HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » unübliches Bildflackern in dunklen Szenen beim TH4... | |
unübliches Bildflackern in dunklen Szenen beim TH42PZ85E+A -A |
Pulsi007
15:31
erstellt: 04. Dez 2008, ||||
Ich habe folgendes Problem und wollte hier einfach mal nachfragen inwieweit das ein allgemeines Problem sein könnte: Wenn ich Blue-Ray oder DVD schaue, dann entsteht in dunklen Szenen ein flackern im Bild. Es wird quasi kurz unruhig, flackert -> Sprich hellt etwas auf für den Bruchteil einer Sekunde etwas und normalisiert sich dann wieder. In hellen Szenen kann man diesen Effekt ab und an auch erkennen. Das nervt total, da man nach einiger Zeit nur noch auf das Flackern wartet. ![]() Wer hat diesen Effekt auch schon einmal bei seinem TH42PZ85E bemerkt? Meint Ihr, dass ist ein Fall für die Hotline? Danke für eure Hilfe! |
rura
16:05
Meinst du das normale Plasmarauschen? |
Pulsi007
16:38
Nein, ich würde es nicht auf das Plasmarauschen schieben. Dieses flackern, schwer zu erklären, ist für den kurzen Moment richtig zu sehen und auch nicht immer in der gleichen Szene. ![]() |
Soulite
16:40
So ein Helligkeits-"Pumpen", wie es beim PV60 auch sehr extrem ist? |
Pulsi007
16:44
Genauso würde ich es ausdrücken. Ist das normal? |
rura
16:54
Ist es beim TV schauen genau so? Sonst würde ich auf die Verbindung tippen. |
Pulsi007
17:11
Der Blue-Ray Player ist per HDMI angeschlossen. Normalerweise dürfte man diesen Faktor ausschliessen, denn dieses Pumpen entsteht bei Bewegung. Nicht bei Standbildern. ![]() Bei TV-schauen ist mir das komischerweise noch nicht aufgefallen. [Beitrag von Pulsi007 am 04. Dez 2008, 17:11 bearbeitet] |
inthehouse
17:11
Hi... sind bei dem Pumpen in schwarz auch schwarze Streifen im Bild nur etwas heller wie das Hintergrund schwarz ![]() siehe Bild - die Horizontale Linien sind leider hier zu hell...in Live war es ein Unterschied von ein bis zwei Graustufen Nuancen zum Hintergrund schwarz...mehr nicht ![]() ![]() ![]() |
Pulsi007
17:16
Erst mal vielen Dank für deine Mühe, dass Bild hier einzustellen. Das mit den Linien ist mir bisher so nicht aufgefallen, da zum Teil das gesammte oder aber nur ein Teilausschnitt betroffen war. Ich denke, dass ich um einen Anruf bei der Hotline nicht rum komme. Wie war es denn nachdem dein Gerät getauscht wurde. Ist dieses Pumpen noch mal aufgetreten oder konntest Du dann ganz in Ruhe eine DVD oder Blue-Ray geniessen ohne das da irgendwas geflackert hat? |
inthehouse
17:27
kein Problem, gerne ![]() Der neue also der 46PZ-85EA hat das nicht mehr...kein Pumpen kein Flackern, alles okay ![]() ![]() [Beitrag von inthehouse am 04. Dez 2008, 17:28 bearbeitet] |
rura
17:34
Das der Player über HDMI angeschlossen ist, hat doch nichts zu sagen. Versuche doch selber einmal den Fehler einzugrenzen. zB. ist es immer da? Wenn Nein, ist ja schon einmal ein General Fehler auszuschließen. Dann kommen die einzelnen Verbindungen und deren Zuspieler an die Reihe. Auch hier auf richtige Einstellungen achten. Kabel austauschen, auch wenn sie neu sind. Dann kann man evtl. schon weitersehen und genauere angaben machen. Denn nicht immer ist der TV schuld |
Pulsi007
18:14
Ich werde es mit neuen Kabeln einmal ausprobieren und auch ein anderes Gerät anklemmen. Melde mich dann später dazu noch mal. |
Rianna
19:05
Dieses Kontrastpumpen haben die aktuellen Modelle aber immer noch, wenn auch wohl längst nicht mehr so ausgeprägt wie damals beim PV. Das könnte es also schon sein. |
inthehouse
19:20
Hi...
![]() ![]() PS: meine G11er pumpt nicht mehr in Schwarz...der G9er und G10er ja, die pumpten ![]() [Beitrag von inthehouse am 04. Dez 2008, 19:20 bearbeitet] |
Cimba
12:27
erstellt: 05. Dez 2008, ||||
Versuch mal, den Helligkeitsregler 1-2 Ticks nach links oder rechts zu verändern. |
rura
13:09
Glaskugel AN : Ich vermute einmal, dass es eine falsche Einstellung der Zuspieler (60Hz. NTSC Umwandlung), oder auch das Kabel sein könnte. Wenn es das nicht ist, Defekt und Service anrufen. Glaskugel AUS Welche Zuspieler hast du und was ist dort eingestellt? |
Rianna
13:28
Ich habs auch im Kinomodus schon pumpen gehabt. |
inthehouse
13:39
Hi Rianna ![]() wir reden hier vom PZxxx Modell der G11er Serie...nicht von dem PXxxxModell...bei denen kann es unter Umständen anders sein...und du hast ein PX Modell ![]() NACHTRAG: Panasonic TH42PX80
![]() [Beitrag von inthehouse am 05. Dez 2008, 13:50 bearbeitet] |
rura
14:48
Vielleicht sollte man es auch nicht pauschalisieren. Evtl. ist es unter bestimmten Bedingungen Möglich, dass auch die G11 Serie noch "pumpt". Rianna hat ja, wie du richtig gesagt hast, den PX, genau wie ich. Und ich hatte noch nicht einmal Pumpen, Rianna schon. Also kommt es evtl. auch auf die Zuspieler an. |
inthehouse
14:53
Hi... das habe ich nicht gemacht ![]() ![]() |
rura
14:55
Genau das meinte ich. Das sollte man vielleicht mal "Modell spezifisch" sehen. Also nicht pauschal sagen: Es ist bei der G11 Serie unmöglich. |
inthehouse
15:11
Hi... ist doch differenziert angesprochen worden...hat etwas gedauert ist aber passiert :)...meine persönliche Erfahrungen, PV60 (G9 HD Ready) Pumpen in Schwarz vorhanden, PX730 (G10 HD Ready) Pumpen in Schwarz vorhanden, PZ85 (G11 Full HD) Pumpen in Schwarz nicht vorhanden...ich persönlich würde bei der Panasonic Serviceline nachfragen, ob so etwas bekannt ist, nachdem ich natürlich ein anderes Gerät an dem Anschluss getestet habe wie hier schon vorgeschlagen wurde ![]() übrigens war das Pumpen bei den beiden HD Ready Modellen egal bei welchen Anschluss und welchem Gerät vorhanden...bei dem einen Anschluss/Gerät mehr bei dem anderen weniger. ![]() |
rura
15:37
Nicht das wir aneinander vorbei reden: Rianna schrieb:
Darauf hast du geantwortet:
Damit willst du sagen, dass es bei den aktuellen Modellen (G11) nicht mehr auftritt, oder ? Und das meinte ich mit "pauschalisieren". Vielleicht ist es eben unter bestimmten Voraussetzungen eben doch Möglich?! |
inthehouse
16:02
Hi... zu meiner Antwort auf Rianna´s Anmerkung ist auch der Link der Quelle gepostet und der ist explizit dem Panasonic TH42PZ85B Modell gewidmet. Mein PS: darunter bezog sich natürlich auf mein eigenes Gerät was ich besitze PZ85...es passt schon alles so...und Unterschiede wird es schon geben zwischen PX und PZ Modellen außer HD Ready und Full HD usw.das wird wohl nur Panasonic selber wissen ![]() In dem Sinne ![]() Nachtrag:
ja alles kann Möglich sein...vielleicht meldet sich ja der Themenersteller und berichtet... ![]() [Beitrag von inthehouse am 05. Dez 2008, 16:05 bearbeitet] |
rura
16:13
#25
Genau ![]() |
Pulsi007
18:30
#26
erstellt: 08. Dez 2008, ||||
So ich habe es gestern Abend endlich geschafft mich mit dem Thema wieder mehr zu befassen. ![]() Ergebnis: Mein PZ85E "pumpt" mal mehr, mal weniger. Speziell im gerühmten Kino-Modus (Einstellungen bei ca. 50%) in dunklen Szenen, aber auch in ein paar hellen Szenen. Egal ob es Blue-Ray´s oder DVD´s sind, die ich mit meinem Panasonic BD30 via HDMI probiert habe. Per Component habe ich das auch feststellen, jedoch aufgrund meines Zeitproblems nicht so ausgiebig testen können. Dieses Pumpen passiert aber nicht dauerhaft. Denn bei Sunshine hätte ich aufgrund der vielen dunklen Szenen ein Pumpkonzert erleben müssen. Dem war nicht so. Meiner Meinung entsteht dieses Pumpen in Schlüsselszenen wo gewisse Schwarz- bzw. Grauwerte erreicht werden müssen, dass er anfängt zu Pumpen. Bei Babylon 5 gibt es z.B. in keiner Szene wo Raumschiffe durchs Weltall fliegen dieses Pumpen, jedoch bei Szenen innerhalb der Station die leicht ins Grau tendieren schon. Dieses Phänomen hatte ich auch bei Kung Fu Panda als der Abgrund des Gefängnisses gezeigt wurde, wo eine breite Palette von Grau bis Schwarzwerten dargestellt wird. Es ist aber auch in ein paar hellen Szenen im Palast des Großmeisters aufgetreten. Bei normales Kabel-Fernsehen sieht es dagegen anders aus. Dort ist mir bisher nichts aufgefallen. Sonst hätte ich mein Display auch schon seit einige Monaten nicht mehr bei mir hängen. ![]() Da ich endlich auch die Serien-Nr. von meinem Display habe (ist nicht so einfach den Plasma von der Wand zu nehmen. ![]() ![]() |
Pulsi007
14:05
#27
erstellt: 09. Dez 2008, ||||
So, das Thema habe ich mit der Hotline besprochen. Für dieses Flackern -> "Pumpen" ist der dynamische Kontrast verantwortlich und kann laut deren Aussage auch von einem Techniker nicht behoben werden. Sie haben mir angeboten einen Techniker zu schicken der sich das anschaut, jedoch habe ich zunächst davon abgesehen, da ich mir noch ein genaueres Bild von der Situtaion machen wollte. Schließlich habe ich 2 Jahre Garantie und davon sind noch 1 Jahr und 7 Monate übrig. Meine wichtigste Frage wurde damit aber schon mal beantwortet: Ich bin nicht der einzigste, der damit Leben muss! Gestern Abend dann habe ich weiter probiert und bei normales Fernsehen, auch via Digital-Receiver von dem Pumpen weiterhin nichts bemerkt. ![]() Einzig und allein wieder bei Kung Fu Panda, den ich mir mit meiner Freundin noch mal angeschaut habe. Dabei ist Ihr das nicht wirklich aufgefallen. ![]() ![]() Aber im ganzen muss ich aber wirklich sagen das ich damit Leben kann, da das Pumpen nur bei der einen oder anderen DVD/Blue-Ray aufgetaucht ist. Ein etwas bitterer Beigeschmack bleibt einfach, da wir hier nicht von einem Gerät aus der 500 €-Klasse sprechen. |
norbert.s
16:50
#28
Ich wollte dazu erst nichts schreiben, da Du ja ein Premium-Gerät von Panasonic hast. Aber es schein sich um die gleiche Regelung zu handeln. Siehe hier unter Punkt 3: ![]() bye |
Pulsi007
18:32
#29
Danke für den Link und deinen ausführlichen Bericht Norbert.s ![]() Das was Du in diesem Punkt umschreibt trifft den Nagel auf den Kopf. Der PZ85E ist definitv von diesem Probleme nicht befreit und hat die gleichen Sympthome! ![]() |
norbert.s
01:33
#30
erstellt: 10. Dez 2008, ||||
Absolut irrsinnig, dass Panasonic sowas nicht abschaltbar macht. Leider... Aber auch hier gilt wie fast immer - in der Wahrnehmung solcher Effekte gibt es massive Unterschiede zwischen den Menschen. Vermutlich ist dies auch der Grund, wieso es so selten hier im Forum thematisiert wird. Auch mir ist es erst nach ein paar Monaten beim PX80 aufgefallen. bye [Beitrag von norbert.s am 10. Dez 2008, 01:36 bearbeitet] |
inthehouse
10:38
#31
Hi... ich habe das Pumpen bei Schwarz bei meinem PZ85, und das jetzt auch beim zweiten Gerät, definitiv nicht...egal welche Zuspielung ![]() |
norbert.s
11:33
#32
Ich kann nur aus eigener Erfahrung beim PX80 (und PV60) sprechen. Da sind Punkt 2 und 3 aus ![]() Zum PZ85 kann ich nichts aus eigener Erfahrung sagen - außer dass einer sagt "ist vorhanden" (bzw. kann es sehen) und einer sagt "ist nicht vorhanden" (bzw. kann es nicht sehen). bye |
inthehouse
12:11
#33
Hi... auch aus eigener praktischer Erfahrung... ![]() ![]() ich hatte das Pumpen beim PV60 gesehen und wahrgenommen, beim PX730 genauso von mir gesehen und wahrgenommen...beim PZ85 sowohl das "E" Modell wie auch jetzt das "EA" Modell ist es bis jetzt von mir nicht gesehen und wahrgenommen worden , in Tests des PZ85 wird das auch positiv gelobt das es jetzt ein stabiles Schwarz im Kino Modus gibt
norbert.s
12:38
#34
Damit wäre Punkt 2 abgehakt. Aber wie schaut es mit Punkt 3 aus? Der hat nichts mit dem Pumpen beim Schwarz zu tun. Zuletzt ging es glaube ich dem Themenersteller auch darum. Hier ist der Effekt noch ein wenig genauer beschrieben: ![]() bye |
inthehouse
16:08
#35
Hi norbert.s dieses ist mir bis jetzt auch nicht aufgefallen ![]() ![]() ![]() |
Pulsi007
16:16
#36
Ich habe mir Gedanken über eure Beiträge gemacht und möchte mich nach nun reiflicher Überlegung eurer Meinung doch anschließen und das Pumpen ausschließen. Warum? Weil mein gesehener Effekt ja nicht in jeder dunklen Szene auftaucht, sondern nur bei bestimmten Farbkonstellationen wo ca. 50 % helle und dunkle Farben zusammen in einer Szene gezeigt werden müssen. Das hat ja logischerweise mit Pumpen nichts mehr zu tun, sonst müsste ich den Effekt regelmäßig sehen. Auf Punkt 3 aus Norberts Bericht möchte ich aber sehr gern eingehen, da er eigentlich das Problem umschreibt worum es geht und sogar durch meinem Anruf bei der Panasonic-Plasma-Hotline bestätigt wurde: Die dynamische Kontrastregelung ist für diesen Effekt verantwortlich und kann auch nicht abgeschaltet bzw. ausgetauscht werden. Man könnte zwar einen Techniker schicken, er könnte es aber nicht beheben. Folgender Effekt wurde beschrieben: Einseitiges kurzweiliges Flackern in dunklen Szenen wo helle Objekte zusätzlich dargstellt werden müssen. Kann sich auch auf den gesammten Bildbereich erstrecken. Schöne Grüße Thomas |
Pulsi007
16:46
#37
Ich freue mich für Dich, dass es Dir nicht auffällt. Meiner Freundin nämlich auch nicht. ![]() ![]() |
norbert.s
16:48
#38
Bei Punkt 3 geht es gar nicht mehr um das Schwarz. Es geht um einen anderen Effekt. Dieses Pumpen tritt in in allen Helligkeiten - außer Schwarz - auf. Es schaut wie eine automatische Tonwertkorrektur aus. Bestimmte durchaus helle Bereiche im Bild ändern plötzlich leicht ihre Helligkeit. Gerne zu sehen bei Schnitten mit Kontrastunterschieden dazischen. Je besser das zugespielte Material im Kontrastumfang, desto weniger Regelvorgänge. Bei sehr guten Material gibt es dann gar keine Regelvorgänge mehr. So zumindest beim PX80 zu sehen. bye |
inthehouse
17:06
#39
@Pulsi007 ![]()
Hi... ne ne ich bin da leider äußerst penibel und pingelig...wirklich leider...es ist es nicht schön TV mit mir zuschauen...gehört zwar nicht hier hin aber eigentlich ganz zu Anfang wollte ich den PX80 kaufen bin damals sofort zu meinem Händler gegangen, der Plasma war gerade frisch eingetroffen; und habe nach kurzer zeit den "Maschendrahtzaun" gesehen...den es definitiv gibt/gab...Plasma natürlich nicht gekauft...da gab es noch gar keinen Thread über den PX80 und Maschendrahtzaun hier im Forum...frag fraster wie viele Geräte ich leider tausche und getauscht habe...wobei mein Händler und Panasonic immer wissen alles was ich gesagt habe war genauso vorhanden und praktisch Nachvollziehbar, nach der Elimination anderer eventueller Fehlerquellen...die Herrschaften wollen doch auch Geld verdienen und nicht hier mehrmals anfahren, tauschen, und sonstige Spiele veranstalten ![]() mein Traumpaar sind mein Händler und das PSC Düsseldorf...die selber sehr sensibilisiert sind ![]()
Bitte poste mir die Filme (Titel), Stellen, Kapitel, ob DVD oder Blu-ray Material damit ich das Vorort testen kann |
inthehouse
17:14
#40
Pumpen in Hell habe ich auch nicht....ich schaue auch ab und zu Sonntags Maischberger oder Mittwochs Hart aber Fair (ich habe doch auch Bilder hier gepostet)...viele kräftige Farben und massige Kontrastveränderungen...Bild ist bei mir wie in Stein gemeißelt...aber auch bei Sat1 oder Pro7 besonders bei Werbungen müsste das ja auftreten...hätte ich so etwas festgestellt wäre das Gerät definit von mir aus sofort weg ![]() PS: Zuspielgeräte sind auch alle im Rahmen...Topfield TF7700 HSCI (eines der ersten HD Geräte mit noch der Technik der ersten Generation bestückt)...PS3 Blu-ray (kein neuer Panasonic oder Samsung oder Sony Blu-ray Player mit neuster Technik und HQ Chip und was es alles noch gibt)...das einzige was ich mir gegönnt habe vor kurzem gab es auch schriftlich hier im Thread Kabel von Clicktronic...also nutzte ich jetzt anstatt Kabel für 9.99€ Kabel für 20€ (dafür gibt es auch 10 Jahre Garantie)...das sind auch nicht die 200€-300€ Oelbach Kabel...also alles im Überschaubar und im Rahmen...schließlich wird das ja gekauft und bezahlt, bekomme es nicht geschenkt ![]() Nachtrag: noch mehr Beispiel für mich persönlich sehr guter Bildqualität im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten gesehen mit denen ich Zuspiele... ![]() ![]() [Beitrag von inthehouse am 10. Dez 2008, 17:57 bearbeitet] |
fredyck
19:42
#41
Hi, bei meinem Pz85 varriert der Schwarzwert auch wie verrückt. Letzter Fund : KUNG FU PANDA ! Auffälig wird´s, wenn kontraststarke bzw. helle szenen sich mit dunklen abwechseln, sozusagen ; je weniger Licht, desto heller das Schwarz. Sehr schade das sich dieser effekt nicht deaktiviren lässt ! ![]() [Beitrag von fredyck am 11. Dez 2008, 01:03 bearbeitet] |
inthehouse
19:44
#42
Hi... DVD oder Blu-ray ? welches Kapitel, welche Zeit ? [Beitrag von inthehouse am 10. Dez 2008, 19:45 bearbeitet] |
fredyck
19:58
#43
DVD ! ![]() |
inthehouse
20:03
#44
Super...dann kann ich mir das Morgen oder Übermorgen Abend selber mal ganz genau anschauen...besten Dank fredyck ![]() |
inthehouse
11:40
#45
erstellt: 11. Dez 2008, ||||
Hi.... so ich habe gestern wieder mal geschaut und geschaut SD Material...nichts Schwarz ist Schwarz (kein Pumpen)...Farben sind absolut realistisch und solide ohne Pumpen in Helligkeitsbereichen...sorry wenn ich so viele Bilder poste...aber anders kann ich das nicht aufzeigen ![]() ich bitte um weiteres Testmaterial ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rondevu
19:38
#46
Ich habe Px80 und Pz85 daheim. Das pumpen ist bei beiden Geräten im "normalen" und im "Dynamik" modus identisch. Auschliesslich im "cinema-modus" kommt die dynamische Kontrastanpassung nicht zum einsatz und der schwarzwert bleibt konstant. ![]() ![]() |
inthehouse
19:45
#47
Hi... Danke für dein Statement und deine Bestätigung das es so ist wie ich es bei mir beobachtet und hier geschildert sprich beschrieben habe...auf alle Fälle bei meinem PZ85er ist es so ![]() jetzt brauche ich nichts mehr zu testen ![]() ![]() [Beitrag von inthehouse am 11. Dez 2008, 19:48 bearbeitet] |
Pulsi007
10:36
#48
erstellt: 12. Dez 2008, ||||
Tja Leute, Ihr habt echt Glück mit euren PZ85E Geräten. ![]() Bei Kung Fu Panda auf Blue-Ray in der Szene Im Gefängnis (Kapitel 5 oder 6, kann man auf jedenfall nicht verpassen) ist man bei mir dieses Flackern immer und immer wieder beobachten, wenn die Kamera den Abgrund herunter fährt. Dabei sollte man auf die roten Fackeln besonders achten. Kriegt man Augenkrebs! ![]() Bei Last Samurai (gestern gesehen) auf DVD bereits in der Anfangszene wo Tom Cruise besoffen auf der Bühne steht (man bedenke das das Bild sogar sehr hell ist!) und man nur sein Gesicht und etwas weißen Hintergrund sieht fängt es wieder an zu flattern. Es gibt dazu noch weitere Szenen im Film die mir immer das gleiche Zeigen. Kein Pumpen sondern flackern oder flattern des Bilds für den Bruchteil einer Sekunde. ![]() Nach reiflicher Überlegung habe ich noch mal ein anderes HDMI-Kabel bestellt um mir absolut sicher zu sein. Denn wenn ich normal Analog TV gucke ist das Bild stabil! Auch über Digital TV per S-Video angeschlossen! Sollte aber alles beim alten bleiben, dann kann ich durch eure Aussagen, dass da normalerweise gar nichts flattern sollte, einen Techniker bestellen! ![]() [Beitrag von Pulsi007 am 12. Dez 2008, 12:56 bearbeitet] |
Pulsi007
13:02
#49
So ich habe ein anderes HDMI Kabel von Oelbach ausprobiert und sogar einen anderen HDMI-Eingang benutzt. Resultat: Das flackern bleibt. Hat sich nichts geändert. Jetzt lasse ich einen Techniker kommen. Zum kotzen. ![]() ![]() ![]() |
Pulsi007
13:41
#50
Ich habe mit der Hotline noch mal gesprochen. Die Dame war sehr nett und Sie schickt "ausnahmsweise" einen Techniker um mich zufrieden zu stellen, da mein Problem ja eigentlich keins wäre und eben der dynamische Kontrast dafür verantwortlich sei. Ist schon wirklich interessant, dass Sie diesen Fehler zugeben, obwohl Sie es ja nicht Fehler nennen! ![]() Also ist mein Bildflattern definitiv "nicht nur bei meinem PZ85E" vorhanden. Seit froh wenn Ihr mein Problem bei euch nicht feststellen bzw. sehen könnt. ![]() Es hat auch nichts mehr mit dem Schwarzwert zu tun. Der ist stabil und absolut korrekt. Es geht nur noch um dieses Flattern! ![]() ![]() Hätte ich jedoch davon gewusst bevor ich mir das Gerät aufgrund der guten Testergebnisse ausgesucht hatte, dann ware das Gerät nicht an meine Wohnzimmerwand gekommen. Es macht einfach kein Fun nur gute Bildqualität zu haben, wenn ich kein ruhiges Bild sehe. ![]() Gerade gefunden auf Youtube. Hier wird auf einem PZ85E mein Flatter Problem gezeigt: ![]() [Beitrag von Pulsi007 am 12. Dez 2008, 13:45 bearbeitet] |
inthehouse
13:59
#51
absolut unzumutbar.... ![]() |
42PV500E Grünstich bei dunklen Szenen andeis am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 11 Beiträge |
Schwarz bei dunklen Szenen. Panasonic. FreddieMercury am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-46PZ85EA-Gelegentlich leichtes Bildflackern in dunklen Bereichen Theoby am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
th42pz85E - Input Reihenfolge ändern myself07 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
PX80: Grüne Flächen bei dunklen Szenen Crashman am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH42PZ70EA vs. TH42PZ85E povle am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 28 Beiträge |
TH-46PZ85E - Bildflackern BossSport am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
Hotelmenü bei TH42PZ85E, aber wie? kaigg am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu meinem TH42PZ85E Knarthock am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
TH42PZ85E Receiver DVB-S RogerJu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.032
