Einstellung Th-46pz80e Verwirrung!
anfänger12345
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 23:35
Guten Abend die Damen und Herren,
also ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Pana pz80e Plasmas und habe auch schon bestimmt 1 Woche in diesem Forum rumgestöbert und auch die schon vorhandenen Threads genutzt, aber irgendwie bin ich zu keinem optimalen Ergebnis gekommen.
Ich habe verschiedene Einstellungen von vielen Usern ausprobiert, aber ich habe folgendes Problem: Wenn ich Animationsfilme, wie z.b IceAge schaue habe ich immer das Gefühl, dass die Farben nie richtig intensiv rüberkommen. Im Filmmodus finde ich, dass da immer so ein grauer "Schleier" über den Farben ist und im normalen Modus ist das Bild zu grisselig. Mit welchen Parametern muss ich da arbeiten, um ein klareres Bild zu bekommen? Kontrast rauf? Runter? Farbe höher?
In den meisten Threads gehts ja weniger um die reinen Einstellungen, sondern eher um irgendwelche möglichen Fehler :D.
Ich möchte hier mal die reinen Einstellungen optimieren. Was bringt eigentlich Pn-r? Laut der suchfunktion soll dass das Bild feiner machen? Oder habe ich da was falsch verstanden? Und stimmt es das dieser erweiterte Farbraum bei den meisten Blue Rays noch gar nicht funktioniert?
Ach so. Ich habe einen Sony bdps300 player. Muss ich bei dem irgendwas besonderes bei den Bildeinstellungen ändern?
Eine letzte Frage noch : Habt ihr den Grünstich im Werksmenü beseitigt? Infos siehe Link: http://www.hdtv-prax...pic_id=4&page_id=545
Viele Grüße
Dominic
norbert.s
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 08:18
Deine Beobachtung ist durchaus korrekt. Der Kino-Modus verteil die Graustufen anders als der Normal-Modus. Der Normal-Modus hat in der Grundeinstellung eine höhere Schärfe als der Kino-Modus, da er nachschärft.
Passend für Dich wäre wohl der Normal-Modus bei zugleich Zurückdrehen der Schärfe. Probiere es einmal aus.
PN-R entfernt Blockrauschen und ist bei guten Medien nicht zum empfehlen, da das Bild nur detailärmer wird.
Kein DVD- und Blu-ray-Medium unterstützt den erweiterten Farbraum und so wird es noch eine lange Zeit bleiben.
bye
anfänger12345
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 14:27
Vielen Danke für die schnelle Antwort
Also dann mach ich mal PN-R aus und werde deine Ratschläge mal beherzigen. Eine Frage hätte ich da aber noch: Warum ist das Bild im Hintergrund meistens so grisselig. Das ist mir auch grade bei Animationsfilmen aufgefallen. Liegt das am Medium oder am Gerät?
Viele Grüße
Dominic
norbert.s
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 15:03
Aus welcher Entfernung siehst Du das "Grieseln"?
Grundsätzlich kann es auch der Fernseher sein.
Ein Plasma kann (im Gegensatz zum LCD) keine nativen Graustufen darstellen. Graustufen werden beim Plasma über die Feuer-Frequenz der Zelle "simuliert". Erst das Auge macht daraus die Graustufen.
Daraus ergibt sich, das ein Plasma bei den dunklen und dunkelsten Tönen in Schwierigkeiten kommt.
Denn die Feuer-Frequenz ist dann so niedrig, dass das Auge nicht mehr mitspielt. Jetzt muss die Elektronik mit Tricks arbeiten und die feuernden Zellen so verteilen, dass was vernünftiges dabei heraus kommt.
Temporal Dithering ist der richtige Begriff (produce noise and false contouring in dark images).
Ab einer gewissen Feuer-Frequenz kann der Plasma dann auch seine Stärken ausspielen und bei den helleren Tönen wieder punkten.
bye
anfänger12345
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 15:26
Wow man lernt nie aus :).
Also ich sitze so ca.2,70m entfernt und dann fällt mir das schon auf.Ich schaue so gut wie nur BDs, aber ich habe das Gefühl, dass die Farbe Weiß nicht klar dargestellt wird, sondern das sieht eher aus wie "dreckiger Schnee". Kann das an den Werkseinstellungen liegen?
norbert.s
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 15:30
....aber ich habe das Gefühl, dass die Farbe Weiß nicht klar dargestellt wird, sondern das sieht eher aus wie "dreckiger Schnee". Kann das an den Werkseinstellungen liegen?
Plasmas sind von der maximalen Leuchtdichte begrenzt im Vergleich zu den LCDs.
Wie dies beim PZ80 genau ausschaut kann ich aber nicht sagen. Ich selbst habe einen PX80.
bye
anfänger12345
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 15:34
Hm.. hast du eine Idee, wie ich das Problem umgehen könnte? Welchen Einfluß hat der Kontrast bei der Geschichte? Also ich habe oft gelesen, dass der Kontrast bei den meisten Leuten so bei 50% ist, aber das ist doch viel zu dunkel?! Ich werde nochmal völlig verrückt bei der ganzen einstellerei. Kennt jemand vielleicht die "normalen" Werkseinstellungen im Werksmenü? Vielleicht ist da was bei mir falsch eingestellt.
Viele Grüße
norbert.s
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 15:43
Mit dem Parameter Kontrast stellt Du den Weißpunkt ein und damit die Leuchtdichte. Testzeitschriften wie die Audiovision empfehlen einen Kontrast von 100%. Ich würde die hohen Kontraste aber erst fahren, wenn der Plasma ein paar hundert Stunden auf dem Buckel hat.
bye
anfänger12345
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 15:55
Wow ein Paar hundert Stunden? Ich habe das grade mit dem Kontrast mal ausprobiert und habe ihn ca. auf 95% und die Helligkeit und Farbe ein wenig runtergeschraubt. Siehe da ein wunderbares Bild. Kein grauer Schleier im Kinomdus und das Weiß sieht besser aus. Was kann denn da passieren, wenn man den Kontrast hoch stellt?
Ich meine die meisten Käufer sind ja nicht so verrückt und lesen Stundenlang in Foren rum und verbessern ihre Einstellungen
Oh ja ich habe die Suchfunktion benutzt. Na ja, ich weiß noch nicht so ganz was ich davon halten soll
Ich glaube da spielt der Placebo ne ganz Große Rolle
Vielen Dank für deine Hilfe
[Beitrag von anfänger12345 am 29. Okt 2008, 16:07 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 16:31
Vielleicht solltest du dir das einmal in Ruhe durchlesen. Und ich würde es auch beherzigen.
Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der sehr resistent gegen "Bildeinbrennen" ist.
Der Phosphor im Plasma ist in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
mt freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
anfänger12345
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 16:41
Ihr könnt eunem aber auch Angst machen ker
rura
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 17:01
Nee, sollst doch nur lange Freude am Gerät haben Wenn du dann über 100 Stunden bist, sollte dann nichts mehr passieren. Wir hier haben eine gute Erfahrung damit gemacht. Du kannst aber deinen Fernseher behandeln, wie du es möchtest.
anfänger12345
#13 erstellt: 29. Okt 2008, 17:16
Nein, nein ich bin ja heilfroh, dass es so ein Forum gibt. Ich bin ja für jeden einzelnen Tipp dankbar
Wandhalterung TH-46PZ80E - Empfehlungen?
Jorin16-32 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  15 Beiträge
Klasse Teil -- TH-37PX71EA -- Bericht
Eddi_E._aus_G. am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E Farben
maerzer am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
TH-42PX80E oder TH-46PZ80E?
HenningZ am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  9 Beiträge
TH-42 PZ80E - automatische Signalerkennung?
Hintermann am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TH-46PZ80E kalibrieren ?
bluesea-dolphins am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  12 Beiträge
optimale Einstellungen für den Pana TH-42PA50E
picpoul222 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  2 Beiträge
TH-46PZ80E/A netter Kratzbaum !
syncixp am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  29 Beiträge
TH-46PZ80E vs. TH-46PZ8E
syncixp am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
TH-46 PZ80E wie "einspielen"?
petersil am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
