Intelligent Frame Creation IFC panasonic
mike7050
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 09:11
könnte mir jemand erklären was Intelligent Frame Creation IFC panasonic ist so steht es zB auf:
http://www.redcoon.d...02/page/6/#detailtop
mit 400 Hz IFC Pro wir hier geworben aber was steht hinter dieser Aussage? Vielleicht einfach mal für einen Otto-Nromalverbraucher.
MFG
Mike
rura
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 09:38
Lese es dir hier einmal durch.
Zem
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 10:44
Wobei es ganz lustig ist, dass sie jetzt damit werben, denn IFC Pro mit 400 Hz ist nichts neues. Das war bereits im PZ85 vorhanden. Grafikprozessor, IFC und Panelansteuerung hängen hoffensichtlich zusammen.
stoker85
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 10:51
Die IFC ist schon neu, aber mit 400Hz liefen natürlich auch die alten Modelle. In den USA wurde auch mit 480Hz geworben, nur in Europa nicht...
Zem
#5 erstellt: 14. Jul 2009, 11:03
Rischtisch, so meinte ich das auch.
Sorry, schlecht formuliert von mir.
Ansonsten hätte der S10 ja auch die Soap-Effekt-Ausprägung wie beim PZ85.
Andregee
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 20:20
das ifc der generation g11 aus 2008 berechnet zwischenbilder. alles wird flüssig inclusive soap effekt.
die 2009er generation erzeugt nur noch ominöse unterbilder was der bewegungsschärfe dient solang die bewegung für die anzahl der bilder nicht zu groß ist und alles im ruckeln untergeht.
bei kameraschwenks kann es je nach zuspielung auch mal ruckeln. das hat das ifc vom letzten jahr noch ganz anders gemacht wo richtige zwischenbilder berechnet wurden.
manche stört der soapeffekt wie bei den alten, andere das ruckeln bei den neuen.
rura
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 20:29
Das Beste an IFC ist, dass man es abschalten kann
Chriz-N
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 21:03
Ich klink mich hier mal mit einer Zwischenfrage ein, wenn es genehm ist
Im S10 Thread konnte man mir die Frage nicht wirklich beantworten.
Wie macht sich die Bewegtbildauflösung von "nur" 900 Zeilen beim S10 im Gegensatz zum G/GW/V mit den vollen 1080 Zeilen bemerkbar?! Leidet die Bewegungsschärfe sichtbar darunter?
Wir reden hier immerhin von aufgerundet 17% Bildanteil. Die Funktionsweise würde mich viel mehr interessieren und was man sich unter "Bewegtbildauflösung" generell vorstellen kann.
Sorry, ich komme aus dem LCD Bereich (toshiba) und bewegte Bilder sehen aus wie ein dreckiges Aquarium - das will ich bei meinem zukünftigen TV nicht mehr haben.
Die Frage ist nur, ob sich der Aufpreis zum G/GW/V sichtbar auf die Bewegtbildqualität bemerkbar macht.
mike7050
#9 erstellt: 16. Jul 2009, 15:36
vielen Dank für die rege Beteiligung! Hab es aber so wirklich nicht verstanden
Ich denke das ist nicht zu vergleichen mit einem TFT der 200 Hz hat denn da ist dass ja sehr viel und anscheinend auch sehr beliebt.
Doofe Frage aber was ist denn dann nun von der HZ Zahl bei so einem Plasma gut oder okay?
MFG
Mike
Zem
#10 erstellt: 17. Jul 2009, 07:56
mike7050 schrieb:
vielen Dank für die rege Beteiligung! Hab es aber so wirklich nicht verstanden :?
Sei mir nicht böse, aber kann es sein dass du ein wenig faul bist? Alle wichtigen Stichworte hier sind gefallen. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann hättest dus spätestens nach ausführlichem googlen eigentlich verstehen müssen. Was konkret ist dir denn jetzt noch unklar?
Richtig ist, dass die 100/200 Hz Zwischenbildberechnung nicht mit den "normalen" 100 Hz eines Plasmas vergleichbar ist.
Falsch ist, dass die 200 Hz sehr beliebt sind, denn da gibt es durchaus sehr geteilte Meinungen durch den auftretenden Soap-Effekt. Bedenke immer, dass die Zwischenbildberechnung nur eine Notlösung ist, weil LCDs durch die relativ träge Erhaltungsdarstellung Bewegungen nicht flüssig/ruckel-/artefaktfrei wiedergeben können. Darüber hinaus wird bei den TVs (LCD und Plasma) versucht, das unzureichende Quellmaterial, vor allem die 24p-Sachen, bildwiederholungsfrequnztechnisch fürs menschliche Auge flüssiger zu machen.
Du kannst die Hz-Zahl prinzipiell total ignorieren.
Jeder halbwegs aktuelle Plasma läuft mit "natürlicher" 100 Hz Wiedergabe, die für eine dem Quellmaterial entsprechende flüssige, ruckel- und artefaktfreie Darstellung sorgt.
Ein Haken an der Plasma-Technologie ist das sog. Großflächenflimmern, das besonders bei großen hellen/weißen Flächen auftritt. Wenn du das nicht wahrnimmst, dann musst du auch nicht auf höhere Hz-Zahlen achten. Die 400 Hz beziehen sich ausschließlich auf Zwischenbilder, die durch IFC erzeugt werden, das gibt es wie gesagt auch schon bei den 2008er Modellen von Panasoniv mit der VReal Pro 3 Engine. Erst mit den 600 Hz der 2009er Modelle wird auch zusätzlich das Großflächenflimmern stark vermindert. Zu letzterem solltest du also greifen, wenn du bei den älteren Plasmas noch des öfteren das Großflächenflimmern siehst.
Grüße, Zem
mike7050
#11 erstellt: 17. Jul 2009, 13:12
Grüße, Zem
Okay - das habe ich verstanden das war eine super Erklärung - Danke LG
[Beitrag von mike7050 am 17. Jul 2009, 13:13 bearbeitet]
Lactobacillus am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
intelligent frame creation-GW20
profi7870 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  12 Beiträge
Intelligent Frame Creation Problem beim TX-P42GT20E
Willec am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Intelligent Frame Creation IFC und 24p Real Cinema 24PRC
grooveminister am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  132 Beiträge
Intelligent Frame Creation ohne Funktion ?
scheka1337 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Intelligent Frame Creation geht nicht - TX-P42S10E
s@tori am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  35 Beiträge
Suche Plasma TV 42" bis 50" der echtes Intelligent Frame Creation kann
s@tori am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  164 Beiträge
IFC schreckliche Darstellung und Bildfehler bei Fußball
tomxxl am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
TH-42PZ8E und Intelligent Fram Creation
st4lker am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung: 42PZ85EA - (42PZ85E) Für was steht das "A" ?
matrixm21 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
