| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PC per VGA an TH42PX80 nur noch Ton | |
PC per VGA an TH42PX80 nur noch Ton+A -A |
grinny01
erstellt: 17. Jan 2009, 17:45
Hallo, hatte bereits seit längerer Zeit einen PC (integrierte Graka) per VGA mit meinem Fernseher verbunden. Seit heute sieht man nur noch den Windows-Start-up (XP), kurz bevor Anmeldung kommen sollte, wird das Bild schwarz. Ton ist einwandfrei. Habe mehrere VGA-Kabel probiert und auch schon 2. PC angeschlossen. Das gleiche Phänomen... An einem normalen PC-Monitor laufen beide Rechner einawnadfrei. Irgendjemand eine Idee??? Viele Grüße |
rura
erstellt: 17. Jan 2009, 17:51
Wenn es erst seit heute ist, dann mußt du doch irgendetwas verändert haben. Mache es rückgängig. Sonst einmal in den Einstellungen für den Ausgang der Grafikkarte suchen. |
grinny01
erstellt: 17. Jan 2009, 18:03
Hallo Rura, nein, nichts geändert. Zumindest ich nicht. Der Rest der Familie sagt auch nein..... Gut kann man glauben oder nicht..... Einstellungen der Grafikkarte habe ich bei beiden Rechnern (nach dem Ausfall) auf eine recht niedrige Auflösung von 800x600 gestellt. Das komische ist ja: Windows Start-Up (ist ja grafisch schon etwas aufwendiger gestaltet als das Bios, welches logischerweise auch angezeigt wird) wird einwandfrei angezeigt, beim Anmeldebildschirm bleibts schwarz. |
rura
erstellt: 17. Jan 2009, 18:21
Dann kann es nicht am TV liegen. Starte den Rechner einmal über einen Monitor, melde dich an und gehe dann einmal in den TV. Wenn es geht, musst du in deinem Rechner irgendeine Einstellung verändern. Da kann ich aber leider nicht helfen |
grinny01
erstellt: 17. Jan 2009, 20:06
Gute Idee, gleich mal probiert. --> Mit regulärem Monior kein Problem, angemeldet, Windows Oberfläche ist da, VGA-Kabel am Monitor raus, am Plasma rein, nichts.... Habe mittlerweile 3. PC aus dem Keller geholt, am Monitor läuft auch der tadellos, am Plasma kommt auch dieser nicht übers Windows-Start-up nicht raus. Echt zum verzweifeln..... |
rura
erstellt: 17. Jan 2009, 20:15
Im PX80 Setup für den PC die richtigen Einstellungen vorgenommen?? |
grinny01
erstellt: 18. Jan 2009, 19:25
Noch nie gemacht. Bis jetzt einfach VGA-Kabel mit PX80 verbunden, dann war bis jetzt immer das Bild da. Es gibt ja einiges im PX80 Menü bei den PC Einstellungen einzustellen. Was sind denn die "richtigen" Einstellungen? Oder ist das von Grafikkarte zu Grafikkarte unterschiedlich? Mein PC hat eine Onboard-Grafikkarte, schon 6 Jahre alt, an Grafikeigenschaften einzustellen ist da nicht viel. Die beiden anderen PC´s AGP-Grafikkarten, Einstellungen an allen 3 PC´s nicht verändert. Windows Start-Up kommt bei allen 3, dann wirds dunkel... |
grinny01
erstellt: 18. Jan 2009, 19:55
Hallo, habe schon überlegt, mir ein DVI auf HDMI-Kabel zu holen. (Die Graka vom 2. Rechner hat DVI-Ausgang.) Von wegen anderem Anschluß am PX80.) --> Wenigstens mal zum testen. Wäre das eine Alternative? Die alte Kiste mit der Onboard-Grafik hat sogar AGP-Port, somit wäre eine Nachrüstung möglich, wenn das mit dem DVI/HDMI Kabel funkt. Ok, zwar "Perlen vor die Säue" aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Oder gibt es sonst noch sinnvolle Alternativen? |
deepmac
erstellt: 18. Jan 2009, 23:18
Hau den Treib er für die Gr<aka mal runter, starte windows im Modus-VGA modus, dann treiber neu installieren, dann sollte es gehen, ich hatte auch kürzlch erst den Ärger mit nvidia treiber, ging erst nach mehreren Neuinstallationsversuchen |
grinny01
erstellt: 19. Jan 2009, 09:03
Das wäre eine Idee, teste ich heute abend mal und berichte... Die Sache ist nur die: Bei 3!!! verschiedenen PC´s das gleiche ohne irgendwelche Einstellungen geändert zu haben. Anmerkung bezgl. Einstellungen PX80: Bei angeschlossenem PC per FB auf Menü--> Setup--> PC-Einstellungen ist bei mir der Punkt Auflösung nicht änderbar. |
grinny01
erstellt: 21. Jan 2009, 12:01
Hallo deepmac, besten Dank, dein Vorschlag hat das Problem gelöst. Mußte mich allerdings nach Neuinstallation des Treibers in minimalen Schritten an die richtige Auflösung rantasten. Also Farbtiefe von 8bit auf 16, dann erst auf 32. Bei der Auflösung auch ein Schritt nach dem anderen bis auf 1024x768. Ansonsten blieb es dauerhaft dunkel und mußte im VGA-Modus wieder anfangen. Vielen herzlichen Dank nochmal für eure Hilfe. |
dymas
erstellt: 21. Jan 2009, 19:58
Wenn du im PC 1024x768 eingestellt hast, müsstest du ein verzehrtes Bild haben. Das ist schließlich eine 4:3 Auflösung, die vom TV als 16:9 dargestellt wird. Also entweder du befeuerst den TV mit 1330x768 oder suchst nach einer speziellen 720p Einstellung, die im Prinzip das gleiche macht. Der TV rechnet dann intern auf 1024x768 runter, die dann auch korrekt dargestellt werden. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. |
TH42PX80 - PC anschließen AlexanderDD am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Th42PX80 Ton über HDMI fgm8 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
Konsole & TH42PX80 - offene fragen CHANEL™ am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
PC an Plasma: per VGA oder HDMI? Desecrator am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
Wert Th42PX80 Jensabel am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 15 Beiträge |
Overscan TH42PX80 ? koppi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung TH42PX80 Jensabel am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 484 Beiträge |
TH42PX80: Deinterlacing MIBLex am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
TH42PX80 - BRUMMEN ! iXantos am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Echte 1080p Wiedergabe auf Panasonic TH42PX80? Shakeem_X am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.263
