sehr konfus. Vielleicht solltest du dich nochmal damit beschäftigen, was 2:2, 3:2, 4:2 usw. bedeuten. Nur soviel: der V10 ist nicht ohne Grund einer der besten TVs, die zur Zeit erhältlich sind. |
Telefragger
00:58
erstellt: 14. Sep 2009, ||||||
Gut, mich haben die Tests halt verunsichert. Aber du hast recht auch bei diesen Tests wird der V10 trotz der Problematik Top bewertet. Also ich denke ich werde mir den mal zukommen lassen. Die Frage ist jetzt nur welche LCD ich teste. (Wollte jeweils einen Plasma und einen LCD im Vergleich bei mir daheim in meiner WOhnung und meiner Sehgewohnheit gegenüberstellen). |
marmelade
01:42
Philips. Alles andere ist unerträglich ![]() |
ForceUser
10:49
wenn man eine breite Couch hat aber eher umgekehrt ![]() sony und samsung haben genauso schöne Töchter ![]() |
Telefragger
12:25
Joa, Samsung kommt für mich aber nicht in Frage, da die extrem spiegeln. Kann mich eigentlich zwischen dem Sony Z5500 und dem Philips 9664 nicht entscheiden. |
kein zugriff auf Aufnahmen vom 2.TV visref am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 4 Beiträge |
2-3 Fragen vor Kauf (TH42PV60) z.martin am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic ServiceMenu / Optionen 1-2-3 Brösel1 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Plasma Neuling mit 2-3 Fragen 19Dani75 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 12 Beiträge |
P42X25E nach 2 Stunden kaputt? derry44 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Servicemenü 2 bei PV60 ulman am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 10 Beiträge |
2 Fragen zum 50PV60 Blubbi79 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
2 Fragen zum TH42PV71F doboe am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 6 Beiträge |
Playstation 2 an TH42PX80E t0bse am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
2 Kurze Fragen praybox am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJohFu
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.790
