TH 42 PZ Leuchtet zu seite nach bei DVD
masterg23
#1 erstellt: 15. Feb 2009, 18:21
Hallo
mir ist heute was aufgefallen und zwar bei meinem PLASMA den ich seit eine Woche hab luechtet manche sachen zu seite nach bzw. es wird gespiegelt beim Untertietel ist das gut zu sehen hier 2 Bilder
http://www.xup.in/pic,84287365/IMG_0573.JPG
http://www.xup.in/pic,19304853/IMG_0574.JPG
da sieht man schön wie dieses DVD zeichen nach rechts gespiegelt wird.
das taucht nur beim abspielen von DVDs auf. ich benutze einen normalen dvd player (Scart). beim normalen fernseher ist das nicht so.
Blue ray hab ich noch nicht testen können.
ist das normal dass es so spiegelt. beim Untertiettel ist es auch gut zu sehen.
john_twenty
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 19:03
War denn der Text und das Logo irgendwann mal an den Stellen wo jetzt die "Kopie" ist?
Und war dies eventuell über längere Zeit so (eingeschlafen und Bild war an, oder einfach angelassen, etc.)?
[Beitrag von john_twenty am 15. Feb 2009, 19:04 bearbeitet]
masterg23
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 19:12
nein also das Bild wird einfach dupliziert es in dem Beispiel dieses DVD oder Medion Zeichen. es brennt nicht ein es spiegelt bloß. das Bild war nicht über längere Zeit an. wie gesagt passiert nur wenn ich über den DVD player was abspiele. was meinste was das sein kann. ist das normal?
john_twenty
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 19:18
Hätte jetzt nachleuchten vermutet, aber wie gesagt, dann hätte das Bild auch mal dort sein müssen.
Ich würde mal einen anderen DVD Player testen, dann weisst Du gleich ob es TV oder Player ist.
masterg23
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 19:21
ok werde morgen mal mit einen anderen player tesen und dann werde hier berrichten falls es immer nch besteht.dake erstmal warst spitze
Anykey
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 19:36
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, wenn du ja sagt das es
keine (starke) Nachleuchter sind. Dachte danach als erstes an
Extremes Crosstalk, aber so stark wohl eher nicht ?
Vielleicht bringt ein anderes Kabel oder ein anderer Eingang (HDMI 2)
schon Abhilfe = oder mal über Scart anschließen ect.
masterg23
#7 erstellt: 15. Feb 2009, 19:46
danke für deine Antwort. also ich hab keine möglichkeit per HDMI anzuschließen. betreibe zurzeit mit scart. verschiedene Kabel hab ich bereits probiert ohne erfolg. Ich hoffe nur dass an den Player liegt. also untertiteln werden gespiegelt und versetzt hier noch mal 2 bilder mit Untertitel
http://www.xup.in/pic,54077442/IMG_0574.JPG
http://www.xup.in/pic,93521972/IMG_0575.JPG
da sieht man ganz gut dass die schrift einfach versetzt und gespiegelt. sieht so wie schatten aus
im Bild sieht bisschen krasser aus als es ist aber ist trotzdem zu sehen. was kann das denn sein. normal ist das nicht oder?
[Beitrag von masterg23 am 15. Feb 2009, 19:50 bearbeitet]
Buschel
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 20:00
Erstmal vorab: Nein, das ist nicht normal.
Du sagst bei Fernsehen tritt das nicht auf. Schaust du via DVB-T (Antenne) oder analogem Kabel? Oder via externem Receiver?
Nimm einfach mal einen anderen Scart-Eingang am TV. Ansonsten bleibt dir nur der Test einen anderen DVD-Player anzuschliessen. Ich tippe entweder auf den Player oder den Scart-Eingang.
masterg23
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 20:05
also ich schaue via digital Receiver mit scart. einen anderen scart eingang habe bereits probiert. ohne erfolg. Ich werde morgen mal mit einen anderen Player probieren und dann berrichten. Ich hoffe nur dass es an den player liegt. bei normalen fernseher via receiver ist alles bestens. Top Bild
Anykey
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 20:16
Stelle deinen Player doch einfach mal um, auf RGB – S-Video –Video- Yuv ect.
Wenn er kann natürlich auch einmal die Skalierung, von 576i bis 1080P ect.
Eventuell bewirkt das etwas, oder bringt Minderung. Bin echt mal auf einen
anderen Player gespannt!
masterg23
#11 erstellt: 15. Feb 2009, 20:20
also ich werde morgen ein YUV Kabel kaufen und testen da ich gehört habe dass man via YUV ein besseres BIld hat als per Scart aber egal ich werde morgen kaufen und testen und dann werde ich hier berrichten. wenn ich den Player an einen normeln fernseher anschließe (Röhre) muss da auch gespiegelt und versetzt sein wenn das an player liegt oder? teste ich gleich mal
john_twenty
#12 erstellt: 15. Feb 2009, 20:21
Ich vermute stark den Player, sonst macht es für mich kein Sinn.
Das Signal welches beim TV ankommt ist Video in welches die Untertitel durch den Player eingeblendet sind. Von wo sollte jetzt der TV die Untertitel erkennen und spiegeln.
Würde der TV spiegeln, müsste ja das ganze Bild gespiegelt sein.
Hast Du keinen anderen TV wo Du schnell den Player anschliessen kannst?
masterg23
#13 erstellt: 15. Feb 2009, 20:24
doch ich hab noch 2 röhre werde gleich mal probieren.
[Beitrag von masterg23 am 15. Feb 2009, 20:27 bearbeitet]
masterg23
#14 erstellt: 15. Feb 2009, 20:37
also das Kabel hab ich getauscht und ist jetzt viel besser aber man sieht noch was wen man genau hin schaut. wird wohl an Kabel liegen. werde morgen aber trotzdem YUV kaufen und probieren.
Anykey
#15 erstellt: 15. Feb 2009, 21:08
Hört sich ja schon besser an, ja der Fehler sollte ja dann auf Röhre
genauso -oder ähnlich wieder auftreten. Aber wie schon geschrieben
einfach mal im System Setup des Players auf, Yuv – S-Video usw. Einstellen
und sehen ob es sich dann schon irgendwie anders verhält.Wenn der Player
einen Yuv Ausgang hat , kann es durchaus sein das er dann damit auch das
beste Bild liefert. Du hast doch bestimmt noch Chinch Kabel (Video oder Sound)
zu hause rumfliegen ? Wenn ja einfach diese mal verwenden als Yuv ! Die drei
Farben auf Player wie auf Plasma Seite gleich und gut isst- zum testen allemal !
[Beitrag von Anykey am 15. Feb 2009, 21:11 bearbeitet]
masterg23
#16 erstellt: 15. Feb 2009, 21:19
vielen dank werde es testen. video kabel hab ich leider nicht aber morgen kauf ich yuv kabel und dann teste ich. aber ich glaub auch dass es an scart kabel gelegen hat weil ich davor sone weiße balken in die mitte hatte 2 cm dick vertikal und dass tratt auch immer nur auf wenn ich via dvd geschaut hab. nun ist das auch komplet weg.
Panasonic TH 42 PZ 85 oder TH 42 PZ 800?
EntonH am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
TH-42 PZ 80 E = TH-42 PZ 80?
patches am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
TH-42 PZ 700 und TH-42 PY 700 identisch?
omü am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
TH-42 PZ 85E vs. PZ 80E vs. PZ 80EA
dr3ad am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  5 Beiträge
TH-42 PZ 85 Sammelthread
DerLipper am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  516 Beiträge
Kaufberatung 42-TH PZ 80EA
meppel83 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PZ 85 unterschiede zu Panasonic TH-42 PZ 85 EA?
Dualis am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
TH 42 PZ 70 E oder TH 42 PZ 700 E
chrischi1982 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
TH PZ 70EA oder TH PX 730E ?
soundhunter am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
