Anschlussfragen an Pana PHW oder PW 6/7
WilliWacker
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 21:17
Hallo Plasmanier !!!
Ich werde mir in absehbarer Zeit einen Pana 42PHW/PW/6/7 zulegen.Um das Panel geht es mir eigentlich auch gar nicht, sondern um die beste Anschlussart.
Ich besitze folgende Komponenten:
Sat Receiver Kathrein UDF 558:
Ausgänge-2 mal Scart (TV + VCR/AUX)
-1 mal Cinch (FBAS)
DVD Player HK DVD 30 (Pal Progressiv!):
Ausgänge-1 mal Cinch (vermutlich FBAS)
-1 mal S-Video-Out
-1 mal Component (Y/Pb/Pr)
-1 mal Scart
AV Receiver HK 8500
Ausgänge-1 mal Component (Y/Pb/Pr)
-1 mal S-Video-Out
Eingänge-3 mal Component (Y/Pb/Pr)
-8 mal S-Video-In
-8 mal Cinch-In
Anschlussvariante 1:T+Z Board im Pana
DVD mit component und SAT mit Scart
Anschlussvariante 2:nur Z Board im Pana
DVD mit component in AV Receiver
Sat mit cinch in AV Receiver
AV Receiver mit component an Z Board
Anschlussvariante 3:nur Z Board im Pana
DVD mit component in Z- Board
Sat mit Scart an DVD
Anschlussvariante 4:H-Board mit Tuner kaufen (soll besseres
Bild dann sein?)
Nun Frage ich mich, wie soll ich die Sachen anschließen? Bestes Bild natürlich vorausgesetzt.Oder reicht mir sogar Das große Profiboard?Oder etwa großer Denkfehler mit eingebaut?Wie sieht es mit der (autom.)Formatumschaltung aus? Bitte helft mir.Wie würdet ihr es machen!
Danke schon mal im voraus !!
MfG
Stefan
Blut_Plasma
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 22:03
Also mal sehen ob ich das noch zusammenbekomme!
Du hast einen Sat Receiver mit Scart und einen DVD mit Componente und einen AV Verstärker.
Nun die einfachste ist immer die beste Lösung!
Wichtig ist immer die Hochwertigste - Anschlussoption die ein Gerät bietet zu nutzen!
Du brauchst nur das Scart- Videoboard!!!
1.) Schließe deinen Sat Receiver an dem Scart Board an und aktiviere bein Pana und Receiver RGB (bestes Signal)
2.) Kauf die ein Adapter Kabel von YUV(componente) auf VGA(miniD-sub) und schließe deinen DVD am vorhandenen PC/VGA eingand des Pana an. Aktivire bei beiden Geräten das Component Signal.
3.) Die beiden Geräte mit Optischen Kabeln am AV Verstärker den Saund verbinden - fertig-
Und mit ca. 190 Euronen ist dein Problem auf die beste Art gelöst
(SCATR Board 170,- Kabel ca. 20,- bei HiFi Vehns im Internet)
WilliWacker
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 22:12
Cool!!
Da wär ich ja nie drauf gekommen.Also Sound ist schon Tip-Top verkabelt,ging mir nur ums Bild.Pal Progressive is ja anscheinend auch unnütz! Wenn die Formatumschaltung noch Tip-Top dann funktionieren würde wäre das wirklich die simpelste Lösung!
Dank dir Blut Plasma!!
dirkilongus
#4 erstellt: 22. Feb 2005, 22:38
Nur zur Info:
Das funzt NUR beim 6er, nicht beim 7er!!!
Dirk
WilliWacker
#5 erstellt: 22. Feb 2005, 22:42
Hallo Dirk?
Wieso nur beim 6er?
Also bei PHW7 + PW7 noch das Z Board dabeikaufen?
Kann ich auch (anscheinend nur beim 6er)mit einem RGB-Scart/VGA Kabel den SAT Receiver an den Pana anschließen.Und dann für DVD das Z Board.
Z-Board is ja immerhin knapp 100 Euro billiger!!
MfG
Stefan
[Beitrag von WilliWacker am 22. Feb 2005, 22:57 bearbeitet]
dirkilongus
#6 erstellt: 22. Feb 2005, 23:00
Hallo Stefan,
jawoll, beim 7er brauchst du das Z-Board. Es geht definitiv nicht. Zumindest bei den PW7 bzw. PHW7, da ich ja einen habe. Weiß nicht, wie es bei der Pro-Version PWD7 bzw. PHD7 ist. Das sind die kommerziellen Panels.
Hatte das schon mal in einem anderen Thread geschrieben.
Dirk
Mr.Bean100
#7 erstellt: 22. Feb 2005, 23:24
mein PWD7 unterstützt auch kein YUV über VGA(laut Bedienungsanleitung und Menü).Nur RGB.
Blut_Plasma
#8 erstellt: 23. Feb 2005, 15:51
Mr.Bean100 schrieb:
Oh sorry,
konnte ich nicht Wissen das Pana das geändert hat.
Also bei meinem PHD6 geht es einwandfrei und zwar mit ScartRGB/VGA und Component-progresiv/VGA ist auch im Menü zum einstellen.
Ich fände es ziehmlich blöd wenn beim neuen Modell die Funktionen weniger sind als beim Alten.
Aber dann schließ halt den Receiver am VGA an und den DVD am Z- Board.
Ich würde Dir sowiso empfehlen noch schnell ein 6er Modell zu besorgen denn da zahlst Du nur 3400-3600 Euronen für einen 50"er, incl. dem großen Videoboard(Componente/Svid/Chinc) sind´s dann 3850,-.
Es ist so gut wie kein Unterschied zum 7er Panel und das mehr an Farben und Graustufen ist nicht zu erkennen, habe es ausführlich getestet.
ZB:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
PS: Tipp am Schluss, sollte einer davon in Frage kommen, immer Anrufen und nachverhandeln, ich habe meinen PHD6EX für 3800,- incl. Versand bekommen.
WilliWacker
#9 erstellt: 23. Feb 2005, 18:51
OK, Prima !!
Also ich fasse zusammen !!
6er Reihe: DVD an VGA vom Pana
Sat mit Scart an T-Board
oder
DVD an Z-Board
Sat an VGA vom Pana
7er Reihen ist nur letztere Kombi möglich.Über die Formaterkennung und schaltung wurde zwar noch nix erwähnt, gehe dann davon aus das diese auch immer gegeben ist.
Eigentlich bräuchte ich ja gar kein Board, da ich den Sat immer an VGA von Pana 6/7 anschließen kann und dann den DVD mit Scart an meinen SAT hängen könnte. Aber da gibts bestimmt Qualitätseinbußen.
eBay war en guter Tipp, und hab auch nen Pio 434HDE mit Lautsprecher für 1999 Euro (Versand 49 Euro) gefunden. Wäre auch interresant, aber da is bestimmt was faul.
MfG
Stefan
Blut_Plasma
#10 erstellt: 24. Feb 2005, 11:14
WilliWacker schrieb:
OK, Prima !!
Hi Stefan,
1)Die automatische Formaterkennung "Panasonic Auto" geht nur mit Svideo und SCART Board. Manuell kannst DU bei allen Anschlussvarianten das Format wechseln. Was sowiso besser ist weil der Auto - Modus z.B. bei Werbung dauernd wechselt.
Der Auto Mod schaltet auch nur zwischen den manuel anzuwählenden Formaten um. (16:9 -4:3 -Aspecct -Zoom)
2)Meine Empfehlung = DVD an YVU mit Progressiv oder DVD an DVI fals am DVD vorhanden! Über Sat Reciver ist mit Quallitätseinbußen zu rechnen.
3)Das Angebot kommt mir auch sehr billig vor. GUT PRÜFEN !!
Viel Erfolg beim Kauf!
Gruß Andi
Pana PHW und Scaler ?
J-J am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
@ Chrüter wegen Panasonic PHW 6
Pandabär am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
TH 42 PHW 6
Jensabel am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Gute Nachricht für Panasonic PHW & PW User!
JoshHB am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
TH 42 PHW 6 ist 24p fähig !
Jensabel am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  8 Beiträge
Wert TH 42 PHW 6
Jensabel am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
pana th 50 phw 6 ex für 4699 euro
dt_tayfun am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  12 Beiträge
panasonic th-50 phw 6 ex
ichbinnurgast am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
42TM6D DVI Board Pana PW(H)6 neue Version?
Jensabel am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  35 Beiträge
Panasonic KIT - TH 42 PHW 6 -Preis
RBeer am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
