Bildaussetzer und Bildschirmmeldung
petergut1
#1 erstellt: 11. Mai 2008, 21:25
Guten Abend - ich habe einen Panasonic TH-42PZ85E mit einem Humax iCord 500 verbunden. Alles läuft prima. Allerdings habe ich in unregelmäßigen Abständen einen schwarzen Bildschirm. Es wird oben links der Text eingeblendet: HDMI1 - 1080i Eingangssignal.
Wenn ich Glück habe ist es nach 2 Sekunden wieder weg. Wenn ich Pech habe muss ich den Plasma ausmachen und wieder neu starten.
Könnt Ihr helfen?
Danke...Peter
syntax_error
#2 erstellt: 11. Mai 2008, 21:30
Kann am Humax liegen, die Einblendungen weisen ja nur auf das Signal hin, dass der Plasma erkennt.
Wenn möglich mal ohne den Humax laufen lassen, dann solltest du mehr wissen.
grooveminister
#3 erstellt: 11. Mai 2008, 23:39
Könnte sehr gut auch am HDMI-Kabel liegen!!!
petergut1
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 09:50
Ich werde den Plasma mal am alten Receiver anschließen. Wenn ich die Verbindung über ein Scart-Kabel laufen lasse, ist alles in Ordnung.
Das HDMI-Kabel war sehr teuer. Ist diese Spitzenmarke..Oeh....,habe den Namen vergessen. Das sollte hoffentlich in Ordnung sein. Aber auch das kann ich ja einmal austauschen.
Danke.
petergut1
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 16:25
HDMI - Kabel habe ich ausgetauscht. Selber Fehler. HDMI Buchse habe ich auch alle durch - selber Fehler. Plasma aus und an = Fehler bleibt. Humax aus und an = es läuft (vorläufig) wieder. Scart funktioniert ohne Probleme.
Danke für die Tipps - wenn auch ohne Erfolg. Peter
stefan1100
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 06:19
Taucht der Fehler nur bei bestimmten Sendern auf?
Vielleicht nur bei HD-Sendern?
Dann könnte das Eingangssignal schuld sein, vielleicht hat aber auch der Hummi ein Problem.
Teste mal aus, bei welchen Sendern das auftritt.
Teste mal bei Aufnahmen, ob die Störung immer an der selben Stelle auftritt. Wenn ja, ist es ein Tuner- oder Signalproblem. Wandert die Störung, ist def. der Hummi defekt.
petergut1
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 18:32
Danke, dann ist es der Humax. Sender egal, Zeitpunkte unterschiedlich.
Bye - Peter
stefan1100
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 05:29
Verstehe ich das richtig?
Wenn du eine Aufnahme ansiehst, treten die Störungen bei wiederholtem Ansehen an unterschiedlichen Stellen auf?
schdee
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 05:47
habe das selbe problem
habe ebenfalls ein HDTV-receiver, marke ist philips und wird von cablecom in der schweiz verteilt.
ist extrem nervig! wird mal den receiver austauschen...
lg
petergut1
#10 erstellt: 14. Mai 2008, 18:17
Nein, nein - beim Ansehen von Aufnahmen ist der Fehler bisher nicht aufgetaucht. Nur bei einem LIVE TV-Bild.
Gestern Abend allerdings nur 1 x. Ich habe noch 1 Woche Zeit (14 Tage Rückgaberecht). Ich beobachte weiter und werde eventuell umtauschen.
Peter
TH-42PX80 - "HDMI1" Bildschirmanzeige geht nicht weg
Kalubke am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TH46PZ85E - Eingangssignal festlegen
djdlx am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PZ85E blauer Streifen
hvh247 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PZ800E - TH-42PZ85E
DoKi-Smiley am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  10 Beiträge
Panasonic TH-42PZ85E defekt?
*Soul* am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma-TV TH-42PZ85E
Sealine am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Einschalten Panasonic TH-42PZ85E
playmen69 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42PZ85E anschalten dauert
SubAce am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  13 Beiträge
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E
leitwerk am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  11 Beiträge
TH-42PZ85E-Frage zu Fernbedingungen
tschibu am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.344
