37 PX80 Eingangswahl AV
telex
#1 erstellt: 03. Mai 2009, 15:53
2 sachen verstehe ich nicht bei meinem Plasma, hab an AV1 einen Satreceiver an AV2 einen Festpalttenrecorder, der auch ein Signal vom satreceiver erhält.
1)wenn ich nun auf AV2 schalte kann man innerhalb dieser AV2 Quelle nochmal 2 verschiede Punkte auswählen nämich nach links und rechts, sichtbar durch 2 kleine Rechtecke innerhalb AV2. Was ist das?
AV2/S?
2) ich möchte die beiden AV Eingänge auch nur als Eingänge nutzen aber irgendwie werden sie auch als Ausgänge genutzt also in 2 Richtungen, das benötige ich aber nicht. Hab auf einmal auf dem Festplattenrecorder Eingang ein Signal vom DVB-T, kann man die AV Eingänge nur in einer Richtung nutzen, kein Q-Link etc.?
Nur einfach vom Festplattenrecorder zum TV und nicht vom TV zum Recorder...?
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 16:40
Zu 1) Damit schaltest du den AV2-Eingang auf S-Video um (AV2/S).
Zu 2) Scart ist eine bidirektionale Schnittstelle. Deshalb wird auch das Ausgangssignal übertragen. Dies abzustellen dürfte schwierig werden da die RGB Ein- und Ausgangsignale über dieselben Pins übertragen werden Link.
Alternativ könntest du den Festplattenrekorder über HDMI oder Komponente mit dem TV verbinden, wenn er denn über solche Anschlüsse verfügt. Bei diesen werden Video- und Audio-Signale nur in einer Richtung übertragen.
telex
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 17:25
mich störts nur, daß ich auf einmal ein DVB-T Bild über den Festplattenrecorder oder über den SVHS Recorder rein bekomme, kommt mir vor wie eine Rückkopplung...
was legt man denn mit der Einstellung fest: AV1, AV2, Monitor; TV, weiß jetzt nicht wie der Menüpunkt heißt....
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 18:11
Du meinst den Menüpunkt "AV1 / AV2 Ausgang" unter
"Setup-->Verbindungseinstellungen". Mit diesem kannst du festlegen welches Signal über den Q Link-Anschluss ausgegeben wird. Vermutlich ist dort "TV" ausgewählt. Versuch's doch mal mit der Einstellung "AV3".
37- PX80 vs. 37- LZD800
telex am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  19 Beiträge
PX80 - 37" oder 42"
Lennert83 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
Eingangswahl am TX P50VT20E
lilfaintom am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Panasonic Th 37 Px80 E geteilter Bidlschrim?
grandem am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  5 Beiträge
Eingangswahl beim Einschalten
sl1980 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
Komisches Geräusch 37 Zoll PX80
Sh330 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Eingangswahl HDMI manuell einstellen ?
Gordon78 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
LAUTES KNACKSEN beim TH-37 PX80 E
beutel2 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.391
