Panasonic PV 60 an Laptop anschliessen
no80
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 12:58
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Frage, die ich Dummi leider nicht selbst beantworten kann
Ich habe mir den Panasonic 42 PV 60 gekauft und wollte nun meinen Laptop anschliessen. Habe mir ein VGA-Anschlusskabel besorgt und es angebracht. Der TV zeigte aber immer nur "kein Signal" an. Meine Frage lautet nun:
Wie schließe ich meinen Laptop richtig an???
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
fire_de
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 13:54
Du musst im Grafikarten Treiber die Ausgabe auf einen zweiten Bildschirm aktivieren, stelle für den zweiten Bildschirm 1024x768@85hz ein dann sollte ein Bild kommen.
Da dein Laptop wohl einen VGA Anschluß besitzt, gehe ich mal davon aus das entsprechende Optionen im Treiber angeboten werden.
gruß
Michael
no80
#3 erstellt: 14. Apr 2006, 14:39
alles klar! nachdem ich den treiber geupdatet habe, hat es geklappt, vielen dank für deine hilfe!!!
ein glücklicher no80
[Beitrag von no80 am 14. Apr 2006, 16:35 bearbeitet]
da_kNuRpS
#4 erstellt: 14. Apr 2006, 16:37
ich versuch mal zu helfen. Was hast du für nen Laptop also welche Marke. Grundsätzlich reicht es nicht den Laptop einfach nur anzuschließen man muss schon auch eine Tastenkombi drücken bei Samsung wär die z.B. FN und F4. Wenn die Auflösung deines Bildschirmes höher ist als 1024*786 Punkte kann die der Bildschirm nicht verarbeiten also wie fire_de gesagt hat Auflösung runterstellen.
Auf dem Desktop rechte Maustaste, dann auf Eigenschaften, dann auf Darstellung. Da dann die Auflösung einstellen.
gruss
da kNuRpS
no80
#5 erstellt: 14. Apr 2006, 17:17
vielen dank, dass du mir auch noch helfen wolltest, aber wie eben schon geschrieben, habe ich es doch noch hinbekommen, trotzdem: many thx!!!
da_kNuRpS
#6 erstellt: 14. Apr 2006, 18:33
Uuups da war ich wohl zu spät!
Mr._Question
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 09:43
Hallo!
Ich bin auch auf der Suche nach Hilfe: Habe seit zwei Tagen den PX 60. Habe diesen mit einem einfachen Chinch Kabel mit meinem Notebook verbunden. (Am AV 3 glaub ich, der Anschluss der vorne unter der Klappe ist.)
Ich bekomme auch ein Bild - allerdings ist dieses nicht scharf. Schriften z.B. sind nur schwer lesbar.
Liegt dass eventuell an der schlechten Qualität des Anschlusses? Wird das über den VGA wesentlich besser dargestellt? Oder ist das eher eine Einstellungssache?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus!
Mr. Question
da_kNuRpS
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 09:48
Also ich könnte mir vorstellen das ein Cinch für die Darstellung des Bildes vom Computer vielleicht nicth die geeignetste Verbindung ist. Warum nimmst du nicht ein VGA Kabel und den dafür vorgesehenen Eingang?
Mr._Question
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 09:57
Danke für die superschnelle Antwort, kNuRpS!
Noch habe ich kein VGA Kabel, und ich wollte erstmal sehen wie das Bild mit dem Material ist was ich zu Hause habe.
Du denkst also dass es nicht an den Einstellungen liegt und dass sich das Bild mit dem VGA Kabel drastisch verbessert?
Hast du dein Notebook schon am Fernseher angeschlossen? Wie gut kann das Bild den sein?
Danke!
Mr. Question
da_kNuRpS
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 10:40
Was man alles bei composite Video also über Cinch einstellen hängt von deinem Laptop ab, ich schätze aber, dass es mal wenig bis garnichts ist. Das Bild wird so angezeigt wie es von der Quelle ausgegeben wird, da bleiben wahrscheinlich nicht viele Veränderungsmöglichkeiten.
Ich nutze meinen Pana PV 500E als Computerbildschirm über den VGA Eingang. Grundsätzlich glaub ich sollte man keine Wunder erwarten. Das Bild ist mit der richtigen Einstellung ganz gut. Ich würde ihn vielleicht nicht zum stundenlangen Arbeiten verwenden aber für Musik, Internet und Filme ist das eine optimale Lösung. Da ich jegliche Schrift lesen kann geh ich davon aus, dass sich die Darstellung über ein VGA Kabel wesentlich verbessert.
Die Einstellungen sind im nächsten Schritt dann auch noch entscheidend. Ich würde ihn auf WXGA betreiben (sind glaub ich ca. 1360 x 786 Bildpunkte) falls deine Grafikkarte das ausgeben kann und die höchste Farbqualität einstellen.
christoph
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 11:24
allo michael
fire_de schrieb:
ist das bild dann nativ? sprich pixelperfect? und warum eine wiederholfequenz von 85hz??
gehen andere wiederholfrequnezen wie 50hz oder 75hz auch? das wäre für die wiedergabe von PAL material über einen htpc zwingend! gehen diese wiederholfrequenzen ohne ruckeln und tearing?
könnte das mal bitte jemand überprüfen?
bin nämlich an einem pv60e interessiert, dass ich ihn sinnvoll am htpc betreiben kann ist aber eine voraussetzung!!
vielen dank im voraus
STROMVERBRAUCH Panasonic PV 60
_Geloescht_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Wandhalterung Panasonic 42 pv 60
Pumax am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Panasonic TH 37 PV 60
schnuckie33 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
Filme auf Panasonic 42 PV 60 abspielen
no80 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 60 E + Deckenbefestigung
SimplyFred am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Laptop an Panasonic TH42 PV71 F anschliessen?
atunatun am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
Laptop an Plasma anschliessen
mortis1 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
panasonic pv 60 geht einfach aus!
xchrisux am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TH 42 PV 60 EH
puntonaab am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Panasonic TH 42 PV 60 E
six-string am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
