H/K DD 22 an Pana PA 50-Problem - Hilfe!
ulka
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 19:56
ich habe meinen neuen H/K 22 am Plasma über YUV angeschlssen, dann im Setup-Menü auf YUV und Proressive Scan sowie Film-Modus geschaltet. Mein Bild ist dann allerdings nach links versetzt Das hatte ich bei anderen Playern über Progr.Scan nicht. Ich kann ja am Plasma das Bld nicht verschieben, beim Player geht das auch nicht. Schalte ich auf "interlace" ist das Bild wieder in der Mitte. Kann mir jemand helfen, ist was am Plasma oder am Player kaputt?
Danke für eure Hinweise
[Beitrag von ulka am 12. Aug 2005, 19:56 bearbeitet]
Mria
#2 erstellt: 14. Aug 2005, 12:48
(you can answer in German language)
How many cm is it shifted?
Is it around 5-10 cm? > then I can imagine that it has something to do with the lack of blanking in your signal.
In service menu 2 you can enable or disable blanking signals.
normal settings for option 5 03
bo 1 CH blanking - blanking enable (1)
b1 1 AV blanking - blanking enable (1)
b2 - b7 0 (have nothing to do with blanking)
(after changing the parameter, press OK. To exit service mode: press N or Power (do not use the exit button for exiting service mode, settings will then not be stored!))
I think that CH blanking could be the blanking of the component signals (but I am not sure). Try to set this parameter to 0
Note: It is always your own risk, changing these parameters!
good luck!
Please let us know if this helps your problem.
Pana TH 37 PA 50 E
ws09 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  8 Beiträge
Neuer TH42 PA 50 - Spiegelung!!!
Andre010675 am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
46S10e schleift kein DD durch.
Gerald... am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
50" Pana Kaufberatung
Pearl am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
Pana 37 PA 50 HDTV tauglich was dann ??
Noni am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  7 Beiträge
Panasonic PA 50 Einstellung
jogyjogy am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Linux-PC an Pana 42-PA-60E: Welche Auflösung/Frequenz?
pana493 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Pana 50 Gw10!
Anomaly87 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Pana TH42PA30 - Hilfe
DerPicknicker am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
Panasonic PA 50 und Pc
mikyma am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
