Transport eines Panasonic TH-42PZ80E
Frittenbude
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 09:15
Hallo zusammen,
kann mir jemand was dazu sagen, ob man solch ein TV-Gerät in einem Audi A3 bei umgeklappter Rücksitzbank transportieren kann, ohne großartig Gefahr zu laufen, dass er unsachgemäß behandelt wird?
Ist es unabdingbar, ihn stehend zu transportieren? Ich habe schon öfters gelesen, dass es viele problemlos liegend getan haben. Mir ist klar, dass davon abgeraten wird. Aber wie würdet ihr das handhaben?
Wie sieht es mit diagonal ausgerichteter Lage aus? Also z.B. links auf dem Boden, rechts oben in der Deckenecke, falls das überhaupt möglich ist.
Kommen die Maße 120cm x 60cm x 80cm des Kartons hin?
Gruß,
Frittenbude
zett78
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 09:34
Die unsachgemäße Behandlung liegt doch völlig in deinen Händen!
Transportiere ihn stehend, dann hast du keinerlei Probleme und bist auf der sicheren Seite! mag sein, dass manche es schon anders gemacht haben, ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen. Diagonal würde ich es auch noch machen, aber nicht schräger als so: /
Habe ihn gestern ohne Karton mit montierten Standfuss auf der Rücksitzbank meines Golf V 5 Türer transportiert. Er war in Folie ( Ausstellungsstück ) eingepackt. Fixiert habe ich in mit den Gurten des linken und rechten Rücksitzes, welche in der Mitte miteinander verbunden wurden.
derbobs
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 09:42
woran liegt das eigentlich dass die plasmas nicht liegen dürfen?
Frittenbude
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 09:49
Danke für Antwort.
Also ich will den Fernseher natürlich schon stehend transportieren, sofern das möglich ist. Legen wäre natürlich nur eine Notlösung.
Da wir das Gerät zu zweit transportieren wollen, könnten wir es auch auspacken und einer hält es während der Fahrt fest. Es sind ca. 120 km.
Gruß,
Frittenbude
Rainer_B.
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 10:01
Frag mal einen Glaser warum er die Scheiben nicht hinten auf dem Laster stapelt. Es wird schon seinen Grund haben wenn die Dinger seitlich befestigt werden.
Rainer
derbobs
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 10:59
Rainer
naja bei glasscheiben gehts ja darum dass die scheiben erstens aufeinanderliegend verkratzen würden, wenn z.b. staub dazwischen kommt, und zweitens durch das eigengewicht leicht brechen könnten.
gehts bei der "transportfrage" von plasmas etwa nur um die scheibe?
zftkr18
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 11:07
Ich würde den Plasma wirklich nur stehend transportieren. Da ich gerade auf den 4ten Plasma warte und somit schon mehrfach Geräte von A nach B bewegt habe, ist mir diese Problematik bestens bekannt.
Mir wurde zwar vom Fachhändler gesagt, dass das waagrechte Transportieren bei den neuen Panels nicht mehr so wichtig sei - aber darauf ankommen lassen will ich das persönlich nicht. Es genügt ein übersehenes tiefes Schlagloch und der liegende Plasma ist Geschichte.
Ich nehme zum Transport der 42/50" Geräte immer einen Sprinter oder vergleichbar. Da ist dann genug Platz für das Gerät in dem Original-Karton.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 21. Mai 2008, 11:07 bearbeitet]
Rainer_B.
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 11:26
derbobs schrieb:
[naja bei glasscheiben gehts ja darum dass die scheiben erstens aufeinanderliegend verkratzen würden, wenn z.b. staub dazwischen kommt, und zweitens durch das eigengewicht leicht brechen könnten.
Ja und Ja. Du hast deine Frage mit der 2.ten Antwort schon beantwortet.
Es kann (muss nicht) passieren, das durch die Erschütterungen beim Transport die Scheibe einen Bruch bekommt. Das ist dann ein Totalschaden.
Rainer
derbobs
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 12:08
Rainer
ok danke, darum gings mir. ich wusste nicht ob es dabei um die scheibe geht, oder ob es für die "innereien" nicht gut ist wenn er liegt (wie beispielsweise bei einem kühlschrank, den man nach liegendem transport nicht gleich anschalten darf, da die kühlflüssigkeit erst wieder in die ausgangsposition laufen muss.).
stefan1100
#10 erstellt: 21. Mai 2008, 12:44
Naja, die Zellen, wo die Flüssigkeit drin ist, sind schon sehr klein.
Sir_Kid_Breaker
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 13:06
Rainer
Wenn der Plasma liegend transportiert wird, kann das Glas anfangen zu schwingen, was im schlimmsten Fall zum Bruch führt. Und dafür bedarf es nicht mal eines Schlaglochs, kleine Bodenwellen können schon reichen. Eigenresonanz ist glaube ich der Grund dafür...
Aber noch ein Tipp von mir zum Transport. Hat bei mir super geklappt:
Der Plasma kommt ausgepackt, aber mit Schutzfolie in den Fußraum des Fonds. Dann die Rücksitzlehnen nach vorne klappen, so dass die Kopfstützen der Rücksitzlehne und die Rückseite der Vordersitze das gute Stück fest arretieren.
Ich bin auf diese Weise 80km ohne Probleme gefahren.
V@mpire
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 14:16
120 km... mit einem schräg oder liegenden plasma...
auch ne art geld zu verbrennen!
mach dir mal den spass, und drück während der fahrt deinen finger zwischen tür und karosserie... da merkst du, wie die karosserie arbeitet!
und wenn du den plasma LIEGEND , oder auch nur zu schräg transportierst, darfst du dich nicht wundern, wenn das teil beim auspacken im A*** ist!
lass es dir für 50-60 euro liefern, und gut iss!
120 km x 2 sind auch bei einem audi A3 14-18 l sprit, und selbst wenn es ein diesel ist, kostet es dich mindestens 20 euro alleine an sprit-kosten
da wäre mir die mühe, die erspaniss def. zu gering und das risioko DEFINITIV zu gross!
Thomas
[Beitrag von V@mpire am 21. Mai 2008, 14:21 bearbeitet]
TH-42PZ80E knistert
s3bo am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Nachfolgemodell des Panasonic TH-42PZ80E?
niels1986 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic TH-42PX80E oder TH-42PZ80E
jalexander am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  20 Beiträge
TH-42PZ80E+PS3 Bildeinstellung
dawe265 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
TH-42PZ80E Bildruckler ?
Wipes am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  9 Beiträge
TH-42PZ85E und TH-42PZ80E
boggel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  6 Beiträge
TH-42PZ70EA vs. TH-42PZ80E
BjoernVR6 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
TH-42PX80E vs. TH-42PZ80E
Optima am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
TH-42PZ80E (TH-D42PS81EA) Fernbedienungsproblem
mr.flx am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
TH-42PZ80E mit PC verknüpfen !
eicko am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedobanb1000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.076
