Hilfe zum Panasonic TH-42PZ800
Graezisator
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 17:44
Ich überlege mir demnächst einen neuen TV anzuschaffen (alter TV = Orion LCD). Bei meiner Entscheidung schwanke ich zwischen dem LCD-Panel TX-37LZD85F und dem Plasma-Panel TH-42PZ800. Ich möchte den TV größten Teils zum Pal (analog)/DVD/BD (Sitzabstand = 3,5-4m) gucken sowie zum PS3-Zocken benutzen. Wegen Letzteres (PS3-Zocken) tendiere ich zum LCD, da Plasmas bei "längeren" Standbildern Probleme machen bzw. haben; ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Meine Fragen sind:
1. Gibt es bei den Plasmageräten der neusten Generation überhaupt noch dieses Problem (des Einbrennens), oder verhindern das interne Ver(schlimm)besserer (Bildschirmschoner!?)?
2. Eignet sich ein Plasma auch zum Zocken? Ich komme an guten Tagen mit meiner PS3 auf zwei bis drei Stunden.
3. Wie sieht die 24p-Wiedergabe aus? Läuft die auf dem PZ800 besser als beim LZD85F? Beim LZD85F soll es ja, wie an entsprechender Stelle im Forum zu lesen ist, Probleme (kein Ruckeln, sondern Unschärfen und Pixelartefakte o.ä.) geben.
4. Was verbirgt sich hinter 24p Real Cinema genau? Kann der Pana Plasma 24p mit 72 Hz darstellen, ohne panel-interne Rückumrechnung in 60 Hz oder dergleichen?
4. Spiegelt das Panel sehr (Raum mit Westfenster ist ab Nachmittag ziemlich hell)? Wie ist Euer Eindruck?
Je mehr ich hier im Forum lese, desto unschlüssiger werde ich. Daher hoffe ich, dass Ihr mir mit welchem Rat, Hinweis oder Erfahrungsbericht auch immer helfen könnt und mögt.
[Beitrag von Graezisator am 28. Mai 2008, 18:17 bearbeitet]
Graezisator
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 06:06
Kann mir keiner helfen? Hat keiner den Plasma daheim stehen? Ich weiß ja, dass die Verfügbarkeit momentan etwas schlecht ist.
Bitte, jede Art von Hilfe wäre nützlich. Ich will den Kauf nämlich bald über die Bühne bringen.
Denon1708
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 11:45
1.) Einbrennen gibt es schon lange nicht mehr, was dir passieren kann ist nachleuchten, das sich aber durch Pixel Shifting in Grenzen hält.
2.) Eignet sich auch zum spielen, wenn man es in Grenzen hält. Es ist wichtig dass du den Plasma die ersten 150 Stunden "einzufahren",keine Standbilder, niedriger Kontrast,Auto Zoom.
3.) Beim 800er gibt es kein ruckeln mehr, der hat 24p RealCinema
4.) 24p RealCinema ist notwendig für BluRay Filme, da die mit 24 Bildern/Sekunde abgespielt werden.
Bei RealCinema berechnet der Fernseher ein zwischen Bild.
5.) Vergleichbar mit einem Röhrenfernseher
Gruß Denon1708
Graezisator
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 14:04
Ok. Besitzen die Plasma-Modelle von Pana dieses Pixel Shifting?
Was heißt in "Grenzen halten"? 4 bis 5h am Tag, oder weniger? Kann ich die Betriebsdauer irgendwo (im Menü) ablesen? Warum ist das "einfahren" (ähnlich wie beim Auto) so wichtig (ich weiß, ist ne dumme Frage, aber wenn Du antworten magst, wäre ich Dir dankbar)?
Das war mir bereits bewußt! Entschuldige, dass meine Frage so unpräzise war. Dass der Plasma durch Einfügung eines Zwischenbildes bei der 24p-Wiedergabe einer BD kein Ruckeln mehr erzeugt, weiß ich. Meine Frage bezog sich darauf, wie gut er das macht. Entstehen bei schnelleren Bewegungen von Objekten vor einem nahezu unbewegten Hintergrund irgendwelche Unschärfen oder Pixelartefakte (da die Technik das Zwischenbild falsch vorausahnt)? Bei dem LZD85F soll das der Fall, so dass der für mich eigentlich aus meiner engeren Wahl fällt. Wichtig ist mir zudem die Darstellung von 24p mit 72 Hz ohne panel-interne Rückumrechnung in 60 Hz oder dergleichen; beherrscht der Pana das?
Spiegeln alle Plasma-Panels, oder gibt es auch matte? Links neben dem Fernseher befindet sich bei mir eine größere Fensterfront nach Westen hinaus. Wenn dann die Sonne untergeht, kann es in meinem Zimmer schon einmal ziemlich hell werden. Das Zimmer jedes Mal abdunkeln, wenn ich TV schauen oder zocken will, habe ich eigentlich nicht Lust. Ist das Spiegeln wirklich so, wie bei meinem alten Röhrenfernseher?
Denon1708
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 03:43
1.)Ja es besitzen alle Pana Modelle Pixel Shifting.
2) ch würde mich einfach an das halten, was Panasonic rät.
Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der sehr resistent gegen "Bildeinbrennen" ist.
Der Phosphor im Plasma ist in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
3.) Der Pana beherrscht die 24 Bilder wiedergabe einwandfrei.
4.) Ja es ist wie bei einem Röhrenfernseher.
Das schönste Bild bekommst du aber in dunkler Umgebung
Graezisator
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 05:59
Vielen herzlichen Dank!
NICKIm.
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 07:50
Guten Morgen
Schade, dass Panasonic viele Einschränkungen angibt z.B. bezüglich dem Nachleuchten.
Dachte, dass z.B. ein sog. Einfahren bei den neuesten Panels heuer nicht mehr nötig ist.
Gruss
- Nicki
TH-46PZ85E, TH-42PZ800, TH-42PZ85E oder doch lieber LCD
schneider70 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
42PZ85E vs. 42PZ800
NautilusIII am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Aktuelle Softwareversion 42PZ800 ?
OVIDEO am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
TH-42PZ800 seit 2 Tagen und nicht so begeistert!
gregor01 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe beim Panasonic TH-42PV7F
ina-udo-jannik am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  29 Beiträge
Panasonic TH-42PX60E, Panasonic TH-42PV45E oder Panasonic TH-42PV60EH ?
Geckoloro am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Suche passende starre Wandhalterung für 42pz800
OVIDEO am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
Erfahrungen zum Panasonic TH-37PV60EH
eugenkraus am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  6 Beiträge
Fragen zum Panasonic TH-42PV60EH
powerhold am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  17 Beiträge
Fragen zum Panasonic TH-46PZ81E
Nairolftirb am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.056
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
