Komisches HDMI Problem mit PX80
Skydancerx
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 22:12
Ich hab seit gut 1,5 Wochen meinen PX80 mal abgesehen vom brummenden NT ist das Ding sehr geil.
Nun aber folgendes ich hab mit der PS3 bei BluRay ein komischen Bildrauschen (grüne Punkte bzw. sieht irgendwie "schwimmende" aus) und weiß mir echt nicht mehr zu helfen:
HDMI Einstellung -> Y-Cb-Cr
PX80 Kinomodus
PX80 Normalmodus, weniger aber immernoch im Bild leicht sichtbar.
Bei HDMI Einstellung RGB ist es weg, aber da ist das Bild definitiv zu dunkel! (getestet mit The Dark Knight)
PS3 Menü:
RGB voller Bereich aus, gleiches Problem.
Jemand ne Idee? Ist bei allen HDMI Anschlüssen das gleiche. HDMI Kabel ist von Hama für die PS3.
edit: Hört sich auch nach meinem Problem an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-141-1060.html
[Beitrag von Skydancerx am 27. Dez 2008, 22:25 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 22:20
Schon einmal ein anderes HDMI Kabel probiert? Mal versuchen
Skydancerx
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 22:22
Werd ich morgen probieren, fahr dann eins auf meine Arbeit holen.(Ja, am Sonntag ;)) Hoffentlich liegt es nur daran!
[Beitrag von Skydancerx am 27. Dez 2008, 22:22 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 22:37
Könne auch das hier sein. Lese diesen Thread einmal aufmerksam durch.
Skydancerx
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 22:42
Nein PhosporLag ist es nicht!
Gerade auf ZDF -> Mission impossible 2 -> Scart über Technisat MF4-S in den Balken das selbe. Stelle ich die Helligkeit einen klick runter ist es weg.
rura
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 22:46
Wie sind denn deine Einstellungen? Alles ca. 50%? Obwohl, daran kann es eigentlich nicht liegen. Von diesem grünen Pixel rauschen habe ich auch schon öfter gelesen, benutze einmal die SUFU. hier habe ich etwas gefunden
[Beitrag von rura am 27. Dez 2008, 22:48 bearbeitet]
Skydancerx
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 00:25
Alles ca. 50% ausser Kontrast 2klicks weniger. Tritt bei allen Quellen auf. Ich hab geschirmte Scart Kabel (30 Euro/Stck).
Ich kann noch mit nem anderem Px80 vergleichen morgen. Mal sehen ob es dort auch so ist.
Edit: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-4562.html
und noch einer.... scheint wohl wirklich das berüchtigte Pixelrauschen zu sein. ZUM KOTZEN!
[Beitrag von Skydancerx am 28. Dez 2008, 00:31 bearbeitet]
norbert.s
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 11:10
Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen.
Daraus ergibt sich, das ein Plasma bei den dunklen und dunkelsten Tönen in Schwierigkeiten kommt.
Denn die Feuer-Frequenz ist dann so niedrig, dass das Auge nicht mehr mitspielt. Jetzt muss die Elektronik mit Tricks arbeiten und die feuernden Zellen so verteilen, dass was vernünftiges dabei heraus kommt.
Temporal Dithering ist der richtige Begriff (produce noise and false contouring in dark images).
Ab einer gewissen Feuer-Frequenz kann der Plasma dann auch seine Stärken ausspielen und bei den helleren Tönen wieder punkten.
Hinweise zum einfachen Einstellen des Schwarzpunktes:
http://www.hifi-foru...read=4247&postID=2#2
Dass grüne Subpixel herausstechen liegt an der Empfindlichkeit des Auges für Grün. Um die dunkelsten Graustufen darzustellen wird Grün anteilig stärker beigemischt.
bye
[Beitrag von norbert.s am 28. Dez 2008, 11:16 bearbeitet]
norbert.s
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 11:15
Nicht alle Quellen haben den gleichen Schwarzpunkt. Beim PX80 hat zusätzlich nur der Kino-Modus einen konstanten Schwarzpunkt der exakt mit dem Parameter Helligkeit enigestellt werden kann. Im Normal-Modus schwankt der Schwarzpunkt aufgrund interner "Bildoptimierungen" deutlich und kann über die Helligkeit nicht genau eingestellt werden.
Das Ganze ändert natürlich nichts am Temporal Dithering. Spätestens ab der ersten Graustufe (Wert 16+x) nach dem Schwarzpunkt rauscht es wieder.
bye
Skydancerx
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 13:52
bye
Danke für die gute Erklärung! Hmm wenn ich die Helligkeit einen Klick runter drehe habe ich zb bei The Dark Knight in den "balken" keine grünen Punkte auf der Fläche aber ab und zu schon. Ist aber wenn ich deinen Post richtig verstanden habe, normal?
Und ich dachte ein Plasma würde bei Schwarz die Zellen einfach ausschalten? Dann dürfte ja bei den 16:9 Balken das Phänomen nicht auftreten?! Bzw. Helligkeit runter drehen bis es richtig eingestellt ist?
[Beitrag von Skydancerx am 28. Dez 2008, 14:01 bearbeitet]
norbert.s
#11 erstellt: 28. Dez 2008, 17:35
Ja, das wäre normal. Der Balken bei Cinemascope ist reines Schwarz (Wert 16). Im Bild dagegen gibt es dunkle Graustufen (Wert 16+x).
Verstehe ich jetzt nicht so ganz...?
Bei Schwarz feuert keine Zelle. So gesehen ist die Zelle "ausgeschaltet".
Ja. Gilt aber nur für den Kino-Modus.
Bei anderen Modi schwankt der Schwarzpunkt je nach Bildinhalt und Du musst sozusagen einen "Mittelwert" bei der Einstellung finden.
bye
Skydancerx
#12 erstellt: 28. Dez 2008, 20:40
Deshalb verstehe ich ja nicht wenn die Zelle "ausgeschaltet" ist ich trotzdem die grünen Punkte habe (Kino Modus) weil im 16:9 Balken/Cinemascope ja "reines" Schwarz ist. Aber die Punkte halt verschwinden von die Helligkeit vom Standardwert -2 runter drehe. Jedenfalls bin ich dank deines Post schon etwas beruhigt,
norbert.s
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 22:51
Kein Besitzer eines Fernsehers wird davon verschont ihn auch richtig einstellen zu müssen. Du hast schlicht jetzt den Schwarzpunkt mit dem Parameter Helligkeit im Menü richtig eingestellt. Da Geräte unterschiedliche Pegel ausgeben können, kann der Fernseher nicht von alleine wissen wo nun Schwarz ist und wo nicht. Der Standardwert beim Panasonic ist zwar praxisnah, aber nicht zwingend der Optimalwert.
Hier gibt es auch ein paar kostenlose Testbilder, mit denen man den Fernseher optimal einstellen kann:
http://www.burosch.de
bye
[Beitrag von norbert.s am 28. Dez 2008, 22:52 bearbeitet]
Komisches Geräusch 37 Zoll PX80
Sh330 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
PX80 / GW10 HDMI Bildaussetzer
foerster22 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
PX80 per HDMI
tompo. am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  13 Beiträge
PX80 und HDMI 1.1
Noonian am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  15 Beiträge
HDMI Version PX8/PX80
christopher1 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
PX80 - Problem bei Sendersuche
m4k4v am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
HDMI-Skalierung am Px80!
EvilSun am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
