Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Wie tief darf die Schraube in den 42 px 80?
cine_fanat
#101 erstellt: 28. Jan 2009, 15:40
Vieleicht spenden ihm jetzt alle, die jetzt bemerkt haben, dass bei ihnen auch die Scheibe fehlt und noch nichts passiert ist, etwas Geld. Damit kann er sich einen neuen TV kaufen und die anderen sind davor verschont worden
Kontonummer gibt's bei mir
Tuga
#102 erstellt: 28. Jan 2009, 15:49
Lass uns mal eher an Panafan spenden
cine_fanat
#103 erstellt: 28. Jan 2009, 15:52
Ich spende die passenden U-Scheiben
boyke
#104 erstellt: 28. Jan 2009, 15:58
mein beileid dem TE!
trotzdem bin ich für diesen thread dankbar.
meine erste wandhalterung ist grade auf dem weg zu mir und ich wäre niemals auf die idee gekommen, die unterlegscheibe nicht auf der seite des schraubenkopfes zu montieren.
danke!!!
TonySpeed
#105 erstellt: 28. Jan 2009, 17:36
sensor1 schrieb:
MfG sensor
Danke Sensor für dein bebildertes Ausrufezeichen!!!
Habe vor 3 Tagen die VF065 von Vogels bestellt. Nun kann ich wieder ruhiger schlafen
panafan_007
#106 erstellt: 28. Jan 2009, 18:32
Lieber MMartin nochmals für dich: Den Knacks,nicht Knall gab es cirka 2std nachdem ich meinen Pana aufgehangen hab OK.
Warum sollte ich hier Lügen?
Ich hoffe nur das keiner den gleichen Fehler macht wie ich!
Werde noch ein Paar Bilder machen damit ihr seht wie man es nicht macht!!!!
[Beitrag von kptools am 28. Jan 2009, 19:07 bearbeitet]
MMartin
#107 erstellt: 28. Jan 2009, 19:00
Ist auch nicht mein Problem und trotzdem hast du mein Beileid. Es ist doch aber schon komisch, dass du fragst wie tief die Schraube in den Plasma darf und kurze Zeit später meldest du einen Totalschaden aufgrund der Schraube.
Habe auch extra für dich zu einer Spendenaktion aufgerufen, von denen die durch dein Beispiel gewarnt wurden.
Tuga
#108 erstellt: 28. Jan 2009, 21:36
So, dem Panafan sei Dank habe ich nochmals den TH46PZ85EA von der Wand gewuchtet und mal geprüft. De facto sind die Ausbuchtungen der Schraubenlöcher nicht so tief wie bei einem 42". Des Weiteren sind beim 46" bereits plastikartige Distanzringe eingearbeitet, d.h. der beschrieben Effekt kann beim 46" nicht passieren. Die Wandhalterung liegt auch ohne Unterlegscheiben fast (0,5mm) bündig an.
Dennoch habe ich die dünnen Ringe die bei der Vogel mitkamen einfach mal dazwischengemacht, sicher ist sicher
Ich meine diesen Tip mit den Unterlegscheiben sollte man evtl. Wandhalterthread oder bei Tipps und Tricks festmachen. Ich glaube einfach das es noch mehr Leute gibt die einfach nicht auf die Idee kommen die Unterlegscheiben zwischen TV und Halterung zu legen. Die Anleitung von Vogel ist da übrigens nicht ganz klar.
Viele Grüße an alle
panafan_007
#109 erstellt: 28. Jan 2009, 22:31
Ich würde mal sagen die Vogels Halterung ist überhaupt nicht klar,eigentlich müsste ich die Firma Vogels dafür verantwortlich machen.
Ich habe sogar die Aktuelle Anleitung bei Schneppel angefordert,die mir dann per Email geschickt worden ist!
Aufgebaut habe ich dann streng nach Anleitung!!!!!!
Werde mal Fotos machen und die Firma Vogels(Schnepel)kontaktieren.
Mal schauen was die dazu sagen.
uhren_alex
#110 erstellt: 28. Jan 2009, 22:41
@panafan_007
Mein Post #86 war durchaus ernst gemeint!
Gruß,
Alexander
cine_fanat
#111 erstellt: 29. Jan 2009, 09:23
Steht denn in der Anleitung, dass die Montage für dein Panasonic Gerät ist?
panafan_007
#112 erstellt: 29. Jan 2009, 16:37
Sicher steht das da drin.Auf de Schnepel seite kann man das sehr gut erkennen.Habe mit denen auch vorher telefoniert.
cine_fanat
#113 erstellt: 30. Jan 2009, 08:33
Und die haben gesagt, keine U-Scheiben bzw. an der falschen Stelle und die Schrauben anknallen?
Wie auch immer...dein TV ist hin und ich kann deinen Ärger verstehen.
forlau
#114 erstellt: 30. Jan 2009, 09:35
bei diesen langen Gewindebuchsen würde auch eine längere Schraube (sofern man sie überhaupt hineingewürgt bekommt) wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Hier ist meiner Meinung nach die Konstruktion nicht besonders klug. Darauf muss man erstmal kommen, die Gewindebuchsen am Panel fest zu machen! Ich würde alles machen, nur das nicht.
panafan_007
#115 erstellt: 31. Jan 2009, 12:52
Ich hoffe Panasonic lernt aus meienm Fehler und verbessert was,damit so was nicht anderen passiert!!!!!!!!!!!!!!!!!!
munichguy
#116 erstellt: 02. Feb 2009, 14:19
Könnte jemand die Infos zusammenschreiben, so dass sowas, wie bei Panafan007, nicht passiert? Ist irgendwie nicht klar wenn man alle Beiträge liesst....
Ich habe den TH-42PX80EA.
1. Welche Wandhalterung passt gut dazu?
2. Welche maximale Schraubenlänge muss man benutzen?
3. Was mit diese U-Scheibe? Hab da nix verstanden.
munichguy
#117 erstellt: 02. Feb 2009, 16:35
Hab jetzt dieser gekauft. Sollte passen!
http://www.amazon.de/dp/B000UFH6M0?m=A3JWKAKR8XB7XF
In der Packung sind folgende Schraubengrössen enthalten:
M8x20, M8x30, M8x45, M6x16, M6x25, M5x16, M5x20, M5x25, M4x16, M4x20, und M4x25.
Welche grösse passt für meinen Panasonic TH-42PX80EA?
Möchte nicht die falsche nehmen und den Panel beschädigen
Danke!
Bill_Kill
#118 erstellt: 02. Feb 2009, 16:44
Danke!
Schreib doch mal den Panasonic Support an und berichte hier.
munichguy
#119 erstellt: 02. Feb 2009, 16:49
Hab ich jetzt gemacht. Schau mal was die sagen! Ich bin gespannt!:)
rura
#120 erstellt: 02. Feb 2009, 16:52
Danke!
BDA dieser Halterung lesen. Da sollte dann auch Panasonic aufgeführt sein. Wenn nicht, Finger weg, oder selber rausfinden.
Glaube kaum, dass Panasonic für Fremdhersteller eine Empfehlung gibt. Auch nicht, was die Schraubenlänge betrifft, das sie ja immer in Verbindung mit der Halterung zu sehen ist.
[Beitrag von rura am 02. Feb 2009, 16:56 bearbeitet]
sensor1
#121 erstellt: 03. Feb 2009, 22:00
die Halterung wird von den Lochabständen schon passen aber die Ausgleich scheiben müssen dazwischen
MfG sensor
Stoffi
#122 erstellt: 03. Feb 2009, 22:01
forlau schrieb:
bei diesen langen Gewindebuchsen würde auch eine längere Schraube (sofern man sie überhaupt hineingewürgt bekommt) wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Hier ist meiner Meinung nach die Konstruktion nicht besonders klug. Darauf muss man erstmal kommen, die Gewindebuchsen am Panel fest zu machen! Ich würde alles machen, nur das nicht. :cut
Dann mach mal einen Vorschlag! Wo soll die Gewindebuchse sonst festgemacht werden? An der viel zu dünnen wabbeligen Rückwand? Es gibt sonst keinen stabilen Punkt im Gerät, ausser am Panelhinterteil, wo man dran gehen kann...
Und das ist übrigens nicht nur bei Panasonic so, andere Hersteller verwenden das Panel ebenfalls als Befestigungspunkt.
cine_fanat
#123 erstellt: 04. Feb 2009, 12:57
Immer so viele U-Scheiben auf die Gewindebuchsen legen, dass die Halter nicht mehr auf das Rückwandgehäuse aufliegen.
Und immer dran denken beim Schrauben anziehen "Nach ziemlich fest, kommt ziemlich lose."
Wenn man die 2 Punkte beachtet, dann sollte nix schief gehen.
panafan_007
#124 erstellt: 06. Feb 2009, 18:42
Ich gebe nicht auf!!!!!!!!
Habe gestern wieder mit Pana telefoniert,habe ein langes Gespräch geführt.Jetzt wollen die fotos+Seriennr.des Gerätes.
Kann mir jemand sagen warum die die Serien Nr. haben wollen?
rura
#125 erstellt: 06. Feb 2009, 18:51
Ist normal wenn du den Service kontaktierst. Wird dann bei denen per Computer abgeglichen.
uhren_alex
#126 erstellt: 06. Feb 2009, 23:01
Bei mir wurde die Seriennummer in eine Datenbank eingegeben (wie rura auch geschrieben hatte) und dann mit den offiziell von meinem Händler gemeldeten Daten abgeglichen!
Wann genau wurde das Gerät gekauft, von wem an wen, welche Garantie greift (D oder Europa) und vor allem: welcher Preis wurde gezahlt!
Da ich z.B. noch einen recht hohen Preis gezahlt hatte - zudem noch bei einem offiziellen Händler mit D-Garantie - wurde der Maximalwert für die Reparaturkosten / Kulanzkosten entsprechend hoch angesetzt (was mir letztendlich den neuen PZ80 eingrbracht hat).
Also: don´t Panik! Alles im grünen Bereich.
Viel Glück!
Alexander
panafan_007
#127 erstellt: 07. Feb 2009, 10:13
Na dann kann ich mir noch hoffnungen machen oder?
Ich finde es aber schon unglaublich das es für die aktuelle Viera Reihe kein zubehör mehr gibt,die Dinger sind gerade mal 10 Monate alt!(War eben auf der Pana Seite)
Dann werden wohl auch keine Ersatzteile für den PX 80 mehr prouziert oder ?
rura
#128 erstellt: 07. Feb 2009, 10:42
Ersatzteile werden eh nicht eigenständig produziert, sondern aus der Produktion genommen. Endet diese, dann werden die Teile beim Zulieferer bestellt. Auch in neuen Serien werden viele Teile der alten Serie übernommen, oder einfach modifiziert. Wir leben zudem in einer "Wegwerfgesellschaft". Da sollst du dann gleich etwas neues kaufen und nicht das alte reparieren Ist(war)bei manchen Druckern doch genauso: Original Ersatztinte ist teurer, als ein neuer Drucker.
sli
#129 erstellt: 09. Feb 2009, 12:08
haben schon den 9. Februar, war denn der Techniker immernoch nicht da oder willst du uns nicht mehr berichten?
panafan_007
#130 erstellt: 09. Feb 2009, 20:49
Hallo,Techniker war schon längst da!!!!!
Lies am besten nochmal dann weisst du bescheid!
cine_fanat
#131 erstellt: 10. Feb 2009, 09:34
panafan 007, mach dir mal nicht zu viele Hoffnungen.
Pana ist sehr kulant, aber in deinem Fall, denke ich, sieht es schlecht aus für dich.
Kein Hersteller der Welt kann und wird für falsche Handhabung mit der Ware dafür gerade stehen.
Ich kann deinen Ärger voll verstehen...mal eben so gut 1000 Euro aus dem Fenster...gefällt niemand.
Aber sieh es auch ein, dass allein du die Schuld trägst und nun du dafür gerade stehen musst.
Jeder zahlt in seinem Leben Lehrgeld. Der eine mehr der andere weniger.
Hak die Sache ab und schau nach vorne.
Nichts für Ungut
nevermind08
#132 erstellt: 11. Feb 2009, 07:43
ALso ich habe mir die Vivanco beo Ama**n für 29,** geholt.
So geil das Teil.
(Man kann da nichts falsch machen *1)
Er ist nun Bombenfest an der Wand. Die Beilagscheiben, kann man auch nicht falsch anbringen, da es eher kleine Röhrchen sind. Und die falschen kann man auch nciht nehmen. Man muss in meinem Fall (42px80ea) die längsten beigefügten Schrauben nehmen, und selbst ohne beilage kann man die ganz rein drehen. Und wenn man die Schrauben genommen hat, dann passen auch nur noch die eine Art von Beilang Röhrchen drauf!
vg
cbtreiber
#133 erstellt: 11. Feb 2009, 18:52
Evtl. hab ich es überlesen, aber welche Halterung hattest du.
Bei der Bebilderung von Vogels in deren Aubauanleitung 6345(Bid 1c, große Abbildung und das Bild mit dem Haken für richtig)kann man erkennen, das die U-Scheibe zwischen Schraubkopf und Halter kommt. So hat es der Betroffene hier auch gemacht! Der Fehler liegt hier bei Vogels! Man hätte drauf hinweisen müssen, das wenn die Gewinde nicht Plan an der Rückwand anliegn Distanzscheiben zu verwenden sind!
Hat den jemand eine originale Wandhalterung mit Anleitung. Werd gleich mal im Netz suchen.
Du tust mir leid. Der "Fehler" hätte mir auch passieren können. Ganz "unschuldig" ist hier Pana aber auch nicht. Blöde Konstruktion mit den "versenkten" Gewinden!
Gruß Uwe
http://www.vogels24....1885001159436632.pdf
Hab leider keine Orig.-Pansonic Wandhalterung mit entsprechender Anleitung gefunden!
[Beitrag von cbtreiber am 11. Feb 2009, 19:08 bearbeitet]
cine_fanat
#134 erstellt: 12. Feb 2009, 16:10
Die Versenkung ist Absicht. Denn würden die Gewindebuchsen abstehen und man eckt damit irgendwo an, dann ist das Panel auch im Po.
Weil ja das Panel mit an den Buchsen hängt wie wir gelernt haben
one2clickser
#135 erstellt: 12. Feb 2009, 16:44
Die Versenkung ist Absicht. Denn würden die Gewindebuchsen abstehen ...
:prost
Tja, wenn nicht abstehend und nicht versenkt, wäre bündig ja ne Idee, oder?!
cbtreiber
#136 erstellt: 12. Feb 2009, 18:22
@ one2clickser
Danke! Das war auch meine Idee mit bündigem Abschluss! Habs halt nur nicht geschrieben!
2 x
Gruß Uwe
Ching
#137 erstellt: 13. Feb 2009, 09:50
Also bei meiner Vogels 065 ist das Ganze einwandfrei beschrieben bzw. bebildert. Hier soll man OPTIONAL entweder mit Unterlegscheiben oder Abstandshülsen sicherstellen, dass die Halter aufgrund der gewölbten Rückseite bzw. den versenkten Gewindegängen vernünftig angeschraubt werden.
So wird verhindert, dass die Kräfte direkt auf das Panel wirken, was dann zum Bruch führen kann. Wer natürlich die Halter ohne weiteres stumpf anzieht, der hat mit Konsequenzen zu rechnen.
Da muss ich dich leider korrigieren.
Bild 1c: Schau auf die kleine Zeichnung im linken oberen Bereich, von dieser die linke Illustration. Siehst du die Distanzhülse (Bezeichnung W
Panasonic muss sich von dieser Fehlmontage also nichts annehmen, Vogels ebenfalls nicht. Nicht umsonst wird ausdrücklich darauf hingewiesen, die Montage von Fachpersonal durchführen zu lassen!
Dieser Satz sollte in die FAQ aufgenommen werden bzw. ganz oben festgepinnt werden:
[Beitrag von Ching am 13. Feb 2009, 09:53 bearbeitet]
cine_fanat
#138 erstellt: 13. Feb 2009, 12:10
Sehr guter Beitrag Ching
cbtreiber
#139 erstellt: 13. Feb 2009, 21:04
@ Ching:
Guck dir bitte dein gepostetes Bild mal in Ruhe an. Hier werden beide Möglichkeiten gezeigt (blaue Diagonale), und in dem Bild mit dem Haken (mein Link oben) sind die Abstandhalter nicht aufgeführt. Da hätte noch ein Bild hingemusst mit versenkten Gewinden! Die Abstandhalter, so war meine Annahme, sind für Rückseiten die nicht eben sind. Das schreibst du dann selber!! Aus der Anleitung geht nicht hervor, dass bei versenkten Verschraubmöglichkeiten die Abstandhalter zu nutzen sind. Bei ebener Rückseite käme ja der TV noch weiter von der Wand weg! Dein formulierter Satz fehlt hier wirklich, da geh ich dann mit dir überein!
Was ist vielleicht passiert?
Das "Opfer" hat den Halter ohne Abstandhalter verschraubt. Damit hat er das Panel Richtung Wand, die Rückseite Richtung Raum gedrückt. Unter diesen Spannungsverhltnissen hat wohl (für mich immer noch nicht nachvollziehbar, das darf so nicht passieren))das Panel gelitten!
Wenn man die Abstandhalter verwendet, wird lediglich das Panel Richtung Wand gezogen. Stark vereinfachte Ausführung! Aber eben irgendwann ist Schluss, weil das Gewinde/Schraube im Anschlag ist. Man kann dann eigentlich nur das vermutlich eingeklebte Gewinde und Rückwand zerstören!Gut, wenn man dann ganz hart ran geht evtl. auch die Halterung am Rhmen, aber da wird man schon Gewalt benötigen!
Diesen o.g. Anschlag gibt es bei der Lösung ohne Abstandhalter erst dann, wenn man die Rückplatte zerschmettert hat. Wäre diese gebrochen könnte ich das gut nachvollziehen. Aber das Panel, nein! Da sollte der Metallrahmen mehr aushalten als die Abdeckung der Rückseite!
Meine Meinung!
Bei der Ausführung mit Abstandhaltern kommt es kaum zu Presskräften, es treten aber hohe Scherkräfte auf. Halt ich für ungünstig. Schrauben halten oft dadurch, dass sie Dinge aneinander pressen/horzontale Kräfte!
Halte mal am ausgestreckten Arm ein Bier , und dann drückst du dieses einfach mit ausgestrecktem Arm an eine Wand! Dann sollte es leichter werden. Das wollt ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen!
Bin absolut kein Fachmann, aber schraube doch an meinem Mopped viel selber! Manchmal geht was schief! Hab Bremsscheibenschrauben mit Drehmomentschlüssel angezogen, beim Lösen brach dann eine ab. Materialfehler. Ähnliches kann auch hier vorliegen! Im Zweifel für den Angeklagten!
Gruß Uwe
[Beitrag von cbtreiber am 13. Feb 2009, 21:10 bearbeitet]
panafan_007
#140 erstellt: 13. Feb 2009, 21:25
Hallo Ching ,das ist nicht die Beschreibung der Vogels 065!!!
Ich habe die ja auch ,aber sowas war nicht dabei.
cbtreiber
#141 erstellt: 13. Feb 2009, 22:03
Dein Halterung ist lt. Vogels (Suchfunktion auf deren Seite) geeignet. Wir sprachen hier von einer anderen Halterung!! Sorry für Verwirrung!
Aber ich gehe davon aus, dass bei dir keine Abstandhalter/U-Scheiben dabei waren, wenn ich mir die BDL ansehe!
Fehler von Vogels! Ich bleibe dabei! Aber eben auch unglücklich gelöst von Pana!
Gruß Uwe
[Beitrag von cbtreiber am 13. Feb 2009, 22:04 bearbeitet]
panafan_007
#142 erstellt: 14. Feb 2009, 00:35
Ich finde das ist nur eine Sache von Pana,denn die stellen die Dinger her.Die sollten in der Bedienungsanleitung näher auf die Gefahren eingehen und Lösungsvorschläge geben.Auch sollte man drauf hinweisen das das das Panel mit der Halterung verbunden ist!Das weisst nicht jeder.
Ich bin mit Pana im Moment in Kontakt und habe verschiedene Lösungsvorschläge gemacht.Ich hoffe die gehen drauf ein.
So was wie mir muss ja nicht nochmal passieren!
rura
#143 erstellt: 14. Feb 2009, 00:56
Da du ja ein Einzelfall zu sein scheinst, muss doch etwas extrem schief gelaufen sein. Und wenn Panasonic da einen großen Fehler gemacht hat, dann werden sie schon eine Lösung finden. Allerdings, wenn der Fehler ausschließlich bei dir liegt, dann kannst du nur auf Kulanz hoffen.
warzenschlumpf
#144 erstellt: 14. Feb 2009, 16:49
So sieht der Halter mit Distanzhülse aus.Hoffe man kanns erkennen.
Gruß Stephan
<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://s10b.directupload.net/images/090214/u6jci6d9.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
http://s11b.directupload.net/images/090214/iobafduv.jpg
Stoffi
#145 erstellt: 15. Feb 2009, 10:29
Sicher könnte man als Hersteller näher drauf hinweisen, aber andersherum steht nicht viel darin zum Thema "Fernseher an die Wand bringen" ...
Und wieso denkt eigentlich jeder er könne seinen TV an die Wand hängen.... und wenns dann schief geht wird der Fehler beim Hersteller gesucht...
Ich sehe das Problem nicht bei Panasonic, vielmehr bei den Leuten die ihren Fernseher an die Wand quälen...
Das fängt ja schon an mit der Frage: Welche Schraube muss ich jetzt eigentlich nehmen.... jemand mit ein bischen mehr Geschick weiß was er zu nehmen hat...
[Beitrag von Stoffi am 15. Feb 2009, 22:47 bearbeitet]
luckyluke1503
#146 erstellt: 15. Feb 2009, 16:45
ich hab den hier http://www.amazon.de/gp/product/B00160AKR6für mein TH50PZ80EA genommen, U-Scheiben am Schraubenkopf und vor Gewinde (wie in Beschreibung erklärt) und nun hängt er sauber und fest an der Wand.
Die U-Scheiben vor dem Gewinde sehe ich auch als äußerst notwendig an, da ansonsten wirklich der ganze Rahmen wie hier beschrieben worden ist, nach hinten gezogen werden könnte.
[Beitrag von luckyluke1503 am 15. Feb 2009, 16:46 bearbeitet]
Ching
#147 erstellt: 16. Feb 2009, 09:25
Ich habe ebenfalls die Vogels VFW 065. Da waren kurze, mittlere und lange Distanzhülsen, dicke und dünne Unterlegscheiben sowie eine Anleitung dabei, die auf die optionale Verwendung der Distanzhülsen hinweist.
Habe jetzt gerade mal auf der Vogels Homepage nachgesehen, die ANleitung auf der Homepage weicht hinsichtlich der Abstandshülsen von meiner hier vorliegenden ab! D.h., in der Anleitung die man runterladen kann wird auf die Verwendung der Distanzhülsen NICHT hingewiesen.
Das dürfte doch ein Grund sein, um bei Vogels Randale zu machen . Ich kann meine Anleitung gerne scannen und hochladen.
Der_Keller
#148 erstellt: 17. Feb 2009, 08:50
Achtung!
Von dieser Wandhalterung von TecTake: http://tinyurl.com/dgglwa kann ich nur abraten!
Völlig unstabil und trotz Ausrichtung mit der Wasserwaage schief.
Der Arm ist für das Gewicht eines Plasmas nicht ausgelegt.
dvdmagic
#149 erstellt: 17. Feb 2009, 12:49
Der_Keller schrieb:
Achtung!
Auf der Amazon-seite unter Kundenrezensionen wäre dein Beitrag richtig aufgehoben gewesen!
WilliO
#150 erstellt: 17. Feb 2009, 12:57
Hallo Leute,
ich habe heute erst wieder den thread durchgelesen und mir wird Angst und Bange!
Kann es sein, daß es sich um ein 42"-Problem handelt?
Ich habe bei der Montage der Vogel's Wandhalterung 6345 an meinem 37"er Px80EA nur die langen Schrauben verwandt -ohne Unterlegscheiben, Distanzhülsen usw.:(
Der Panasonic hängt nun 4 Wochen -ohne Probleme.
Trotzdem muß ich heute Abend mal nachschauen. Das lässt
mir keine Ruhe. Wie es scheint, habe ich riesiges Glück
gehabt!:L
Willi
[Beitrag von WilliO am 17. Feb 2009, 12:58 bearbeitet]
Der_Keller
#151 erstellt: 17. Feb 2009, 14:34
dvdmagic schrieb:
Der_Keller schrieb:
Achtung!
Tut mir leid, ich hatte angenommen hier geht es um Erfahrungsaustausch zum Thema "Plasmahalterungen"...
PX 80 defekt?
Ma4er am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung TH 42 PX/Z 80 E?
pLasma_CD am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  3 Beiträge
TH-42 PV 80 oder TH-42 PX 80
cybavision am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
Panasonic TH 42 PX 8 E oder PX 80 E
rosseldogge am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
Knacken im th 42 px 80 ea
DieterT am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
Brummender Panasonic TH-42 PX 80 EA
CHKL am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
Betriebsgeräusch TH 42 PX 80 EA
_vincent_ am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  34 Beiträge
TH 42 PX 80 irgendwie dunkel
scobob am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80 E Kontrast
schmju5n am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
Einganssignal beim TH-42 PX 80 E
El_RaZZo am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.006
