IFC verursacht weißes Rauschen bei 42pz85
budgie2012
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 19:29
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem meinen th-42pz85 gekauft, ausgepackt, eingeschalten... hat alles wunderbar funktioniert. Aber nach ca. 5 min Fernseh schauen war plötzlich das Bild weg und ich hatte nur noch weißes Rauschen... mit ein paar farbigen Pixeln drin
Zuerst hab ich an ne schlechte Kabelverbindung gedacht, dann an einen defekten Scart-Anschluß. Aber egal welche Kabel (Scart auf allen Buchsen, SVHS, HDMI hab ich nicht) und Zuspieler (zwei SAT-Receiver, zwei DVD-Player) ich auch verwende, kein Bild nur Ton.
Hab dann mal im Menü verschiedes ausprobiert. Wenn ich die Intelligent Frame Creation abschalte hab ich wieder ein wunderbares Bild
Hab dann meinem Händler wegen dem Defekt bescheid gesagt und der hat sich mit nem Panasonic-Techniker kurzgeschlossen. Die Antwort war, daß IFC erst bei 24p über HDMI wirklich Sinn macht und ich die Funktion einfach deaktivieren soll! Tolle Wurst!
Ist die Funktion jetzt defekt? Meiner Meinung nach schon, ich wollte aber gerne mal Eure Erfahrungen zur IFC und meinem Problem hören, bevor ich meinen Händler mit neuen Argumenten auf die Pelle rücke. Aber das wird sicher bis nach der EM dauern, nicht daß der den Fernseher zwei Tage vor dem Finale zur Reparatur abholt
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Budgie
7up2008
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 16:43
Habe genau das gleiche Problem!! Anfangs hatte ich mit und ohne IFC ein Bild ! Wie es auch sein sollte! Jetzt bekomme ich mit IFC nur noch Flimmern ! Deshalb gehe ich mal von einem defekt aus !! Alles andere Funktioniert einwandfrei !
Hat sich mittlerweile was ergeben ?
7up
Torbin
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 18:30
Zum SCART Anschluss kann ich nichts sagen, da mein 42PZ85 über hdmi angeschlossen ist. Dort funktioniert er problemlos mit und ohne IFC. IFC macht sich auch beim normalen PAL fernsehen bemerkbar. Die Auskunft, dass das erst bei 24p Sinn macht, ist unbefriedigend und löst das Problem nicht.
Wenn's vorher ging und jetzt nicht mehr, dann würde ich auch von einem Defekt ausgehen, der repariert werden muss. Ansonsten kann man sich auch einen PZ80 für deutlich weniger Geld kaufen, auch wenn der 85 das bessere Soundsystem hat. Den kaufentscheidenden Unterschied zwischen beiden Fernsehern macht aber IFC, also sollte das auch funktionieren.
fraster
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 19:21
Schließe mich Torbins Meinung an. Das IFC sollte technisch funktionieren, auch wenn es angeblich wenig Sinn macht. Wann man es einschaltet und wann nicht, sollte doch dem Besitzer überlassen bleiben.
Für mich klingt das eindeutig nach einem Defekt im IFC-EPROM oder auf der Platine, auf der das zuständige Modul sitzt. Also den Pana-Techniker bestellen und am besten direkt den Fehler als Foto festhalten. Nicht dass es nur ab und zu auftaucht oder beim Vorführen plötzlich verschwunden ist.
budgie2012
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 17:20
Hab mit Panasonic telefoniert, Problem geschildert und der dritte Techniker (eigentlich der erste richtige ) hat mir dann gesagt, dass auf die A-Platine defekt ist und getauscht werden muss. Die Platine hatte zwar über einen Monat Lieferzeit, aber jetzt funktioniert meine Plasma wieder 1A
Aber die IFC hab ich nach einem ersten Test ob sie funktioniert wieder deaktiviert Brauch die Funktion zur Zeit nicht wirklich, hab nix was auch nur annähernd nach 24p aussieht. Aber wenn ich mir doch mal nen Bluray-Player zulege, soll sofoer alles funktionieren!
fraster
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 19:17
Glückwunsch, dass nun alles wieder i. O. ist.
Torbin
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 08:40
budgie2012 schrieb:
dass auf die A-Platine defekt ist und getauscht werden muss. Die Platine hatte zwar über einen Monat Lieferzeit, aber jetzt funktioniert meine Plasma wieder 1A :)
Danke für die Rückmeldung, das ist auch für alle anderen interessant. So kann man die Panasonic-Techniker ein wenig anleiten, damit sie wissen, was zu tun ist.
inthehouse
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 09:07
Torbin schrieb:
...Die Auskunft, dass das erst bei 24p Sinn macht, ist unbefriedigend und löst das Problem nicht.
Hallo...
diese Aussage ist so überhaupt nicht richtig
Intelligent Frame Creation“, eine Bewegungskompensation, die durch Errechnung von Zwischenbildern zu einem flüssigeren Bildlauf verhilft. Die daraus resultierende Detailfülle in Schwenks ist beachtlich – die Schaltung gehört mit Philips zu den Branchenbesten. Nebeneffekt ist die Beeinflussung des Filmlooks. Ob man das möchte, muss jeder Nutzer individuell entscheiden, eine Abstufung der Einstellung wäre jedoch wünschenswert. „IFC“ funktioniert auch mit 24p-Signalen, die der neue Plasma endlich auch versteht. Allerdings wandern Szenen aus HD-Filmen auch ohne Zwischenbildberechnung geschmeidig über den Schirm, sodass man sich „IFC“ hier getrost schenken kann.
LINK QUELLE
IFC berechnet immer Zwischenbilder für einen flüssigeren Bildlauf ob 24p Material vorliegt oder nicht...die Schaltung arbeitet immer wenn sie im Menü aktiviert ist.Ob sie ihre Aufgabe richtig und zufriedenstellend erfüllt steht auf einem anderen Blatt geschrieben
Nachtrag: hier steht auch nichts das es erst mit 24p Zuspielungen Sinn macht KLICK LINK
[Beitrag von inthehouse am 02. Sep 2008, 09:15 bearbeitet]
Torbin
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 15:45
inthehouse schrieb:
Hallo...
Wir sind unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen, siehe meinen Post hier.
42PZ85 Wandhalterung
Weezle am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung 42PZ85
.matthias. am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  15 Beiträge
wanhalterung 42PZ85
creatix am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  18 Beiträge
42pz85 vs. 42px80 "Leuchtkraft"
Celica231278 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
Mehrfachbild-Problem am 42PZ85
levistus am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  4 Beiträge
Premiere Fußball an 42PZ85
Fen_3005 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  15 Beiträge
Panasonic 42PZ85 kontrast regelung
Celica231278 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
42PZ85 vs. 42PX80
creatix am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  39 Beiträge
Pana 42PZ85 liegend geliefert :-(
joeky am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  18 Beiträge
42pz85 oder 42pz80?
beastut2003 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
