Schraubenlänge Wandhalterung TH-42PX80EA
munichguy
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 14:31
ich besitze einen Panasonic TH-42PX80EA und habe eine Wandhalterung (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140297180841) gekauft.
Ich habe aber viele verschiedene Schraubengrösse zusammen mit der Halterung bekommen und es steht gar nichts über welche ich für meinen Modell benutzen darf. ich habe auch keine Information darüber in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Wandhalterung gefunden.
Ich bin sehr vorsichtig da ich in dieser Foren gelesen habe, dass eine seinen Panel kaputt gemacht hat da er zu lange Schrauben verwendet hatte.
Vielen Dank für jedliche Hilfe!
[Beitrag von munichguy am 31. Jan 2009, 14:32 bearbeitet]
uhren_alex
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 00:04
munichguy schrieb:
...ich habe auch keine Information darüber in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Wandhalterung gefunden...
Nix in der BD der Halterung? Trotz "Zertifizierung"? Zurückschicken. Scheint so mies zu sein wie es ausschaut.
Gruß,
Alexader
munichguy
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 11:33
Was meinst du mit Zertifizierung?
Der Modell heisst Brateck PLB-1.
uhren_alex
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 11:38
Quelle: ebay
Anleitung:
In Zusammenarbeit mit LGA (dem größten Prüfinstitut Europas) haben wir die Original-Anleitung überarbeitet und neugestaltet, damit diese noch kundenfreundlicher ist. Die Bedienungsanleitung wurde nach den Kriterien Gestaltung, Sicherheit, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Verständlichkeit, Abbildungen, Richtigkeit und Handlichkeit geprüft. Die Anleitung ermöglicht den Nutzern einen umfassenden und sicheren Gebrauch der Aufhängevorrichtung. Die Anforderungen an Norm 62079 werden erfüllt.
Sehr einfache Montage!
08/15-Halterung an einen Markenplasma ist schon ein bischen so wie runderneurte Reifen auf einem GTI...
munichguy
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 11:47
Hat jemand anderem diesen halterung schon verwendet?
Kann mich jemand damit helfen?
Ich hatte schon hier auf dem Forum gelesen, dass diese Halterung empfohlen wurde. Deshalb hab ich die auch gekauft.
panafan_007
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 13:12
Wenn du Garantie haben willst,dann nur Pana Orginal Halterung verwenden!!!!!!!!!!!!!
Schick das Ding zurück
munichguy
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 13:32
Das glaube ich jetzt nicht.
Es gibt so viele die keine Original Pana Halterung kaufen.
Ausserdem haben viele genau meine Halterung gekauft und waren zufrieden.
Meine Frage waren nur die LÄNGE der SChrauben, da ich viele verschieden bekommen habe und möchte nicht die falsche nehmen und dann den Panel beschädigen, wie es bei Dir passiert ist panafan_007.
uhren_alex
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 14:57
munichguy schrieb:
...Meine Frage waren nur die LÄNGE der SChrauben, ...
RTFM.
Und wenn da nix steht: zurück damit.
munichguy
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 15:00
Was heisst "RTFM"???
uhren_alex
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 15:06
Read the fu*+ing manual.
munichguy
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 15:12
achso, haha.
Ne, es steht da nix.
Hier die Antwort des Ebay-Sellers:
"Hallo,
die Angabe von Schraubenlängen für bestimmte TV-Modelle ist aus technischen Gründen
nicht möglich, alleine Samsung stellt über 500 verschiedene TVs her.
Zur Zertifizierung; da haben wir eine TÜV-Bescheinigung des Hersteller."
spunkholger
#12 erstellt: 01. Feb 2009, 15:19
Da heist es aufpassen sonst bis du der nächste das ein Defektes Panel hat .
Technics-Fan73
#13 erstellt: 01. Feb 2009, 20:14
Moin!
Habt ihr den Zusatz "Superflach, Wandabstand nur 34mm!" gelesen?!!
Also, wenn hier demnächst Plasmas drinstehen, die wegen Überhitzung die Grätsche gemacht haben, brauch sich keiner wundern!!!
Mindestabstand zur Wand laut Pana sind 60-70mm!!!
Gruß und jetzt James Bond,
habe die Ehre...
munichguy
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 22:32
aber es steht auch geneigt: 60mm. dann würde es ja passen.
uhren_alex
#15 erstellt: 01. Feb 2009, 23:12
Nein, 6cm reichen nicht. Laut Bedienungsanleitung zum TH-42PX80EA sind mindestens 7cm - an jeder Stelle - zur Wand einzuhalten.
Nachzulesen auf Seite 5.
munichguy
#16 erstellt: 01. Feb 2009, 23:52
ok, vielen Dank für Eure Hilfe. Bekomme den Fernseher erst am Dienstag, deshalb hatte ich keine Möglichkeit die Bedienungsanleitung zu lesen. Habe den jetzt runtergeladen und die gleiche Infos gefunden.
Werde den Halter zurückschicken.
Könnt ihr mir eine andere Wandhalterung für meinen Modell empfehlen? Soll so flach wie möglich sein, nur Neigung wichtig, aber muss nicht schwenken können.
Vielen Dank!!
uhren_alex
#17 erstellt: 01. Feb 2009, 23:56
munichguy schrieb:
...Könnt ihr mir eine andere Wandhalterung für meinen Modell empfehlen? Soll so flach wie möglich sein, nur Neigung wichtig, aber muss nicht schwenken können.
Vielen Dank!!
Panasonic original: Optimal (leider auch optimal teuer...)
Einige benutzen hier Vogels-Halterungen - hat aber auch schon Ärger damit gegeben:
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=6475
munichguy
#18 erstellt: 02. Feb 2009, 16:19
Hab jetzt dieser gekauft. Sollte passen!
http://www.amazon.de/dp/B000UFH6M0?m=A3JWKAKR8XB7XF
In der Packung sind folgende Schraubengrössen enthalten:
M8x20, M8x30, M8x45, M6x16, M6x25, M5x16, M5x20, M5x25, M4x16, M4x20, und M4x25.
Welche grösse passt für meinen Panasonic TH-42PX80EA?
Möchte nicht die falsche nehmen und den Panel beschädigen
Danke!
[Beitrag von munichguy am 02. Feb 2009, 16:34 bearbeitet]
spunkholger
#19 erstellt: 02. Feb 2009, 19:26
Wenn du dir nicht sicher bist welche Schraube die richtige ist solltest du das testen am besten mit einem Kabelbinder den in das loch stecken und dann solange reinstecken bis du auf wiederstand stößt und dann rausziehen und die länge messen so machst du nichts kaputt .oder dir kann hier jemand sagen wielang die sein müssen .
uhren_alex
#20 erstellt: 02. Feb 2009, 23:18
Hallo Münchner!
Mal unter uns: das Problem mit diesen nicht original Halterungen ist doch ganz einfach.
Wenn´s gut geht, hast Du ein paar Euro gespaart.
Wenn´s in die Hose geht, ist es ganz alleine Dein Problem!
Was glaubst Du denn, warum schreibt keiner der Billighaleterunghersteller (egal ob Chinaschei+*e oder pseudo-Markengerät) exakt in das Handbuch rein, was genau zu tun ist?
Weil er dann haften müsste!
Ich bleibe dabei: wenn ich mir einen GTI hole, kommen da die empfohlenen Reifen drauf. Punkt.
Wenn ich es mir nicht leisten kann, hol´ ich eben einen kleineren Golf.
Es werden nur die mit den Billigteilen glücklich, denen nix passiert.
munichguy
#21 erstellt: 02. Feb 2009, 23:41
Naja, da bin ich mich nicht so sicher. Dieser Produkt hat viele sehr positive Bewertungen erhalten.
Ich glaube nicht, dass der einzige weg ist, einen 260 euro teuere originalhalterung zu kaufen!
Fr34kz
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 00:49
ich habe auch zu einer "billig" halterung gegriffen - sollte diese woche ankommen. Bin schon gespannt wie sich das Anbringen gestalten wird.
Das Argument von uhren-alex leuchtet ein und ich sehe es ähnlich.
Aber:
Bei Fernsehern wie dem PX80 oder PZ8 finde ich den Preis der Halterung in der Relation zum Preis des Fernsehers etwas übertrieben. Denn ein PX80 kostet zzt rund 640€ die Halteurng 250€ das ist mehr als ein Drittel des Preises des Fernsehers. Ich kaufe auch keinen Fiesta und dann Felgen bzw Reifen für über 3000€.
mfg
uhren_alex
#23 erstellt: 03. Feb 2009, 01:03
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
> 200,- Euro gespart (evtl.), wenn´s gut geht
> 600,- Euro versenkt, wenn´s schief geht.
Bei einem Plasma für 2.000,- sieht das dann extremer aus.
fesko
#24 erstellt: 03. Feb 2009, 11:17
uhren_alex schrieb:
Hallo Münchner!
Was sind denn die empfohlenen Reifen für einen GTI???
Das ist doch albern. Es gibt 100te verschiedene Reifen die selbst für einen GTI zugelassen sind... Durch die Reifen geht dann ja auch nicht die Garantie verloren (mal abgesehen das VW garkeine gibt)
Es wird immer wieder nach Schraubenlängen gefragt, warum eigentlich?
Probiers doch erstmal so aus, wie weit die Schraube überhaupt reingeht, bis zum Anschlag, dann vernünftig die Anleitung lesen, wie man die Halterung anbringt, vorallem mit den Unterlegscheiben!!!
Die Halterungen sind ja nur auf da Gewicht vom TÜV geprüft worden und nicht auf einzelne Modelle, genau wie bei Reifen!
Ich kann selbst mit der original Halterung von Pana den TV schrotten, wenn ich das Teil unsachgemäss anschraube.
Fesko
munichguy
#25 erstellt: 03. Feb 2009, 11:24
Da hast du schon recht, fesko!
Aber ich dachte nur: vielleicht hat schon jemand eine Wandhalterung mit meinem TV-Modell montiert und kann mich deshalb sagen was er/sie für Schrauben benutzt hat.
Das ist ja der Grund das so einen Forum existiert, das man Erfahrungen austauschen kann...
uhren_alex
#26 erstellt: 03. Feb 2009, 11:34
Nur zur Info: bei meinem A6 z.B. ist der Reifen komplett vorgegeben - bis hin dass es ein P-Zero Rosso sein muss...
Wie auch immer: es bleibt eine Riskioabwägung!
Deine Entscheidung!
fesko
#27 erstellt: 03. Feb 2009, 11:36
Ich habe die Schrauben benutzt die dabei lagen. Lediglich die Dübel und die Schrauben dazu habe ich dann von Fischer geholt, um ganz sicher zu gehen, da man ja weiß was für eine Wandbeschaffenheit man hat.
Wichtig beim Pana ist die Unterlegscheibe an den TV zu setzen, da die "Einkerbung" tiefer liegt, als die Halterung anliegt. Damit nimmt man dann die Spannung raus.
Es gilt wie immer: keine rohe Gewalt anwenden und wenn nicht mehr weiter geht, dann dabei belassen
Viel Erfolg!
Fesko
edit: ein A6 ist kein GTI
Und wenn man sich einen A6 leisten kann, dann ist eine original Panahalterung ja auch nicht zu teuer
[Beitrag von fesko am 03. Feb 2009, 11:37 bearbeitet]
uhren_alex
#28 erstellt: 03. Feb 2009, 11:52
Nachtrag:
Im original Handbuch zum Plasma steht was ganz witziges; demnach ist es "Laien" ohnehin nicht erlaubt, überhaupt was selbst zu machen. Hier möchte man sich wohl ein Hintertürchen für die Garantie offen halten:
Bitte beauftrage Sie unbedingt Ihren Fachhändler oder einen Fachmann mit der Montage der Wandhalterung...
Zu deutsch: wir übernehmen keine Garantie (wie bereits durch panafan_007 schmerzlich festgestellt).
Gruß,
Alexander
rura
#29 erstellt: 03. Feb 2009, 16:53
Genau. Wenn man, nur um ein paar Euro zu sparen, keine Ahnung von normalen, technischen Vorgängen hat, dann sollte man die Finger von so etwas lassen. Wer aber ein bisschen Schrauben kann, sein Verstand einschaltet und alles in Ruhe macht, der wird doch wohl auch eine Wandhalterung für einen Plasma richtig anbringen können. Wer es sich nicht zutraut und unsicher ist, der sollte es auch lassen.
uhren_alex
#30 erstellt: 03. Feb 2009, 16:59
@rura: 100% Zustimmung!
Ein Risiko, das auch der erfahrene Schraube nicht überschauen kann, bleibt: konstruktive Besonderheiten / Mängel! Wenn also das Panel gehäuseintern nicht entkoppelt wird und Du die Schraube festziehst, macht es evtl. "batsch".
Gruß,
Alexander
spunkholger
#31 erstellt: 03. Feb 2009, 18:39
Genau und dann weißt du das die Schraube zulang war .
[Beitrag von spunkholger am 03. Feb 2009, 18:40 bearbeitet]
Bill_Kill
#32 erstellt: 03. Feb 2009, 18:45
Wenn es ein "Knackgeräusch" gibt!
[Beitrag von Bill_Kill am 03. Feb 2009, 18:45 bearbeitet]
voon
#33 erstellt: 02. Okt 2009, 06:44
Quark ... es gibt viele Markenhalterungen, die halt einfach nicht Panasonic sind, einen viertel davon kosten und trotzdem sehr solide und sauber verarbeitet sind. Wer bei TV Herstellern usw deren ueberhoehte Zubehoerpreise bezahlen will, soll das tun, aber einen vernueftigen Grund dafuer gibt es nicht. Meine ist von Edbak und sehr solide, da ist auch keine Panasonic besser. Man sollte aber die Wand kennen (Gips? Ziegel? Beton?), in die die Schrauben fuer die Halterung geschraubt werden sollen .... und dand die entsprechenden Duebel und Schrauben besorgen usw ... da wuerd ich dann auf Qualitaet setzen: Stabile Schrauben und Fischerduebel usw ... das ganze solide genug (ich werd zu 8x40 greifen, denk ich).
Schrauben wurden da mitgeliefert, die passenden bei meinem Pana nennen sich da "M8" ... ziemlich fette Dinger. Wegen der Einbautiefe hab ich einfach mal eine Taschenlampe an die Loecher im Pana gehalten und durch die Lueftungsschlitze gesehen, dass sich exakt dahinter keine Platinenteile befinden .... wohl mit Absicht. Bei meinem TX-P50GW10 koennt ich da ca. 5 cm lange Schrauben reindrehen, was aber voellig unnoetig ist ... da wird auch 1 cm reichen.
[Beitrag von voon am 02. Okt 2009, 06:48 bearbeitet]
cine_fanat
#34 erstellt: 02. Okt 2009, 10:40
Hast du auch nicht die U-Scheiben vergessen?
voon
#35 erstellt: 02. Okt 2009, 15:17
Aeh, was genau sprichst du jetzt an?
cine_fanat
#36 erstellt: 05. Okt 2009, 06:36
Na zwischen Halter und TV müssen U-Scheiben...so viele bis die Halter nicht mehr auf der Gehäusewand anliegen.
Benutzt du keine U-Scheiben und knallst die Schrauben fest, dann kann es passieren das das Panel reisst.
Ist dem ein oder anderen hier schon passiert.
voon
#37 erstellt: 05. Okt 2009, 12:20
Ah ne .... die wurden mitgeliefert in verschiedenen Groessen, die werde ich schon benutzen. Aber wo ist da die Verbindung zu meinem Posting? Mit 1 cm meinte ich "1 cm in den Pana versenken" ... nicht die Laenge der Schraube ... die muss dann halt so lang sein, dass sie inklusive aller Abstandshalter usw noch nen cm im Pana verschwindet oder so....
cine_fanat
#38 erstellt: 05. Okt 2009, 12:33
Ich wollte nur drauf hinweisen...wie gesagt, einer hier hat die U-Scheiben nicht verwendet und die Schrauben angezogen.
Ende vom Lied --> Panel gerissen.
voon
#39 erstellt: 05. Okt 2009, 12:37
Achso, hast mich irgendwie verwirrt, weil ich das partout nicht so ganz auf meinen Text beziehen konnte. Ja, der Hinweis ist nicht so ganz falsch .... man kann schon dazu verleitet werden, das ganze ohne Abstandshalter zu machen, danke.
knarz82
#40 erstellt: 05. Okt 2009, 14:31
also ich nutzen eine halterung für unter 20 euro und habe einen 50" daran das ganze funktioniert einwandfrei die halterung ist aus stahl u die schrauben waren genau richtig! alles top soweit ich würde niemals mehr ausgeben
cine_fanat
#41 erstellt: 06. Okt 2009, 07:21
20 bis 30 Euro sind vertretbar.
Alles drüber ist unnützer Luxus.
Schwenk- und Neigbare Wandhalterung für Panasonic TH-42PX80EA
tibor.b am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PA30EJ Wandhalterung
micromini am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
Wandhalterung für TH-42PX80E
pendler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung für TH-50PV60E
Eddon am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Welche Wandhalterung für Panasonic TH-46PZ85E ?
strohy am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Wandhalterung an Pana anbringen?
naik0n am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung TH-42PV60E
weezeldk am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Panasonoc TH-42PX600 Wandhalterung
Ironman1143 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Wandhalterung TH-46PZ80E - Empfehlungen?
Jorin16-32 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  15 Beiträge
Wandhalterung für TH-50PX600EN
Private_Santiago am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
