wandernder Streifen im Bild
darthmarco
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 22:18
Hallo zusammen,
endlich bin ich auch stolzer Besitzer eines TH42 PX 80.
Nun gucke ich gerade Revierderby und bemerke, das ein horizontaler Streifen auf dem Bild hoch und runter wandert.
"brennt" der Plasma sich noch ein ? oder kann das ein bleibender defekt sein? (kann hier im Forum noch nichts finden) Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Hoffe es ist nichts schlimmes.
Schinmal vielen Dank im voraus.
M.
norbert.s
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 08:41
Weche Art der Zuspielung?
DVB-T? Analog Kabel über interen Tuner? Externer Receiver?
bye
darthmarco
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 09:52
ich habe einen digitalen Kabelanschluß
über scart-kabel. Der Streifen läuft über das ganze Bild
ist farbneutral aber man erkennt eben nen kleinen Absatz und kleinen Farbunterschied. Ist mir eben besonders beim Fußball
aufgefallen. ????
Madtse
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 09:59
Hi, hast Du einen DVD-Player oder einen anderen Zuspieler mit Scartausgang? Schließ den doch mal an den gleich Eingang beim Fernseher an. Eventuell auch mal das Kabel tauschen.
darthmarco
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 10:04
Ich habe gestern noch ne DVD geschaut ...
absolutes super Bild ...
nur beim TV war es gestern zu sehen..
aber er hat auch erst 1,5 Stunden gelaufen ..
quasi zum testen ..
Madtse
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 10:35
Ich denke, der Balken hat mit der Einlaufzeit nicht zu tun.
Wenn's von DVD klappt, wird's wohl an dem Scartkabel oder an dem Receiver liegen.
hook51
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 11:07
genau das denke ich auch. War erst vor kurzem bei einem Freund von mir genau so. Bei ihm hat ein schlechtes billiges Scart Kabel die Störungen verursacht.
Ich würde daher das Scart tauschen, evtl. bringt schon eine Besserung, wenn du mal einen anderen Scart-Anschluss am TV verwendest.
HP
Stefan4u
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 12:56
Ist wohl definitiv ein billiges Scartkabel welches die Störungen verursacht. Hatte bei mir am Plasma und am LCD das gleiche Problem. Vernünftiges Scartkabel dran und die Streifen sind weg!
spunkholger
#9 erstellt: 21. Feb 2009, 13:04
Ich habe das auch es war ganzs schlimm als ich so ein 3 euro Scartkabel drann hatte jetzt habe ich ein Goldkabel von Hama dran ist besser geworden aber immer noch zusehen.Aber auch nur bei meinem Digital Receiver beim Dvd Player ist es nichtobwaohl dasein ganzbilliges teil ist und das kabel dafür auch .
orient_82
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 15:38
Ja das liegt am Kabel, bei mir hatte ich das selbe problem mit mei pz85 aber wo ich mein Humax icord gekauft und angeschlossen habe war alles einwandfrei keine Streifen oder sonstiges also ein perfektes Bild
spunkholger
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 20:54
was haste den für ein kabel gekauft weil hab keinen bock mir einen neuen Receiver zukaufen
anudanan
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 11:12
Diese Streifen können auch an Massebrummschleifen liegen. Sind die Streifen auch vorhanden, wenn du nur den Kabelreceiver alleine mit SCART am TV anschließt, also alle andere Dinge vom TV abklemmst?
Alfa_Greco
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 13:24
Ich glaube nicht, dass es am Kabel liegt.
Ich habe diese wandernden Streifen auch - analoges Kabel TV direkt über Antennenbuchse. Das müssten Brummschleifen sein... Kommt nicht immer, manchmal fällt es einem aber extrem auf!
DVB-T dagegen ist OK.
Gruß,
Alfa Greco
darthmarco
#14 erstellt: 24. Feb 2009, 13:29
mmh, mal ist es stärker und mal nicht ..
ich habe son scart verteiler hinter dem Fernseher stehen,
vielleicht kommt es daher? Aber beim DVD schauen ist nichts
zu sehen und da stecke ich das Scartkabel einfach vom Receiver in den DVD Spieler um. Ich versuche mal direkte Verbindung ohne Verteiler.
Danke für die Tipps ...
spunkholger
#15 erstellt: 24. Feb 2009, 18:03
Ich versuche esmal mit einem anderen Digitalkabel receiver und sag dann mal bescheid
darthmarco
#16 erstellt: 25. Feb 2009, 23:05
also ich habe das Scart mal direkt angeschlossen aber es gab keine Besserung. Den Verteiler habe ich auch mal entfernt, ebenfalls keine Besserung.
Was mache ich denn gegen diese Brummschleifen??
rura
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 08:20
Als Billiglösung diesen,
der schon gute Dienste leistet. Besser ist dieser, da er bessere Werte hat und die Dämpfung geringer ist. Aber es muss nicht unbedingt eine Brummschleife sein. Kann auch von eurer Hausanlage kommen, oder von anderen technischen Geräten. Schließe einmal den Receiver und TV an einen eigenen Stromkreis an. Wie ist denn der analoge Empfang? Wenn der schon schlecht ist, wird der digitale meistens auch nicht besser sein. Den kleinen TZU kannst du dir trotzdem einmal besorgen, kostet ja nicht viel. Auch die Kabel alle einmal auf festen Sitz überprüfen und sollten auch von guter Qualität sein
[Beitrag von rura am 26. Feb 2009, 08:26 bearbeitet]
forma
#18 erstellt: 27. Feb 2009, 11:05
Servus,
seit gestern bich stolzer Besitzer eine 42X10. Leider wird die Freude auch durch Streifen getrübt.
Ein weißer Streifen wandert munter auf und ab bei TV Kabel analog (das Antennenkabel nu, >90dB und ist vierfach geschirmt), bei DVB-T (ohne Antenne) und DVD über Scart (biliges Kabel) ist nichts zu sehen.
Eine Brummschleife auf dem Verstärker habe ich auch.
Was kann ich tun?
Beim alten Röhren-TV war nichts dergleichen zu sehen.
Danke,
Markus
[Beitrag von forma am 27. Feb 2009, 11:06 bearbeitet]
rura
#19 erstellt: 27. Feb 2009, 11:42
Meinen Beitrag über deinen nicht gelesen? Gilt dann auch für dich
hueter
#20 erstellt: 27. Feb 2009, 12:03
Bei meinem Röhrenfernseher hatte ich auch dieses Problem. Das lag bei mir an der analogen Zuspielung des Signals. Ich konnte es durch gut abgeschirmte Kabel mit Goldkontakt lösen. Danach war dieser Effekt nicht mehr zu sehen.
Einige Fernseher sind halt etwas pingelig, was das Eingangssignal und eventuelle Störungen, z.B. durch Interferenz, angeht.
Bei mir war der Effekt auch nicht so übermäßig schlimm. Aber wenn man die Streifen einmal bemerkt hat, sieht man sie immer. Zum Glück hat sich das mit den besseren Kabeln erledigt.
Falls es bei HDMI-Zuspielung zum PX80 auch zu den Streifen kommt, würde ich mir aber Gedanken machen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
darthmarco
#21 erstellt: 27. Feb 2009, 15:08
Wo klemme ich den Filter an?
am Kabel eingang vor dem Receiver oder direkt am Gerät?
Danke..
rura
#22 erstellt: 27. Feb 2009, 21:33
Zuleitung zum Receiver
spunkholger
#23 erstellt: 28. Feb 2009, 11:37
Und hats schon jemand versucht ist es weg .
forma
#24 erstellt: 28. Feb 2009, 20:55
Ja, es geht weg! Ich habe heute bei Conrad ein voll beschaltetes Scart Kabel (17€) und zwei Mantelstromfilter (je 10€) für Audio und TV Kabelanschluss erstanden und montiert.
Die Streifen und das Netzbrummen sind weg, allerdings war Kabel Eins, N24 und Kika extrem schlecht. Nun habe ich den beim TV wieder entfernt, jetzt ist der Empfang wieder o.k., das Brummen aber weg. Sind die Filter schlecht für den Empfang?
Danke für die Tipps.
Gruß,
Markus
rura
#25 erstellt: 28. Feb 2009, 21:45
Du solltest diesen nehmen und dazu brauchst du dann noch diesen und diesen Adapter. Damit ist das Brummen weg und der Empfang bleibt gut.
darthmarco
#26 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:16
Ja!! bei mir ist es auch weg.
Ein gutes Scart-Kabel war bei mir die Lösung.
Einzel und Gesamt abgeschirmt habe ich jetzt das
Bild was ich erwartet habe ..
Danke für eure Tipp`s ...
Super Forum hier ..
forma
#27 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:16
Danke für den Tipp.
Den habe ich jetzt, mit gleicher Bezeichnung TZU 10-02, allerdings sind die Ein- und Ausgänge mit NE 3 und NE 4 bezeichnet (aus dem Umtausch der anderen bei Conrad leider zum doppelten Preis) und das mit den Streifen ist besser, der Empfang bei Kabel Eins o.k., aber immer noch schlecht bei n-tv (fast so schlecht wie die Aktienkurse) und Kika nicht sehbar.
Die Brummschleife ist leider noch da, wenn der Audioreciever am Kabel hängt. Brauche ich da noch einen zweiten Filter?
Oder gibt es einen für alles, am besten mit noch geringerer Dämpfung?
Gruß,
Markus
rura
#28 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:23
Eigentlich reicht ein Filter und einen besseren kenne ich nicht. Eingang ist übrigens auf der Seite, an dem der Erdanschluß ist. Kannst du die Geräte einmal Testweise an verschiedene Steckdosen anschließen? Welche Anschlussdosen hast du und auf welchen Kanälen ist der schlechte Empfang, S2 und S3? Kabelanbieter Unitymedia, BW? Auch ein gutes Antennenkabel benutzen, mehrfach geschirmt.
[Beitrag von rura am 06. Mrz 2009, 20:54 bearbeitet]
forma
#29 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:46
Das Bild ist o.k. mit einem Filter, außer bei Kika, das kann ich verschmerzen.
Aber die Brummschleife im Audioreciever ist furchtbar. Wenn ich die Kabelantenne des Recievers ausstecke, ist alles gut. Ich habe bereits mit dem Stromanschluss probiert, verschiedene Steckdosen und alles in den gleichen Mehrfachstecker, das ändert nix. Wie gesagt, mit dem Röhren-Tv war alles gut.
Das Kabel ist von einem lokalen Anbieter in München, Kabel und Media Service im Hausanschluss.
Gibt es eigentlich den Adapter von Coax auf F auch gewinkelt oder mit einem kurzen Kabel, zur Zeit steht der Mantelstromfilter so senkrecht von der Wand ab, das sieht nicht gut aus. Eine Lösung ohne Löten wäre fein.
Danke für Tipps,
Markus
forma
#30 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:57
So, hat etwas gedauert, aber jetzt ist alles gut.
Mit einem zweiten Mantelstromfilter für Kabel Radio war die Brummschleife weg.
Und bei Reichelt gibt es immerhin eine gewinkelte F-Kupplung, so hängt das ganze Zeug nur noch halb von der Wand weg. Bis meine Tochter das mal abbaut, wird das so bleiben.
Gruß,
Markus
wandernder grauer Balken mit Verzerrungen
neun11turbo am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
wandernder Farbstreifen beim Panasonic TX-P42S10E
Brazoragh am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
Streifen im Bild
Mick-Omega am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
weißer Streifen im Bild?
xenokles am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Vertikale Streifen im Panel
menetekel am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  6 Beiträge
PX80EA Streifen durch das Bild
FrankstadtDon am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  14 Beiträge
Hilfe TH42PX80E Helle Streifen im Bild
Warni_123 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
TH-50PV60E laufende streifen
phantomat am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
TH42-PV71 - Senkrechter Streifen? :(
Zazak am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Lila Streifen, Panasonic 42PV71F
Packe am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.875
