| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Probleme beim Anschließen von Konsolen an Panasoni... | |
Probleme beim Anschließen von Konsolen an Panasonic TH-37 PX 8 E+A -A |
petemartell
erstellt: 04. Nov 2008, 16:02
Hallo, ich wollte an mein altes Super Nintendo (jaja lacht nur ) an meinen Plasma anschließen. Hab das jetzt ganz normal über Antenne angeschlossen, nur findet er das Gerät einfach nicht. Wenn ich die normale Antenne angeschlossen habe findet er die Sender ganz normal, nur das SNES findet er bei keinem Suchlauf. Weiss jemand, woran das liegen könnte?So, und dann hab ich gleich noch ein Problem mit einer Sega Dreamcast. Diese habe ich über Scart angeschlossen und er erkennt sie an sich auch auf AV, nur zeigt er das Bild verschoben an, also das Bild ist zweigeteilt. In der oberen Hälfte des Bildschirms wird die untere Hälfte des Bildes angezeigt und in der unteren Hälfte des Bildschirms die obere Hälfte des Bildes, in der Mitte des Bildschirms ist einfach ein schwarzer Balken. Wäre toll, wenn ihr mir auch hier weiterhelfen könnte. Danke. |
petemartell
erstellt: 07. Nov 2008, 16:02
Weiss denn niemand eine Antwort? |
Tuga
erstellt: 07. Nov 2008, 16:10
Habe auch irgenwo eine SNES rumliegen. Kann mich erinneren das man an einem Schalter (glaube unter der Box oder am Kabel)einen Kanal (3 oder 4) einstellen kann. Ich glaub du musst die Glotze auch auf AV stellen. Dann sollte es gehen. Wenn nicht schliesse doch mit Composite Stecker anstatt Antenne an. Versuchs mal. Viel Spass! |
butterfass
erstellt: 09. Nov 2008, 11:22
hatte das problem auch und habe in den einstellungen meines tv von 100hz auf 50hz runtergestellt und dann ging es. vorher noch die konsole und den tv auf den kanal 3 oder 4 abstimmen und dann sollte es auch bei dir gehen. habe zwar selbst den px80, aber es sollte auch bei deinem gerät so funktionieren |
rura
erstellt: 09. Nov 2008, 14:09
Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nun geht.
Das schon eher |
butterfass
erstellt: 09. Nov 2008, 20:35
is ja ulkig ![]() ich hatte garnicht mitbekommen, dass du auch hier warst und mir bei der lösung geholfen hast nichts für ungut |
rura
erstellt: 09. Nov 2008, 21:12
Kein Problem. Nur wissen wir beide nicht, ob es auch geklappt hat. Man bekommt nicht immer Resonanz auf Hinweise. |
petemartell
erstellt: 10. Nov 2008, 14:25
Danke für eure Hilfe, aber irgendwie hat es bei mir bis jetzt immernoch nicht geklappt. An SNES kann es eigentlich nicht liegen, da es immer gut funktioniert hat... Vielleicht sollte ich echt mal versuchen, wie bereits von euch empfohlen, einen Composite Stecker aufzutreiben und es damit probieren. |
petemartell
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:27
Hab mir dann nen Composite Stecker besorgt, und jetzt funktioniert das mit dem SNES einwandfrei. Aber der Grund, warum ich diesen alten Thread nochmal ausgrabe, ist dass ich nochmals wegen meinem im Eingangspost erwähnten Dreamcast-Problem nachfragen wollte, dafür konnte ich bis heute keine Lösung finden. ![]() Auf dem Röhrenfernseher klappt es optimal, es kann also nicht am Kabel liegen. [Beitrag von petemartell am 12. Mrz 2009, 17:28 bearbeitet] |
OnkelT
erstellt: 13. Mrz 2009, 19:43
Ist das bei deinem Dreamcast sowohl bei 50Hz als auch bei 60Hz der Fall? |
petemartell
erstellt: 14. Mrz 2009, 16:08
Hab jetzt grad nochmal rumprobiert und dabei festgestellt, dass manche Spiele im 50Hz-Modus fast korrekt angezeigt werden, das Bild wird dann zwar etwas verkleinert angezeigt, so dass unten ein kleiner schwarzer balken zu sehen ist, aber es ist ansonsten korrekt. Ein anderes Spiel wiederum wird auch im 50Hz-Modus so dargestellt wie anfangs beschrieben. Bei 60Hz ist das Bild grundsätzlich verschoben. |
BumBum2000
erstellt: 24. Jul 2009, 08:23
Das Dreamcastproblem hab ich leider an meinem TH-46 PZ 80 auch Und dabei hab ich mir die Dreamcast jetzt erst gekauft weil ich mal wieder Track N Field daddeln wollte. *grummel*Hab mir jetzt mal eine VGA Box gekauft und hoffe damit funzt es - sollte wohl Anfang kommender Woche eintreffen dann kann ich berichten ob das was gebracht hat oder rausgeschmissenes Geld war. |
Panasonic TH-37 PX 70 E ? Volker15 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PX 8 E oder PX 80 E rosseldogge am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic TH 42 PX 730 E Killabee666 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
TH-50 PX 700 E /TH-50 PX 720 E namis am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 20 Beiträge |
Preisunterschied TH42 PX 8 EA zu PX 8 E Balboa1964 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 8 Beiträge |
TH 37 PX 60 E & Xbox 360 LuckyLoop am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
TH-PX 70 E am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Speziell: Panasonic TH-50 PX 600 E Erfahrungen Ncc01 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 64 Beiträge |
Panasonic TH-42 PX 8 E - Frage zur Tonqualität petemartell am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Anschluss an Panasonic TH-42 PX 80 E tylerwinyard am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
