Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread
RamoW
#2796 erstellt: 08. Jul 2009, 04:35
Dan_B. schrieb:
Sebastian_81 schrieb:
Lüfter???
Ich habe ihn schon offen gesehen und nirgendwo einen gesehen.
Hallo Sebastian,
dann habe ich mich wohl vertan *ups*
jedenfalls surrt der plasma wie verrückt. ist das normal ? ganz extream fällt es während der werbung auf. wenn ein spot zuende ist und das bild kurzzeitig schwarz ist, dann hört man nichts. geht der nächste spot los, so surrt es wieder.
oder gibts es vielleicht eine einstellung die man tätigen muss, damit das surren ein ende hat ?
gruß
Dan
Kontrast runter! Umso dunkler das Bild ist, umso weniger Strom zieht das Panel von Netzteil, umso weniger surrt er. Genau deswegen riegeln die PLasmas bei großflächigen Weißdarstellungen ab, da sonst die Netzteile im Verhältnis zu groß werden müssten.. wären dann wohl schon bei ca. 1 kW!
mgb
#2797 erstellt: 08. Jul 2009, 06:05
dittschman schrieb:
mgb schrieb:
Der S10 gibt keine 5 Volt über Antennenbuchse aus.
Ob zusätzlich DVB-T zum Kabelanschluss überhaupt Sinn macht hängt davon ab, was im digitalen Bereich bei deinem Kabelanbieter verschlüsselt wird.
In einigen Kabelnetzen gibt es keine Grundverschlüsselung.
Willst du uns damit sagen, das (wie viele behaupten) kein DVB-T und DVB-C Empfang parallel mit einem T-Stück möglich ist mit dem S10?
Das interessiert mich nämlich deshalb brennend, weil die Quali über DVB-T dem Analogsignal -es geht mir hierbei um RTL, SAT1 Co- deutlich überlegen ist und ich deshalb schon damit liebäugel! Meine alte Zimmerantenne hat leider auf dem S10 nur Ausfälle gehabt (allein Angeschlossen). Ich würde das gerne noch mal probieren!
Der Frequenzbereich von Kabel und DVB-T überschneidet sich, besonders in ausgebauten Kabelgebieten.
Mit einem T-Stück ziehst du dir nur Störungen rein.
DVB-C ist übrigens nicht analog. Mit einer passenden Weiche könnte man einen grossteil der analoge Sender mit DVB-T störungsfrei kombinieren. Ein Schaltrelais plus 5v Einspeisweiche wäre aber die bessere und billigere Lösung, egal ob analog oder dvb-c.
[Beitrag von mgb am 08. Jul 2009, 06:25 bearbeitet]
Sebastian_81
#2798 erstellt: 08. Jul 2009, 08:04
Lüfter???
Hallo Sebastian,
gruß
Dan
Hallo Dan,
Hm schwierig aus welcher Entfernung ist es noch wahrnehmbar ??
Wie sind deine Bildeinstellungen??
Normalerweise sollte es nicht stören auch bei feinsten weiß.
1KW :.images/smilies/insane.gif lol
[Beitrag von Sebastian_81 am 08. Jul 2009, 08:09 bearbeitet]
quierschda
#2799 erstellt: 08. Jul 2009, 08:33
also mein fernseher wird heute abgeholt um das surren zubeheben. laut der netten dame am telefon muss nur eine platiene getauscht werden.
bekomme ein leihgerät in der selben größe wie mein gerät ist.
bin mal gespannt ob das was bringt was die da machen.
Sebastian_81
#2800 erstellt: 08. Jul 2009, 08:35
Hm Merkwürdig bei mir wurde die platte vorort getauscht.
Italia99
#2801 erstellt: 08. Jul 2009, 08:42
Wegen dem Surren oder was?
Ist es so schlimm bei euch?
quierschda
#2802 erstellt: 08. Jul 2009, 08:43
ich habe gesagt bekommen das gehe nur in der werkstatt.
naja will nur hoffen das der genauso zurückkommt wie er jetzt auch aussieht( äußere zustand).
ist dein tv nach dem tausch des teils etwas leiser geworden??
Kars-T
#2803 erstellt: 08. Jul 2009, 09:08
Ich habe gestern meinen ersten Film mit dem Plasma gesehen und bin wirklich begeistert von den Farben und der Qualität der Darstellung. Alles sehr angenehm und schön
Interessant ist auch der Unterschied zwischen Analog und DVB-C. Nun brauch ich noch nen Blue Ray Player...
Summen höre ich den Fernseher nur, wenn ich dahinter stehe. Schade, das das bei manchen so ein Problem ist.
Allerdings habe ich doch ein Problem.
Wenn ich über HDMI 1 meine XBox anschließe ist das Bild super. Aber der Ton hat einen so extremen Hall, das ich nur meine zusätzlichen Boxen benutzen kann und nicht den Fernseher.
Ich habe
  • Surround aus und alle Modi probiert
  • Ton auf Musik oder Sprache brachte keinen Unterschied
  • auf "Mehr als 30cm von der Wand" an, da das auch stimmt.
Ich habe noch nicht geschaut, ob ich was in der Xbox einstellen kann, aber über deren direkten Ausgang ist der Ton über meine Boxen ganz normal.
Beim normalen Fernsehen egal über Analog, DVB-T oder DVB-C habe ich ganz normalen Ton und meines Wissens die gleichen Einstellungen.
Ich werde noch fleißig mit den Einstellungen spielen, aber hat dazu Jemand einen Tipp?
[Beitrag von Kars-T am 08. Jul 2009, 09:09 bearbeitet]
quierschda
#2804 erstellt: 08. Jul 2009, 09:13
schlimm ist es nicht habe mir nur gedacht wenn ich schon vorort garantie habe kann die ja auch nutzen. wenn es dann noch etwas leiser geht. leiser ist ja nie schlimm.
ich höre es nur wenn ich ohne ton schaue.
Italia99
#2805 erstellt: 08. Jul 2009, 09:28
Och das machen die?
Hat das jemand schon in anspruch genommen und ist es wikrlich besser geworden? Würde mich mal interessieren!
quierschda
#2806 erstellt: 08. Jul 2009, 09:41
also das ist alles sehr schnell gegangen vom ersten anrufen bis heute wo er abgeholt wird waren es nur 3 tage.
Dan_B.
#2807 erstellt: 08. Jul 2009, 10:20
ist dein surren denn jetzt weg ?
gruß
Dan
Dan_B.
#2808 erstellt: 08. Jul 2009, 10:26
moin,
wie hast du das angestellt ? hast du in deiner stadt eine panasonic werkstatt ? bin da für jeden tip dankbar. das summen macht mich noch ganz kirre ;-)
gruß
Dan
stoker85
#2809 erstellt: 08. Jul 2009, 10:27
Ist es ein Hall, oder dröhnen die Lautsprecher bei tiefen Tönen?
Kars-T
#2810 erstellt: 08. Jul 2009, 10:33
Es ist ein richtiges Echo. Die Boxen und der Ton an sich scheinen in Ordnung. Nur sind die entweder bei der Xbox während des Spielens und DVD schauens nicht synchron oder es wird ein ganz komischer Effekt berechnet.
Ich werde mal meinen Wii und meinen alten DVD Player probieren, mal sehen ob ich da ein Muster erkenne oder ob es nur die Xbox ist. Wobei, wie schon gesagt, die Xbox an meinen Boxen und mit dem alten LCD keine Probleme hatte.
Kann es sein, das da irgend eine Surround Norm von der Xbox übertragen wird und der Fernseher dann einen zu heftigen Effekt macht?
Ich werde damit leben können, aber es ist so komisch.
quierschda
#2811 erstellt: 08. Jul 2009, 11:05
moin,
gruß
Dan
nee einfach bei der hotline angerufen die panasonic auf iher hp hat. dort gesagt das mein tv surrt und 3 tage später hat mich dann eine werkstatt angerufen die bei mir in der"nähe" ist. wohne in saarbrücken und die sind jetzt gerade von mannheim gekommen.
der techniker der das gerät jetzt gerade abgeholt hat, hat gesagt das es auch gut das netzteil sein kann.
naja ich lass mich mal überraschen, ob es etwas leiser geworden ist. aber wenn nicht ist es auch nicht schlimm.
merke nämlich gerade das mein s10 nicht laut war der px600 den ich jetzt hierhabe der ist laut!! der hat 5 lüfter.
Fedor_emelianenko
#2812 erstellt: 08. Jul 2009, 12:12
also ich hab meine xbox 360 auch per hdmi 1 angeschlossen. und der sound ist super, da hallt nichts.
und das mit dem surren muss wohl auch ein produktionsfehler sein. ich höre bei mir gar nichts, ich muss alle fenster und türen schliessen, und mit dem ohr ganz nah ran an die kiste. und mich konzentrieren um was zu hören... also echt komisch.
nur was mir aufgefallen ist, ist dass das weiss nicht so hell dargestellt wird. wirkt als wär ein leichter grauschleier drauf. immer noch weiss aber eben nicht grell.
italia99 schrieb ja dass, das weiss bei ihm extrem grell sei... wie ist es bei euch?
wird dass weiss vielleicht heller wenn er eingefahren ist??
Dan_B.
#2813 erstellt: 08. Jul 2009, 12:22
Habe eben bei der hotline angerufen.... die tage meldet sich dann die panasonic werkstatt. wollen wir mal das beste hoffen
Dan_B.
#2814 erstellt: 08. Jul 2009, 12:30
und gerade schon zurückgerufen worden. wow !
Sebastian_81
#2815 erstellt: 08. Jul 2009, 14:02
gruß
Dan
Bei mir war das surren nicht das problem sondern conect probleme mit dem onkyo 905.
Wenn es störend bei dir ist meld dich mal beim pana service. Das wäre das einzige was hilft in deiner situation.
elektrosteve
#2816 erstellt: 08. Jul 2009, 14:30
ich konnte den 42s10 bei meinem bruder anschauen. leider war kein pc und kein bluray player zur stelle, daher nur eindruecke beim dvbs schauen.
also ich fand das bild etwas unscharf, die farben auch noch nicht perfekt, dass ist aber kla er muss ja noch richtig einfahren.
kontrast und schwarzwert waren schon ganz gut soweit.
jetzt kann man auch den normal modus benutzten, weil der nicht mehr so stark eingreift wie beim px80.
das bild war auf jeden fall nicht so scharf wie bei unserem px80. er hat das selbe dicke inakustik scartkabel.
ich muss nochmal schauen ob es tatsaechlich stimmt.
dittschman
#2817 erstellt: 08. Jul 2009, 15:39
Hab nicht gesagt, das DVB-C analog ist
DVB-C ist Supi! Und genau deshalb möchte ich ja die Privaten in einer ähnlichen Quali haben ohne monatlich extra Geld an Kabel Deutschland abzudrücken, deren Qualität sowieso nicht annähernd an DVB-T heranreicht!
Zum besseren Verständnis: Ich möchte parallel DVB-C und -T laufen lassen ohne von meinem Sofa aufstehen zu müssen. Sonst würde das ja auch keinen Sinn machen.
Jo, dann erst mal danke und ich werde mich mal über deine Tipps informieren
Dittschman
dittschman
#2818 erstellt: 08. Jul 2009, 15:51
Sirren hör ich, wie die meisten hier, nur bei gaaanz leiser Lautstärke (immer wieder cool die beiden Wörter hintereinander ) und gleichzeitig viel hellem Bildinhalt! Bin auch empfindlich auf solche Sachen und habe glück gehabt! Und viele hier, das liest man raus und zwischen den Zeilen, schalten den Ton ab um auf das Surren zu achten. Nicht der Sinn der Sache!
Zum Weiß: Hat Italia das auch so beschrieben? Waren jedenfalls auch meine Worte. War von Anfang an so und scheint sich jetzt zu "bändigen". Ist auf jeden Fall schön grell! Habe aber den Grauschleier noch nicht bemerkt und auch noch nicht danach gefahndet. Ist übrigens ein extra Fred eingerichtet worden mit dem Thema: ( Kann ein Plasma TV Weiß darstellen oder nicht???)
Und: Du hast doch hoffentlich den "Eco-Mode" Aus und den Kontrast nahe dem Wert 40 getestet. Dann müsste er schon gut weiß sein.
[Beitrag von dittschman am 08. Jul 2009, 15:54 bearbeitet]
mgb
#2819 erstellt: 08. Jul 2009, 16:04
Dittschman
Dann brauchst du halt noch eine Funksteckdose für das Netzteil der Einspeisweiche. Dann kannst du vom Sofa aus 5v ein oder aus schalten.
Fedor_emelianenko
#2820 erstellt: 08. Jul 2009, 16:51
ok ich hab den ton schon ausgemacht, und mal mein ohr dran gehalten, aber hab minimal was gehört. aber ich hab auch nicht mehr die besten ohren. (viel lärm auf der arbeit).
wegen dem weiss, eco mode hab ich immer aus. der kontrast ist bei 36 die standardeinstellung halt, hab ihn erst eine woche und will ihn erst richtig einfahren.
aber hab den vergleich zu nem lcd gesehen. da ist das weiss halt viel heller. aber ein lcd kommt für mich nicht in frage. und bin ja trotzdem höchst zufrieden mit dem s10.
wird das weiss nach dem einfahren noch heller???
aber wie gesagt kann die aussage von italia99 nicht ganz nachvollziehen, vielleicht sind da die modelle auch ein bisschen unterschiedlich.
dittschman
#2821 erstellt: 08. Jul 2009, 16:58
Habe ich bei mir nicht festgestellt!
KarstenS
#2831 erstellt: 08. Jul 2009, 17:35
RamoW schrieb:
Hat der Plasma also nur ein 400 Watt Netzteil, und die Maximalwerte von 400 Watt werden schon unter normalen Bedingungen im Dynamik Modus verbraten...
Der Dynamikmodus ist kein normaler Modus sondern ein reiner Shop-Modus. Wer den Modus bevorzugt der macht mit dem Kauf eines Plasmas eine Dummheit!
Die_Antwort_ist_42
#2833 erstellt: 08. Jul 2009, 17:48
Hallo Leute,
diese Grundsatzdiskussion Plasma "weiß oder grau" nervt einfach nur noch.
Ich habe dazu gestern extra die entsprechenden Posts in einen EIGENEN Thread ausgegliedert, doch die Herren "Fedor_emelianenko" und "RamoW" meinen sich nicht daran halten zu müssen, sondern müllen hier den Thread zu, welche ich aber nun weggeräumt habe
Hier nochmal EINDRINGLICH der Hinweis (BESONDERS an DIE beiden) im DORTIGEN THREAD dazu zu posten (und das ist KEINE Bitte!).
Fedor_emelianenko
#2834 erstellt: 08. Jul 2009, 17:51
opeifer schrieb:
Hallo Leute,
herr moderator...
bei allem respekt, aber es ging in den letzten posts überwiegend um andere dinge als der um weiss/grau...
da muss man doch nicht gleich alles raushauen, dass thema weiss grau war doch schon gegessen........
Fedor_emelianenko
#2835 erstellt: 08. Jul 2009, 17:54
und ich schreib mir hier die finger wund, fürn a....!
Die_Antwort_ist_42
#2836 erstellt: 08. Jul 2009, 17:54
Hallo Fedor,
lese Dir bitte einmal die letzten Seiten durch, dann weist Du, was hier abging und es ging bei Deiner Frage um das Weiß und schon war der "Käse = Grundsatzdiskussion" hier wieder drin
Die_Antwort_ist_42
#2838 erstellt: 08. Jul 2009, 17:57
Die Texte hast Du noch in der PM!
Und ich hoffe dann, dass Du daraus lernst und vor einem Posten die letzten Seiten des Threads zukünftig ließt.
Nachtrag: Und nun wieder zurück zum Topic
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 08. Jul 2009, 18:01 bearbeitet]
Fedor_emelianenko
#2839 erstellt: 08. Jul 2009, 18:02
puhhh... ganz schön autoritär...
nur mal so, ich bin kein kleiner junge dem man vorschreibt was er zu lernen hat.
mein gott, was für ein ton.
Fedor_emelianenko
#2840 erstellt: 08. Jul 2009, 18:03
aber lassen wir dass, ich habs verstanden.
nat59
#2841 erstellt: 08. Jul 2009, 18:44
hkl schrieb:
Hat einer seinen S10 über Amazon bestellt und kann was dazu sagen ob die Lieferung da problemlos klappt bzw. wie das abläuft?
vielen Dank!
Renato
Habe gestern meinen TX-P50S10E bestellt.
Er ist heute versandt worden (von Amazon an DHL).
Er soll am 14.7. hier ausgeliefert werden.
Mal sehen, obs klappt! Ich werde berichten! Mein erster Plasma, hach, watt bin ich uffjerecht!
Sebastian_81
#2842 erstellt: 08. Jul 2009, 19:01
matsp schrieb:
hkl schrieb:
vielen Dank!
Renato
Aber denk daran das er erst mal eipn paar std. laufen muß um seine qualitäten zeigen zu können.
Und nicht vergessen 16:9 u. Kino modus ;,-)
Und viel spaß mit dein neuem Plasma.
[Beitrag von Sebastian_81 am 08. Jul 2009, 19:02 bearbeitet]
drakohla
#2843 erstellt: 08. Jul 2009, 19:11
matsp schrieb:
hkl schrieb:
vielen Dank!
Renato
Hab auch gestern den P46S10E bei Amazon bestellt, ging auch heute raus, allerdings wundert mich, dass er per DHL geliefert werden soll?
Wusste gar nicht dass DHL auch Palettenware liefert? Und dann auch noch bis zum Aufstellort.
Voodoopupp
#2844 erstellt: 08. Jul 2009, 19:29
so, mein zweiter P50S10 geht dann auch wieder retour. Hatte ja meinen ersten schon wegen Surrens umgetauscht und auch der zweite ist nicht wirklich besser.
Der Techniker beim ersten TV wollte ja schon nicht wirklich was machen, weil er das Surren nicht wahrgenommen hatte (war wohl zu alt im Gegensatz zu mir). Er hörte nur das normale Surren
Jetzt hab ich seit heute noch nen Samsung PS50B650 hier stehen. Der ist jetzt schon mal der Grund zumindest den Pana wieder abzugeben.
Der Samsung surrt zwar auch (und das werd ich mir noch genauer anschauen/anhören), der Schwarzwert des Panas ist definitiv nen kleinen Tick besser (schwarze Balken bei DVDs etc.). Großer Nachteil aber ist, dass er helligkeitsabhängig extrem stark schwankt vom Surren her. Also umso heller, umso ätzender surrt er.
Der Samsung hat dafür schon jetzt teilweise nerviges Nachleuchten an den Tag gelegt. Werd ich mir aber noch genauer anschauen.
Wahrscheinlich werd ich am Ende wieder ohne TV dasitzen, weil keiner für mich passt.
Wenn der Pana nicht surren würde, dann wäre er sicherlich der richtige gewesen und ich hätt mich gar nicht mehr lang umgeschaut. Ansonsten nämlich ein guter TV.
[Beitrag von Voodoopupp am 08. Jul 2009, 19:31 bearbeitet]
Fedor_emelianenko
#2845 erstellt: 08. Jul 2009, 19:53
ich würde das surren echt gerne mal hören...
surrt da bei mir echt nix, oder bin ich einfach taub...
Voodoopupp
#2846 erstellt: 08. Jul 2009, 19:56
keine Ahnung, aber vielleicht kommt die Frequenz auch nicht bei jedem im Gehör so störend an
Dan_B.
#2847 erstellt: 08. Jul 2009, 20:07
matsp schrieb:
hkl schrieb:
vielen Dank!
Renato
rein aus interesse...wieso 16:9 und Kino modus ?
gruß
pepsimax
#2848 erstellt: 08. Jul 2009, 20:20
Wo mach ich die Schrauben für den Wandhalter im 50er S 10 rein? In diese Stopfen? Welche Schraubengröße muss ich nehmen?
Sebastian_81
#2849 erstellt: 08. Jul 2009, 20:31
matsp schrieb:
hkl schrieb:
vielen Dank!
Renato
gruß
Wichtig sind die ersten 100 std.!
Ich bin mal so faul u. kopiere es:
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm koplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Die_Antwort_ist_42
#2850 erstellt: 08. Jul 2009, 21:48
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Panasonic TX-P42S10 Plasma oder doch einen LCD TV?"
nat59
#2851 erstellt: 08. Jul 2009, 20:37
Klar, hab auch schon die Break In DVD runtergeladen. Allerdings weiß ich noch nicht recht, ob es wirklich 100 Std. (oder sogar mehr?) sein müssen... Und ich werde mir mal die BDA genauer ansehen, was da zum Thema "Einfahren" drinsteht. Und: ich werd auf alle Fälle die ganze Family zur ordnungsgemäßen Benutzung "anleiten". ;-)
Tante Edith sagt:
Sebastian hat mit seinem Post (2 drüber) eigentlich meine Fragen beantwortet! DAZKE!
[Beitrag von nat59 am 08. Jul 2009, 20:46 bearbeitet]
Sebastian_81
#2852 erstellt: 08. Jul 2009, 20:42
Klar, hab auch schon die Break In DVD runtergeladen. Allerdings weiß ich noch nicht recht, ob es wriklich 100 Std. (oder sogar mehr?) sein müssen... Und ich werde mir mal die BDA genauer ansehen, was da zum Thema "Einfahren" drinsteht. Und: ich werd auf alle Fälle die ganze Family zur ordnungsgemäßen Benutzung "anleiten". ;-)
Ja das ist richtig, manchen neulingen habe ich schon ein zettel auf die FB geklebt damit sie daran denken. Es sind ca. 100 std. wenn du sicher gehen möchtest kannst du es auch länger machen schadet ja nix.
Cortana
#2853 erstellt: 08. Jul 2009, 21:04
surrt da bei mir echt nix, oder bin ich einfach taub... :?
Ich hab ein sehr gutes Gehöhr (100% laut Tests) und ich hör bei absoluter Stille absolut kein Surren bei meinem TV.
Vermutlich haben wir einfach Glück
P.s. Ich meine damit von 2 Meter Entfernung ^^
[Beitrag von Cortana am 08. Jul 2009, 21:06 bearbeitet]
magnum23
#2854 erstellt: 09. Jul 2009, 10:54
Ich lasse gerade die Break in Bilder von einer SDHC Karte laufen, als Diashow. So brauche ich den DVD Player nicht anschalten. Bei hellen Bildern die ja vollflächig dargestellt werden kann ich auch kein surren hören...
Es ist schon echt der Hammer wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, oder sind doch die Fernseher unterschiedlich? Naja ich bin aufjedenfall froh das ich bei absoluter stille aus 2-3 meter entfernung nichts höre
Italia99
#2855 erstellt: 09. Jul 2009, 11:28
Es ist schon echt der Hammer wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann, oder sind doch die Fernseher unterschiedlich? Naja ich bin aufjedenfall froh das ich bei absoluter stille aus 2-3 meter entfernung nichts höre :)
Welche Images hast du genommen?
Kannste die mal hochladen?
magnum23
#2856 erstellt: 09. Jul 2009, 12:32
Der link war hier gepostet. Ist auf der selben Seite wie das iso image für die dvd. Dort kann man auch die 720p Bilder als zip runterladen. Ich such mal den link... Wenn ich ihn finde poste ich ihn nochmal...
fasty_
#2857 erstellt: 09. Jul 2009, 12:33
meiner ist soeben eingetroffen, die Burn-In DVD läuft, ein leichtes Surren ist nur in 10 cm Entfernung über dem TV wahrnehmbar ;-))))
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  3118 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
